Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
macy49
Kedves Tothbe!
Nem vitázni óhajtok, csak a tisztánlátás érdekében (az új Canon nyomtató vásárlók) próbálom néhány gondolattal megerősíteni az Általad leírtakat.
Én sajnos csak a Canon MP460-as multi belső részét ismerem, mivel nekünk az van és azt voltam kénytelen tavaly nyáron (papirelakadás miatt) szétszedni. Közben megláttam, hogy egy nagyon alapos tisztítás is ráfér, onnan vannak a tapasztalatok. (De csak erre az egy típusra)
A mellékelt fényképen is látszik, hogy a tintatároló rendszer alatt van egy filc támaszték, amely a patronok mögött igen csak el szineződött és igen csak festékes (ragadó) volt. Gondolom nem erre céloztál, mint tisztítandó. Aki viszont már eljut oda, hogy szétszedi a nyomtató ezen részét, annak nagyon ajánlható ennek a tisztítása is melegvízzel.
Szivacs viszont csak a patron tároló helyén van, (föntebb már tettem be róla képet) ez viszont gyári patronok használata közben is borzalmas állapotba tudott kerülni másfél év alatt. Melegvíz és fültisztító pálcikák segítségével csodát lehet rajta végezni. Nekünk mindenhol ragadt a festék, sőt kis hegyecskék is kezdtek kialakulni belőle. Ezek után jöhet az ügyes és figyelmes emberek fő próbatétele a szivattyú rendszer tisztítása. Ezt is érdemes megpróbálni mert a műanyag csövekbe nagyon be tud száradni a festék.
Ennyi kiegészítést szerettem volna írni.
Üdv.[ Szerkesztve ]
A gravitáció akkor is hat, ha már nem veszünk róla tudomást
pjoey
A komplett szett lett cserélve, de viszont a patronok gyártási ideje eltérő, vagyis a 3szín megegyezik de a fekete 2 hónappal frissebb gyártmány. Szerintem ez nem lehet ok arra hogy a ciánt hibára hozza.
Viszont az lehetséges lenne hogy a fejbe belevan száradva a tinta és azért problémázna?Mostanában annyit dolgozok, hogy kezd az ivás rovására menni!
mistyc0
Most jött el az ideje hogy megkérdezzem hogy is kell csináljam.....vagyis mit nem tudok jol....
Adott egy telepitö CD,Adott egy német net,és leirások németül.A CD magyarul végig vezet a telepitésen (mit hogy képekkel izé)
Eljutok arra a szintre hogy :"Válassza ki a vezeték nélküli hálozat által használt biztonságimodszert ,s adja meg a biztonsági kulcsot az alábbi mezöben"
Ide hiába irom be a WPA kulcsomat nem fogadja el . A netes segitség nem tud érdemileg segiteni mert szerintem minden jo (végig zongoráztam)Szoval?
Mit tudok tenni ilyenkor? -
evko
Mivel jobb az IP1800-2600 skála?
Az epson azért is tetszik, mert vízálló festéket használ...
Vagy Canonból is van olyan?Nekem jó minőségű fénykép nyomtatásra kellene a cucc. Most van egy epson C45 nyomtatóm, az a bajom vele, hogy pl világossárgából sötét narancsba átmenetnél kék vagy valamilyen szinű pixelek látszanak az átmenetnél.
Világoskék-sötétkét átmenetnél is látszanak pixelek szabad szemmel is...
Van olyan nyomtató, ami nem produkálja ezt a "hibát"?Üdv mindenkinek!
--- 2013...Ha valaki valami jó bizniszt tud, írjon rám mindenképp!!! ---
Kicker
Köszi a gyors választ!
hát néztem a beállításait a nyomtatónak vagy 600 dpi, vagy 1200, a festéktakarékosság be van kapcsolva.
Nem tudom, hogy ebből a fos programból, hogy jöhet ki 1 megás nyomtatandó oldal...
az abevjava programról van szó, egyébként.www.apeh.hu
Arról ismerik futball körökben, hogy egyik meccsén kettőt bólintott, egy gólt és egy nézőt.... muhaha
BinLaden
ok köszi most már csak arra lennék kiváncsi, hogy a hozzá való port
valyon hogyan kell beletölteni a 315-be , mert ennek a típusnak ilyen vékony fajta tonreja van, nem hengeres nem is hagyományos hanem ilyen lapos fajta.Sürgős hívásom volt. A fiamért kell mennem. Az iskolába, ugye Torrente? Figyelj! Te dobjál be valamit.. Egy whisky-t vagy a f@szom tudja mit, csak ne lábatlankodj itt ...
BinLaden
a legolcsóbb lehetőségre gondolok. tudnál segíteni abban hogy melyik a 315-ös legolcsóbb utántöltési megoldása....
VaZso
Köszi a linket.
Egyébként az érzékelő biztosan jó (különben az ajtónyitást sem érzékelné).
A papírérzékeléshez tartozó mechanikát szemügyre véve sem látszik semmi probléma....ellenben 100%, hogy a fuser (hátulról nézve) jobb oldalán lévő "kalapács" - ami a papír érzékelője, vagyis tulajdonképpen a hátsó ajtónyitást is érzékelő optokapu elé lökne egy műanyagot - nem jól működik.
Írtam a lötyögő tengelyt, nos, ezt a papír képes kilökni a helyéről és ezért az érzékelőt aktiválni hivatott kar nem látja el feladatát.
Megvizsgáltam közvetlen elakadás után, és ez az oldalsó "kalapács" a tengely végén alapállapotban volt, holott annak kéne a papír elhaladásának idejére aktiválni az ajtónyitó érzékelőjét.Nem tudom, vajon mi foghatta azt a tengelyt eredetileg, de ki van esve a helyéről.
Megpróbálom rögzíteni valamivel, bár érdemes volna komplett fusert keresni, mert a kisütőhenger sem 100%-os...[ Szerkesztve ]
ALI_G
na ez az! tönkretenné a nyomtató, sehogy se vasalnám be...
Most próbálom chorba nevű tagot zaklatni, ő árul tintapatronokat.
Szerinte se normális, hogy ennyire folyik.
kb. 6-7 csepp már kijött, akárhányszor próbáltam belerakni, egyből elkezdett csepegni, pedig a szivacs jónak tűnik szemre. -
gl-48
segítenél, hogy merre nézzem azokat az érzékelőket?
Lehet hogy ez nem valós gyanúm: a fölső fedél levételénél nem figyeltem meg alaposan, hogy a homlokrészen lévő nyomógombokból jövő fóliacsatlakozó a nyomtató "alaplapra" (ha hátulról nézzük) a bal felső sarokban lévő ajzatba milyen állásban csatlakozik. Ha esetleg pont fordítva tettem be az okozhatja a problénát? mármint a jobb és bal oldala a fóliának megcserélve.[ Szerkesztve ]
gl-48
Patront cseréltem. Letöröltem a behúzóhenger fölött lévő körkeresztmetszetű vezetőpályát. Fültisztító pálcikával pedig a patrontartó környezetét tisztítottam meg nem maradt semmi idegen anyag benne. Semmi más barkácsolás nem volt.
Ne haragudj, hogy ismét ezt kérdezem: nincs rajta valami reset vagy gyári beállítások vissza ? -
gl-48
ATM_automata
Szia,
Köszi a választ. Szkennelni általában több lapot szkennelnék, dokumentumot, nem túl nagy dpi-vel. Azért érdekelne ez a darab, mert általában több oldalt szkennelek és ha jól sejtem, akkor az automata lapadagolójával nem kéne egyesével bepakolgatnom, hanem egybe beteszem és hajrá.
Tehát a kérdés az, hogy ez megoldható-e és ha igen, akkor mondjuk egy 5 oldalas szerződés behúzása automata lapadagolással kb mennyi idő, illetve elég gyors-e a dolog és nem mondjuk 3 perc az 5 oldal behúzása.
What else?
- Copperfill, 1,75 mm / 750 g Réz Filament 3D modellekhez réz por és pla keverék 80m bontatlan
- Phaetus Dragonfly Hotend HIC High Flow
- HP Color laserjet Managed E55040 lézer nyomtató (alig használt)
- Hibátlan WIFI-s Samsung Xpress M2026W monokróm lézer, laser nyomtató. Új toner! Garancia!
- HP Laserjet managed E50145 (2 db elérhető) lézer nyomtató( alig használt)
