- Vezetékes FÜLhallgatók
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
SPeti1984
válasz MrDerekas #35606 üzenetére
Azt nem próbáltam, mert van 3 hdd a gépben meg plusz usb 3.0 pci eszköz meg 3 venti, 2 dvd író, kártyaolvasó, ház tetején sata olvasó...
Mert korábban az elején nem csinálta ezt az alaplap. Vagy ez így marad már, vagy egyre rosszabb lesz? Mert ha rosszabb akkor ha jól tudom 3 év gari van rá akkor lehet cseréltetek mielőtt majd lejár.
theduck
válasz MrDerekas #35656 üzenetére
Bekapcsoltam az indítási naplót és az eseménynaplóban visszakövettem, és az alábbi hibákat találtam. Ez lehet okozója?
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=582K_pkiv_g_s.png
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=530K_pkiv_g_s.pngIlletve még ilyet találtam: A szolgáltatás (CldFlt) a következő hiba következtében leállt:
A kérés nem támogatott. 7000-es eseményazonosítóval.[ Szerkesztve ]
theduck
válasz MrDerekas #35678 üzenetére
Megnéztem eltávolítottam külön-külön mindent, próbáltam csak HDD-vel, csak SSD-vel de akkor is villant kettőt, viszont ha mindent visszacsatlakoztatok, akkor vagy 5-öt. Hangsúlyoznám, engem nem zavar, csak az érdekel, hogy ez normális-e? Mivel új a gép, még most a garancia időszakban lerendezném a dolgokat, csak ezért érdekel.
BiOszi
válasz MrDerekas #35737 üzenetére
Ötlet hiányában kipróbáltam ezt.... Nem tartós, mert minden indításkor át kell állítani. Hogy hogy kell állandósítani a dolgot azt nem tudom. Azóta nem "fossa" össze magát eddig.
I think that I will be a DJ! This profession is a bitch magnet! by:Pusheen
Cirkaloo
válasz MrDerekas #35758 üzenetére
Később megnézem a gemkapcsos próbát.
A tápot átraktam másik gépbe, ott sem megy.
Illetve másik táppal megy a gépem...így szinte fix hogy a táppal lesz gebasz.Félig meddig jó lehet, mert a billem világít...csak az édes kevés
A jó üzlet alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom!
Walter_White
válasz MrDerekas #35809 üzenetére
illetve a mem slotok is lehetnek kishibásak (mikor hónapokig rejtve marad a probléma) - hónapokig rejtve marad a probléma. Mondjuk ha ilyen eset van, és 1 havonta 2-3x kékhalállal elszáll a gép, azt hogy tudják gariba megnézni, az ilyen rejtett kis hibákat? - lehet ott elő se jönne.., nem hiszem hogy hetekig tesztelnék, max beteszik 1 tesztpadba aztán 1-2 napot rászánnak. Bár gondolom ezek a hibák mint a fehér hollo.
Zoolee19
válasz MrDerekas #35814 üzenetére
Alapból bent sincs a házban a lap, amióta meg vettem.
Hanem csak úgy minden nélkül akartam elsőnek inditani, hogy minden rendben van vele stb.
De nem indult, aztán már csak úgy probáltam hogy csak proci van benne, de annak se volt eredménye.
Meg a tápom elég, jó minöségü, és az előző konfiggal pöccre indult.
De utána olvastam hogy a tápom, elég válogatos az alaplapok terén, lehetséges hogy ez okozza nekem a gondot?[ Szerkesztve ]
Lenovo Ideapad Gaming 3, S23 Ultra 5G,Watch 4esim 44mm,Xbox Series X
Zoolee19
válasz MrDerekas #35821 üzenetére
Igen sokkal egyszerűbb normális tárgyaló hangnemet használni
Akitől vettem a lapot és a procit folyamatosan érdeklődik hogy,mi újság mert kíváncsi hogy alakul az a helyzet.
Mert nekem is és neki is elég kellemetlen dolog sajnos.Lenovo Ideapad Gaming 3, S23 Ultra 5G,Watch 4esim 44mm,Xbox Series X
Pubszon
válasz MrDerekas #35823 üzenetére
Kizárom, mert végigzongoráztam.
A hálózati áramot kipróbálom, hogy a szünetmentest kihagyom (a feszültség stabil, mérem fogyasztásmérő műszerrel is).
USB eszközök is kizárva, mert minden kihúzva is ugyan ez a helyzet.
A CPU érintkezőit is meg fogom takarítani szerintem.
Legvégső esetben az asztalon üzemelem be és meglátom mi lesz.
Addig is bármi egyéb ötletet szívesen várok.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz MrDerekas #35826 üzenetére
Nem feleslegesen válaszolsz, ha segíteni próbálsz.
A villám a belső LAN hálózatból érkezett, kiütötte a LAN chipet és a Z77-es chip USB részét (előző lap egy ASRock Z77 Extreme4 volt).
Közben a hely is változott. Németben vettem a gépet, ott csak egy monitor, bill és egér volt rákötve, semmi más.
Itthon pedig átépítettem a régi gépembe a jobb alkatrészeket, a régiek maradtak.
Új, németből származó átépített alkatrészek: Lap, CPU, RAM és SSD. Minden más maradt a régi, ami a villámláskor is volt (Táp, Ház, 2 HDD, ODD, UPS, Bill, Egér, Webcam, TV, kábelek, Eon stb...)(#35827) Hunork: Ment válasz, nézem mindkét topikot.
Zoolee19
Nos teszteltem a lapot és a procit másik táppal és elsőre elindult.
Igaz csak ramot raktam bele de elég bizonyíték volt,hogy be dugtam a HDMI-t és megjelent az Asus felirat.
Legalább tudom hogy nem hibás terméket vettemLenovo Ideapad Gaming 3, S23 Ultra 5G,Watch 4esim 44mm,Xbox Series X
rii
válasz MrDerekas #35841 üzenetére
nagyon köszönöm!
holnap teszek is fel HDSentinel-t, és akkor már a 2 TB-os is megnézem ....lehet tegnap rosszul figyeltem meg a dolgokat, mert ma tettem megint egy próbát és a
ssd + 640-es hdd - teljesen jól ment.
a 3.ikat is rákötve jelentkezett a hosszú led-világítás.lehet hogy az egy kötegben levő 3 sata táp nem hajlandó meghajtani egy 240-es SSD-t, meg egy 640-es HDD-t meg egy 2 TB-os HDD-t?
holnap megpróbálom áttenni a 2 TB-os HDD-t inkább a DVD-vel közös táp-ra, vagy megnézni, hogy egymagában mit csinál a 640-es HDD és az SSD nélkül ...
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz MrDerekas #35844 üzenetére
lehet hogy az lesz amit Te írtál, hogy kezd megmekkenni a 2 TB-os, mert külön tápra téve is elhúzza a boot időt, HDD-LED sokáig folyamatosan ég, ... amikor így bootoltam az SSD-ről (de akkor egy tápon volt mint a 3 háttértároló: SSD+HDD+HDD) az OSX-et, akkor még az oprendszer se tudott felállni normálisan, eldobta az Nvidia-drivert, és a safari is elszállt ....
pedig ez a HDD eddig jól működött, particionáltam, meg a win7 is felment rá, és bohóckodtam vele 1-2 hétig .... csak utána le lett húzva, mert amig az OS-eket telepítettem a 640-esre meg az SSD-re, nem kellett, csak most akartam volna feltenni mind a 3-at, hogy befejeződtek az OS installok ...
USB-s HDD-dokkolón megnézem majd .... csak kb. 1 próbálkozásra van időm-energiám pár naponta ....
TheProb
válasz MrDerekas #35862 üzenetére
Én még mindig az alaplapra gondolok amúgy. Roppant fura, hogy mindegy egyes BSOD után úgy indul újra a gép, hogy "nincs" egér. Ilyenkor mindig ki-be kell dugni, hogy tudjam használni.
ASUS nagyon elbaszta ez a strix modellt ahogy nézem. Külföldi fórumon is elég sok embernek van vele baja, nekem a 2. is szarakszik, stb. Csak kinek van megint idegzete lejátszani a gariztatást, főleg, hogy most már nem is kötelességük azonnal cserélni, ugye. Mert akkor még a 3 napos időn belül voltam...
Kb minden BSOD valamilyen driver hibára vezethető vissza google alapján, de hát könyörgöm már minden driverből próbáltam másikat...
Ma megyek el itthonról, előtte indítok egy memtest-et, bár sztem nem a RAM a bűnös.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Memora
válasz MrDerekas #35880 üzenetére
Köszi az infót, de nekem sajnos a szétszedés nem opció, annyira nem értek hozzá. Egyébként én mindenképpen a legegyszerűbb (és lehetőleg szoftveresen megvalósítható) vonalon akarok elindulni el, mert pl: úgy egy éve volt hosszabb ideig kifagyással egybekötött újraindulási problémám (napi 1-2, nagyrészt intéző használata közben), azzal is sokat szenvedtem, mire kiderült, hogy a VGA audio drivere okozta valahogy a gondot, és elég volt a Windows-al frissíttetni...
Először az SSD-t zárnám ki (1% kondíció mellett jogosan gyanakodhatok rá) valahogy szoftveres úton, a tápkábeleket is megigazítom (ha a SATA kábel lenne a ludas, azt valahogy a HDD sentinel biztos jelezné), felcserélem, stb.Fancy quote placeholder
juliensorel
válasz MrDerekas #35885 üzenetére
Köszi, minden ilyesmit próbáltam de újra és újra elvesztette a hálózati adaptert...
Elegem lett, szétkaptam az egész laptopot, lehúztam a slotból az intel wifi szart,(látszólag érintetlen volt) aztán újra helyre raktam, rádugtam a két kis kábelt, összeraktam. Bekapcsolás után a winfos elkezdte rögtön telepíteni szépen az illesztőprogramot, hiba nélkül sikerült és lekopogom 3 újraindítás óta MŰKÖDIK SZÉPEN!
Utálom, hogy ilyenekkel mennek el órák az ember életéből jo, ok ez laptop, hurcolva van, sőt nem rég repült haza Floridából, lehet a repülőn szétrázódott kicsit, de akkor is NA![ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz MrDerekas #35955 üzenetére
Köszi, rá nézek!
Elvileg egy proccal is indulnia kell...MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
Az még fontos lehet, hogy az elmúlt napokban többször is tapasztaltam, hogy netezés közben megfagyott a gép és restart gomb megnyomása után már jó volt...
MD
MaxxDamage
válasz MrDerekas #35959 üzenetére
Procikat próbáltam egyesével, CPU0 és CPU1 foglalatba is, de ugyanaz...most megnézem, hogy Sata porton nincs semmi...
MD
MaxxDamage
válasz MrDerekas #35965 üzenetére
Asszem elviszem egy szervizbe bevizsgaltatni és kiderül.(en lapra tippelek) Sajnos nincs időm szetszedni es osszerakni mostansag.
MD
Krissal
válasz MrDerekas #35977 üzenetére
Nagyon köszi!
Teszteltem a hosszabbítómat is, lámpa megy vele, laptopomat tölti, feszültségvédett a cucc, illetve kicseréltem a tápkábelt, az újra és ugyanaz a helyzet.
Az új táp hibalehetőségét ki tudom zárni? (%-osan csekély, de láttam már falon pókot )
Elvben tápig eljut, onnan nincs se kép se hang, alaplapon a powert lehúzva is próbáltam indítani, (rövidre zártam csavarhuzóval), hátha a ház csatlakozó rossz,de semmi... még egy venti, vagy led sem nyikkan/villan meg.
Mindent lehúztam róla, csak a lap és kártya volt benne, szintén semmi.
A kártyát külön tudom majd tesztelni ma, kora délután, de attól mégel kéne szvsz. indulni a ventiknek legalább.Gondolataim, lehet sötét...
Ha a proci, akkor nem kéne visítania?
Ha ram, szintén valamit kellene jeleznie?
Ha nem a lap, akkor valamit kellene hisztiznie a lapnak, vagy ez kussol és kész?!Köszönöm az idődöket és gondolataitokat, én most lapra gondolok, de jó lenne még szűkíteni, mielőtt 2-4 hét Aqua nyaralásra küldöm garba
egyedülülő
válasz MrDerekas #35985 üzenetére
Néztem aida-n a hőfokokat és nem volt semmi kiemelkedő. A cpu max hőfoka 61 fok volt. A HDD szintén rendben. Az alaplapot nem látom valamiért és érdekes, hogy ismeretlennek látja a az alaplapot a program. A hibát ráadásul totál random produkálja. Nem az enyém én csak próbálom kideríteni a hiba okát, hogy léphessenek az ügyben, viszont az időm véges. Amióta leültem elé nem is jelentkezett vagy hat hét órán keresztül. Akkor megpiszkálom a csatlakozókat most, hogy van e ott valami anomália.
"Ha lenéznénk az űrből a földre, nem látnánk az országhatárokat. Csak egyetlen kis bolygót látnánk."
KüLÖNc
válasz MrDerekas #35999 üzenetére
Szia MrDerekas!
Kivettem a videókártyát és integrált GPU-val most eljutottam az asztalra, tesztelgetem egy kicsit és jelentkezem, hogy mi történt.
Mit tudok tenni a dedikált videókártyámmal? Próbáljam újratenni a drivert és visszatenni a helyére, hátha csak valami szoftveres gondja volt? Vagy nézzem meg másik konfigban, ahogy te is mondtad?
Köszi szépen!
Üdv,
Különc
Alg
válasz MrDerekas #36009 üzenetére
Még egyszer este ránézek de szerintem rendben, illetve semmi throttling, lassulás, egyebet nem érzékeltem. Pár hónapja kapott új CPU blokkot és teljes pasztázást a gép.
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
