Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
RVR400
RVR400
válasz #10726912 #16662 üzenetére
A Gigabyte Superb 460 egy átcímkézett 400-as FSP, szóval nem kellene cserére buzdítani.
Másrészt XP telepítő be, és ki kell választani a konzolon történő javítást, és ott lefuttatni egy chkdsk-t, mivel fájlrendszer hiba, tehát vagy csak a win szarta össze magát, vagy winyóhiba.
RVR400
válasz #10726912 #16664 üzenetére
Végülis a W7 telepítőnél meg a parancssort kell előhozni, és ott futtatni a chkdsk-t, de az XP telepítős chkdsk sem hibás eljárás.
Mondjuk nekem a 160-as Seagate (egyik ismerősöm által "szadzseta"-nak mondott ) winyó tűnik gyanúsnak, hogy gyengélkedik.[ Szerkesztve ]
RVR400
válasz daylightka #16814 üzenetére
Ha a 8pin-es nincs is rajta, de egy 4-esnek legalább kell lennie, és az be kell dugni oda, ahová beillik, mert anélkül nem fog menni.
RVR400
válasz CoolMan #16876 üzenetére
Ez nem az első, és nem is az utolsó eset. Állítólag firmware-frissítés kell az Agility-re. De amúgy itt egy pontosan ugyanilyen probléma.
RVR400
RVR400
válasz hakkan #16916 üzenetére
Nyilván ferdíteni kell a sztorin, vagyis egész egyszerűen nem jó és kész. Ők már úgysem hibát keresnek, hanem tesztelnek és csere.
Az égett szagnak kell, hogy legyen utóhatása, így ki tudod szűrni, hogy a lap vagy a táp szaglik.
Inteleknél, ha csak a tüske hajlik, az még javítható, ha elfüstölt valami, akkor nem igazán. A Te lapod sem csipog már memória nélkül? -
RVR400
válasz solyom76 #17396 üzenetére
Ha Agility 3, akkor tipikusan visszatérő probléma itt: Csak az első 10-ből legalább 4 ilyen probléma van...
RVR400
válasz fahrii #17641 üzenetére
Bennem meg eddig élt az, hogy az ASRock lapok jók. Régen több lapom is volt tőlük, amik igencsak jól sikerültek. De most a legutóbbi időben egy 970 Extreme3-mal szívtam, mert mindig throttlingolt, aztán 890FX Deluxe5 hasalt el, amikor BIOS-t frissítettem a videokarimon.
RVR400
válasz #10726912 #17860 üzenetére
A lap leírásában sehol sem szerepel, hogy 3 db modullal menne. Ha 1 db van, akkor az 1-es vagy a 3-as foglalatba kell tenni. Esetleg még aazt meg lehet próbálni, hogy a két egyforma a 2-es és a 4-es foglalatba, az 1 db különbözőt pedig az 1-esbe vagy a 3-asba. Egyébként párban szokás memóriát venni, ha támogatva van a dual channel, szerintem nem fog menni 3-mal rendesen, de egy próbát megér, ahogy írtam.
RVR400
válasz RVR400 #17928 üzenetére
Esetleg ez:
I just had this happen to my little brothers computer last night. Here is how you fix it.
1. Clear the BIOS.
2. Turn the system on.
3. AFTER 2 SECONDS PRESS CTRL THEN PAGEUP. You will hear a series of beeps.
4. Let it go for about 10 seconds.
5. Clear the BIOS again.
6. Go into the BIOS and find the 'Clear NVRAM' setting and put it to yes.
7. Save and exit.
8. Reboot.That should work.
RVR400
válasz retro* #17930 üzenetére
Lefordítom:
1. Clear the BIOS. - nullázd a biost (jumpernek kell lennie a lapon hozzá)
2. Turn the system on. (kapcsold be a gépet )
3. AFTER 2 SECONDS PRESS CTRL THEN PAGEUP. You will hear a series of beeps. (2 másodperc múlva nyomd a Ctrl mah PagUp gpmbokat - ezt lehet, hogy egyszerre kellene, de majd kitapasztalod- sorozatos csipogást fogsz hallani)
4. Let it go for about 10 seconds. (hagy csipogni kb 10 másodpercig)
5. Clear the BIOS again. (ismét nullázd a biost)
6. Go into the BIOS and find the 'Clear NVRAM' setting and put it to yes. (lépj a bios-ba, és keresd meg a Clear NVRAM beállítást, és nyomjd át YES-re)
7. Save and exit. (mentés és kilépés)
8. Reboot. (restart)
That should work. (itt meg aszondja hogy működnie kellene)
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
