Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
KTTech
Na, meg az se mindegy, mekkora tételben vásárolnak A Tesco azt mondja az importőrnek, hogy ok, adjatok 1000 db-ot, és mondjatok rá egy nekünk tetsző árat, aztán meglátjuk mi lesz. Vagy éppen engedjetek még 30-40%-ot és veszünk még 5000 db-ot és beakciózzuk.
Egy kisker ennyit létezése alatt se adna el...
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Vannak olyan hibák, amik pont a tartós működés alatt jöhetnek elő: például a panelre felmenő szalagkábelek forrasztási hibái, esetleg a hőtől való eltörésük ugyanezeknek a kábeleknek.
Ettől függetlenül a nagyobb hibák 2 éven belül elő szoktak jönni. Ha ezen túljut, akkor akár 5-10 évig is működhetnek a készülékek.
KTTech
Ha jól sikerült a ragasztása a szalagkábelnek, nem lesz gond, akkor csak a természetes öregedés fog vele végezni. Ha rosszul, akkor a meleg nem fog neki jót tenni...
Most javítottunk egy LG LCD-t, a szalagkábel levált róla. Az volt a mázli, hogy nem eltört csak felvált, így vissza lehetett forrasztani. Még működik...
KTTech
válasz Gabor970 #14518 üzenetére
Szerencsére ezen a kezdeti gondokon túltették már magukat a gyártók... attól függetlenül sokkal jobb a hagyományos ólmos forrasztás szerintem (nem mintha az nem tudott volna eltörni, de azért jóval rugalmasabb volt).
KTTech
válasz #48967168 #14520 üzenetére
A DVB-T-hez eddig se kellett semmi ilyesmi. A DVB-C-hez kell és az még most is kellene, de olyan nálad nincs
Nem tudod keverni a digitális és analóg csatornákat. A TV-n és a "közösítőn" is váltanod kell manuálisan.
KTTech
válasz csokoládé13 #14522 üzenetére
Nem, ugyanaz érvényes, mint az LCD-knél a halott pixelekre. De hívd fel a márkaszervizt, hogy mi a hivatalos tényállás ezzel kapcsolatban.
KTTech
válasz milestone #14526 üzenetére
DVD-n a legjobb képminőséget a komponens adja. Scartnál az a jó, hogy automatikusan tud váltani a TV, ha bekapcsolod a DVD-t, és nem kell külön a hangot átvinni a TV-be.
A laptopot leginkább VGA-n érdemes rákötni (nem tudom fejből, van-e ilyen bemenet a TV-n), de ha ez macerás, akkor lehet S-VIDEO-Scart átalakítót kapni, pár 100Ft-ért (és akkor meg van oldva a hangbemenet problémája is, főleg ha a DVD-t nem scarton viszed át, mert csak 1 külső hangbemenete van a TV-nek).
A CI-be mennek a dekóderkártyák. Pl. a MindigTV fizetős részének a dekódolókártyája, és abba megy bele az előfizetői kártya.
SD-n nem fog más formátumot játszani.
HD lejátszásra a laptop a legjobb, ha össze tudod hozni VGA-n, ha nem, akkor nem úszod meg a médialejátszót.
KTTech
válasz Creaft #14532 üzenetére
3m-ről a szemed már nem fogja tudni felbontani a teljes felbontását a FullHD anyagnak. 50"-nál ehhez 2.1m-en belül kell ülnöd. A HD anyagok viszont ebből a távolságból is jók.
Az SD anyagok jól néznek ki a plazmákon, az életlenség lesz ami szemet szúrhat, de nem pixelesedik (a Panákban nagyon jók a felskálázó áramkörök).
Mindenesetre sok helyen kiütközik a G20-as előnye az X20-al szemben: több színt tud megjeleníteni, sokkal mélyebb a feketéje, normális AR réteget kapott. Persze szolgáltatásokban is többet tud, de az első három ok már magában elég komoly fegyvertény.
KTTech
válasz DM-Fan #14542 üzenetére
Ott ilyen gond nem igazán lehet... Speciális ragasztóval be van ragasztva a legtöbb fő alkatrész, azaz ha akarná a szerviz akkor se tudná cserélni... pont amiatt, hogy az ólommentes ragasztás rideg, és könnyen törik. Ezt megakadályozza a ragasztó. De attól még el tud pattanni mechanikai behatásra. Meg ugye nem lehet kizárni egyéb okokat sem...
KTTech
3m-nél már csak kis eltérés lehet... mivel a normál látású szemnél 2m-nél van a határ, ahol fel tudja bontani az 1920x1080-as felbontást teljesen. Nem véletlen az a THX által is ajánlott 1.8m ehhez a felbontáshoz (és a maximum 2.4m).
KTTech
KTTech
Vibrál, mert ilyen a működési elve. Gyakorlatilag ha nem nagy méretű világos felületet nézel, perifériás látással, nem veszed észre.
Hangja lehet a tápnak, de azt már a normál hangerejű használat is bőven elnyomja (az LCD-nek is lehet, az inverterek ott is zajosak lehetnek).
Tudtommal a G20 csak azt az adót képes felvenni, amit nézel (ha el akarsz váltani, kiírja, hogy meg fog szakadni a felvétel). Közben másik bemeneti forrást lehet használni természetesen. Tehát felvétel közben nézhetsz Blu-Rayt a HDMI-n keresztül.
Ha most kellene plazmát vennem és lenne rá keretem, akkor biztosan az 50G20-at venném... de mivel nem nekem kell venni, így mindenkinek a saját szemével kell megbizonyosodnia róla, melyik tetszik neki, mi felel meg a követelményeinek.
KTTech
válasz lcee79 #14570 üzenetére
Maradj a Popcorn-nál
A Panások nem arra gyúrtak rá, hogy médialejátszóként működjenek. Ezt megkapod másik gyártó készülékeiben, több-kevesebb korláttal (mondjuk nálam már az is túl sok korlát, hogy azok sem kezelnek pl. feliratot, így a használhatóság rögtön nullára esik le).
KTTech
KTTech
válasz lcee79 #14564 üzenetére
Vannak olyan üzletek, ahol normálisan ki lehet próbálni a TV-ket. Nem a multikra gondolok.
Egyébként akiknek az LCD/LED háttérvilágítású LCD-k felturbózott szaturációja, ívhegesztő szintű fényereje tetszik, azok nem lesznek soha boldogok egy plazmával, és soha nem fogod elmagyarázni nekik, miért is jobb a másik...
Egyébként el kéne már felejteni ezt a LED-es témát. A ma kapható LED-nek nevezett cuccok ugyanolyan LCD-k, mint a többi, csak a háttérvilágítás nem CCFL. A drágább kivitelűekben ugyan local dimming, ami már jobb, ott már lehet a kép egyes részein külön állítani a fényerőt, de még messzire van az igazitól. A népszerű ultravékony, borotválkozótükör szintűek azonban nem ebbe a kategóriába tartoznak, hanem a hagyományos edge-lit-be, ugyanúgy megfigyelhető rajtuk a clouding, mint a hagyományosoknál stb...
Ha majd jönnek a LED-es TV-k, én is arra fogom cserélni a plazmát, hiszen sokkal nagyobb natív kontrasztra képesek, a sebességük is jobb. De az még nem mostanában lesz, mivel jelenleg 12" a legnagyobb LED TV ami kapható, az is 2000USD körüli áron.
Állítólag kifejlesztettek egy nyomtatási eljárást, amivel gazdaságosabban lehet majd gyártani 50"-ost, azt kell kivárni (2 óra alatt kész van 1 db panel). Ha 400E környékén kijön, akkor arra már váltanék, de csak a 2. generációraAz eladók meg azt ajánlják, amit a főnökük utasításba adott nekik... (dolgoztam eladóként is, tudom hogy működik a dolog). Sok LCD van raktáron, mert olcsón lehetett hozzájutni? Az a legtutibb, csak azt szabad megvenni, még akkor is, ha kínai noname a gyártó.
KTTech
Az AC Ryan-ról jókat hallottam, nagyon jó a supportja. A kettő közül inkább arra szavaznék.
(más kérdés, hogy az erősebb processzor miatt én magamnak a WDTV Live-t vettem meg, a support nem olyan jó, de külső FW-vel elég kellemes )
KTTech
KTTech
válasz prince6 #14606 üzenetére
A TV bekapcsoláskor mindig az utoljára használt tunert mutatja. HDMI-t nem fog neked beállítani bekapcsoláskor.
Kapcsold ki az automatikus képarány-beállítást, nem fog semmit túlpásztázni (illetve menüből kapcsold ki a túlpásztázást, mert valamekkora mindig van). Vagy válaszd valamelyik üzemmódot manuálisan. Az utolsó kérdésedre ugyanez a válasz.
KTTech
válasz Gabor970 #14642 üzenetére
Pl. feketeszintben, a felskálázó algoritmusok minőségében jelentősen látható különbség van (és még lehet sorolni), de akár elég csak a felbontásbelit is kiemelni. És ezek a különbségek okozzák a nagyságrendi eltérést (az élményben is!)
Senki ne gondolja hogy egy 150E-es TV-be pl. ugyanolyan minőségű algoritmusokat fognak rakni, mint egy 2x olyan drágába (lásd: nem támogatja a 4:4 vagy 5:5 pulldown-t a Samsung 24p esetén).
Ettől függetlenül, akinek nem telik rá, vegye meg az olcsóbbat. Csak tudja, mit vesz, és mit nem fog megkapni azon az áron.
Az ingyen beépített médialejátszó értéke egészen pontosan nulla, ha valami olyan dolgot nem tud, amire pl. nekem szükségem van. Márpedig akkor minden külső ami tudja csak jobb ár/érték arányú lehet (mert a használatlannak a lehető legrosszabb az ár/érték aránya).
KTTech
válasz #21346560 #14648 üzenetére
Én tudom mit nem kaptam meg az 50X10Y vásárlásakor (ma már ennyiért G20-at kapnék), de akkor erre telt Tisztában vagyok vele mit kaptam és mit nem. Ésszerű kompromisszum volt akkor. Szerintem ez a max. amire törekedni lehet.
KTTech
Egy MKV-be ágyazott bitmap alapú felirattal mit kezd? Tippem szerint semmit...
Nekem se kell bekapcsolni a központi gépet: a médialejátszó eléri a tárolóhelyet és megoldja a kérdést. A több, mint 4TB HDD hiba ellen védett tárhelyről meg azt nézek amit akarok Ráadásul, ha módosítok a kódoláson (mert egy másik algoritmus sokkal jobb eredményt ad), nem kell TV-t váltanom, csak lejátszót, ha éppen az enyém már nem eszi meg. Mert ugye egy kódolási forma gyorsabban változik, mint amilyen sűrűn TV-t vesz az ember.
Nekem több macera lenne kimásolni kártyára a sorozatepizódot... főleg, hogy CF kártyát nem is kezelnek a TV-k, nekem meg csak az van... mert a fényképezőgépekben még mindig ez a kártyaformátum
KTTech
Szerintem nem függ össze ilyen szinten. Ráadásul feleslegesen drágítja az árat a különböző licencek megvásárlása miatt... és azt is valakinek ki kell fizetnie, ergo a várt árcsökkenés helyett áremelkedésre kell számítani.
KTTech
Ez az irányvonal enyhén "halálos" lenne a plazmáknak... a statikus képtartalmak miatt. De ha jól emlékszem kiegészítőként meg lehet ezt is majd venni (Google TV néven).
Nem mintha a mostani TV-k nem valamelyik Linuxra épülnének.
KTTech
KTTech
Van DVD-m és videóm (S-VHS) is, DVD filmekből kb. 1650 db van, kazettákból csak kb. 200
De ott egy adott konténerformátum van, nem pedig kismilliót kell tudniuk lejátszani, és ez nagyon nagy különbség.
A mostani médialejátszóm pl. nem tud RMBV-t, mert a Sigma Design chip nem támogatja. Cserébe megbirkózik akár a "killa sample"-vel is (x264, Level 5.1, 16 ref frame), szaggatás vagy blokkosodás nélkül, ami nem mondható el a Realtek chippekről...
KTTech
Én sem, már párszor írtam, hogy jelenleg az (O)LED áll legközelebb az én ízlésemhez. Valószínű, ha megoldják a gyártási gondokat, akkor az lesz a következő TV-m.
A lézerTV az DLP projektor... csak nem izzóval működik, hanem lézerrel. Aki vékonyabb TV-t akar, annak ki is esett. Minden pixelre külön lézert rakni megfizethetetlenül drága lenne...
A HTPC-ben ugyanúgy benne van az elavulás, mint a médialejátszókban... egy 3-4 évvel ezelőtti gép semmit nem tud kezdeni egy mai, komolyabb kódolású filmmel. Lett volna lehetőségem N330+Ion párost berakni a TV mögé, de elvetettem az ötletet, túl nyűgös Árban is több, mint 2.5x annyiba fájt volna, mint a WDTV Live.
KTTech
A WDTV live-n tudok nézni Youtube HD-t (igaz nem gyári FW-vel). Stillszerűen megnéztem a Panasonic mostani slágerét, a Shall Be Done-t (bár ebből kiszedték a reklámszöveget, sajnos a másik elég gyér minőségben van fent), és azt mondom: ha azt a minőséget tudják streamelni, akkor nagy gond nem lenne az ilyen megoldásokkal sem (3.8-4Mbit/s H.264, 1080p).
KTTech
Nem a licencelés a kérdés, hanem az algoritmusok minősége és bonyolultsága. Egy jó minőségű algoritmus kifejlesztése igen költséges (főleg, hogy szilikonba is kell aztán foglalni), ráadásul a Panasonic nem egyszerű 3:2-t használ (amikor azt használja), hanem 2:3:3:2-t például.
Egyébként arra való a pulldown, hogy a moziban használt 24 fps-t átalakítsa 25 (PAL területen) vagy 29.97 (NTSC területen) fps-re úgy, hogy közben ne történjen időbeli csúszás/torzulás. (értelemszerűen 25 vagy 29.97fps-el lejátszva a 24 fps-es anyagot felgyorsul a lejátszás). Az így kapott 25fps-t a TV már gond nélkül tudja 100Hz-re (100fps)-re konvertálni (NTSC esetén 120 fps-re).
Erre találták ki a pulldown-t. A képeket gondolom megérted, az a lényeg
A mai LCD/plazma TV-knél az a jó, hogy nem kell ragaszkodniuk a korábbi képfrissítésekhez, így lehet akár 4:4 (4x képkockaismétlés, 96fps) vagy 5:5 (5x képkockaismétlés 120 fps)-t használni. Ezek a módok okozzák a legkisebb sérülést az eredeti anyagban, mivel nincsenek átlapolódott képkockák. Persze itt még nem beszéltünk semmilyen IFC-ről (Intra Frame Creation).
- Formula-1
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon / Smart Home
