- SSD kibeszélő
- Autós kamerák
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Végre.
#59070464
Ilyen már van. [link]
21/09/13 Base rom changed to PSX....all kernels will be re-tested...sorry for the delay...
22/09/13: Finish benchmark for Faux123 26m
23/09/13: Finish benchmark for Trinity T4h
24/09/13: Finish benchmark for Stock 4.3
25/09/13: Finish benchmark for Franco 184*Retest needed
26/09/13: Finish benchmark for Matrix 11**-112mV enabled
26/09/13: Finish benchmark for Sema 1.6.5**-100mV enabled
27/09/13: Finish benchmark for AK 25+
28/09/13: Finish benchmark for NEO 12**-112mV enabled
28/09/13: Finish benchmark for Hells-core B38**-125mV enabled
29/09/13: Finish benchmark for Franco r184**-125mV enabled
30/09/13: Finish benchmark for Reborn90 r184**-125mV enabled
1/10/13: Finish benchmark for Bricked 20/9**-125mV enabled[ Szerkesztve ]
#59070464
Igazából nem is a sebesség lenne a lényeg nálam, hanem a lehető legnagyobb személyre szabhatóság, legtöbb plusz feature, ami még a stabilitási határt nem lépi át.
Akkor a PSX ROM-t nem neked találták ki, ne próbáld ki, még *PIE sincs benne. Ez egy végletekig herélt, ultra gyors, de nagyon buta ROM. Az N4 gyors készülék, de a sok feature elveszi az erőforrásokat és ez a sebesség rovására megy, még ha ez nem is annyira drasztikus. Ha sok feature kell, akkor használj Paranoid Android-ot.
*LMT Launcher (nagyon durván testre szabható)
#59070464
Nekem is csinálta, de fogalmam nem volt, hogy mi okozza. Igaz sokat nem is foglalkoztam vele. 7.1, 7.2-vel, 7.0-t nem próbáltam. Mivel custom kernel-t használok (Neo), így akár az is okozhatta. A dolog érdekessége, hogy legutóbb (7.2/Neo014b1) az AdAway aktiválás után tapasztaltam ezt, ami lehet véletlen egybeesés is. Utána folyamatos bootloop-om volt, mindig megrekedt a PSX logónál. Wipe cache TWRP alól megoldotta, azóta is jó. Amit azóta tapasztaltam, hogy kijelző feloldás után semmit, sehol nem érzékelt. Néhányszor zártam/nyitottam a kijelzőt, aztán működött. Ez nem a deadlock lesz. A CM-ből pont a deadlock miatt lett elegem, a három közül pedig a PA-t tartottam a leglassabbnak. Aztán nem kizárt, hogy lesz még a telefonomon CM ROM.
Beszélgethetünk az alábbiakról is. Neo kernel-hez ezeket a beállításokat (Trickster MOD) használom (nem éppen üzemidő kímélő):
*westwood (végre)
* row_1024 (ezt már tervezem kitesztelni, mert nincs legjobb beállítás)
* 192-1836 MHz ondemand (nagyon smooth, de a governor control-ban azért jó lenne lassan elmerülni)
* force fast charge (működik, de idegesítő hogy kétszer kell csatlakoztatni a telefont, mert második csatlakozásra tölti fast charge)
* fsync / temperature throttle: off
* 533 MHz GPU, simple governor (elvileg nem gyorsabb a 487 MHz-nél)
* hotplug control / enabled: 0 (mindig aktív a négy mag)
* screen wake control: s2w+s2s (tökéletesen működik, sajnos rászoktam)
* screen: 255, 255, 255 | 0, 6, 2 | RGB: 119, 0, 39, 0[ Szerkesztve ]
#59070464
Már tegnap eszembe jutott, de elfelejtettem. Még idő előtt meg kellene kérni egy moderátort, hogy nevezze át a topicot, mert lassan megjelenik az új Nexus és nem kellene összekeverni a dolgokat.
Javaslatom:
NEXUS 4 Mélyvíz - az Android OS és Custom ROM-ok szakmai topicja
#59070464
Androbench (Storage Benchmark) | Spreadsheet
Csináltam egy I/O scheduler tesztet. Régóta piszkált a dolog, mint kiderült, sokat nem veszítettem. Egy hajszállal a ROW scheduler nyert, 2048-as read ahead buffer-el. Appok elérésében ő a nyertes, R/W tesztben pedig a deadline. Read ahead buffer-nek mint kiderült, túl nagy jelentősége nincsen, az optimum valahol 1024-2048 között van. Ami viszont egyértelmű, az FSync óriási előnye, már ha kikapcsoljuk.
CPU: 192 - 1836 (ondemand); GPU: 533 (simple)
ROM a szokásos PSX, kernel pedig Neo.[ Szerkesztve ]
#59070464
TCP Congestion Control: Wiki | What are they and what's the best?
Westwood will give better overall performance over WiFi and 3G than the others. 3G is a noisy and latent transmission which Westwood will help smooth it out.
Illetve az a pa28pilot tag elég jól összefoglalja a dolgokat.
fsync / temperature throttle: off állásban nem tapasztaltam semmilyen problémát. Mire gondolsz?
QuickPic-ről már leszoktam, a stock gallery app sokkal simább, gyorsabb (igaz kevesebb funkcióval).
(#40) NTonee: ez igazán jó hír!
(#56) Slukkica engem érdekel, de szerintem nem csak ROM-okat lehetne/kellene összehasonlítani. Nem venném el a potenciált a különböző kernelekkel való kombinálástól. Első körben várom is azt a ROM/kernel kombót, ami lenyomja a PSX/Neo-t. De szerintem lassan itt a vége a készüléknek.
#59070464
A PIE-t bármikor fel tudod tenni bármilyen ROM-ra, mindössze egy .apk-t kell telepítened és brutálisan személyre szabható. LMT Launcher (nem kell megijedni, semmi köze a launcher-hez, ez csak egy PIE control). Nekem semmi nem hiányzik a PSX-ből, csak egy transparent status bar. Mondjuk ez CM-ben sincs.
(#87) zorromoto: helyes. Nem kajál sokat és karbantartás / odafigyelés kérdése minden. Éjszaka 5%-t merült Sweep2Wake-el, ami állítólag egy battery killer fícsör. Elég sok kevésbé fontos app-ot kigyomláltam, szinte ezen bukik vagy áll a dolog. Egy TV24 app is óriási wakelock-okat tud produkálni, ment a kukába (bár van egy Greenify-unk).
#59070464
Meg annyi, hogy tenyleg nagyon testreszabhato. Az a ket nyil az appok kozott elore, hatra valtasaert felel. Bizonyos helyzetekbe gyorsabb lehet a multitaskingnal. De dupla soros PIE is beallithato (10 funkcio), vagy PIE notification eltuntetheto (engem zavar, status bar-t nem tiltom). Meret (belso, kulso), vastagsag, egyedi szin, erzekeles, animacio sebessege. Egyik szeletet hosszan nyomva beallithato alternativ funckio (sebessege ms ertekkel allithato), akar appot is meg tud nyitni. Beallithato, hogy mekkora terultet erintve johet elo a PIE. Vagy kijelzo fordulassal foroghat vagy fix helye legyen. Van ISAS gesture is, de inkabb nem sorolom, mert megtelik a topic.
#59070464
Android 4.3 Revision 0.9 - JWR66L
Android 4.3 Revision 0.9.1 - JWR66N
Android 4.3 Revision 1 - JWR66V
Android 4.3 Revision 1.1 - JWR66Y
Android 4.3 Revision 2 - JSR78D
Android 4.3 Revision 2.1 - JSS15J
Android 4.3 Revision 2.2 - JSS15Q
Android 4.3 Revision 3 - JLS36C~09.17./09.18. óta JLS-el megy a CM. Azonban:
This is on every JSS ROM (JLS too, but people have said different things). This is unfixable besides reverting a specific part of the ROM to JWR like what Paranoid has done BUT
The deadlock issue is ONLY PRESENT on the nexus 4. As cm supports many devices why revert this only to please a single set of users, with thousands of other device users being forced to "downgrade"
So for now, deal with it. When kitkat comes out I'm sure it will be fixed.Szóval JSS kernel jó lesz hozzá. Esélytelen, hogy két hét alatt ne csinálta volt meg Franco vagy Faux a JLS-t.
PSX 7.2 JWR66Y-al jön, ha valakit érdekel.
Lecseréltem a Falcon Pro-t gReader-re. Ez egy álom.
Szerk: megelőztek.
#59070464
Ha az üzemidő fontos, akkor ne állíts semmit, illetve
- a GPU-t leveheted default 400-ra is akár
- továbbá a CPU-t 384-ről 192-re állíthatod
- fsync-et kapcsold kiValahol olvastam, hogy 487 MHz fölött nincs jelentős teljesítménynövekmény (a gyári érték 533 MHz). Nem teszteltem ki, hogy mindennapi felhasználás során mekkora teljesítményt növekményt/csökkenést jelent, mekkora üzemidő kárára vagy javára a GPU órajelének állítgatása.
#59070464
Aki PSX (vagy PSX / Neo) alatt van, hozzájuk szólnék. Több verzió volt már fent nálam, de mindegyiknél tapasztaltam. Ha telefonálok és szeretném lerakni a telefont, akkor gyakran a settings/sound beállításokat szoktam látni vagy rezgéssel tudatosul, hogy a fülem lehúzza a notification bar-t. Próbáltam játszani a szenzorral, hogy asztalra helyezem a készüléket és fölé rakom a kezem. Tökéletesen érzékel tízből tízszer. Már vagy 20 centiről érzékeli a kezem és elsötétül a kijelző. Nem hiszem, hogy bénán tartanám a fejemhez, korábban soha nem volt ilyen probléma. Valaki?
#59070464
válasz zorromoto #184 üzenetére
Akkor elkezdem túrni az XDA-t, ha esetleg valaki időközben rájön, újabb tippje van, ne tartsa magában.
Addig is: Mother of All AD-BLOCKING
AdFree or any other AdBlock app will block minimum of ads but my 'hosts' file has multiple sources for AdBlocking and it also include custom Malware/Spyware domain based on my analysis. 22nd October 2012
#59070464
Úgy érzem ebből még lesznek komoly problémák. Soha nem használtam huzamosabb ideig CM kernel-t, de így a ROM-t sem fogom. Krisztián az imént mondta, hogy PSX / Neo support-nak is vége lesz az N5 megjelenésével. Úgy tűnik számomra nem marad más, mint a PA az integrált Franco-val.
#59070464
Csináltam egy takarítást a Paranoid-ban. TB-al a következőket töröltem:
Android Live Wallpaper…is.20130920.182633 [LiveWallpapers.apk - Nexus & Water Live W.]
Black Hole 1.0 [Galaxy4.apk]
Bubbles 1.0 [NoiseField.apk]
com.android.wallpaper…is.20130920.182633 [HoloSpiralWallpaper.apk]
com.google.android.voiceserach 4.0.0 [VoiceSearchStub.apk]
Currents 2.1.2 [Currents.apk]
DRM Protected Conte…ad.20130930.074010 [DrmProvider.apk]
Earth 7.1.2.2011 [GoogleEarth.apk]
Email 4.1 [Email.apk]
Exchange Services 5.0 [Exchange2.apk]
Face Unlock 4.3-776638 [FaceLock.apk]
Google Play Books 2.9.21 [Books.apk]
Google Play Games 1.1.04 (794842-30) [PlayGames.apk]
Google Play Magazines 2.0.0 [Magazines.apk]
Google Play Movies & TV 2.7.15 [Videos.apk]
Google Play Music 5.2.1224L.847622 [Music2.apk]
Google Search 2.8.8.849369.arm [QuickSearchBox.apk]
Google+ 4.1.2.51968121 [PlusOne.apk]
HTML Viewer 4.3-eng…ad.20130930.074010 [HTMLViewer.apk]
Launcher 4.3-eng.anu…0.182633 (DESKTOP) [Launcher2.apk]
Live Wallpaper Picker…ad.20130930.074010 [LiveWallpapersPicker.apk]
Magic Smoke Wallpap…is.20130920.182633 [MagicSmokeWallpapers.apk]
Movie Studio 1.1 [VideoEditor.apk]
Music Visualation Wa…is.20130920.182633 [VisualizationWallpapers.apk - Spectrum Live W.]
MusicFX 1.4 [MusicFX.apk]
News & Weather 1.3.11 [GenieWidget.apk]
OpenWnn 4.3-eng.anu6is.20130920.182633 [OpenWnn.apk]
Paranoid OTA 1.5 [ParanoidOTA.apk]
Phase Beam 1.0 [PhaseBeam.apk]
Picasa Uploader 1.3.242047 [MediaUploader.apk]
Sound Search for Google Play 1.1.9 [GoogleEars.apk]
Sound Recorder 4.3-e…ad.20130930.074010 [SoundRecorder.apk]
TalkBack 3.5.0 [talkback.apk]
Korean Keyboard 4.3-en…is.20130920.182633 [PinyinIME.apk]Holnap folytatom, de ettől függetlenül szívesen veszek további ötleteket.
#59070464
Ezzel az osztott képernyővel én valamit kezdenék, engem még tableten is zavart, de így még a kijelző időd sem tudom leolvasni.AOSP browser-t használom. De épp nem használtam. Te? Csak Feedly és Angry Birds SW2, illetve Play-ben turkálás, kis videó, 1-2 Whatsapp.
Szerk: nekem ki van gyomlálva a PA (lásd #201 hsz) és a HALO sem fut.
#59070464
r189:
* Improve my interactive's touch boost implementation to reduce the latency between touching the display and actually boosting the CPU. Should increase the device fluidity and improve the battery in the long run because due to improved latency timings I reduced the boosted time from 1s to 0.25s
* Merged Tassadar's KEXEC patch so that you can run his MultiROM work. -
#59070464
válasz #13908480 #276 üzenetére
Navigation bar-t eltüntetem, mert van PIE, de válaszolva a kérdésre, azt is be lehet állítani, de előbbiek okán sosem próbáltam. Érdekességképpen az AOSP böngészőt is úgy állítom be, hogy ha azt megnyitom, tüntesse el a status bar-t, így full 4.7 inchen netezhetek (nem ~4.5 inch-en), mert ha elkezdelek lefelé scrollozni, akkor a kereső sáv is eltűnik.
Ennek a transparency dolognak van egy hátránya. Hogy ha megnyitom pld. az AOSP böngészőt (nem full screen, van status bar), akkor először az átmegy hófehérbe, majd szépen animálva vált feketébe. Kicsit tud rontani az ilyesmi az összképen. A hátteret sem egyszerű hozzá megválasztani...
RC2-ben a durván két nap alatt eddig nem találtam hibát (r189-es kernel-el).
#59070464
válasz szponzor #285 üzenetére
Sebességgel nekem sincs bajom, legalább is annak érzetével általános felhasználás során. Nem mintha nem lenne egy általános dolog, de a Tapatalk Pro és az XDA Premium app is csúnyán, egyformán laggol még performance módban is PA RC2 / Franco r189 alól. PSX 7.2 / Neo 014b1-el pedig ehhez képest óriási előrelépés már egy 384 - 1512 MHz-en interactive mód is. Ondemand-ban pedig nagyon smooth, performance-ban már nagyon vaj. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mennyit is számít egy jó CPU governor beállítás. Azért nyilván nem csak ezen múlik, de nem keveset számít.
#59070464
A Greenify (Donation Package) app-al lehetőség nyílt arra, hogy például a Facebook üzeneteket akkor is megkapjam, ha az le van hibernálva (GCM push), majd később automata lehibernálja magát. Azt is megtudhatjuk (Wakeup Tracker), hogy ha elindítom a Shazam / SoundHound-t az egyből felébreszti a Facebook app-ot. Hogy miért azt arra nem jöttem rá, mert semmi nincs összekötve semmivel és a menüjükben sem találtam semmit. Delete és egyben kiváló!
Durván 50 app van fent összesen, tehát nem üres a telefon, WiFi / GPS / full sync.
Éjszakai merülés (az egyes vonal ):[ Szerkesztve ]
- PlayStation 5
- Linux kezdőknek
- Építő/felújító topik
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Dragon Age: Origins
