- Kompakt vízhűtés
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Terítette a friss Cortex magokat az ARM
- Milyen processzort vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
d@minator
válasz shotika #49442 üzenetére
Normális házad van alul tápos vannak benne elszívó ventik? Mert ha nem könnyen tönkremegy a táp és ha nincs karbantartva utána bármi. Korábban linkeltél egy képet a régi gépedről: [link]
A 13600K a 100 fokot is elérheti. Megfelelő szellőzés és hűtő kell neki és némi alulfeszelés sem árt. Az alaplapi VRM-eknek is szellőzni kell és az sem jó ha csak a táp szívja ki a hőt. -
d@minator
válasz Coach Atesz #49452 üzenetére
A régi RAM-mal az XMP-t kapcsold ki vagy BIOS-t alapra (F5+Save).
Próbáld meg utána a két szürkében az új RAM-okat.
Ha nem megy egyszerre csak egy modult próbálj ki.
BIOS-t is kellene frissíteni ha régi. -
d@minator
válasz shotika #49533 üzenetére
A memóriák egyesével kipróbálását pedig szoktuk ajánlani lehet nálad kimaradt. A lényeg, hogy működik a gép. A TUF lap és proci 13600K jó vétel a Dark R.Pro4 túlárazott ahhoz képest amit tud de jó minőség. Rendszeres karbantartással (kifújni a port) és jó házszellőzéssel nem lesz gondod.
A 13600K 100fokot játék alatt nem éri el de Cinebench23-nál már karcolni szokta. Oda írtam az alulfeszt. -
d@minator
d@minator
válasz mancer7151 #49591 üzenetére
Elvileg 4 modul nagyobb megterhelés a proci memóriavezérlő (IMC) számára. Vagy a memóriavezérlőt kell feszelni vagy csökkenteni a frekit. Alapon ezek 2666-os ramok. Az XMP az tuning és csak a RAM-ot húzza az IMC-t nem. - Külföldi fórumok alapján. Lehet a RAM topikban többet tudnának mondani.
BitRider: Én 2 stick Fury és Renegade CL16 3600 modulokat használtam az ASUS B660-ban szépen mentek, ugyan a QVL listánban benne sem voltak.
d@minator
válasz shotika #49641 üzenetére
Húzz le a gépről mindent (egér, bill, RAM, hang) úgy indítsd.
Aztán próbáld meg ezeket főként a Turbo-t ha úgy megy a gép lehet a CPU rossz.
XMP- Auto, Intel Adaptive Boost Disabled, Asus Performance Enhancement Disabled Full OC mode disabled,
Advanced//CPU Power Management - Intel Turbo Bosst MAx és Turbo mode disabled -
d@minator
válasz shotika #49645 üzenetére
Nem azt csak a CPU gyanú miatt kellett kikapcsolni. Turbo nélkül felment a win így még gyanúsabb a CPU.
A többi amit nem találtál az AI Tweaker menüben lett volna az XMP alatt.
Én szétszedném az egészet darabokra és összeraknám a házon kívül a földön. A CPU foglalat érintkezőket telefon nagyítóvál át kell nézni de legjobb lenne egy másik CPU havertól próbára.
Kék halált okozhat külső eszköz is. Billentyű, egér, hálózat, hangfal.
#49644shotika:
Ez a monitor/kábel/VGA anomália ez micsoda? Megszűnt? -
d@minator
válasz shotika #49659 üzenetére
Ha Turbo nélkül 3.5-ön bejön a win 5.1GHz-en nem akkor a CPU körül van valami.
1. Próbáld alul és túlfeszelni a CPU-t. Ahhoz, hogy B660-ban megjelenjen ez a lehetőség:
AI Tweaker/Tweakers's Paradise/Switch Microcode - Current helyett 0x104
majd F10 újraindít és belépsz a bios-ba újra ekkor már megjelent az alábbi "Offset" lehetőség
AI Tweaker/Global Core SVID Voltage - Offset
Alatta kiválasztod, hogy + vagy - és beírod, hogy 0.1 attól függően, hogy alul vagy túl akarod feszelni.2. Ha az előbbi nem eredményes:
AI Tweaker/DIGI+ VRM/CPU Load-line Calinbration itt próbáld meg a 3 majd 4 majd 5 értékekkel
Ez terhelés alatt stabilizálja a CPU-t.
Ha az 1. pont nem eredményes természetesen állítsd vissza a BIOS-t F5 és save/restart utána csináld a 2-est. -
d@minator
d@minator
válasz Dave567 #49758 üzenetére
"Ha resetelem a Biost, akkor elvész a frissítés is?" - Az megmarad csak a beállítások állnak alapértelmezettre, azaz a RAM nem 7200-n lesz hanem alap. Egyáltalán annyin megy?
Ctrl+Alt+Del / Feladatkezelő / Teljesítmény / Memória - alul látod majd
Esetlen az egered nincs felhúzva 1000Hz fölé? -
d@minator
válasz Graphics #49875 üzenetére
Feltűnt, de rá is kérdeztem, hogy SSD--re lett e telepítve, na meg már 3x lett telepítve és mocsok lassúnak lett leírva a gép ezért küldtem hozzátok. Azért egy vinyó sem olyan lassú ahogy le volt írva. A lényeg, hogy most feltehetőleg jó lesz.
Könnyű benézni egyszer ismerős gépében a fényképes vinyót particionáltam le szerencsére vissza tudtam hozni nagy részét. Mostanában a sajátommal vagyok bajban, három m2 SSD, szerelgetni nem sok kedvem van főleg, hogy kettő a VGA alatt van, nagyon kell figyelni telepítéskor. Arra még nem jöttem rá, hogyan lehet BIOS-ban letiltani. -
d@minator
d@minator
válasz jencsikdani #49930 üzenetére
Az én gépemben ránéztem egy másik GPU-val, A Windows Safe módba bootolt be és úgy adott képet.
Másik GPU sem adott képet csak safe módban? -
d@minator
válasz lenkeylevi #50078 üzenetére
d@minator
válasz prime_adam #50114 üzenetére
Van benne lemez?
d@minator
válasz prime_adam #50117 üzenetére
Memória kontakthiba okoz ilyen újraindulást. Ki kell venni és visszatenni, egyszerre egyet majd másikat. A táp viszont gyanúsabb főleg ha gagyi és/vagy régi. Ki kellene próbálni egy másik táppal első körben.
d@minator
válasz intuicio #50146 üzenetére
Volt előzmény? Belerúgtál, leejtetted, új eszköz, autózott, másik konnektor vagy új eszköz?
Újraindulást okozhat rossz meglazult beégett konnektor (230V) vagy hosszabbító, tápkábel, esetleg nincs bedugva. Ellenőrzés, szemrevételezés.
Okozhatja kilazult vagy rossz memória. Egyszerre csak egy legyen mindig másik slotban. Aztán a másik. Kihúzod bedugod legyen kontakt.
Táp, tápellátás. Javasolt a gép szétszedése, újbóli összerakás, legjobb ha házon kívül. 12V stb. tápcsatlakozó ellenőrzés nagyítóval.
A HDD-t indítottad SSD-t kivetted? Ellenőrizd öket friss HD Sentinel-lel.
Lehet táp is nem tudom az még a jó FSP belsős vagy az utána következő gagyi belsősök egyike. Nyilván cseretáp.
Lehet alaplap. Nyilván csere. -
d@minator
válasz Shadowduet #50188 üzenetére
d@minator
válasz Blazin #50212 üzenetére
- friisítsd a BIOS-t
- BIOS-van a grafika Auto legyen vagy a videokártya (a másikat is próbáld meg)
- BIOS gyors indítást (fast boot) kapcsold ki)
- monitort reseteld
- próbáld ki másik monitorral
- próbáld ki másik kábellel
- próbáld ki másik aljzatokban
- egy monitor legye rádugva
- tedd át a VGA-t a másik slotba
- RAM-okat vedd ki tedd be újra
- 12V tápcsatikat ellenőrizd nem kormos e, be van e dugva kattanásig
- kapcsold ki a CSM-et BIOS-ban
- friisítsd ezt [link] -
d@minator
"- egy RAM-ot próbálj egyszerre aztán a másikat különböző slotban"
Valamint csinálhatsz egy CMOS cleart. (230V tápkábel lehúz, elem kivesz, CMOS jumper rövidrezár).
m2 SSD-t is vedd ki utána
Úgy gondolom, hogy ha nincs benne a VGA hibakódot kellene sípoljon nem pedig a semmit.
A CPU segédtápot 2*8pin helyesen kötötted be?[ Szerkesztve ]
d@minator
válasz Watto1991 #50228 üzenetére
Játék közben állt le? Az adatlapodon lévő konfig nem egyezik meg azzal amit leírtál. 4070 Panther és Seasonic Focus GX 650 Gold aktuális?
Alaplapi driver fel van telepítve?
Amúgy szerintem vagy gyenge a tápod - próbára XMP-t ki kell kapcsolni és a CPU boost-ot, Turbo-t, GPU órajelet lejebb venni, hogy kisebb teljesítményt vegyen fel.
Vagy valahol nem érintkeznek rendesen a csatlakozók, moduláris tápnál gyakran előfordul.
Túlmelegedés: AIDA CPU stress test mehet párhuzamosan egy Furmark teszttel és ellenőrizd a hőfokot. -
d@minator
Egér, billentyű stb is le volt húzva?
RAM-ok nélkül is próbáld (VGA-val) 1 hosszú 2 rövid csippanásnak kell lenni. Ha nincs úgy alaplap vagy CPU maradt.
Szedd ki a procit és telefon kamera nagyítással nézd át alaposan, hogy minden tüske a helyén van e. A proci érintkezőket is nézd át, nincs e egyiken valami kosz pötty, beégés esetleg hővezető paszta.
Lehet eleve nem működött az alaplap ezért lett visszaküldve vagy egy tüskét szétbarmoltak.
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 4060 Vagy RTX 4060 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RX 6600 Vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gari
- Komplett asztali PC i5 8600K proci 32GB RAM GIGABYTE GeForce RTX 3060 12GB OC GDDR6 192bit 750GB SSD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RX 6700 XT 12Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
