- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Olcsó USB WiFi AC adapter
Opel topik
Gabesz357
Jim Tonic #20534 üzenetére
Szoktam bűvészkedni autón is meg gépen is úgyhogy ha nem nagy ördöngösség akkor megcsinálom. Köszönöm a választ
| Corsair CX400W | GIGABYTE MA770-UD3 | AMD Athlon X2 6000+ | Sapphire Radeon HD 6770 1GB GDDR5 | Kingmax 1GB DDR2 + Kingston 2GB DDR2 | 1TB Samsung HD103SJ SATAII | Logitech Z-5500 | 22" LG E2240S-PN LED |
Jim Tonic #20618 üzenetére
köszönöm!
Lenne még egy gondom.
Ma reggel eléggé nehézkesen akart beindulni az autó. Most vettem bele új akksit, mert a régivel már nem is izzított. Most az új akksival izzít, de ennek ellenére reggel csak a második próbálkozára röffent be. Ez normális, vagy rá kéne nézni a gyertyákra?Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
na, meghallgattam.
fekvőrendör csak pár darab van a városban, és azok is inkább csak kidudorodásnak nevezhetők.
Csúsztattam összevissza a kuplungot, de a dízel motorjáráson kívűl semmi egyebet nem hallottam.
Gondoltam, lehet lópikula ez a "fekvőrendőr", így megnéztem padkánál,nagyon enyhe emelkedővel. csúsztattam ott is a kuplungot gázzal, gáz nélkül, de semmi. Akkor lehet mégsem ez a baja? 2004-es,előző tulaj állítása, és a szervízkönyv szerint sem volt még cserélve a lendkerék.[ Szerkesztve ]
Jim Tonic #20632 üzenetére
210.000 valós, végig vezetett szervízkönyvvel elméletben. Kuplungolásnál esetleg a kinyomócsapágy hangját hallom, mást szerintem nem.
Szenvedek vele én is. Hidegen ömlik belőle a füst. Arról nem is beszélve, hogy reggelente, nem nagyon akar indulni, bár reménykedem, hogy a szerelő csakvalami gagyi naftával tankolta meg, de kétlem. Most mindig harmadik kísérletre röffen be. így szoktam véghez vinni:
Gyujtás, izzítást megvárom, próba(7-8mpig), gyújtás le-fel, izzítás megint, majd gyujtás le, izzítás és próba(itt még nem röffen), majd gyujtás le-fel, izzítás és indítózás(itt olyan 5-6mpnèl indul a motor).Ez az első dízelem, sokat nem konyítok hozzá. Ráadásúl 1,5 hónapot állt a kárügyintézőnél, így nagyjából 2, max 3 hétig használtam eddig az autóm.
Ő azt mondja, hogy a lendkerekem nagyon gáz, de amikor elhoztam nem tudta reprodukálni a hibát, bár pont amikor indultam vele, akkor szólt utánam, hogy na most hallottam e(gondolom akkor kuplungoltam). Kereszt fiam apja autó szerelő, de inkább csak a régebbi autókkal van "jóban", és Ő is azt mondta, hogy valami kuplungolásnál nem oké, de Ő a kinyomócsapágyat mondta.[ Szerkesztve ]
fero02
Jim Tonic #20651 üzenetére
Amennyiben erre gondoltál, akkor pont, hogy jól mondtam:
"(4) Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják."
Az én értelmezésemben: fényszóró (tompított vagy távolsági tökmindegy) helyett nem lehet használni.
Soha nem lehetett menetfénynek használni, sőt a használata is csak indokolt esetben történhet, mint ahogyan a szöveg is mondja:
fero02
Jim Tonic #20657 üzenetére
Fényviszonyokról eddig szó se volt.
Látásiról annál inkább. Hülyén (nem jól) írtad.
Egyszerű logika. Ha jók lennének a látási (szted fény) viszonyok, akkor minek használnál ködlámpát? Pont, hogy ellenkező esetben lehet használni és ezt (vagyis ennek feltételeit és módjait) szabályozza a kresz.
Jim Tonic
Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Így OK?
De tudom, hogy így van. Így használom én is, a rendőrök is mondták, hogy így helyes. Ezen felül Ausztriában is most az terjed, hogy a ködfényszórót aktiválják szoftveresen vagy fizikailag nappali fénynek. Ilyenkor az első és hátsó helyzetjelzők nem világítanak. Ez elfogadott.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
bambano
Jim Tonic #20659 üzenetére
A magyar kresz szerint ködfényszórót akkor lehet használni, ha a látási viszonyok indokolják. Mihez kell külön indoklás? Az alapértelmezés az, hogy napszaknak megfelelően jók a látási viszonyok, mert nálunk ez a gyakoribb. Az ettől való eltérést kell indokolni, ami jelen esetben egyértelműen a köd.
Vagyis abban a pontban az van leírva, hogy jó látási viszonyok esetén tilos ködfényszórót használni, köd esetén szabad, a köd mikéntje esetleg indokolhatja, hogy a tompítottat lekapcsold (mert az normális autón feljebb van,mint a ködlámpa).
Ha magyar rendőr meglát ködlámpával, meg fogja kérdezni, hogy mi indokolja, és ha nem tudsz ködöt mutatni, minimum kikapcsoltatja, esetleg megbüntet. Ezt a saját tapasztalatom is alátámasztja.
Hogy mi terjed Ausztriában, az nem hinném, hogy errfelé mérvadó. Remélem, sosem vesszük át ezt a rossz szokást, mert a ködfényszóró szórási képe szerintem nem alkalmas menetfénynek.
annak a pontnak a téves értelmezése azt is mondhatná, hogy jó látási viszonyok között éjjel elég a ködzárófény, helyzetjelző nem kell. ezzel szemben a hátsó világítás paraméterei pontosan szabályozva vannak, amibe nem fér bele egy sokkal erősebb, egyedülálló fény.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
ESP
Jim Tonic #20671 üzenetére
15éves VW-n neked nem fog azért világítani a ködlámpa mert másik szoftvert teszel rá
Kanyarfénynek pedig csak a "legújabb" vw autókon a ködlámpa a kanyarfény ami kb semmit se ér.
B6 passatunkban a rendes lámpatestben van egy izzó ami oldalra bevilágít, na ez még ér valamit.
2012.10.23. - 2013.03.03-ig egyéni arcképem Ali G VOLT
Jim Tonic #20695 üzenetére
Uhh, jól hangzik. Köszönöm. Már rá is bideltem, de most 85fontnál kiszálltam. Valaszeg valaki 100fontig állította be. Annyiért meg itthon is találtam.
Esetleg erről vélemény?http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=300832794000&index=1&nav=SEARCH&nid=89540564381
Telefonról vagyok és nem tudom a link kódot fejből.
Ha jól értem, akkor ez nem bőr. De ez annyira nem számít, mert a régit most akartam bőröztetni valamikor, mert két helyen ki van szakadva.[ Szerkesztve ]
zolikaDB
Jim Tonic #20775 üzenetére
Mennyibe fájt volna?
Állíthatom, h teszkós/osános nagyvásárlás után, két személlyel az 1.4-es Astrát pörgetni kell, mert... Nem megy na
Kérdés: használ vki nagynyomású mosót? Mondjuk habosítóval is akár?
Auchanban volt vmi Skil 0760, ilyen habosítóval 16-ért 2 év garival.
Ugyanez Kärcherben 16e + 8e a habosító.
Van értelme egy ilyennek, mondjuk műhely előtt v hétvégén lemosni a kocsit, vagy hagyjam a fenébe és gépi mosó jó neki? -
Jim Tonic #20803 üzenetére
Hát, eléggé elszomorító az ára egy szettnek.
Bárdinál 374.000 amiből ugye lejön 40% így marad 202.000
Ebay-en ugyan ez a szett 148.000-re jön ki UK-ból.
Ez már egész baráti, ha jó az én motoromhoz, amit így egyelőre passz.
Z19DTH-t írják, de az enyémet nem. Z19DTJ az én motorkódom.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Jim Tonic #20813 üzenetére
Passzolom, majd holnap felhozom és csinálok róla képet.
Mondta a márkaszervizes, hogy jöjjek be, és megmutatja. A gyertyák mellett volt valami 15-20cm hosszú, és kb. 1cm széles fém, amin volt talán 4 ?felfogató csavar?, és az egészet be borította a fekete motorolaj. Azt mondta, hogy ott már szivárog az olaj, és mellé fúj a turbóm is.[ Szerkesztve ]
adorjant
Jim Tonic #20823 üzenetére
A modern dízelség eleve nagyon fura dolog. Pl az én ősrégi 1.7 Isuzumhoz se nagyon mernek nyúlni,amikor azt mondom,csak akkor érjen hozzá bárki,ha tudja mit csinál,és ha bármi van,az eredeti állapotot vissza tudja állítani. Eddig SENKI nem vállalta...
Egy modern dízelnél meg még több útvesztő van,ráadásul ész nélkül cseréltetnek mindent,közben pedig nem lenne rá szükség,lásd autódokis történetek...[ Szerkesztve ]
Jim Tonic #20834 üzenetére
Reggelre eltünt a hibakód, de ugye vissza állítottuk az eredeti széthullott állapotba.
Beszéltem közben egy nálam a témában jártasabb személyel. Szerinte szerinte az volt a gáz, hogy magára a szelepre rögzítettük, nem úgy mint a leírásban, ahol a rudazatra, és vagy van ott egy érzékelő, vagy nem tudott így rendesen forogni.
adorjant
Jim Tonic #20889 üzenetére
Mióta én is dízelezek kicsit,kezdek hozzászokni,hogy sokat számít az akku
Mondjuk nekem bikázás után nagyon jónak tűnt a haldokló akku,bár feltettem tölteni,és két nap után még nem kapcsolt le a töltőSzóval vennem kellett újat... Sima jász-akku vagy mi a szösz,72ah,elég könnyen mozgatja az önindítót
Anno a gyári akkuval úgy jártam,két éves korában,hogy hazamentem melóból,átöltöztem,majd indultam a sárkányért,de akkor már egy visszajelző sem villant fel
Az ellenőrző-ablakocska természetesen zöld volt. Szóval az a cella jó volt
hobizoli
Jim Tonic #21041 üzenetére
igen, ezt jelenti, mert juzer fuggo is
aki tiporja, annak magasabb hoterhelesen magasabb az olajhomerseklete is, ekkor pedig az olaj vizkozitasa csokken, sokkal konnyebben megeszi a motor a gyuruk mellett annelkul, hogy keken fustolne az auto kozben
több drón kell ;P
tomyoy
Jim Tonic #21402 üzenetére
megvoltam győződve róla, hogy téligumi van rajta
csak kiderült, hogy mégsem...
még az okmányirodával is vitázok, mert mint utólag kiderült, 2 emberen is keresztül ment a kocsi átíratás nélkül... ráadásul az adásvételi még az eredeti nevére szól...eddig laza okirathamisítás gyanúja áll fönt, természetesen velem szembe, lehet megy rallyautónak papírok nélkül, jövőhét hétfőn derül ki, lehet bukóba megy a kocsi...és már az illetékek is be vannak fizetve 73.000 Ft egyre jobb
közben meg lett rángatva a futómű is, körbe kell szilentezni az egész kocsit + a kormánymű lóg, nem a kormányösszekötő gömbfej, hanem maga a kormánymű szerkezet
számításaim alapján még rá kell költeni 250et, hogy gyári legyen, így is bőven árában leszek "szerencsére"
tanulópénz level99így ahogy átvizsgáltam a kocsit vagy 5 évre visszamenőleg, csak az olaj volt cserélve benne-ha volt, más nem, vagyis a fékbetétek vadi újak, legalább is közel 8mmes a betét, vagy csak levegős a rendszer és nem is fog
nyiknyiknyiknyik
_seth_
Jim Tonic #21417 üzenetére
Szép.... ilyenek ezek a fránya verdák
Generátor nekem tegnap már elhalkult, ma járattam, üresbe, hogy mennyire gyorsan melegszik fel, nincs vele gond jó a termosztát, viszont megint kattogot a generátor, csak meg kell nézetni. Ez a vacak kopogásérzékelő is az önindító környékén van, képtelenség hozzáférni pedig ott a régi motoron egy hibátlan.
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
Jim Tonic #21461 üzenetére
Kínairól Magyarra már csak ilyen ez a fránya google fordító
Más:
Megjöttem a ledjeim a műszerfalba. Holnap be is építem. Nem gondoltam volna, hogy ezek ennyire kicsik. Eléggé pepecs meló lesz. Igazából lehet szereznem kell egy pákát, mert csak ilyen pillanat pákám van, és az mondhatni nagynak látszik a feladathoz.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Jim Tonic #21493 üzenetére
Fogalmam nem volt róla. Egy fél órája végeztem a művelettel, mert volt némi truble szokás szerint. Nem volt egyszerű. A BC-be 38db led kellett
Akkor valószínű azért csinálta, hogy először csak pislákolt néha néha, majd amikor elindultam, akkor beálltak normális működésre.
Amúgy fa*za lett nagyon, szerintem.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
helkis
Jim Tonic #21578 üzenetére
tehát ha be van tekerve csontig, (a léptetőmotor kinyúlási szakaszához hozzáadódik ez a távolság is) akkor korábban kezd beavatkozni és tovább beavatkozik az alapjárat beállításába, ha meg ki van tekerve koppra, akkor meg alig szól bele az alapjáratba.. jól mondom?
melyik állapot a jobb? vagy milyen motor jellegnél kell merre állítani?
ma ráadtam a gyújtást és hallottam egy időszakos kopogást a motor felől, felnyitottam, és az alapjárati motor ment ki-be..
(kb fél cm-es mozgás) normális ez? eddig nem figyeltem, és nem is tűnt fel..
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
