- Vezetékes FÜLhallgatók
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz IntelKiller7 #62620 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
válasz rostiron #62634 üzenetére
Adott egy két szintes ház, aminek a felső szintjére jön be a tarr kft. kábele. Ott a modem. Kb az egész házat le kéne fedni wifivel, plusz az udvaron is kellene net. A nehézség hogy a haverom nem akar kábelt sehova.
A födém gondot okozhat, emiatt erősen ajánlott lenne a kábel használata.Ha vennénk egy 3 darabos mesh rendszert ahhoz még külön egy routert is kell vennünk ?
Nem feltétlenül.Vagy a háromból az egyik a modem mellett kell hogy legyen routerként ? ( ha igen ez kábellel lenne összekötve a modemmel. )
IgenIlletve a maradék kettőt ( vagy mind a hármat, ha külön router kell ) sorba lehet rakni kábel nélkül ? Vagy mindnek " látnia kell a fő routert ?
Ha a router is a mesh hálózat része lesz akkor igen, ha nem akkor mindegy.Hogy van ez pontosan ?
Mire vagy kiváncsi?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Nadihun #62693 üzenetére
viszont a későbbiekben szeretném bővíteni további 4 UTP-vel, amit kamerákhoz használnék. Ezeket szeretném POE-val megoldani. (Nem tudom, hogy ehhez szerencsésebb külön egy 4-es POE-s switch vagy mehet a 9+4 UTP egy 16-os switchbe is?!)
Ha anyagilag belefér akkor a kamerákat egy külön PoE switch-re tenném, a többi eszköz mehet a 16-osba.A segítségeteket szeretném kérni, milyen eszközöket érdemes vásárolnom, switch/router, jelerősítő/router és rack szekrény témában.
Mesh hálózatot lenne érdemes kialakítani. Ha a Telekomos net optikai akkor a szolgáltatói eszköz beállítható úgy, hogy csak modemként működjön és minden más feladatot saját router oldjon meg.
Egy Asus AiMesh hálózat lenne a legideálisabb a rugalmassága és a könnyen bővíthetősége miatt.Rászánt keret összeg és lefedendő terület nagyságát jó volna tudni a pontosabb ajánláshoz.
A jelenlegi hálózatom úgy néz ki, hogy van a Voda router, az szórja a wi-fi-t, és négy helyiségbe kábelen megy a hálózat. Ha jól gondolom, ezekre végpontokra lehet tenni MESH képes eszközt?
IgenAhogy tippelem csak úgy két régebbi router nem lesz erre jó...
Ha mesh hálózatba szervezhetőek akkor használhatóak.Van valami ajánlott az alsó kategóriában?
Asus AX1800U ami a belépő (és ajánlott) szint manapság.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz WarninShotZ #62829 üzenetére
viszont volt eddig egy ASUS RT-AX55 router (nem régi beszerszés), amit megtartanék jelerősítőnek, acces point-on vagy valamin keresztül, a lényeg, hogy kábel nélkül.
A fő elképzelésem az lenne, hogy a 3896 maradna fent az emeleten mindenkép, az RT-AX55 pedig lekerülne a földszintre jelerősítő gyanánt
Ebben a felállásban a kábeles használat lenne a megfelelő használati mód.A probléma az, hogy sehogy sem tudom szinkronba hozni a 3896-ost az RT-AX55-el, még kábellel sem megy át rá a jel, hogy onnan tovább lehessen osztani, illetve az asus rendszerét sem nyitja meg.
Reset-eld le az Asus-t, majd kábellel állítsd be önmagában amire szeretnéd, a lényeg, hogy azonos alhálózatba legyen minden amiben a szolgáltatói eszköz van.
Az Adminisztráció/Üzemmód kell átállítanod router-ről a kíván üzemmódra az Asus-t. AP ha kábelen lesz bekötve, Repeater ha wifi-s kapcsolattal.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz WarninShotZ #62832 üzenetére
Weboldalon állítsd be az Asus úgy, hogy csak a beállító gép van rákötve kábelen, semmi más.
válasz batyuska100 #63196 üzenetére
Minden router beállítható AP módba így.
válasz #00048384 #63241 üzenetére
Lehet, hogy közvetlen kellene egy PC-vel összekötni és akkor a "http://router.asus.com" eredeti címmel be tudnék lépni? A PC-vel a LAN porttal kellene összekötni?
Igen, más nem is legyen rákötve az áramon kivül.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mickemoto #63290 üzenetére
Több megoldás is van erre. Az egyik a SIM kártyás router használata, a legjobb megoldás, nem olcsó de nincsen kompatibilitási gondok. A másik megoldás az USB portos router használata amelyik támogat mobilnet megosztást, ez lehet gyári custom firmware-rel is, de itt figyelni kell a kompatibilitásra mivel nem minden modemet támogat az összes router, viszont olcsóbb megoldás.
válasz atti_1234 #63314 üzenetére
(B) verzió (jelenleg ez működik)
Huawei HG8245H --> Asus RT-AC68U Router üzemmódban --> Netgear GS308T- be tudtam állítani LAN beállításoknál DNS servernek a Pi-hole-t
- WAN beállításoknál az internet szolgáltatós DNS van bejelölve
Miért nem állítod be oda is Pi Hole-t?- Asus panaszkodott a dual NAT/router miatt
A szolgáltatói eszközt miért nem raktad át PPPoE passthrough módba?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Angie™ #63407 üzenetére
Van ezeknek valami spéci IP címe amiről lemaradtam?
Pontos típus ismerete nélkül erre nem lehet válaszolni de általánosságban nem.Kérlek ajánljatok olyan új routert, amivel a két TP-linket ki tudom cserélni. Vmi nagyon megbízható router kellene, ami nagyon erős Wifi téren, erős, stabil jelet tud osztani. Ami még nagyon fontos lenne, hogy tudjam állítani a menüjében, hogy X,Y,Z konfig, telefon, tablet bármi full (95%) wifi sávszélességet kapjon, maradék 5% -ot pedig megkapja a vendég WIFI és mindenki aki amúgy is csak Tik-Tokozna.
Mennyi lenne a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gabikiraly2 #63440 üzenetére
Meg lehet hosszabbítani az optikai kábelt normális módon?
Lehetni lehet de inkább a szolgáltatóval intéztesd ez mert ha baj lesz akkor sokkal többe fog kerülni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gabikiraly2 #63454 üzenetére
Ha baj van akkor rád verik a felelősséget.
válasz Asztee #63489 üzenetére
A VLAN azt hol tudom beállítani ? Gondolom a routerben (ASUS RT-AC87U) kellene keresni ,de még nem találtam.
Gyári firmware-ben nincsen VLAN kezelési támogatás.Vagy ezt csak a nagyon drága routerek tudják ? Azt is olvastam valahol a managed swich-ekben pl. van ilyen beállítás ,de - gondolom - az meg csak a LAN-os device-okkal tudja megoldani.
Alapvetően olyan eszközökben van a gyári firmware-ben VLAN kezelésre lehetőség amelyeket inkább üzleti környezetbe szánnak (ez lehet router és switch is), otthonra keveseknek van igényük ilyesmire.Az AP vagy Mesh esetében az eszközök (slave) LAN portját is lehet használni vagy csak a WiFi bővítésére használható ?,
Használhatóak a LAN portok is teljes funkcionalitással és egy képességek is (bizonyosak ilyenkor nem de azok alapvetően router módhoz kapcsolódóak).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Asztee #63547 üzenetére
Megfelelő port mennyiség esetén mehet minden a switch-be vagy van amit érdemeseb direkt a routerbe dugni vagy esetleg teljesen mindegy.
Sima switch esetén mindegy.A vezetékes Mesh pl. az mehet a switch-ből ?
IgenAz ASUS RT-AX86U-nak van-e esetleg olyan portja ,ami gyengébb valamiért a többitől ?
NincsenAP-ben (először csak AP-m lesz) és/vagy Mesh-ben az összes device egy hálózatban lesz, ugye ?
Igen, pont az a lényege.A HA fogja látni az eszközeimet ,mindegy hogy melyik router-re fognak csatlakozni ?
MindegyEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz steverawen #63551 üzenetére
Földbe ásott kábel védőcsőben húzott kábel lenne a legjobb megoldás, a külön villanyóra miatt optikát kellene.
Ha meg van a tiszta, zavarmentes rálátás a két épület között akkor lehet egy kültéri wifi-s megoldást is használni egy eszközpárral de ez nem lesz olyan sebességű/stabilitású mint a kábeles lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Tothgera30 #63958 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) vannak használva az eszközök?
Milyen router van használatban?
Milyen típusú kliens eszköz/wifi adapter van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz viperabácsi #64053 üzenetére
Ez így működött eddig az új routerrel is fog ?
IgenEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz erikke17 #64079 üzenetére
a kérdés Y splitterrel meg oldható az a rész vagy inkább switch?
Csak switch-sel oldható meg.a fő asztali PC-nek meg a terasznak routernak a Sagemcom osztaná az IP-t, nem okozna ez valamivéle "láthatósági" prolémát eszközök között? Gondolok itt file megosztás, hálózati nyomtatás esetleg screen mirroring stb. ?
Ha az Asus AP módban van akkor nem.Melyik lenne előnyösebb szerintetek?
Inkább a második.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ra^ven #64083 üzenetére
Van ilyen a beállításoknál. Ha jól értem a modemen ezt átbillentem, igy nem szükséges kikapcsolnom a DHCP-t rajta?
Nem mivel ekkor csak modemként fog működni.A routeren szükséges bármit módosítani?
Ott kell majd beállítani a használt PPPoE user/pass-t.Amúgy így szokás beállítani, vagy bízzam inkabb a T-s eszközre a DHCP szerepet?
Inkább saját router használata ajánlott a szolgáltatói eszközzel szemben.[ Szerkesztve ]
válasz viperabácsi #64120 üzenetére
Ha van kábeles csatlakozási lehetőség akkor AP-nak kell beállítani a másodlagos eszközt.
válasz viperabácsi #64124 üzenetére
1 : Az Asus routereket , ha ap-módba állítom akkor az egy Switch -ként fog működni , ami szór wifi jelet is ?
Igen2 : A z ap módban lévő routeren kell másik WIFI csatornákat állítani , mint a fő ( nálam szolgáltatói ) routeren ?
Ajánlott más csatornát beállítani, hogy ne zavarják egymást.3 : Az Asus AiMesh 2.0 tulajdonképpen egy olyan AP-s rendszer amit pár kattintással konfigurál autómatán a Mesh router ?
Igen4 : Amesh rendszerknek azonosak a WIFI csatornái egymással ( már az egy mesh-ben lévőké természetesen ) ?
válasz lanszelot #64254 üzenetére
Ki kellene tapasztalni, hogy melyik eszköz a problémás, melyik az amelyiknek a nem használata esetén nem áll fent a probléma, esetleg együttes használatnál áll-e fent csak.
Mennyi idősek az eszközök?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Hooper #64392 üzenetére
Mivel a router-nek gigabites portjai vannak így az a szűk keresztmetszet, ezen kell változtatni, venned kell egy legalább két darab 2.5 Gbps-es porttal rendelkező switch-et, hogy ki tudjad használni a kliens eszközök között a 2.5 Gbps-es sebességet.
válasz Tanisz #64634 üzenetére
Lehet mesh hálózatot üzemeltetni úgy is, hogy AP módban fut az elsődleges eszköz.
Inkább az Asus AiMesh felé kellene nézegetned mert a TP-Link megoldásai elég kompromisszumosok.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
