Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
TomPack
Paranoid rom-on kivitelezhető, hogy ha pie-t hasznàlok, akkor ne tűnjön el az értesítési sàv? Mint ahogy ezt crDroid-on be lehet.
TomPack
Nekem is a szívem csücske a crDroid, de mióta 4.3 a build nàlam daràl az Android OS. Előtte 4.5h kijelzőt is minden odafigyelés és babràlàs nélkül hozta, aztàn hirtelen hasznàlhatatlan lett emiatt. Stock, és Paranoid rom-al nem zabàl az OS! Ugyanazokkal a beàllítàsokkal, appokkal, hasznàlattal. Mit ronthatok el?
TomPack
Hmm, de most hogy így hangosan gondolkodok, talàn a kernelt okolhatnàm. 4.2-alatt franco-t hasznàltam. Aztàn amikor kijött a 4.3 varia volt vele, és maradt a crDroid alap kernele. Nem volt időm utànaolvasgatni, és hagytam is a dolgot annyiban.
TomPack
Az a szivatàs a Sony-nàl, hogy csak a gyàri függetleneket lehet nyitni a sony weboldalàn imei regisztràció utàn, és regisztràljàk a rendszerükben a garancia megvonàst is, amire figyelmeztetnek is.
Függőkre is van nemhivatalos megoldàs, de ahhoz màr pilótavizsga kell, vagy pàr ezres a sarki gsm-ben. -
TomPack
válasz #59070464 #528 üzenetére
Szerintem meg nem.
Az is kevés lenne a mozihatàshoz, de ha màr két hangszórót kapunk, akkor ne alul legyen 5cm-re, hanem alul egy, meg a tetején egy. Mert így elég furàn fog szólni filmnézés közben, igazàból értelme sincs a két hangszórónak. Ha jól tévedek, a N7 2013-ban màr jól helyezték el őket.
Én sem a Blahàn akarok zenélni vele, csak bosszant, hamàr.... Akkor miért nem gondoltak arra, hogy az ember oldalradönti a telót néha.[ Szerkesztve ]
TomPack
válasz #59070464 #531 üzenetére
Nem erről beszélek, és nem is kell kisarkítani a dolgot! Nem Dolby hangzàst vàrok el egy tekefontól, de HA màr 2db hangszórót szerkesztettek bele, akkor azt miért egymàs mellé tették? Mi lehet az oka? A filmezés élménye miatt biztos nem. Zenehallgatàs miatt biztos nem. YouTube eldöntött nézése/hallgatàsa élményét sem fogja növelni. Ha ez így van, akkor miért nem tették közvetlen egymàs mellé, vagy miért nem lett volna elég 1db hangszóró?!
A laptopomat is úgy tervezték, hogy a kijelző két szélére kerüljön, pedig azzal sem a diszkóban lépek fel. Ezt én tervezési bakinak làtom. -
TomPack
Én is megkedveltem a PIE-t, pedig eleinte nehéz volt megszoknom, többször is feladtam, és visszatértem a navbar-ra.
De pàr hónapja màr folyamatosan hasznàlom, mióta testreszabtam magamnak.
A kijelzőnövekedés mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy rajtam kívűl senki sem tudja hasznàlni a telkóm! Se az asszony, se a kollegàk! -
TomPack
Igen, a MIUI nem egy kispàlyàs rom, màr én is próbàltam N4-en, és tényleg kàr, hogy nincs rà "hivatalos" fejlesztés, így repült sajna, mert voltak apróbb nyűgjei. Pl. a tàrhely csatolàssal voltak gondjaim, és nem volt olyan sima mint a megszokott/kipróbàlt romok.
Motorola Defy-re viszont kifejezetten ajànlom! Offical - teljesen röccenésmentes, és minden működik!
Nagyon nagy kàr érte!!! -
TomPack
Most a napokban előkerült a MIUI itt a topikban, és megint izgat a gondolat, hàtha csiszolódott azóta. Valakinek van naprakész tapasztalata vele?
TomPack
crDroid-ra még mindíg jellemző az AndroidOS darálás az alap kernelével?
Most olyan 2 -3 hete PA-t használok, és még nem fordult elő, de nem tudok megülni a seggemen. -
TomPack
Miui-ban eltűnik az alsó gombsor, ha nincs használatban, és pie- szerű mozdulattal lehet előcsalni. Ez csak nekem újdonság? Egyébként ezt hogy lehet konfigurálni? Az antutu is javult 12 ezerröl 17 ezer pontra nálam, és már érzésre is teljesen sima.
TomPack
válasz forintuser #887 üzenetére
Köszi! Mindjàrt jól le is szedem, és majd hétvégén elbirizgàlom.
Ha màr nem kaptunk a hétvégére kitekatot. -
TomPack
Csak nekem nem megy a Box-ról a letöltés?
Belépve, kilépve, több böngésző alól is próbáltam.
A rom lejött, esetleg a gapps nincs fennt valahol máshol?Megtaláltam máshol is!
TomPack
Van valami tippetek, hogy mit cseszek el?Stock 4.4-ről szeretnék crDroid-ra váltani, ha lehetne, akkor legfrissebre.
4.3-alatt nálam nagy kedvenc volt.Odáig eljutok, hogy root, cwm recovery, full wipe, majd install zip.
De itt elakad a tudomány, és a telepítés félbeszakad hibaüzivel. Utána már csak a gyári romot tudom feltenni, mert nem tudok az "sd"-re másik romot másolni.
Már többször is nekifutottam, de nem tudom mit cseszhetek el.
Esetleg van valakinek tippje?Köszi!
TomPack
FR nem marad ki.
Millió romot kipróbáltam 4.3-alatt, de most stock 4.4-re egyszerűen nem tudom rápasszírozni a crDroidot. egyszerűen egy piros install failed hibaüzivel abbamarad a telepítés cwm-el. Utána persze nem indul el a telefon sem.
MIUI V5 gond nélkül rámegy ugyanezzel a módszerrel, de azt inkább hagyjuk.
Valami nagyon banális hibára gyanakszom.
Belinkelgetnétek, hogy Ti milyen toolkiteket használgatnátok, illetve milyen recovery-t tennétek fel, illetve melyik crDriod-verzióval próbálkoznátok?
Hátha rájövök a megoldásra!
Köszönöm!
