- Stream
- Dell notebook topic
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
válasz Gubu0101 #56925 üzenetére
Mennyi eszköz használná?
Milyen router lenne használva?500 Mbit mar szerintem tulzas,valami kozeput kellene.
Nem feltétlenül, ha mindenki rászabadul a netre akkor könnyen elfogyhat a rendelkezésre álló sebesség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz McSico #57012 üzenetére
Megfelelő lehet a feladatra a kinézett eszköz mivel ebben az esetben a lényeges részt, a fallover váltást, a TP-Link végzi, a Teltonika csak a mobilnet kapcsolatot építi fel.
válasz yossarian14 #57090 üzenetére
Ami neked kellene az egy kliens módú eszköz, ezt általában multi módú AP-k támogatják, vannak router-ek is de ritka az ilyen. Egy sima wifi router CFW-vel használható erre a feladatra.
Ha tényleg nem akarod kihasznál a NAS maximális képességeit akkor elég az előszobába egy kábel is amire megy a node és arra a NAS. Az emeletre is elég lesz egy kábel amire megy a második AX92U. Az előszobai eszköznem nem kellene egy AX92U-nak lennie, valószínűleg elég lenne egy AX58U is.
A négynél több LAN portra egy sima 5-8 portos gigabites switch is elég lesz.[ Szerkesztve ]
válasz huliganboy #57323 üzenetére
Milyen típusú a szolgáltatói eszköz?
Okozhatja a folyamatos netszakadást a külön tartomány?
Nem de külön tartományban is kell lenniük.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz huliganboy #57325 üzenetére
Át lehet állítani a szolgáltatói eszközt, hogy csak modemként működjön?
Azt szeretném elérni, hogy a dolgozószobában több eszközt is rá tudjak kapcsolni a vezetékes netre (NAS, PC, laptop). Jól gondolom, hogy ehhez egy másik switchet kellene elhelyeznem ebben a helyiségben?
IgenVan olyan, amibe ezek beférnek, és nem főnek meg, illetve a Wifi jelet sem gyengíti?
A wifi jelet minden szekrény árnyékolni fogja.Ilyen szimpla otthoni célra milyen switchet javasolnátok, hogy a gigabit is menjen?
Bármilyen megfelelő lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Johnny198612 #57467 üzenetére
A PoE és az olcsóság nem egy kategória!
Mikrotik RB260GS és RB260GSP megfelelő lehet.
válasz Johnny198612 #57470 üzenetére
Mennyire okoz problémát, ha ez a kettő egymás után lesz kötve? Nem mintha nagyon lenne más opcióm.
Semennyire sem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz deathbird69 #57543 üzenetére
Hogyan volt a hálózat összekötve?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz deathbird69 #57558 üzenetére
Lehetséges
válasz deathbird69 #57560 üzenetére
Sajnos a Xiaomi nem IGMP képes így emiatt IP tévé mellett nem használható, csak eszköz csere oldhatja meg a problémát.
válasz Bazs1981 #57561 üzenetére
Sajnos a seamless roaming csak vezérelt hálózat esetén működik, ezt legegyszerűbben egy mesh hálózat kialakításával lehet megoldani. Ha az Asus AC66U B1-es verzió akkor az AiMesh képes így használható lenne az egyik egységként.
Az Asus-on kapcsold be a Roaming Assistent-et ami egy bizonyos jelszint esetén lerúgja magáról a kliens eszköz így segítve az átcsatlakozást a másik eszközre, nem 100%-os megoldás de jobb a semminél.
Ha ez a leírás alapján bekötnék egy routert akkor a sagecom-ot elhagyhatom és csak a STB maradhat rajta?
IgenAz eszközeim mehetnénk a tplink routeren lan-on és wifin?
IgenEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Tarokk79 #57676 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Tarokk79 #57764 üzenetére
Mivel a fő router külön épületben van így az maradjon is ott.
A házban a középső pontra kellene egy egység, ha nem elég a lefedettség akkor nagy szoba távolabbik részére kellene egy egység.
A ZenWiFi AC Mini megfelelő lehet a ház kiszolgálására.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ezt feltétlen meg kell csinálni? Okoz bármi fennakadást, ha így marad?
Ha van egy komoly router-ed akkor érdemes megtenni mert a jelenlegi felállásban dupla NAT van a rendszerben ami teljesen indokolatlan.AiMesh kérdés ügyében nézzél be ide.
válasz Benhill #57970 üzenetére
Mivel ez egy régi eszköz így könnyen lehet, hogy már döglődik és ez a hiba oka.
Az AP-nak nem kellene route-olni, csak simán kliens módban csatlakozni a fő router-hez és az AP-ra csatlakozó eszközöknek a fő router adjon IP beállításokat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bikkrom #58027 üzenetére
Neked nem AP mód kell, hanem kliens mód, a legtöbb eszköz gyári firmware-rel nem tud ilyet de amelyik CFW-vel okosítható, azzal megoldható a feladat.
A Xiaomi Mi Router 4C-re lehet tenni OpenWRT így használható erre a célra.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bikkrom #58030 üzenetére
Tehát a fentebb javasolt AP mód nem erre való? Hogy tovább ossza a wifit, plusz lan-on más eszközökre is adjon netet?
Nem, az AP mód esetén kábelen beérkező netet osztja tovább kábelen és wifi-n az eszköz.
Kliens mód esetén a wifi-n kapott netet ossza tovább kábelen az eszköz, van lehetőség arra is, hogy wifi-n is tovább lehessen osztani.Mennyire nehéz egy OpenWRT felrakása/beállítása?
Nézz be az OpenWRT topikba.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nova001 #58058 üzenetére
Rakok ez mögé egy wifi router_2 még pluszba amin kikapcsolom a dhcp-t működni fog rendesen ?
IgenSzóval a router_2 lehet olykor más címet fog kapni, baj lehet ?
Attól függ milyen szolgáltatásokat használsz a router-en.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
1. Milyen routert nézzek a központi részre amire rádugom a szolgáltató eszközét?
Ha normális rendszerben gondolkozol akkor egy vezetékes router és switch kellene oda egy patch panellel amibe bele megy a házban található összes kábel.2. Nem tudom a pontos megnevezését de néztem ilyen mennyezetre szerelhető “routert” ?! Amit összekötok a fő routerrel és így nagyobb terület lenne lefedve ebből gondoltam feltenni kettőt ami szerintem elég lenne az egész házra.. azaz ezeket most csak becsatornaznák amibe majd én be tudom húzni az utp kábelt vagy ami kell bele ugyanis nem tudom ezek az eszközök hogy működnek. A cél az lenne hogy a ház bármely pontján is vagyok mindenhol legyen jel
AP-nak hívják.
Jó elgondolás, érdemes valamilyen vezérelt hálózati megoldásban gondolkodni, ebben az esetben a fő router helyen lévő eszközöket is érdemes lenne azonos gyártótól beszerezni, hogy minden eszközt egységesen lehessen kezelni.Mennyit szánnál a teljes eszköz beszerzésre? (kábelek és egyéb kiegészítők nélkül)
a patch ami a portok számát növelné meg vagyis ez lenne a patch célja ?!
Nem, a patch panel csak a falban futó kábelek bekötési helye, egyik oldalról a nyers kábel megy bele, másik feléről pedig egy sima UTP aljzat, ebbe csatlakozik a switch-ből jövő kábelek és innen megy tovább a különböző helyiségekben lévő fali aljatokba.a vezérelt hálózati megoldás mit jelent pontosan ?
Azt, hogy a hálózat valamilyen eszköz által van vezérelve/felügyelve, központi irányítás alatt áll így minden eszköz pontosan ugyan azokkal a beállításokkal rendelkezik mint az összes többi és a változások is egyszerre lépnek életben minden eszközön.
Wifi esetében a legegyszerűbb vezérelt hálózat megoldás a mesh de ez jelenleg nem elérhető falra/mennyezetre szerelhető eszközöknél.
Következő lépés a hardveres/szoftveres vezérlés, ez már komolyabb szint, itt egy dedikált hardver felel a hálózat teljes működésért, ami lehet cél hardver (kontroller eszköz) vagy valamilyen szerveren/NAS-on futó szoftveres megoldás. Ebből a legolcsóbb lehetőség a TP-Link Omoda eszközei, ebben az esetben a központi router és switch nem lenne része az egységes hálózatnak mivel otthonra teljesen felesleges a teljes tudás és árban is jóval drágább volna, itt csak az AP-k és a szükséges hardveres kontroller eszköz ami kell. Router-nek és switch-nek más típus választás lenne az ideális. Következő lehetőség az Ubiquiti UniFi eszközei, ennél is csak az AP-k lennének, itt van lehetőség szoftveres és hardveres kontroller használatára is.az összeg kb 100-200k között de nyilván annyit amennyi ahhoz kell hogy jó legyen
Ennyiből már ki lehet egy teljesen jó hálózatot alakítani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Benhill #58106 üzenetére
Ez a fenti módszer ha beállítom, és a wifit ugyanarra a névre állítom mindkét routeren, akkor működik fog szakadás mentesen, vagy ne is próbálkozzak?
Csak egy alhálózaton lesznek az eszközök és csak egy router lesz a hálózatban de nem lesz seamless roaming.Vagy ez csak jelerősítövel oldható meg?
Azzal sem.Nézegettem még a TP LINK Deco M4 -et amibe 3 van, az nekem esetleg jó lenne?
IgenEgy jelerositő meg a deco m4 között van különbség? Mármint pl >ebből 3db jóval olcsóbb, mint a deco m4, 3pack.
A "jelerősítő" csak megismétli a kapott hálózatot, létrehoz egy ugyan olyan wifi hálózatot ugyan azokkal a beállításokkal mint az eredeti de a seamless roaming-re nem képes.
A Deco sorozat tagjai mesh hálózatba köthetőek így meg lesz a seamless roaming.
Vannak olyan repeater-ek amelyek mesh hálózatba sorolhatóak (pl TP-Link OneMesh) amelyekkel elérhető a seamless roaming de mesh képes router kell hozzá.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gabesz87 #58143 üzenetére
Ha router módban használod a saját router-t akkor mindent arra kellene kötni, az IPTV box-ok menjenek közvetlenül a szolgáltatói eszközről.
A saját router-nek más alhálózatban kell lennie mint amiben a szolgáltatói eszköz van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz wenti5000 #58147 üzenetére
A kérdés az, hogy a laptopot kábellel vagy wifivel kössem össze a routerrel hogy stabilabb legyen?
Mindenképpen kábelen használjad.Vagy valahogy meg lehet erősíteni a jelet?
Kültéri mobilnet antenna használatával lehet javítani a helyzeten.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gabesz87 #58151 üzenetére
Az egyetlen kérdésem már csak az, hogy ha eképpen oldom meg, akkor a Kaon-on kikapcsolhatom a DHCP szervert?
Nem, az fog WAN IP címet adni a saját eszköznek amit le is kellene fix-élni (ha lehet) és ezt DMZ-be tenni a szolgáltatói eszközön.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
