Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Pusztán a csatlakozás módja nem befolyásolja a megfigyelhetőséget.
Olvastam még olyanról, hogy a router kapcsolatai között meg lehet szüntetni az átjárhatóságot. Ez egész pontosan mit jelent? Valamint a router menüjében az AP isolation jelent-e nagyobb biztonságot?
Azt jelenti, hogy a router csatlakozó eszközök nem látják egymást.
Az AP Isolation azt jelenti, hogy a wifi-n kapcsolódó eszközök el vannak szereparával a kábeles kliens eszközöktől.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Értem, és annak mi lehet az oka, hogya a DHCP Clients List-ben a kábellel csatlakozó gép kétszer szerepel, de az ARP List-nél csak az egyik van feltüntetve?
Milyen router-ről van szó?Illetve az AP isolation-nél az elszeparálás vonatkozik arra is, hogy a routeren átmenő adatforgalomból (például a megnyitott oldalak) mindenki csak a sajátját látja?
Elvileg igenEzt a virtuális wifi+Wireshark esetet észre lehet venni valahogy? Tehát ha például ő osztja tovább az internetet, és a többi gép innen kapja a jelet.
Nem mivel ha nem az adott kliens eszközön/eszközből történik a forgalom elemzése.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz viperabácsi #36877 üzenetére
Próbáld meg.
válasz Nordic #36888 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
válasz AeSDé Team #36894 üzenetére
Olyan eszköz kell a másik oldalon amelyik támogatja a link aggregation így nem valószínű, hogy menni fog.
válasz viperabácsi #36899 üzenetére
Nekem valami nem teljesen tiszta, létszíves írd le még egyszer az egészet.
válasz viperabácsi #36903 üzenetére
Az 55u routzerként a jobb felső sarokban ( admin felület ) villogtat egy sárga felkiáltó jelet , azt írja a wan ip nem külső ip .
Mivel a szolgáltatói eszköz is router-ként működik így ez normális.
Nem minden eszköznél/firmware-nél jelzi ezt ilyen módon.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Essejó #36902 üzenetére
Az AsusWRT firmware-rel rendelkező eszközökben (Asus gyári firmware-e) már van többféle üzemmód is, ha Asus router-t kell AP módba tenni akkor mindig az Adminisztráció/Üzemmód menüpontos beállítást javaslom, nem a linkelt LAN portost.
Az Asus-okban a következő lehetőségek vannak, nem mindegyik modellben érhető el az összes:
Router - Klasszikus router üzemmód
AP - AP mód, a WAN port is egy LAN port lesz
Repeater - Repeater mód, azt nem tudom, hogy LAN-ra van-e kiosztás
Media Bridge - Kliens módEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz OtrodonTIME #36905 üzenetére
Kábelen is ez a helyzet?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen adapter használsz?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kovbandi82 #36944 üzenetére
Milyen beállítások mellett próbálod az elérést?
válasz kovbandi82 #36947 üzenetére
Milyen IP-t nyitottál meg a számára?
válasz kovbandi82 #36951 üzenetére
Engedélyezve van az eszközön az elérés?
válasz #91166208 #36957 üzenetére
Az N18U legyen az elsődleges/netre csatlakozó router, az N12 D1 pedig a másodlagos eszköz AP módban.
AP mód beállítása az admin felületen az Adminisztráció/Üzemmód menüpont alatt lehet megtenni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz viperabácsi #36973 üzenetére
Repeater módban nincsen kábeles leosztás sajnos vagyis csak sima repeater mód, nem repeater bridge.
válasz Fortum #36987 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-ekkel van használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz JonDen #36995 üzenetére
A Digi Net topikban kérdezzél rá a pontos típussal, hogy a szolgáltatói eszközt lehet-e és ha igen hogyan átteni PPPoE Passthrough módba.
Ha nem lehet megoldani akkor az Asus-on az Adminisztráció/Üzemmód menüpont alatt kell beállítani az AP módot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Lacielvtárs #37023 üzenetére
Pontosabban a dedikált AP módot mert a AP módot a linkelt beállítás alapján lehet megcsinálni.
A dedikált AP mód az amikor a bejövő kábel a router WAN portjába megy és úgy van beállítva az eszköz, hogy a router funkciói le vannak tiltva. Pl. az Asus ilyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Lacielvtárs #37025 üzenetére
Igen, gyári firmware alatt az Adminisztráció/Üzemmód menüpont alatt tudod beállítani.
A v1/A1 router/AP/repeater/media bridge módban tud müködni, a v2/B1 router és AP módban gyári firmware-rel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz feketegergo #37046 üzenetére
Megfelelő ha jól be van állítva, normál router-hez képest jobb teljesítménnyel tud rendelkezni és több mindenre is használható.
válasz feketegergo #37049 üzenetére
Leírást nem tudok, Linux-os körökben kellene ilyen ügyben érdeklődni.
Vannak összerakott kész megoldások de magad is "összelegozhatod" ami kell, ez lényegében csak tudás és elszántság kérdése.
Nem lesz gond az 24/7 üzemmel, folyamatosan menni fog ha nincsen nagyobb gond.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz feketegergo #37056 üzenetére
Ha megfelelően van beállítva akkor nem lesz rosszabb a biztonsága mint más rendszernek.
Nem kell semmit sem tudni a switch-nek, magán a gateway-en is be lehet állítani minden szükséges dolgot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sarasota123 #37068 üzenetére
A használt wifi csatorna fix-en 1 és 11 közötti?
Milyen típusú a telefon?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sarasota123 #37071 üzenetére
Ilyen környezetben nem várjál semmit sem, nézd végig az összes csatornát.
válasz szerzsike120 #37084 üzenetére
Az adapter beállításoknál tedd fixen 1000 duplex-re vagy automatikusra.
válasz CarajoEsp #37086 üzenetére
A használt wifi csatorna fix-en 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
