- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- RAM topik
- GoPro Topic
- Steam Deck
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
polonic
válasz Fire/SOUL/CD #1930 üzenetére
Köszönöm a segítségedet, most állítom be. Eddig vipmail és gmail megvan, imap-ra állítottam. Nem is tudom miért nem ezt használtam, jobb ez. A hotmailnek tudod az imap beállításait? Ha nem, semmi gond, kérdezem google-t.
polonic
válasz Fire/SOUL/CD #1932 üzenetére
Köszönöm a segítségedet, minden működik úgy, ahogy szeretném.
Egy kérdésem még lenne. Alapból ugye a C-n tárolja a pst fájlt. Szeretném áttenni a d-re az újratelepítések miatt. Elég ha átmásolom és megmutatom neki, hogy hol van, vagy ezt a programon belül kell megtenni? Ez volt az utolsó, tényleg.[ Szerkesztve ]
polonic
válasz Fire/SOUL/CD #1934 üzenetére
Köszi!
Ez is megvan. Visszaálltam POP3-ra. Ha IMAP-ot használtam, akkor mindegyik fióknak külön pst fájlja volt és ezzel voltak gondok az átállításnál, annyira nem is néztem csak meguntam és kész.
Közben találtam egy linket, azt írja a hotmail is megy POP3-on.
[link] -
sonar
válasz Fire/SOUL/CD #1937 üzenetére
Megtaláltam. Kösz
A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
#95904256
válasz Fire/SOUL/CD #1944 üzenetére
Hali!
Nem. Két gépen is kipróbáltam, azóta egyiken sem tudom visszaállítani.
Egyszerűen ennyit csináltam:
- Új levél
- beírtam hogy: :-)
- majd rákattintottam az átváltozott szmájlira
- kiválasztottam a pár soros menüből, hogy "Automatikus javítás kikapcsolása"Azután nem konvertálja a dolgokat. Most szeretném visszaállítani...
Ugyanez a műveletsor elvégezhető a "Eszközök/Automatikus javítási beállítások" alatt is és ott a pipával ki/be lehet kapcsonli. De itt (a menüben) most hiába kapcsolgatom ki-be, akkor is kikapcsolva marad. Ezt a második módszert kipróbáltam még mielőtt a szmájlira kattintva végleg kikapcsoltam az automatikus javítást.
#95904256
válasz Fire/SOUL/CD #1946 üzenetére
Igen, ez az a kis menü.
De nem tudtam újra előcsalogatni.
Neked, hogy sikerült?szerk.: 2003 alatt mintha egy kicsit más lenne...
szerk2.: köszönöm a tippet, hétfőn megnézem ( vagy holnap ).
#95904256
válasz Fire/SOUL/CD #1948 üzenetére
Ezt a listát nézegettem! Úgy rémlik a szmájli konverziós bejegyzés megmaradt, de nem vagyok benne biztos... Ellenőrizni fogom.
#95904256
Szia Fire/SOULCD!
Valóban az volt a probléma, hogy ha a kis felugró menüből tiltottam a szmájli automatikus javítását, akkor az úgy történt, hogy a konverzós listából törlte. Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Ákos -
bco
válasz Fire/SOUL/CD #1956 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ha valamilyen vírus lenne, vagy az e-maillel próbálna meg terjedni, akkor másik e-mail cím beállítással sem menne el az üzenet és a teszt. Csak az externet.hu a gond a kiszolgáló beállítás ugyan az! Az SMTP szerver: Digis
Próbáltam lefuttatni Avastot, Avirat, és egy online nodot is de eldobja magát, kékhalál, a következő üzenettel:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.The problem seems to be caused by the following file: hal.dll
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALIf this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.Technical Information:
*** STOP: 0x1000000a (0x00000004, 0x00000002, 0x00000001, 0x804dc0ac)
*** hal.dll - Address 0x806f0ca4 base at 0x806ee000 DateStamp 0x4802517f
Na ilyenkor mi a pálya??
bco
válasz Fire/SOUL/CD #1962 üzenetére
Hali!
Sajnos nem tudom a rendszert újra húzni, mert amikor elkezdem az xp-t telepíteni eljut a partíció képernyőig és elszáll kék halállal. 2 db 512-es ddr1 van benne és külön külön próbálva, ugyanígy eldob.
Most, viszont erről a gépről írok és megy, nem dobta el még magát, kopp-kopp-kopp!
Csak sajnos, biztos nem fog működni rendesen minden rajta.
Megpróbáltam egy másik vinyóval is, de ugyan az a helyzet.
Ez a hibaüzenet mire utal?? Valami hardware-es gondom lesz csak tudnám mi.
Sokszor húztam már újra a rendszert, de így még nem jártam![ Szerkesztve ]
bco
válasz Fire/SOUL/CD #1964 üzenetére
Hali!
A belseje mindig tiszta, nem poros!
A melegedéssel nem volt eddig gond!Ha még csak 3 féle hibaüzenet lenne...
Sajnos több is van és kiszámíthatatlanul jönnek. Hol böngészés közben, hol outlook indításkor, hol a levelek letöltésekor, ...Mini041510-24.dmp 2010.04.15. 17:16:57 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x1000000a 0x80ef0258 0x00000002 0x00000000 0x806f02d6 hal.dll hal.dll+22d6 Hardware Abstraction Layer DLL Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-24.dmp 1 15 2600
Mini041510-23.dmp 2010.04.15. 15:59:10 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x100000d1 0xf79ef058 0x00000002 0x00000000 0xf71ebb16 USBPORT.SYS USBPORT.SYS+1ab16 USB 1.1 & 2.0 Port Driver Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-23.dmp 1 15 2600
Mini041510-22.dmp 2010.04.15. 15:46:37 KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e 0xc0000005 0x805b6c19 0xb91a0b78 0x00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+dfc19 NT - kernel és rendszer Microsoft® Windows® operációs rendszer Microsoft Corporation 5.1.2600.5938 (xpsp_sp3_gdr.100216-1514) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-22.dmp 1 15 2600
Mini041510-21.dmp 2010.04.15. 15:24:47 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x1000000a 0x80ef0258 0x00000002 0x00000000 0x806f02d6 hal.dll hal.dll+22d6 Hardware Abstraction Layer DLL Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-21.dmp 1 15 2600
Mini041510-20.dmp 2010.04.15. 15:11:42 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050 0x86df8d38 0x00000000 0x804e9636 0x00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+12636 NT - kernel és rendszer Microsoft® Windows® operációs rendszer Microsoft Corporation 5.1.2600.5938 (xpsp_sp3_gdr.100216-1514) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-20.dmp 1 15 2600
Mini041510-19.dmp 2010.04.15. 10:05:20 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050 0x86a78940 0x00000000 0x804e9636 0x00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+12636 NT - kernel és rendszer Microsoft® Windows® operációs rendszer Microsoft Corporation 5.1.2600.5938 (xpsp_sp3_gdr.100216-1514) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-19.dmp 1 15 2600
Mini041510-18.dmp 2010.04.15. 9:59:14 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050 0x86b574f8 0x00000000 0x804e9636 0x00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+12636 NT - kernel és rendszer Microsoft® Windows® operációs rendszer Microsoft Corporation 5.1.2600.5938 (xpsp_sp3_gdr.100216-1514) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-18.dmp 1 15 2600
Mini041510-17.dmp 2010.04.15. 8:48:46 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050 0x86afc2b8 0x00000000 0x804e9636 0x00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+12636 NT - kernel és rendszer Microsoft® Windows® operációs rendszer Microsoft Corporation 5.1.2600.5938 (xpsp_sp3_gdr.100216-1514) 32-bit C:\WINDOWS\minidump\Mini041510-17.dmp 1 15 2600
és így tovább...
A lapozófájl törlés és a cmos reszet mire lehet jó?? Segíthet?
Üdv: bco[ Szerkesztve ]
bco
válasz Fire/SOUL/CD #1966 üzenetére
Rendben! Jogos, csak elmélyültem a gondokban!
Köszi!
bco[ Szerkesztve ]
Stanchore
válasz Fire/SOUL/CD #1970 üzenetére
Köszi, most áthúztam a többi segéd file-t is ami ebben a mappában volt, így már működik, ha csak a pst-tettem át akkor csak a levelek mentek.
Üdv. NorbiOrigin / Steam: Stanchore
szakalistvan
válasz Fire/SOUL/CD #1977 üzenetére
Sajnos egyik sem jött össze
Ha lesz rá időm egyszer akkor reinstall az egész Office,azért köszönöm szépen a segítséget -
MrCsiT
válasz Fire/SOUL/CD #1980 üzenetére
pont ez a "poén" : az Outlook a C : -n van Win 7 alatt, a Windows Mail pedig az F : -n, amin egy Vista Prof. van.
..most akkor hol indítsak el micsodát
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
kendy
válasz Fire/SOUL/CD #2009 üzenetére
A helyzet az hogy van t-online és digi előfizetésem is.(t-online vidéken , digi pesten) Digis e-mail címem nincs(vagy nem tudok róla), t-online-os viszont van. És most digis szolgáltatótól akarom a t-online-t működtetni, nem tudom , hogy ez probléma-e.
Továbbá, ha a t-online netes ügyfélszolgálatán kikapcsolom az smtp szűrést akkor tudok küldeni is. (csak így spam-ként kezeli az üzeneteimet a fogadó e-mail cím)
kendy
válasz Fire/SOUL/CD #2011 üzenetére
Azzal az a baj, hogy nem tudom az smpt.hdsnet.hu-hoz az azonosítómat és a jelszavamat. Ha nem adom meg akkor szintén nem tudok küldeni
Lesliegold
válasz Fire/SOUL/CD #2027 üzenetére
Nincs semmi hiba, egyszerűen az egyik windowsos fióknál megy a microsoft outlookban a file beszúrás, míg a nejem fiókjában valami sántít, hiába nyomunk rá, hogy beszúrás/file csatolása, nem ugrik fel az új ablak, ahol ki kéne tallózni...Mindkét windowsos fiók ugyanazt a microsoft outlook-ot használja...És persze már 3 hónapja megy ez a win7, tehát eddig ment hibátlanul a nejem fiókjánál is...
Xiaomi Redmi 3
Kvazár
válasz Fire/SOUL/CD #2034 üzenetére
Thx. ki fogom próbálni.
Igazából nekem csak a fiókokat kell kimenteni, a leveleket nem, mert azokat kikeresem, és kimásolom.
Thx.Eladó cuccaim: -
Kvazár
Sweet Lou 6
luckyboi82
válasz Fire/SOUL/CD #2076 üzenetére
Outlook 2007 , Win 7 64 bit
luckyboi82
válasz Fire/SOUL/CD #2080 üzenetére
Hú, nem vagy semmi , köszönöm szépen
Mindent úgy csináltam, ahogy írtad, meg nem vagyok nagyon buta ehhez, de most is csak mellékletként akarja mutatni a levelet.
Miért kell egyáltalán elhagyni a lefelé kompatibilitást? Nem értem ebből milyen érdeke lehetett Bill Gatesnek....
szóval a probléma még mindíg fennáll.
Chili7
válasz Fire/SOUL/CD #2088 üzenetére
Elindult a program!
Karaj!
És most hogyan tovább?
köszi -
Chili7
válasz Fire/SOUL/CD #2090 üzenetére
Hát az outlook indult el, és arra gondolok, hogy előfordul-e majd többször is, hogy így beszarik? És hogy mit csináljak, hogy ne vesszenek el a leveleim, ha legközelebb esetleg nem indulna el ezzel a restart paranccsal?
Chili7
Hali!
Már rendszeresen előfordul a korábbi problémám, hogy nem indul el az Office Outlook valami semmitmondó hibaüzenettel. Az általad javasolt outlook /resetnavpane paranccsal mindíg elindul, de egy kicsit bosszantó így indítani minden alkalommal. Nincs valami tartósabb gyógyír?
köszi
Chili7
válasz Fire/SOUL/CD #2103 üzenetére
Ha ki is nyírná az össz Office alkalkazást, újra tudom telepíteni, ugye?
köszi -
rbdany
válasz Fire/SOUL/CD #2116 üzenetére
Köszönöm, valóban a SP hiánya okozta.
Mégegyszer köszönöm,
rbdany -
footy
válasz Fire/SOUL/CD #2136 üzenetére
Az oké, ugyanúgy adtam meg mint a másik gépen, azon még megy is minden jól, de az újra már nem tölti le újra a gmailes leveleket.
footy
válasz Fire/SOUL/CD #2138 üzenetére
2 külön gépre nem töltődik le, az a gond. A törlés nincs beállítva, ezért csodálkozom hogy mégsem tölti le. A telefonra is letöltődik abból a fiókból ezért érthetetlen a dolog.
footy
válasz Fire/SOUL/CD #2140 üzenetére
Aham így működik a dolog,de érdekes hogy a telefonon gond nélkül megy. köszi
Szajborg
válasz Fire/SOUL/CD #2145 üzenetére
thx
Dédanyám olyan öreg volt, hogy mikor mondtam neki, hogy viselkedjen korához illoen, meghalt.
Morden24
need
válasz Fire/SOUL/CD #2154 üzenetére
Ok megtaláltam és be is sikerült álltani!
Kezdő lapot hol tudom még beállítani vagy is induláskor a beérkezett üzenetek fogadjanak?
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
sonar
válasz Fire/SOUL/CD #2161 üzenetére
Makróban tudsz segiteni?
sonar
válasz Fire/SOUL/CD #2163 üzenetére
Egy pst-ben egy adott mappát. Nincsenek csatolmányok.
A levelek alapban HTML-ként érkeztek.
És előre is big RespectA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
dzsozefo
válasz Fire/SOUL/CD #2174 üzenetére
Nem! Egy teljesen más embernek küldtem. Gmail-ről ott nem is látom, de amint outlook szinkronizál utána látom a levélszemétbe de látom a bejövőbe is néha.
Sátán44
válasz Fire/SOUL/CD #2182 üzenetére
Nagyon köszönöm Sikerült!
Régebben csináltam gmailos mailt és előkerestem a felh. és jelszavam.[ Szerkesztve ]
Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
Ferink
válasz Fire/SOUL/CD #2185 üzenetére
Köszi, megnézem. Ez a komplett office-t is letakarítja teljesen ha kell?
Ferink
válasz Fire/SOUL/CD #2187 üzenetére
Oké. Az első terv nem hozott eredményt, megpróbálom a komplett office-t újratenni.
Még egy kérdés.
A végén a felkutatásnál kidobott nekem egy fastruktúrát, amiben az első 10elem kb piros volt, az uccsó kettő fekete. Mind kipipálható, de a pirosakat is kell, vagy csak a végén a feketék lennének a törlendő fájlok és csak azokat? A többiek meg az elérési út mappái? -
w.miki
válasz Fire/SOUL/CD #2194 üzenetére
csináltam ilyen csoportot, de mivel oda is sok ember került, nem küldte el
most levelezési listát szeretnék, de olyat nemtom hogy lehetOlcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Syl
válasz Fire/SOUL/CD #2205 üzenetére
Ha TXT levélre írok választ akkor nincs is semmi baj. Viszont ha a beérkezett levél formázott akkor a válasz is formázott lesz:
Ha ilyenkor nyomok egy "Plain Text"-et, akkor minden formázás eltűnik, de nem lesznek > jelek sem:
Olyan beállítást pedig nem találtam (mint minden levelezőprogramban), hogy bármilyen beérkező levélre plain text választ adjon > jelekkel.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Fire/SOUL/CD #2207 üzenetére
Köszönöm, de ez nagyon favágó módszer (nekem semmi sem jó ) mert így ugye minden beérkezett levélről leszedi a formázást. Ezt viszont én nem szeretném.
Jobban tetszene, ha valahogy egy kattintásos módszerre lehetne hozni a #2204-ben felsorolt lépéseket.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Foglalt név
válasz Fire/SOUL/CD #2219 üzenetére
A video és a leírás fedi, amit csináltam(máshogy nem igen működik, mert létrehozza magának újra a pst-t ) 2007-es az outlook és 1,5 hete nem akar rendbe jönni, pedig így könnyen maradok le egy e-mail-ről, mert "manuálisan" nógatásra érkezik csak meg
Foglalt név
válasz Fire/SOUL/CD #2221 üzenetére
Csak egy céges fiók van beállítva, ennél tapasztalom a dolgot. Ha törlöm a fiókot és újra létrehozom, akkor eltérő neve és azonosítója lesz az adatfájlnak, próbáltam, de nem akarta megenni az előzőt Az oda-visszamozgatást megpróbálom még, hátha.
mod.:
Ami még érdekes lehet, hogy outlook-os szabályokkal szórom szét a mappákba a beérkező leveleket. Eddig megjelent az inboxban, lefutott a szabály, átpakolta a levelet, aztán a mappában látszott. Most az inboxban nem jelenik meg olvasatlanként, csak már törölve a levél, ha az adott mappára kattintok.[ Szerkesztve ]
spyduck
válasz Fire/SOUL/CD #2236 üzenetére
Áldjon meg az ég, sikerült
Sweet Lou 6
Sztlaci
válasz Fire/SOUL/CD #2252 üzenetére
Nagyon köszi!
Ez a biztonsági mizéria egy marhaság. A falra megyek a Microsoft hülyeségétől, hogy mindenkit seggfejnek néz. A nettről bármit bármikor letölthetek, csak e-mail mellékletként nem biztonságos.
Rendszeresen jön egy céges célszoftverhez frissítés a programozótól, csak most váltottam Office XP Outlookról, és ebben nem találtam a biztonsági beállításnál, pedig arra hivatkozott.
A levelezés elérte a 2 Gb-ot és spam küldővé vált az progi. Megtelt az elküldött mappa, nem tudta áthelyezni a levelet küldés után, és mivel újra ott megtalálta rácsodálkozott, jé itt egy küldendő levél és újra küldte és így tovább..... (tudom zippelve is küldhetné, de nem úgy szokta)
Ja és még egy súlyos hiba, alapban telepítés után aktív az archiválás ami nálam biztonsági mentést jelentene, valójában törölte a 6 hónapnál régebbi leveleket. Popófej Microsoft.A helyesírás ellenőrzés nem aktív, ha ki akarom választani az a hibaüzenet nincs a szolgáltatás telepítve. A program full telepített. Igaz Office XP mellé van telepítve. Újat nem tudott alkotni, (Office XP) tele cseszte a képernyőt konfigurálhatatlan fél képernyőt elfoglaló ikonsorral. A korábban létrehozott makrókat meg hibásan kezeli, nem kompatibilis lefele.
Acer Aspire A317-51G-77QX 17,3"; i7-10510U, 8GB, 512GB SSD
kennyke
válasz Fire/SOUL/CD #2267 üzenetére
SZUPER!!!
Köszönöm így működik!
És természetesen ismert a feladó, vagyis a meghatalmazó. Sajnos amit én próbáltam, hogy a feladó címében szerepel a tényleges feladó, nem sikerült...Köszönöm mégegyszer!
brethil
válasz Fire/SOUL/CD #2270 üzenetére
Pontosan úgy állítottam be mindent, ahogy azt te is leírtad, de sajnos semmi. Érdekes, mert feloldottam, majd újra engedélyeztem az smtp küldést, áramtalanítottam a modemet pár másodpercre, majd ezután próbáltam elküldeni egy e-mailt és akkor elment. Rá egy nappal meg újra ugyanaz a hibaüzenet mint előtte. Ötletem sincs, megnéztem a tűzfalat, jók a beállításai, de azért kikapcsoltam és úgy próbáltam, de semmi. Webmailen keresztül viszont simán tudok üzenetet küldeni. Mindegy, asszem nem úszom meg a levelezgetést a UPCvel. Azért köszönöm a segítséget!
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
- FOTÓS beárazás
- Óra topik
- Háztartási gépek
