Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Ezt nem értem, hogy mi akar lenni:
Hogy ha olyan 1Gigabites LAN kártyám lenne ami Wireless formájában van legyártva akkor az akár egy HTPC gépben is használható lenne.A dual LAN portnak több előnye is van de nem ez a fő használati módja. Egy átlagos otthoni környezetben egy LAN port is elegendő.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bitpalace #29165 üzenetére
A teljes sebesség wifi-s átvitele csak AC eszköz párral lehetséges, eszköz ajánlásért menj át Milyen routert? témába.
A 740N-nek elvileg többet kellene átvinnie de természetesen sok mindentől függ ez is, használt eszközök/körülmények.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz artiny #29200 üzenetére
Ha nem kell a gigabites LAN portok akkor tedd a TC-t bridges módba és csak a TP-Link-et használd. Router módba kell tenni a TP-Link-et.
Ahogyan leírtad a csatlakozást úgy nem tudod konfigurálni a TP-Link-et mert kivülről nem lehet alapból elérni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabyka666 #29209 üzenetére
Az R2 hogyan van az AP2-re csatlakoztatva?
WAN portba kapja a jelet és azonos a használt IP tartománya az R1-ével? Ha igen akkor állítsd át mert ütköznek.
LAN portba kapja a jelet és különbözik a használt IP tartománya az R1-ével és/vagy megy a DHCP? Ha igen akkor tedd azonosra, bár alapból ebből nem kell, hogy baj legyen, a DHCP-t kapcsold ki.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabyka666 #29213 üzenetére
Igen, akkor legyen aktív a DHCP mert akkor ő maga csinál egy új alhálózatot amihez kell egy müködő DHCP is.
#29216 és #29217 kory24
Külön program nélkül ÍGY oszthatód meg.
Ajánlott program az ilyen típusú feladatokra így nem lesz gond a használatával.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spiritex #29242 üzenetére
N-es eszköznél 802.11 a/b/g/n, van ahol 802.11 a/g/n van írva.
AC-nél nem tudom biztosra, hogy a/b/g/n/ac jelölés hivatalos-e.
Láttam már olyan is, hogy nincsen "/" jel használva így abgn vagy agn jelölés van.[ Szerkesztve ]
válasz csabyka666 #29245 üzenetére
Mivel a WAN-ba lesz csatlakoztatva a router így másik alhálózaton lesznek a gépek és a NAT miatt nem fogják látni a másik alhálózatban lévőeket.
#29246 spiritex
Nem, az N megy 2,4 és 5 GHz-n is, ha jelölve van az A és/vagy AC támogatás akkor jelenti azt, hogy dual band az eszköz.#29247 chemand
Olyan eszközre van szükséges amelyikben van kliens mód támogatás. Gyári firmware ritka ez, főként a múlt multifunkciós AP-kban vagy WISP router-ben van ilyen, CFW alatt viszont az összes támogatott eszközzel megvalósítható ez.
A legegyszerűbb egy Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND lenne amire menne fel egy megfelelő CFW.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz chemand #29250 üzenetére
Az "1"-nek mindenképpen, a "2"-nek elég az AP mód is.
A legegyszerűbb az lenne ha vennél 2 db Asus N12 D1-t vagy TP-Link 841ND-t, az egyikre menne fel egy megfelelő CFW, a másikra nem feltétlenül kell feltenni de ha már az egyiken az van akkor a másikra is mehet fel, hogy ugyan az legyen rajta is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabyka666 #29252 üzenetére
Igen mivel csak a saját alhálózatukra tudnak rálátni, pont emiatt szokás a külön alhálózatok alkalmazása.
válasz csabyka666 #29255 üzenetére
A NAT egy hálózat kezelés eljárás.
Ha külön alhálózatok vannak akkor nem látnak egymásra, ha azonosban akkor igen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spiritex #29275 üzenetére
Mindegyik eszközöd csak 2,4-es, ráadásul laptop csak G-s.
Ha a technikai adatoknál jelölve van az A-s wifi támogatás akkor biztos az 5 GHz képesség vagy is amit keresni kellene az az a/b/g/n vagy a/g/n jelölés.
A gyártó weboldalán jelölve van, hogy milyen wifi adapterrel van szerelve az adott eszköz de a webáruházak/teszt oldalakon is fent szokott lenni legalább a szabvány támogatottság.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz HUSILACI6666 #29321 üzenetére
Miért nem használsz inkább egy router-t erre a célra ha már több eszközre kellene a megosztás?
Gyenge, nem ajánlott típus.
Manapság csak wifi-s router-ek ajánlottak, a wifi nélküliek nem mivel annyira gyenge hardverrel rendelkeznek, hogy árban egy hasonló wifi-s típus már sokkal erősebb.
Mivel említetted, hogy lehetséges a 100-as csomagra váltás így mindenképpen gigabites típust lenne érdemes venni, 20k-s határral ajánlott: Asus N18U/N56U, TP-Link 1043NDv2/3600/4300.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz @Töki15 #29377 üzenetére
Tedd 1000 Mbps/1 Gbps duplexre.
A gigabites sebesség nem garantált, ez nem bérelt vonal így nem lesz meg minden pillanatban a teljes sebesség.
Mérjél több szerverrel is, nézzél több szálas letöltést, pl. nagyon jól seed-elt torrent.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz @Töki15 #29382 üzenetére
Keres rá a LAN chipset nevére és ahhoz keres közvetlenül driver-t.
Qualcomm® Atheros® AR8171 a LAN chipset, Win7 és Win8 driver letöltési lehetőség.
válasz Doky586 #29390 üzenetére
Mindegy elfelejtem utána írni, hogy a 3.x verziót kellene használni mert az még ingyenes, meg kb általánosan elfogadott lett ennek a programnak a használata Win alatt.
válasz reca888 #29428 üzenetére
Az adapter beállítások között kellene keresgélni, nem biztos, hogy lesz ilyen de érdemes megnézni.
2,4 GHz-n milyen beállítási lehetőségek vannak a router-ben (képpel ha lehetne)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dealerman #29436 üzenetére
Létezik olyan oldal ahonnan legalább 5-6mb/s tudnék tölteni valamilyen file-t,? És akkor kiderülne mi is a helyzet
Most akkor 5-6 Mbps vagy MB/s legyen a töltési lehetőség?
Leginkább letöltési oldalon lenne érdemes próbálkozni, pl Linux ISO-t leszedve. INNEN is lehetne tölteni 1-2-t fájlt.A WDS miatt lehetnek a sebesség gondok.
#29437 student
Leginkább DNS gondra utal ez, próbálkozzál custom DNS használatával.
Ezek bejönnek? 217.20.130.99, 173.194.116.233, 84.2.32.98#29438 reca888
Fix-en tedd a csatornát 5-re mert kb ott a legkisebb a több hálózat zavara.
802.11 n-mode-nál milyen beállítási lehetőségek vannak az auto-n kivül?
A laptopban csak 2,4-es wifi adapter van így ezért nem látja az 5 GHz-s hálózatot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Egy repeater-t mindig olyan helyre kell elhelyezni ahol még az eredeti wifi hálózat jele viszonylag jól fogható, kb fél úton az eredeti jelforrás és a már problémás helyszín között. Természetesen egy repeater sem képes a gyengén fogható/lassú kapcsolatot javítani, csak akkor képes javítani a helyzeten ha maga még viszonylag jó tudja venni az eredeti wifi jelét. Az eredeti jel vételében ugyan úgy viselkedik mint bármelyik másik kliens eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha az igényeidet kielégíti jelenlegi router akkor vehetsz mellé még egy ugyan ilyet.
Ha más típust vennél akkor mindenképpen gigabitesben lenne érdemes gondolkodni.
20k-s határral ha nem kell az 5 GHz-s wifi akkor Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2; ha kell az 5 GHz-s wifi akkor Asus N56U, TP-Link 3600/4300.
A jelenlegire CFW-t kell majd tenned, verziótól függ, hogy mi megy rá.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Fercsil #29512 üzenetére
Ez nem hálózati kérdés mivel a stream-elés megy rendesen.
Talán a legegyszerűbb megoldás az lenne ha keresnél egy másik webcam steam-elé programot így az egyik program az egyik, amíg a másik program a másik kamera képét közvetíti, ez egy kicsit erőforrás igényes megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Zwitter #29525 üzenetére
Milyenek a jelszintek?
Hogyan van elosztva a bejövő kábel?
Van csillapító a kábelen?
A HGW bridged módban van?#29532 Keeperv85
Veszel egy akármilyen switch-et és már is van 4 használható LAN portod.#29537
Van itt egy kis gond: a notebook 192.168.6.x tartományban van de a linkelt kép alapján az asztali gép a 192.168.0.x-ben így nem is csoda, hogy nem látják egymást hiszen nincsenek egy alhálózaton.[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #29541 üzenetére
Ez eddig ok. Már csak azt nem tudom, hogy az asztali gép IP címét hol tudom konfigurálni...
A legjobb az lenne ha a router-ben MAC cím alapján osztatnál ki neki egy állandó IP címet, ugyan ezt megtehetnéd a notebook-kal is.#29542 Zwitter
Azért kérdeztem a jelszinteket mert a gyakori újra indulgatások egyik oka a rossz jelszintek szoktak lenni, főleg felfelé irányban.
Van tévé is a net mellett? Mert ha nincsen lezárva a tévés ág az okozhat zavart a hálózatban.A Forgalomkezelőt (QoS) érdemes beállítani?
Ha nem kell valamelyik kliens eszköz számára elsőbbséget adni valami miatt akkor nem kell beállítani.WAN-kapcsolat típusa jó, ha Automatikus IP-n van?
Igen, azt kell beállítani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Zwitter #29544 üzenetére
Ha nincsen nem használ, szabad csatlakozó akkor nincsen gond.
#29545 Keeperv85
Nem a WAN típust kell statikusra állítani, hanem a így kellene ezt beállítani.#29546 jakkrisz
A környezeti tényezők befolyásolják az elérhető sebességet, mutass egy inSSIDer3/Wifi Analyzer képet a helyzetről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Titmouse09 #29565 üzenetére
A telefonok/tabletek többsége nem ismeri a 40 MHz üzemmódot és ezért van a 65/72 Mbps-s kapcsolat.
#29579 Fichtner
Ennek a legvalószínűbb oka, hogy a standard 80-as porton próbálod a kapcsolatot és azt a ZTE-t is azon lehet elérni, ezért kellene beállítani az Asus elérését a 8080-ra és a kapcsolódáskor megadni ezt így biztosan nem ütközik a két eszköz távoli elérési portja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Synology NAS
- Linux felhasználók OFF topikja
- Hardcore café
- Ukrajnai háború
- iPhone topik
- LEGO klub
