Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Okos Otthon összefoglaló
szat8
"Simán" felrakni szerintem sem a legjobb, ahogy többen írták. Nem írtad, milyen NAS-od van. Ha tud docker-t futtatni, akkor az jó megoldás, nekem több, mint egy éve megy Synology 218+-on, és csak akkor akadtam meg kicsit, amikor zigbee sticket üzemeltem be rajta. De az is megoldható, a témában való járatlanságom okozta csak a fennakadást.
(Deconz programja is dockerben fut nálam, és nemrég raktam fel az ESPHome-ot is abba, mert Syno alá csak HA Core van, HASS.io nincs, ha jól tudom.) -
zsamiatt
Degeczi
Nem a szenzort integrálod, hanema Zigbee gatewayed, annak kell támogatnia.
Pl. ez a Z2M kompatibilitási listája. -
ojb
868MHz - en létezik valami közös "wireless alarm platform", ami kb. arról szól, hogy a házban lévő hangjelzést kiadni képes eszközök együtt ordítanak, függetlenül attól, hogy éppen mi is riaszt... tehát ha a CO érzékelő szénmonoxidot érzékel nem csak ő riaszt, hanem szól a másik helyiségben található füst érzékelőnek vagy tűzjelzőnek, hogy ők is kiabáljanak. Természetesen az eszközöket egymásra kell tanítani. A Honeywell-nek is van valami hasonló megoldása az x szériás eszközeire. Hogy ez a ( W 2) megoldás mennyire gyártófüggetlen? Na arról eddig még nem találtam infót, de feltételezem, hogy csak azonos gyártótól származó eszközök beszélnek egymással.
fo_di
ez nem zigbee, ezt írja a specifikációs lap: Connectivity: Bluetooth & Airthings SmartLink
a bluetooth ugye bluetooth, az utóbbira pedig azt írják, hogy "Airthings SmartLink is a form of long-range wireless communication, developed by Airthings. It is based on the Sub-1 Ghz communication protocol", ennek megfelelően a 2.4 gigás zigbee stickek nem fogják vinniegyébként mire jó, hogy radont is mérsz? szerintem érdemi tennivalót úgysem tudsz hozni, ha esetleg magas az érték, egyébként meg csak idegeskedni lehet tőle , a többire meg vannak tényleg filléres szenzorok (pl a 10 dolláros aqara, ami már itthonról is hasonló árban van, vagy co2 szenzor is van kb 30-40 dollárért)
Lanash
Köszi. Az elképzelés valami olyan lett volna mint a világításnál, ha belépek a zónába, felkapcsolja a kültéri lámpáimat 10 percre. Itt meg kinyithatná a kaput. És ha nem kell akkor bezárni telefonon, vagy valamivel.
Jó, hogy írtad ezt a Protecto-t mert eddig kb csak ebbe futottam bele. Ezek szerint senkinek nem sikerült még megoldani az integrációt valamilyen kapunyitóval? Vagy nem is lehet és inkább engedjem el? -
tlala
Biztos, hogy a Sandisk High Endurancet választanám.
A Sandisk az egyik legjobb márka, és az "Endurance" kategóriát pontosan olyan felhasználásra tervezték, ahol a sűrű, gyakori írás a terhelés, nem a ritka, extrém nagy sebesség (arra van az Extreme, pl. 4K-s videókamerákba).
Nekem Sandisk High Endurance van az autós kamerában, hiszen ott is folyamatos az írás, és ezért kell a tartós, erre tervezett verzió.
A kérdésben említett okos otthon felhasználásban sem a nagy átviteli sebesség a lényeg, hanem hogy bírja a kártya a gyakori írogatást sokáig.[ Szerkesztve ]
szat8
Semmi gond, nekem is idő belejönni, pedig vagy egy éve játszom vele.
A config fájlba beírod, hogy:
input_boolean:
notify_alarm:
name: 'Riasztási értesítések'
Vagy valami hasonlót.
Persze lehet UI-ról: konfiguráció -> Segítők -> Segítő hozzáadása.Ez létrehoz egy entitást (input_boolean.notify_alarm), ki tudod rakni az UI-ra, és kapcsolni az állapotát on/off állapot között.
Ezek után az ajtónyitás érzékelő lesz a trigger szekcióban, de a condition szekcióba beírod, hogy figyelje az iménti input_boolean állapotát, és csak 'on' állapot esetén küldjön neked értesítést.
amargo
zsamiatt
ojb
A P végűnek +20dBm a kimenő teljesítménye.
Az R-esnek, ha jól emlékszem +5dBm körüli
Ez megközelítőleg 20 - 25 szer nagyobb teljesítmény a P javára.
Néhány hozzászólással ezelőtt [#25678] már írtam, hogy ennek csak abban az esetben van jelentősége, ha a szenzorok, routerek is hasonlóan nagy kimenő teljesítménnyel rendelkeznek. Az általánosan elterjedt ZigBee végeszközök és routerek viszont szintén csak néhány (0 ...+10) dBm kimenő teljesítményűek. -
tlala
Out of stock.
Viszont az a 2652-es stick, amit én is használok, az ismét kapható.
Ez nálam a legnagyobb rendben megy zigbee2mqtt-vel, az utóbbi gyakori Home Assistant frissítéseket is rezzenéstelen arccal tűrte, teszi a dolgát. -
#68270080
Én második nekifutásra éppen az előző bejegyzésemben szereplő Bluetooth érzékelőt (2db-ot) illesztettem Domoticz alá az RPi4 saját BT adapterével. Hibátlan, pontos, még a fém rack-szekrényen is átmegy a "sugár".
Régen volt, nem igazán emlékszem a részletekre, de az első megoldás nem ment, csak a második verzió. A Githubról tölthető, és telepíthető a Pi-re: [link]
Igaz, nem HA, de szerintem nem sokban tér el a telepítés és a beállítás.A guggli elsőre ezt dobta ki HA-hoz: [link]
fo_di
szia,
ami neked kell a redőny egyszerű, felhő nélküli motorizálásához:
- egy motorral ellátott redőny (lehetőség szerint a legbutább, zsinóros típus a legegyszerűbb ilyen szempontból, azzal van a legnagyobb mozgástér)
- egy redőnyvezérlő relé (külföldiül "roller shutter switch" vagy "curtain switch"néven találhatóak meg). itt több utad van, hogy merre indulsz, attól függően milyen rendszered van: lehet wifi (javasolt a shelly 2.5, de megpróbálkozhatsz tasmotásítandó kínai cuccokkal is), lehet zigbee (itt leginkább aliexpressről lehet szerezni ilyeneket), lehet zwave (pl fibaro roller shutter vagy qubino flush shutter). természetesen egyik eszköz sem kizárólagosan alkalmas, kereshetsz mást is, vagy olcsóbb forrást legalább. itt amit ezekhez a kapcsolókhoz kell: egy fázis és nulla, amit kapcsolni fog, és megy tovább a motor fel, le és nulla vezetékeire, valamint a két kapcsoló (fel és le) vezetéke, így olyan helyre kell szerelni, ahol ezek mind elérhetőek
- a kapcsoló maga opcionális, hogy kell-e neked fizikai formában, én javaslom mindenképpen, hogy ne csak automatán vagy telefonról tudd nyitni, ilyenkor ezek elé bármilyen kapcsolót be tudsz szerelni, pl a fentebb említett kapcsolócsalád redőnykapcsolóját is. távoli vezérléshez fontos, hogy ne legyen egyik gomb se benyomva (a legtöbb motor végálláskapcsolós, így hiába marad nyomva a gomb, megáll, ha feltekerte, így könnyű úgyfelejteni, de akkor nem tudod leengedni automatán majd)ha valami rádiós redőnymotort veszel (somfy, stb), akkor elsőre egyszerűbbnek tűnik, hiszen kevesebbet kell vésni, mert nincs kapcsoló, csak egy távirányító, de a rendszerbe integrálás problémásabb lesz
zigbee és zwave reléhez viszonylag könnyű zigbee kapcsolót hozzábindingolni a szabványból fakadóan, de egy home assistant vagy hasonló rendszer közbeiktatásával bármivel tudod kapcsolni (akár alexa/google assistant használatával is) -
Degeczi
Éppen tehetsz kiberhelt ZB-s nyitásérzékelőket (ahol a reed kapcsait zárja a hagyományos billenőkapcsoló) egy fali kapcsoló mögé, de kérdés van-e hely hozzá, falból ki kell szerelni az elemcseréhez, ...
De pl. ezek az Aqara ZB kétirányú billenőkapcsolók nagyon szépek és bárhová fölragaszthatóak.
huliganboy
Okés, de a
sonoff ZBminirelé állapotát figyeled, HA alatt meg egy sima autómatizációval küldöd a redőny relének a jelet....Bár most nézem a zigbee verzió nem képes kezeli a hagyományos kapcsolót..... sonoff mini akkor wifi MQTT....
Ha olyan kell amit linkeltél, és ennyire DIY akkor meg wemos D1 és társai....
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
