- iPad topik
Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
ma A Samsung első Wear OS alapú órája újráz, de csak a kisebb méretben, ezúttal nem opció a 44 milliméteres tokozás.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
válasz CoolMan #10220 üzenetére
Elég régóta ugyanezt javaslom én is Sokszor elég, ha meg vannak mozgatva, átcserélve egymással, beoxidálódnak az érintkező felületek és túlmelegszenek, stb...ha a hibás memória modul a 2-ik foglalatban van, ( tegyük fel, hogy hibás), akkor látja a BIOS és ezáltal használná a gép, de nem tudja mert nem jön vissza az infó, ennek eredményeként jön a fagyás, meg a telepítési problémák:S. Átlagban az ilyen jellegű gondoknál a memória kiszedés-csere-ill egyesével való ellenőrzése az első, mit elkövetek. Memtest nélkül is gyorsan kiderül, ha van valami, gondja a memóriának és 90%-ban az a bűnös. Vagy memhiba, vagy csak annak érintkezése.
#88727040
bocsánat,mivel wikiről másoltam a szöveget,nekem nem teljesen ugyanazt írja ki,haanem
A rendszer problémát talált, és a Windows a számítógép károsodásának
megelőzése érdekében leállt.
Ha először látja ezt a hibaképernyőt,
akkor indítsa újra a számítógépet. Ha ismét megjelenik, kövesse az alábbi lépéseket:PFN_LIST_CORRUPT nincs kiírva,úgyhogy nem b@szogatom a memóriát fölöslegesen,egyébként azt sem tudom hogy kéne
lemezt hogyan kell formázni? csökk módban lehet?
minél gyorsabban válaszoljon már vki[ Szerkesztve ]
repvez
válasz CoolMan #10261 üzenetére
Azota én már kényszerből váltottam, mert az uj gépemet a HKC el sem inditotta vagyis igen de állandoan lefagyott már a biosnál.
Igy most egy chieftech CTG-550 tápot vettem ,remélem ez már az a kategoria amivel nem lesz egy ideig gondom .Csak azt nem értem, hogy az uj gépemnél is vannak rejtéjes kékhalálos fagyások amik azelött win7 alatt még sehogysem láttam a megelözö 2 évben
Nálam szinte minden alkatrész zsir uj pár hetes csak a winyok és a VGA a régi .Sajnos a kollégánál ez van ezzel kell kezdeni valamit mivel az anyagiak eléggé behatárolják, ha nem igy lenne nem az én 2 éves használt gépemet vette volna meg .
demars
válasz CoolMan #10405 üzenetére
Köszike!
Egy haver rám telefonált! Azt javasolta, hogy mozgassam meg a ramokat, vagy vegyek ki egyet stb...
Bejött!Egy ram modullal, szépen elindult.
A másikat próbáltam egy másik slotba átrakni, de úgy nem indult el!
A fura az, hogy úgy tudtam, ram hibánál is sípolnia kellene...
nem értem...Állásában tönkre tud menni egy RAM egység???
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: demars
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz CoolMan #10407 üzenetére
Köszi!
Rajta vagyok az ügyön!
Most egyel sem indult el!Azt az infot kaptam, hogy ha elindul csinájak egy alaplapi default beállítást, mert lehet, hogy amiatt nem kezeli rendesen a ramokat...!
Most próbálkozok kicsit!
Köszönöm szépen a segítséget!
Üdv: demars
Melanor
válasz CoolMan #10396 üzenetére
köszönöm a tanácsot. Sajnos én nem tudom megkeresni a gyenge láncszemet, mivel nem tartok otthon alkatrészeket, így pl nincs még egy tápom. A megoldás az lesz, hogy rendeltem új lapot, procit és ramot, tehát ha ott is jelentkezik a probléma akkor vagy a táp, vagy pedig a videokártya a ludas. A meglévőekből pedig apósnak építek egy használható gépet karácsonyra.
Mégegyszer köszönöm a tanácsokat.Gergő
Soha ne engedd hogy belenyúljanak az agyadba!
demars
válasz CoolMan #10417 üzenetére
Elvileg igen, gyakorlatilag a ramon a matricán a Timings:4-4-4-12
A többi infó megegyezik.Lap:MSI MS7304
peetmaster
válasz CoolMan #10475 üzenetére
Visszavenném én, ha egyszer is sikerülne legalább a bios-ig eljutni. Szvsz a tuning nem okozhatja, mert elég rendesen alul van feszelve a proci (több, mint fél éve így megy már 24/7-ben). 3.6Ghz-hez elég neki 1.120V, amivel 15 kör IBT vagy LinX után sem melegszik 64-65 fok fölé. De nyilván ezt is figyelembe kell venni. Ramok vissza vannak osztva a gyári 1600Mhz-ről 1440-re, vga meg gyári feszen/gyári órajeleken megy.
Az a baj, hogy környéken nincs senkinek hasonló i7-es rendszere, így lehetőségem sincs arra, hogy elkezdjek legózni az alkatrészekkel. Még esetleg egy speaker-t be kellene szereznem és megnézni, milyen hibakódot jelez.
peetmaster
válasz CoolMan #10477 üzenetére
Kicseréltem most a vga-t egy pót kártyára (Geforce 6600), és eddig minden okés. Lefuttattam 2 óra Prime 95 Blend tesztet, hogy megbizonyosodjak hibátlanok-e a memóriák.
Még az fordulhat elő, hogy a tápegység kezd gyengülni, és már nem tud leadni akkora power-t folyamatosan, és nyilván ez a kis 6600 a GTX480-hoz képest termeli az áramot. Mondjuk ez lenne a jobbik eset, ha a táp szart be, mert még van rá több mint 2 év gari. Egy gond van, ezzel a kártyával nem tudok játékokat tesztelni. Speakert meg egyenlőre nem találok sehol... -
peetmaster
válasz CoolMan #10497 üzenetére
CoolMan81 kolléga már leírta a választ. A lapoddal semmi gixer nincs, csak dobj fel egy 64bit-es Win7-et.
CoolMan81: nagy nehezen, elemkivétellel sikerült életet lehelni a pc-be, egyből vissza is húztam gyári 2.8Ghz-re a procit, és dobtam fel egy 275-ös Nvidia driver-t (ami elvileg az utolsó stabilnak mondható driver), és azóta nem produkált semmit, pedig toltam 2-3 óra Crysis 2-t, ami eléggé izzasztja a rendszert. Sajna az F1 2011-et nem tudom kipróbálni, mert nem indul el, pedig pont annál a játéknál fagyott ki 5-10 percen belül.
- Diablo IV
- iPad topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Óra topik
- Ellenőrzött Acer asztali PC,(SSD-vel) Internetezésre, kisebb játékokra
- Kezdő GAMER PC! GTX 1050 Ti 4GB - i5 4590 - 12GB RAM - 480GB SSD - 750GB HDD
- HP PROLIANT DL385P GEN8 8 SFF/32 mag/256GB ram/10TB+ tárhely/3x146GB SSD/ 2x FC/ 2x DualPort10G
- Elado pc 8gb os videokártyával
- Céges számítógépeket keresek (10-20 darabot)
