Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
válasz spiritex #35560 üzenetére
N18U - 3x3:3 MIMO + TurboQAM, Broadcom SoC, 128 MB Flash, 256 MB RAM
AC53 - 2x2:2 + 1x1:1 MIMO, MediaTek SoC, 8MB Flash, 64 MB RAMHa nem kell 5GHz-s wifi akkor mindenképpen az N18U a jobb, ha kellene akkor N56U vagy AC55U.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spiritex #35563 üzenetére
Reset/firmware frissítés volt már?
#35567 atilla100
Ezzel az eszközzel gyári firmware alatt csak WDS van aminek a működése elég szélsőséges.
Kábeles kapcsolattal vagy CFW-vel használható másodlagos eszköznek.#35568 VeryByte
Át lehet rakni az eszközt PPPoE Passthrough módba és akkor csak modemként fog működni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz m4tyik4 #35589 üzenetére
A Setup/LAN Setup menüpont alatt.
#35588 milszab
Ha más oldalakon meg van a sebesség akkor te nem tudsz sok mindent tenni mivel a másik oldalon lesz vagy az odavezető úton lesz a lassulás oka.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SunMount3r #35605 üzenetére
Vezérlőpult/Rendszer alatt van ennek a beállítása.
A wifi nem kábel!!!
Milyen típusú volt a régi eszköz?
Milyen adapter van a laptopban?
Gyártói/chipset wifi driver van használatban vagy az OS sajátja?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz VeryByte #35623 üzenetére
T-s topikban pontosan megmondják, hogy kell beállítani a PPPoE Passthrough-t, hogy a szolgáltatói eszköz csak modem funkciót lásson el és a saját router teljes értékű legyen.
(#35627 maniacc93
Melyik a jobb? WiFi vagy pedig kabel?
Mindig a kábel jobb, a wifi-t sok minden befolyásolja, a kábelt pedig szinte semmi.Netem 200 megas, kepes 5GHz-re. Az egyik kerdesem az lenne, hogy a kabel kepes az 5 GHz-re vagy az csak a WiFi-nel van?
Teljesen értelmetlen ez. A net sebességnek semmi köze a wifi frekvenciához, a kábelnek nincsen köze hozzá.Jelenleg egy 5meteres usb hosszabbitoval levittem az adaptert, igy egy szobaban van a routerral, de meg mindig kb 2 meter a tavolsag. Van ennel jobb megoldas? Kabel jobb megoldas lenne? Vagy vegyek meg hosszab usb hosszabbitot es rakjam az adaptert kozvetlen a router melle?
A kábel mindig jobb megoldás! Nem érdemes kísérletezgetni az USB hosszabbítóval.Es az befolyasolja a sebbeseget, hogy usb hosszabbitoval van radugva az adapter a gepre?
Néhány méter még nem befolyásolja.[ Szerkesztve ]
válasz vidékiürge #35633 üzenetére
Nem mindegy mert nem minden szolgáltatói eszközt lehet modemként használni.
Az összes UPC-s eszközt lehet bridged módban használni, csak be kell állítani. Az lehetséges, hogy az eszköz IPv6 módban és akkor nem megy a bridged mód de egy telefon és visszakaphatod az IPv4 és a bridged módba állítás lehetőségét.
T-nél kábelnet esetén csak IPTV nélkül lehet bridged módot kérni de ott sem az összes eszközre és erre hivatkozás miatt eszköz csere sem lesz. xDSL esetén nem lesz gond a PPPoE Passthrough beállításával, optikán csak a H-s eszköznél van erre lehetőség.
Digi-ről nem tudok nyilatkozni.#35635 20tek
Különböző hardver diagnosztikai programokkal meg lehet nézni, hogy pontosan milyen hardver is van a gépben (pl Aida64).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Innen lehet driver-t letölteni.
#35641 nfsu17
1; Igen
2; ZTE elérés OK
ZTE-n maradjon a DHCP bekapcsolva mert ő az elsődleges eszköz.
3;IgenSokkal egyszerűbb az Asus-on az Adminisztráció/Üzemmód menüpont alatt átrakni AP módba, lényegében ugyan az lesz az eredmény.
Inkább a ZTE bridge módba rakást kellene megcsinálni, hogy az Asus teljes értékű legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Sajnos otthoni környezetben csak WDS-sel valósítható meg az egységes hálózat kezelés de a WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat és akkor sem biztos, hogy stabil fog működni.
Így kell bekötni a másodlagos eszközt.
Milyen típusúak a rendelkezésre álló eszközök?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Ladislaoca #35649 üzenetére
A WAN portot kellene a LAN portokhoz bridge-elni és AP módban használni a Linksys-t, bővebb beállítási segédletet inkább a Tomato topikban kérjél.
válasz smallmer #35674 üzenetére
Egy ilyen rendszert kellene kiépíteni, az AP1 és AP2 helyett inkább egy kültéri antennával egybeépített AP lenne az ajánlatos.
Mindennek az alapfeltétele a tiszta zavarmentes rálátás a két épület között.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kovbandi82 #35699 üzenetére
Mindegy hova teszed a switch-et mivel nem lesz neki semmilyen befolyása a hálózat működésére.
válasz MaTpr0F #35745 üzenetére
A linkelt hozzászólásban lévő portokat nyisd meg, ahol egymás utániakat kell megnyitni ott mehet az első és utolsó kötőjellel.
A kép alapján a gép IP címét arra írd át ami a tied, a portok pedig
UDP
3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
TCP
80, 443, 9988, 17502, 20000-20100, 22990, 42127
legyenek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kovbandi82 #35758 üzenetére
A T-s topikban le van írva, hogy kell az eszköz PPPoE Passthrough módba tenni.
válasz tordaitibi #35769 üzenetére
Milyen típusú igényre inkább valamilyen RouterBoard + két kártya összelegózása lenne a megoldás.
Miért szeretnéd egyetlen eszközzel megoldani ezt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz biosphere2 #35777 üzenetére
Ha router módba teszed a ERX akkor a közvetlenül a MiFi-re csatlakozó eszközök nem lesznek egy alhálózaton az ERX belső hálózatával.
A legjobb talán az lenne ha minden eszköz az ERX-re csatlakozna, a MiFi-re csak az ERX, ő DMZ-ben lenne a MiFi-ben és akkor az ERX lenne a teljes hálózat irányítója.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz biosphere2 #35782 üzenetére
Az ERX konfigjához nem értek így abban nem tudok segíteni.
A MiFi melletti gépet nem lehet wifi-re rakni?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz biosphere2 #35789 üzenetére
EdgeRouter topik
Nem lehet ezt a gépet a másik helyszínre áttenni?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SunMount3r #35804 üzenetére
UPnP a port forward alternatívája így alapból nincsen hatással a megosztásra.
#35805 atenza
Gyári firmware-rel nem méri a router az adatforgalmat de CFW alatt elérhető ilyen lehetőség is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tordaitibi #35821 üzenetére
Milyen típusú a router és a kamerák?
#35824 biosphere2
Én inkább az ERX tűzfalában bíznék jobban.#35831 tordaitibi
Alapvetően semmit sem rontottál el.
Ismered az AP LAN IP címét?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tordaitibi #35833 üzenetére
Inkább az osztja az IP címet amelyik többinek is.
válasz berbatov2 #35859 üzenetére
Nem muszáj alaplapot cserélni, elég lehet egy gigabites hálókártyát venni bele ha van szabad port.
(#35860 cocka
Miért használod ezt a megoldást és nem egy sima router-es hálózatot?
Ha nincsen az adott kliens eszköz a router alhálózatában és/vagy nincsen külső admin elérés engedélyezve a router-en akkor sajnos nincsen más lehetőséged a router admin felületének az elérésére.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz hun-man #35862 üzenetére
Inkább egy switch-et vegyél.
Amire te gondolsz az arra való egy gigabites kábelen menjen két darab 100-as kapcsolat de a kábel mindkét végére kell 1-1 ilyen osztó, különben nem fog működni.
Ez arra jó, hogy ha csak egy kábel van elvezetve két helyszín között ami 8 eres de szükséges két dedikált kábelre amiből elég ha csak 4 eresek így egy ilyen osztóval meg lehet oldani ezt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Aztán eszembe jutott, hogy valószínűleg az azonos DHCP-től kapott IP-jű gépek egy hálózatban vannak. Ugye?
Ha publikus IP címűk vannak a gépeknek akkor a szolgáltató hálózatán vannak így a netet használják de ilyen esetben nem tekinthető egy hálózatnak ugyan úgy mint ha egy sima router mögött lennének.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kovbandi82 #35868 üzenetére
Dual/Multi WAN képes eszköz kell (CFW-k tudnak ilyet) amibe megy mindkét net kapcsolat, majd szabályok szerint kiosztani, hogy melyik kliens eszköz melyik net kapcsolaton menjen ki a netre.
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
