Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
válasz kovbandi82 #35705 üzenetére
ha belső hálóról akarsz ébreszteni belső hálón levő gépet akkor semmiféle IP-re nincs szükség, csak és kizárólag a MAC cím kell.. ha ip-t állítasz be az hiba (az nem a belső hálóra való). belső hálóról semmilyen portot nem kell nyitni, az majd a külső eléréshez kell.. Menjünk csak szépen sorban..
A routereken milyen firmware van, a gyári..?
Kívülről a Speedport az 1.router ? van annak valami WOL menüje..? -
válasz kovbandi82 #35707 üzenetére
Ha már mindig jól működik a LAN ébresztés, akkor jöhet a WAN beállítás.
Ehez a telefonon is új eszközként újra fel kell venni a gépet ddns címmel és mac -el. (Amint látszik itt már nem elég a mac, itt már ddns cím is kell.)
A speedport-ban kellene keresned egy MAC&IP_binding menüpontot. (Ilyen van a tplink-en, de az nem megy mert nem ő az elsődleges). Itt össze kellene rendelni az ébresztendő gép mac és lokális ip címét. Ha van ilyen menüpont benne akkor jó, de ha nincs akkor bonyolultabb műveletek kellenek..
válasz kovbandi82 #35711 üzenetére
Ha a speedportban nem találsz binding menüt akkor legalább a tplinkben állítsd be ezt, nem fűzök sok reményt hozzá de hátha.. (gondolom a tplink-be van dugva az ébresztendő gép)
válasz kovbandi82 #35719 üzenetére
"pár óra alvás után nem működik"
Szerintem valamit nagyon elkapkodsz ha a kísérletek közt nem tartottad a pár órás várakozási időt..
Sőt én nem is alvás-ról beszélek hanem kikapcsolt gépről. a kettő nem ugyanaz.."ameddig nem kapok új IP-t, addig fasza minden, utána viszont nem működik"
mint írtam LAN-on belüli ébresztés IP független, nálad csak a ARP lista miatt IP függő a WAN ébresztés (én magamnál más módszert használok, ezért távolról is IP függetlenül ébresztek bármit LANon)[ Szerkesztve ]
válasz kovbandi82 #35726 üzenetére
Nekem DD-WRT van a 4300-on és ő csatlakozik a modemre..
Ezzel a beállítással bármelyik gépet ébreszthetem, csak a MAC-ot kell ismernem, csak azt a két beállítás kell 1x beírni és semmi más nem kell többé..[ Szerkesztve ]
válasz kovbandi82 #35730 üzenetére
Ezt kell felrakni hozzá, de amíg 2. helyen van addig nem valószínű hogy működne, de esetleg kis hangolás után menne..
válasz kovbandi82 #35733 üzenetére
Csak megjegyzem hogy nekem is (naked) ADSL-em van szürke DSL360R modemmel..
Másod routerként is tudnád használni ddwrt-vel:
vagy DMZ átirányítással, de ekkor másképp kell kábelezni, és itt nem szeretik az ilyet; vagy ha az egyszerű telefonos ébresztőprogram helyett web-böngészős ébresztést volnál hajlandó használni.. [kép] (belépve távolról a wrt-be)DD-n nincs (alapból) torrent, nekem se kell mert van Synology NAS-om amin fut..
válasz kovbandi82 #35740 üzenetére
nálam a no-ip.com (*.noip.me) megy rendesen.
Sajnos már ők is csinálják hogy havonta be kell lépni hozzájuk, különben nem menne.. -
válasz kovbandi82 #35751 üzenetére
ha a tplink wan portjába nincs semmi dugva akkor felesleges csodálkoznod..
ahhoz elsődleges routerként kellene használnod (vagy pppoe passtrough-al).Mivel nem használod a wan-t és csak egy buta AP/switch-ként használod, azzal annyira lebutítod hogy ezen két funkción kívül szinte minden másra alkalmatlaná tetted..
válasz kovbandi82 #35755 üzenetére
Ezért javasoltam a pppoe passtrough-ot.. (esetleg a DMZ-t) Persze ekkor minden PC és telefon a tplinkre kell hogy csatlakozzon. (csak a drótostelefon és TV maradhat a szolgáltatós routeren). Persze értened kéne hogy melyik mit és hogy csinál és aszerint átállítani a kábeleket, beállításokat.
válasz kovbandi82 #35758 üzenetére
Tulajdonképpen egy látássérült (vak) embernek is el lehet magyarázni hogy hogyan vezessen át Hűvösvölgyből Kőbányára egy kölcsönkapott személykocsit:
Így: indulás után 20 másodpercel 2x jobbra tekerni a kormányt, majd azonnal vissza, jobb szélső pedált félig lenyom, majd 158 másdodpercel később a kormányt 2x balra.... és így tovább mondanám a célig.. De van egy olyan érzésem hogy sose érne célba.. -
válasz kovbandi82 #35766 üzenetére
Tökéletesen stabil, soha semmi problémám nem volt vele, már több routeren is használtam az elmúlt 6-7 évben..
válasz z123456789 #35784 üzenetére
Így mégannyira sem menne. Előbb legalább az eszközök fele ment volna, így egyik se. Routert a modem mellé, két switch v wifi router a két távoli szobába, és még a kábelezés is egyszerűbb lesz...
válasz z123456789 #35791 üzenetére
Inkább így kösd be: [kép]
Saját routerek gigabitesek legyenek, A wifi routereken dhcp ki, csak LAN portokat használni és saját IP címüket megváltoztatni. Ha a két wifi router eléág távol van akkor lefedi az egész lakást+udvart is.
válasz Gubek-Einste #35916 üzenetére
"A wifi nem kábel!!!"
De görcsölni lehet vele..
Elvi kérdés:
Ha egy netrádió 1000 emberhez akarja egyszerre eljuttatni a 250 kbps műsorát akkor 250 Mbps net uploadra van szüksége? És ha én akarom ugyanezt megtenni?
Működik az hogy a szolgáltató mindenkihez ugyanazt a multicast UDP jelet viszi el (mint IPTV esetén), így nálam elegendő <1Mbps upload?
válasz csabyka666 #48773 üzenetére
Adj a tplink-nek egy 192.168.1.2 ip címet, kapcsold ki a dhcp szerverét és a kábelt dugd át a wan-ból a lan-ba..
válasz csabyka666 #48775 üzenetére
Így megy nálam: [link]
Én a 2. routert csak a wifi lefedettség javításához használom másik szobában.
válasz Tav-Csoves #48848 üzenetére
Ha 20m kábelre van szükséged akkor az 1db 20m kábel kell hogy legyen, az nem megoldás ha 3db 7m ősrégi kukaszökevény kábelt összetoldozgatsz, mert annak nincs jó végeredménye..
válasz NeoPampalini #49334 üzenetére
Ugyan nem tudom kihez beszélsz, de szerintem érdemes a win gyorsindítást is kikapcsolni [kép], hogy a kikapcsolás valóban kikapcsolás legyen, ne csak hibernálás..
válasz MasterMark #49336 üzenetére
Újraindítás-nál nincs 'áramszünet'. A hdd/ssd indítás számlálója sem nő 1-el.. tehát nem ugyan az. Itt pedig az előző tanács lényege pont az áramszünet volt..
válasz MaCS_70 #49394 üzenetére
Ha máig fejlesztett FTPS szerver programot használsz akkor nem látok benne biztonsági problémát. (Persze nem az alapértelmezett portszámon)
De van egy még egyszerűbb megoldás is: a torrent. Bekapcsolod a DHT módot a kliensben, routerben a tcp mellett az udp-t is engedélyezed, legenerálod és elküldöd az ismerősöknek a torrent filet, és már szedhetik is le tőled..
