A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
hellboy0415
válasz MrDerekas #37333 üzenetére
Szia. Eddig nem gyanakodtam a tápra mert nem láttam ezt a 3.3V hiba üzenetet. Ami érdekes hogy a win nem is naplózta és nem látom sehol a fesz esést. Aida 64 extrem ment és ott sem volt fesz esés. Mivel lehetne igazán a tápot letesztelni? Az a baj, városnak csúfolt falun lakom ahol próbáltam szerezni a haveroktol egy normális tápot ami azért kicsit komolyabb, de mikor meglátják a gépem jön az hogy ezzz meg mi a f...szom..? űrhajó? Van egy pc bolt a közelben de ott meg nem foglalkoznak vele mert vizezve van minden porcikája a gépnek és nem merik bevállalni.
Samsung S20 ULTRA
The DJ
válasz MrDerekas #37358 üzenetére
Nincs kommunikációs hiba, az írt adatmennyiség is csak 2-3TB körül van maximum, nem sokat ment a gépben.
(#37359) Cyberboy42: Na ez jó kérdés, nem mai gyerek már a táp, még valamelyik előző gépbővítés során vettem, de az is több évvel ezelőtt volt és akkor is használt volt már emlékeim szerint. Bár az előző konfigomat gond nélkül elvitte és az se volt azért piskóta. Ott semmi újraindulás vagy fagyás nem volt soha. Mondjuk most kiszámoltam a jelenlegi PC-m fogyasztását és az ajánlott tápegységet hozzá és így írt 450W terhelés alatti fogyasztást minden hardvert beszámítva és legalább 500W ajánlott tápot. Úgyhogy első körben lehet megpróbálok egy újabb és erősebb tápot beszerezni, de ha ez sem segít, akkor szomorú leszek.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
Hapi18
Sajnos az elemcsere nem segített azóta flasheltem a biost is az sem segített. A Probléma:
Error Loading Operation system
Gigabyte ep45 ds3 alaplap intel core 2 duo e8400 proci. Biosba belépek load defaults majd save és működik a gép. Egyetlen probléma hogy minden nap 5-kor nekem kell ezt megcsinálni és mindennap kb. egy ötletre van idő mert a gépnek mennie kell. (Rajta van a raktár program)
Eddigi ötletek:
- elemcsere (nem segít, utólag tudhattam volna mert a rendszer időt nem felejtette el)
- Bios újabbra flashelése (nem segített és most már a legújabb van fent)
- holnap hajnalban windows 7 dvd-vel megyek és nyomok egy repairt, (nem sok reményt fűzök hozzá)
- holnap utánra kéne egy ötlet (lehetőleg a megoldás )Köszi az eddigi segítséget is
QwErTy42
válasz MrDerekas #37327 üzenetére
Ma lefutattam a Windows memória tesztjét. Gond nélkül lefutott, nem írt ki hibát.
Hard Disk Sentinellel megnéztem az SSD-t (és a merevlemezt is) mind a kettő 100 %-os.
Megnéztem az alaplap manualt és csináltam aszerint egy Clear CMOS nevű történetet is elem kivétellel.Mostanában nem találkoztam amúgy a korábban leírt hibával.
Viszont egy ideje van ez a kevésbé problémás de bosszantó hiba:
Hasonlóan szokott kb. minden második windows animáció is lefutni, amikor betölt a rendszer, hogy csak a kép bal felső részét látom. Ez a jelenség általában eltűnik, mire a password-ös oldalra dob, de van hogy megmarad. Elmúlik, ha átállítom a kép orientációját.Van ötletetek?
Úgy érzem, hogy a lehetőségeim és a "szakértelmem" elfogytak, ezért az a rész továbbra is érdekelne, hogy hol tudom megnézetni a gépemet.
Köszi szépen!
...oktalan embert észérvekkel meggyőzni nem lehet...
sztrope
válasz MrDerekas #37437 üzenetére
HD sentinellel megnéztem a lemezeket, 100% mind a kettő.
Furmark ot is lefuttatam, hát elég érdekes volt, első elindításkor 1920x1080 felbontásban 0 elsimítással, kb 20-30másodperc telt el és megállt a kép, aztán újra futtattam 8x-s elsimítással, 10percig nem volt semmi baja, utána harmadszorra is megpróbáltam de kifagyott az egész, kikellett lépnem. Hőmérséklet egyébként 53-63 fok között mozgott a furmark szerint.[ Szerkesztve ]
sztrope
válasz MrDerekas #37440 üzenetére
Futtattam mégegyet FHD ba, semmi hiba nem volt, 60-75 között volt a hőmérséklete a GPU nak.
Nem lehet, hogy a táp nem elég a gépnek? (fsp hexa 400+)
Anno mikor összeraktam a gépet, akkor rákötöttem a gépházban lévő ventilátorokat (4db) elkezdett füstölni a csatlakozónál a gép és a felső kettőt inkább csak lehúztam róla. Bár ez lehet a gépház hibája már. -
Skullwipe
válasz MrDerekas #37457 üzenetére
Nagyon fontos, hogy ténylegesen nem ad ki hangot, vagy csak mert nincs rácsatlakoztatva, mert akkor lehet ki ment valami a lapon, és akkor mindegy mit csinálsz nem fog semmi történni, meg ugye a tápegység is mehet még ettől függetlenül, winyók is felpöröghetnek, stb.Ja, jó, értem. [37458]Akkor gondolom a teljesen lecsutkázást is próbáltad már(csak lap, cpu, memória, esetleg egy új tápegységel újra). A lapra biztos rá van írva mi a neve, meg a memóriákra is csak van valami írva, a procit is lazán ki lehet deríteni ha lekapjuk a hűtőt, ennyi már bőven elég is.
válasz MrDerekas #37470 üzenetére
A lap új, a proci használt de működőképes! A megégett lapban lévő proci nem került vissza az új lapba. Szóval lap proci táp gpu jó.
Az esetleg okozhat ilyet hogy a BIOS nem friss a lapon, a proci meg kívánná a legújabbat? Így akkor vagy a RAM lehet a ludas, vagy a bios? De ha nem ad képet, akkor hogy a fenébe lehetne lefrissíteni a biost a lapon? Csak úgy hogyha egy olyan proci kerül bele ami nem kívánja meg az új biost, és úgy kellene lefrissíteni, majd visszarakni az újabb procit?iPhone 13 Pro Max
Ébri
energy4ever
válasz MrDerekas #37492 üzenetére
Kiprobaltam masik tappal, ugyan az. Az az erdekes, hogy a vga-n van 2db feher led a tapcsatijanal, ha aram alat volt a gep eddig, az villagitott, most azse.
Megnyomom a bekapcsolo gombot, egyik ventise mozdul meg, nem villan fel semmi, tapventi is all, nem tortenik semmi. Bekapcs gombot lehuztam, 2pint osszezartam, ugyse semmi, szoval a bekapcs gomb is jo.Ez igy alaplap lesz szerintem, vagy vga.
A napokban leeresztem, kiszedem a vga-t, feldobom a gyari cpu hutot, megnezem ugyis.Az a szivatas, hogy itx lap 1150hez mar nem lesz, aprot vegigneztem semmi. Egyszeruen nem lesz masik lap ami nekem jo lenne. Vagy nem 1150, vagy mashol van a cpu, igy nem lenne jo a viz ra, stb...
Ébri
válasz MrDerekas #37486 üzenetére
Ma hazaérve: billentyűzet ugyanazt produkálja, mint tegnap. Másik (munkahelyi :I ) billentyűzet tökéletes. Gondoltam, nem akadhat-e az egérrel, egér nélkül billentyűzetem tökéletes. Egér magában tökéletes. Kettő együtt tökéletes. És nem tudom reprodukálni a hibákat . Hub-ba dugva mindegyik leszakad-visszaáll, szóval az valószínűleg tényleg rossz. USB eszközem AIDA64-en nem listázódnak, ez nem túnik normálisnak. Na mindegy, használom, s majd kiderül, van-e vmi baja vminek.
energy4ever
válasz MrDerekas #37499 üzenetére
Majd pont az lesz amit irtal, csak egy kin szenvedes lesz bontani azt a nehez dogot!
Az az erdekes, hogy bekapcs gombra semmi sem reagal meg egy tized masodpercig sem, szo szerint semmi!
Meg eddig a vga-n 2 led villagitott, mar akkor is, mikor aram alatt volt, de meg nem volt bekapcsolva. Most meg azsem...Remelem valami baromsag lesz, ami egyszeru, pl jo lenne ha tenyleg az a rohadt ellem.
Valamelyik nap olyat csinalt, hogy bekapcsolt, csak ugy a semmitol, majd leallt(bese bootolt), bekapcsoltam, bios mindent elfelejtett, visszairtam mindent, bekapcs, mukodott. Ez a magatol bekapcsolos, bios beallitast elfelejto elojel mire utalhat?
energy4ever
válasz MrDerekas #37501 üzenetére
Sajnos nem vezetett javulasra az elemnek a csereje. 2,9-re volt merulve a gyari, vettem uj varta-t bele, de semmi.
Amugy ilyenkor ha osszezarom a zold+GND-t, akkor mi tortenhet?
Mikozbe radugom az alaplapra a 24-es csatit egy pillanatra felvillan a vga-n levo ket db led.
Vga, illetve ram nelkul se indul, ssd, cpu, tapon kivul mindent lehuztam rola.
Ébri
Vmennyi memória valóban van rajta, s ha sikerül, több eszközként jelentkezik be, szóval simán lehet, tegnap frissítettem fw-t is, de nem segített. Hirtelen Aida jutott eszembe a kb. 10 éve használt diag programjaimból, s arra emlékeztem, hogy akkor se volt a legjobb, de tudsz mondani olyat, ami jobb nála, s még ma is létezik? (Szereteném biztosra tudni, már ha sikerül, hogy mi okozza a bajt.)
válasz MrDerekas #37511 üzenetére
Sajnos nem tudom feltölteni a képeket, mert túl nagykn. Viszont a legtöbbről sikerült képet csinálni és a kódok a következőek voltak: pfu_list_corrupt ; memory_management ; kernel_security_check_failure ; Page_fault_in_nonpaged_area ; bad_pool_header ; irql_not_less_or_equal.
Ez mindegyik volt van amelyik többször is és most az utolsó eset óta be sem kapcsol csak az van amit a videoban felvettem. Az utolsó eset egyébként a felsorolásban az első....The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Benkovics91
válasz MrDerekas #37518 üzenetére
Van egy lenovo thinkcentre m90p gépem benne egy i5-650 procival! Eddig egy gt730 vga-volt benne, de most kicseréltem egy gigabyte r9-270 OC-re! A gép 3-at csippan, talán az első hosszabb a második és harmadik pedig rövid csippanás. Elvileg ez vga hibára utal. A vga ventijei fel sem pörögnek! Egy másik gépben viszont működik! Mi lehet a baj? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Benkovics91
S-eye
válasz MrDerekas #37537 üzenetére
Volt amikor adott, de többnyire nem.
De megvan a megoldás!
Csináltam egy FreeDOS bootolható pendrive-ot Rufusszal, majd felmásoltam egy moddolt BIOS tartalmát rá, és az be tudott bootolni, és sikerült flashelni az új BIOS-t. Ez megoldotta a fekete képernyő problémát.
Úgy néz ki, most minden ok!
The DJ
válasz MrDerekas #37542 üzenetére
BIOS-ban auto-n volt a CPU Vcore, ezt átállítottam manuálisra és megadtam neki 1.145V-ot, mert ahogy rákerestem elvileg ez a gyári alapértelmezett feszültsége. Annyi változott, hogy ha most indítok egy Prime 95-öt, akkor nem kapcsol le rögtön, sőt, órákig járattam, 100%-on pörgött az összes CPU mag és nem állt le a gép. Viszont sajnos a hőfokok még így is irreálisan magasak. 80 fok felett dübörgött végig a processzor a teszt alatt az Aida szerint (83-86 között). Fentebb már nem ment, de szerintem még ez is nagyon magas teljes terhelés alatt. 70 fok körüli értékeknek kellene lennie véleményem szerint.
Vegyek még lentebb a feszültségből?
Sajnos másik hűtő most nincs kéznél, de ezt levettem, megnéztem amit csak tudtam, az alján nincs karc, se sérülés, a paszta rendben van, a hőcsövek és épnek tűnnek, kézzel megfogdosva őket forróak ahogy kell, a venti is pörög, viszont kicsit kevésnek érzem a légáramlást a másik oldalon, alig jön át valami a bordák között. De ez lehet megint az én hülyeségem. Csak fura, hogy ennek elvileg jóval hatékonyabbnak kellene, hogy legyen a gyári hűtésnél és mégsem az.
Emperor_
válasz MrDerekas #37554 üzenetére
Az applog vagy a system?
a system-ben kb annyi van, hogy az előzző leállás sikertelen volt. Próbáltam már wot log-jaiban is kutatni, de sajnos semmi nyom, amin elindulhatnék.
A konkrét üzenet a system LOG-ból segítség, bemásoljam?
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
k-adi
k-adi
válasz MrDerekas #37566 üzenetére
ok köszi a választ!
Mielőtt beviszem a szervizbe (üzletbe és ők tovább postázzák nekik) leírom a tegnap esti esetet, minél "biztosra" akarok menni, mert gondolom hetekig ülnek majd a kártyámon a szervizben és nekem meg kéne a gép és ha itt a fórum által le tudom szűkíteni a hibát akkor hátha nyerek pár napot vele
tehát:
a játék (mindegy melyik) megy random ideig 2-5-30-random perc (tegnap kb 1 óráig is bírta!) majd kifagy a kép, sípoló hanggal (angolul kb: “lockup” (where the PC freezes up but doesn’t show a bluescreen)), majd 1-2perc után a gép magától restartol (néha nem) de ekkor már nem ad jelet a monitornak, bill-nek és egérnek se (egyik se "világít") és csak a hosszú-power gomb kikapcsolásával lehet leállítani a gépet.. tehát totál meghal.....majd ezután 2-3x ugyanígy startol a gép, semmi jellel, majd 4-5-6. alkalomra teljesen jól bebootol mintha mi se történt volna... (1x volt boot után kék-system recovery kép, gondolom a force shutdown miatt)Gondolom van a gépben valami fail safe ami miatt nem bootol be a crash után 2-3x? vagy rosszul hiszem?
Ezek alapján akkor tuti gpu vram hibás (ezt írjam az adatlapra?)? Vagy még szóba jöhet más is?
Bár nekem gyanús hogy csak játék közben jön ez elő, ezért tippelek én is gpu ra, de a gpu-z vel nézve maga a gpu értékei jók, tehát a kártya tud teljesíteni amíg nincs crash + memtest se adott errort (igaz csak 5 loop ment le abból a tesztből), aida-nál valamiért kifagyott így az nem ment le -
k-adi
válasz MrDerekas #37570 üzenetére
Sajna nincs a közelben másik pc, se kártya, se táp... a táp eddig mindig elég volt, létezhet hogy egyik napról a másikra már kevesebbet tud adni?
Annyiból érdekes ez, hogy játék terhelés alatt hal meg (1x netezés közben is elszállt ugyanazzal a tünetekkel, de gőzöm sincs miért), viszont változó mikor teszi ezt... tehát ha a táp nem tudna leadni eleget akkor már az első "nagyobb csata" (=max. terhelés) után meghalna a gép, de sokszor kibír több csatát/meccset is és van amikor már meccs elején hal meg mikor még alig rohangál 1-2 karakter a pályán.Szoktam olvasgatni a gamerlaptopos topikot, ott a furmarkot nem ajánlják mert leolvasztja a kártyát elvileg ha sokáig megy a teszt bár nekem nagy szellős házam van szerencsére.. szóval azt mondod furmark teszt indulása után crashelnie kéne ahogy a játékban 2-5-10perc után? És ha igen akkor le lehet szűkíteni gpu vram vagy táp gondra?
Igazából azért is akarom leszűkíteni a hibaforrást mert egy gpu-t beviszek simán az üzletbe de az egész pc-hez már kocsi kéne, mert a város másik felén a bolt ahova vinnem kéne.. de ha lehet nem is a gpu a gond hanem a táp, stb... akkor lehet mégis jobb lenne ha full bevinném az egészet csakhát akkor gép nélkül maradok hetekig
k-adi
válasz MrDerekas #37584 üzenetére
Szerintem is gpu lesz a hibás alkatrész, de elképzelhető hogy a táp hirtelen alul teljesít 2év után? Vagy esetleg a gpu paszta rossz már? A cpu szerintem ok, főleg furmark alatt nem használ a gép cpu-t és ott is kifagyott, így a cpu-t és az alaplapot kizártam mint hibaforrást, meg a windowst is, drivereket
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
