Ez a topic a Nikon DSLR-ekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ha új látogató vagy egy dolgot kell betartanod:
Olvasd el az első hsz-t!
Throme
... 0% thm-el nem fogsz eladósodni. Max azt kell nézni, hogy így mennyivel drágábban adja az MM, mint más.
Ha cetelemen keresztül megy, akkor a kártyát nem kell aktiválni, és nincs akkor kártyadíjad. (de van aki még ezzel is tud ügyeskedni és 10%-kal olcsóbban vásárol)
Én több dolgot is vettem már 0%thm-re. Minek álljon benne a pénzem... -
Ed Parker
Én ha új FF vázról lenne szó inkább a milc felé mennék mint dslr, (Hacsak valami nagyon jó ajánlat nem jön szembe) az utóbbinak 1-2éven belül nem nagyon lesz ára, minden gyártó kijött már közép és felső kategóriás milcekkel, nem nagyon lesz a dslr-eknek piaca, plusz nem is nagyon van már előnyük a milc-el szemben, max akksiidő.
Ed Parker
Ha viszont árérzékeny a dolog és tényleg csak hobbi, egy lefingott D610-el is előrébb vagy és azokat tényleg olcsón adják ma már, játszani az is jó. Azt később ha komolyan gondolod lépsz előre. A D610 nem rossz váz, kicsit sűrűn vannak az AF pontok, de sokan szeretik, persze csak ha nem fázol a használt vételtől.
csacsi77
Nem hinném, hogy attól lenne valaki profi fotós hogy mindig manuálban tolja. Attól profi valaki, hogy érti és ismeri a gépét és tudja, hogy melyik szituációhoz mi illek.
Ha mozgó tánccsoportot akarok fényképezni és kimerevíteni a mozgást akkor záridő prioritással rövid záridőt használok. Ha a mozgást akarom érvényesíteni a tánccsoportnál akkor záridő prioritás, de már hosszú időt állítok be. Ha azt akarom, hogy egy esküvői csoportképen a harmadik sorban lévő másodunokahúg is éles legyen akkor rekeszprioritásos módban szűkítem a rekeszt. Ha éjszakai tájképezek, akkor kikapcsolom a stabit az obin, állványra rakom és beállítom a f/16-ot, hogy csillag alakú legyen a Lánchíd lámpája. És az érzékenységet-záridőt-rekesz mindig figyelni kell, hogy olyan legyen a végeredmény, mint ami akarsz.
És így tovább. Gyakorolni kell és úgy tapasztalatot szerezni. Másképp nem megy.[ Szerkesztve ]
Öreg fater megoldja!!!!
Roachy
Pedig nem ördögtől való az automatika sem.
Lehet eddig csak studio fotóssal találkoztál, mert aki terepen nyomja 90%-ban használ valami automatikát, leginkább auto iso-t. De helyzettől függően a rekesz és zár prioritást is elég gyakran. A különbség, hogy a profi ezt is tudatosan használja, nem azért mert nem tudná beállítani ránézésre is a szükséges értékeket, hanem egyszerűen azért, mert így időt nyer.
És mert ember lévén a profi is hibázhat, teszem azt egy beragadt beállítás miatt elcsesződik egy csomó kép. Ilyen lehet, mondjuk ha beltérről kültérre mész és figyelmetlenségből/kapkodásból mondjuk nem állítod vissza az isot alacsonyabb értékre, tág marad a blende, vagy hosszú a záridő. -
Tomdriver
Szia, üdv itt is. Köszönöm a tanácsokat.
#49132) RpPRO: Köszi Neked is, hasznos amit írsz!
(#49133) csacsi77: Na igen, ez az amit könyvből megtanulni nem lehet, lehet több tizezer expo kell, mire magadtól rájössz. (és akkor sem biztos hogy tudod, mitől lesznek egyre jobbak a képeid. ) Ezért jók tőletek ezek az infók.
kovsol
Ne vicceljél, még 600mm-en is kitartom az 1/200-t. Max azért nem érdemes alá menni ha a téma mozog, hogy a téma mozgásából adódó bemozdulást elkerüld.
Meg miért ISO200? Vagy a te kamerád alap ISO-ja 200? Ha nem akkor nem értem napsütésben miért nem az alap ISO .t használod.
Roachy +1[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
thomasrc
Nem tudom kinek válaszoljak, de ha már felmerült ez a téma, csak kíváncsiságból megkérdezem:
A profik mi alapján döntik el a képek visszanézésénél, hogy helyes-e az expo, kell-e állítani rajta? Sokszor látom, hogy visszanéznek egy-két képet és már tekerik is át rutinosan a tárcsákat.
Én viszont hiába nézem a kijelzőt, azt tapasztalatom, hogy becsap: A vázon helyesnek tűnik a kép, gépen visszanézve viszont alexpos (általában ez a jellemzőbb). Nyilván érthető, hogy miért (kicsi, kalibrálatlan kijelző + környezeti fényviszonyok), de nem értem, hogy akkor mi alapján dönthető el, hogy jó lett-e az expo? Vagy ilyenkor ők is csak annyit néznek highlights kiemelés módban, hogy nincs-e zavaró kiégés a képen és ők is csak utómunkában húzzák helyre az expot? Tudom, hisztogramból saccoljak, de én nem tudom elképzelni, hogy valaki ránéz a tájra és rögtön látja belőle, hogy milyenek a fényességi arányok, amiket a hisztogramon látnia kell utána...
Ui.: Berakok egy konkrét példát is, hogy mi a problémám: A múltkor eladásra fotóztam egy gumiabroncsot. A vázon az első expo túl sötétnek tűnt, nem tudtam elolvasni a gumira írt feliratot belenagyítva sem. Utána lőttem fényesebb-még fényesebb képeket, az egyik végül jó lett, legalábbis vázon nézve. És itt jön a fekete leves: Gépen visszanézve pont hogy a legelső expo lett a legjobb, még a felirat is teljesen jól olvasható volt a gumin, tehát tök feleslegesen túráztattam magamat azzal a sok plusz képpel.
Elemííír
lelkes újonc
Ha kényelmes vagyok nagyon adott helyzetben akkor auto iso, de nem az igazi, mert a végeredmény nem az lesz kb soha amit én akarok, mert vagy túllövi a kretént. Úgy lenne jó az auto iso, ha tudnál adni neki egy tresholdot ami fölé nem megy... nekem nem sikerült ezt eddig. Marad a manual iso, úgyis a legtöbbször iso100 jó egy fényerős obival, ok nyilván nem egy szénbányában ahol áramszünet van.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
rekid
rekid
Attól függ van e VR az obiban vagy nincs. Ha nincs akkor reciprok szabály felé állítsd picit. Ha van akkor mehet alá is de az kézfüggő mennyire. Ha meg lusta vagy akkor állíts egy 1/200-at és ha kimaxoltad az ISO felső értéket úgy is a záridőt fogja lentebb tolni. (Olyankor pirossal mutatja a záridőt a kép adatainál.)
Persze ennek az ára a zajosabb kép.Gyáva népnek nincs hazája!
Throme
Ezért (is) jók a milcek (kivéve Z50), mert már a fix obid is stabilizált...
Függetlenül a fényerőtől jól jön gyengébb fényviszonyoknál.
Vagy éppen nem kell a nagyon vékony dof, akkor rekeszelhetsz, és a stabi megfogja azt a záridő növekedésből eredő - esetleges - bemozdulást -
randras_83
Mondjuk egy belépő szintű Nikon vaz es egy felprofi váz esetén azért mas a helyzet. Emlékeim szerint a 3500 sima CMOS szenzor azt simán mindenben agyonveri a D750 ben lévő szenzor.
AutoISO-t leginkább kényelmes pillanataimban használtam anno, vagy amikor a helyzet megkívánta es "nem volt idő" állítgatni ", ellenben jol működött a cucc. A többi képjavító ki volt kapcsolva.
https://www.flickr.com/randras83/
Roachy
A vázban beállított képjavító effektek csak és kizárólag a jpg képekre van hatással. Ha rawba fotózol akkor teljesen mindegy mit állítasz be, az csak a preview képen fog látszani.
Az auto iso kimondottan hasznos, én szeretem használni. Persze vannak esetek amikor ki kell kapcsolni. -
PuMbA
Nem tudom, szerintem nincs hátránya. Ha sRGB-s JPEG lesz a kimenet, akkor bármelyik képfeldolgozó átkonvertálja és teljesen jól fog megjelenni bárhol a kép A cikk is elég homályosan fogalmaz sok helyen, szóval nem igazán fogadom el az állításait. A szöveg háromnegyede csak rizsa. Ha JPG-t is lőssz a géppel RAW mellett, akkor természetesen sRGB kell.
marci06p
En annno 2 éve vettem a d7500 vázamhoz 2db jupio akkut a hozzátartozó töltővel volt csomagolva. Black friday akcióban jött olyan 17-20 ezer körül.
Eddig maximálisan meg vagyok velük elégedve. A kezdeti használatkor nem töltődött maxra, csak 75% körülire, illetve 280 expó-t bírt. Azt írták az oldalon, hogy néhany merülés és töltést követően beáll az aksik kapacitása, ez tényleg így lett, most 5-600 expo után cserélem, akkor olyan 15% körül szokott lenni. De, ha gondolod nézek majd egy pontosabbat valamikor.
Nem bántam meg.
Ezt használom tartaléknak:https://jupio-akku.hu/termek/nikon_en-el15_1700mah_utangyartott_fenykepezogep_akkumulator_es_usb_dual_charger_kit_a_jupiotol.html
Roachy
Ne higgy annak a cikknek. Semmi köze az Adobe rgb-nek ahhoz, hogy milyen szoftverrel dolgozod fel. Csak annyi, hogy az Adobe fejlesztette ki.
Ez egy nagyobb színtér mint az srgb jóval több szín megjelenítésére képes. Erre beállítani a fényképezőgépet, csak akkor érdemes, ha a monitorod is képes az Adobe rgb színtér megjelenítésére. Ha nem akkor jobban jársz ha srgb-ben hagyod.
A printhez meg úgy van köze, hogy azért fejlesztették, hogy az rgb színeket használó monitorokon is képes legyen olyan színeket produkálni, mint amilyen a nyomat lesz. Éppen ez az oka annak is, hogy ha a monitorod nem tudja, akkor inkább ne használd. Mert ha srgb színtérben dolgozol Adobe rgb képekkel, akkor a színek elcsúszhatnak és ha nyomtatásra kerül a sor, akkor csak nézel, hogy miért kett tök más az eredmény mint a monitorodon. -
VivienR
Ugh... Hát a Theater tools árait elnézve... Sosem értettem ezt a nagy felárat gyakorlatilag sima USB kábel és jelerősítős USB hosszabbító. Gondolom a wifis megoldásaik is hasonlóak.
Q DSLR dashboard-tól nem vagyok elragadtatva... Pl USB-n keresztül semmit sem tudott kezdeni a D850-el.... Hamarabb hozzácsatlakoztam a Nikon D850-as SDK-val.
tvamos
Ez igaz.... (WMU) En is szivok vele. A te kameradat nem tamogatja a SnapBridge?
Ismerosom ezt hasznalja. Sajnos az en kameramat ez sem tamogatja, kiprobalni nem volt modomban.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
randras_83
Sajnos a nikon wmu egy nagy rakas sz@r kb korlátozottan lehet használni alap dolgokra amugy kuka. Inkább jó kábel és tethering.
Amúgy most hogy váltottam Fujira meglepett az ő appjuk na az használható btn kapcsolódik automatikusan kapcsol wifit, geotaggel, ha van új fw szól es frissít is ha szeretném.https://www.flickr.com/randras83/
VivienR
Mondjuk az SDK-s megoldás se tökéletes, legalábbis abban a formában nem amit gondoltam, de majd ha megint lesz rá időm akkor előveszem megint. Vannak limitációi ennek is... pl szerettem volna az elektronikus intervall fotózást futtatni, miközben hozzá vagyok csatlakozva kódból, de azt pl nem engedi. Kíváncsi lennék hogy a Z7 II pl hogy reagálna ilyenre, hisz van egy második Expeed processzora is...
Byk01
Azért esküvő és rendezvényfotózásnál az sem mindegy, milyen a fénymérésed és az autofókuszod, márpedig az egy kategóriával jobb a D750-ben, mint a D610-ben. Plusz a dönthető kijelző is jól tud jönni.
"Az obi, amivel lelátsz a víz alá halakat fotózni a halszem (halszemlélő objektív rövidítése)." - .mf "A jövő mi vagyunk: a fiatalok és az emberek." - Drotár Adrienn
PuMbA
Ez csak a JPG-be szól bele, vagy a NEF-be is?"
Csak JPG-be, ha nem a Nikon gyári képfeldolgozóját használod.
"mert nikkor AF-S 50 / 85 1.8G esetén is csinált néha olyat, hogy az egyik képen ugyanabból a szögből tök más lett a modell arca, mint a rá következő másodpercben lőtt következőnél. "
Ez valami hiba, ilyennek nem szabadna történnie.
"Kikapcsolt állapotban szerintem nagyjából valóságot adja vissz"
Kikapcsolt állapotban az a jó, hogy utómunkába ha akarod ráteheted a korrekciót, ha nem akkor meg nem. Nem véletlenül ez az alapértelmezett beállítás.
randras_83
Én gyári akksikkal használtam a meike markolatot sosem volt ilyen. Es ha a vazba van a jupi? Amugy elsőre érdemes a markolatban lévő akksit etetni es utána a vázban lévőt. Elemekkel sose használtam.
A torzítás fura, bár emlékeim szerint ki volt kapcsolva, aztan LR PS megoldotta a többit.
Roachy
Nincs hatással a NEF-re, de a legtöbb szerkesztő felhasználja a preview jpg-t, így hellyel közzel azt látod, amit a picture controlban beállítottál. De NEF esetében, pontosan csak és kizárólag a Nikon saját szoftverével fogod visszalátni azt amit gépen belül megadtál. A Lightroom viszont nem veszi figyelembe, ott a nyers képet nyersként is látod. Bár ez így nem teljesen igaz, mert ha gépen belül fekete-fehér volt megadva, akkor a LR is úgy jeleníti meg. Viszont az egyéb beállítások (kontraszt, fényerő, élesség stb...)akkor is alapértéken maradnak.
Egyrészt a gépen belüli torzítás korrekciótól ne várj csodát. Nem fogja szögegyenesre kihúzni, csak korrigál rajta valamennyit. Másrészt az a beállítás is csak a jpg-re, illetve a NEF előnézeti jpg-re van hatással. -
Throme
Kösz az írást. nekem hasznos volt.
(ennyit az alapokról való újratervezést, újraírást... )
Egy professzionálisabb programozóra igazán szert tehetnének.. szvsz...
Sebességet leszámítva nekem tesztik a progi, mármint a 4.3.
Váltani nem fogok.
(amúgy - szvsz -az lett volna a korrekt, ha egy demo-t kiadtak volna az előrendelés mellett.... ez sem véletlen, hogy nem történt meg ) -
Throme
Nekem ez a tarhálás sem volt szimpi.
Manapság SW-t venni előrendelésben, zéró kipróbálás nélkül nem opcióArra is kíváncsi léennék, hogy a Luminar 4 után hányan rendelték elő, és mennyien mondják majd vissza?!
Persze ebből se tanulnak.. és majd jön megint a Customer-es, hogy ne aggódj, hamarosan javítjuk, és folyamatosan fejlesztjükMég egy kérdés.
Mennyire ismeri fel a hardvert?
Lehet hardver alapján geometriát állítani, akár automatikusan (mint pl a Lightroomban)? -
Throme
Lehet inkább intelre fejlesztenek. Ott kevesebb a szál.
Azért egy 3800-as proci is tud számolni rendesen, GPU nélkül is gyorsnak kéne lenni.
Amúgy, egyes műveleteknél úgy érzékelem, hogy a proci ventilátor pörög fel, nem a vga. Lehet tényleg csak a CPU izzad egyedül.Úgy emlékszem mac-esek is elégedetlenkedtek a sebesség kapcsán, szóval nem hiszem, hogy mac-re optimalizált sw lenne a lum 4.
Mindenhol lassú -
Throme
Milc váltást már rég megléphette volna a canikon.
Ebben már nincs olyan dominanciájuk, mint a tükrös érában.
Egy kezdő valóban meggondolja, hogy kezdésnek 350k huf szettel indítson, de van alternatíva, csak éppen nem a nikonnál...
Ez legyen a nikon baja.Én is nagyon vártam már a nikon milceket (APS-C), cak nem jött...csak nem jött.... de aztán kipróbáltam mást és jó lett nekem. LE is tettem a Z50-ről...
Z50-nel megint azt csinálják, mint a 3xxx/5xxx vonallal. Kispórolnak belőle pár, ma már alap dolgot. De most néztem Z6 vs Z6II különbséget. Lehet nem profi szinten de az eye AF-t a 2016-os oly vázam is tudja, belépő szinten (kitobival kb 130k huf-ból)!
Nem tudom pl mennyi programozahtó gomb van a nikon Z50-en, de nem hiszem, hogy változott volna a nikon kicsinyes stratégiája, gondolván úgy is megveszik, mert rajta van, hogy "nikon"...
Nikon d5500-ra is meddig kellett várni, mire kapott érintőkijelzőt? Már mindenhol alap volt. canon is beelőzte őket.Mobil fotózást nem lehet megállítani. Ez mindegyik fényképező gyártót sújtja.
#49572rekid
Lehet melóra használják és kitermelik
Vagy ennyire sok pénzük van.
Aztán majd jön a Z6 III, amiből kiveszik a + kártyafoglalatot és tesznek helyére motívum programot -
rekid
Teljesen más a célközönsége egy mobilnak és egy fényképezőnek. A mobilnál jóval nagyobb célközönséged van jóval nagyobb diverzitással mint a fényképezőknél.
A bajt tetézi, hogy 50-100-150 ezerért az emberek mobilt vesznek fotózásra fotógép helyett.
Egyszerűen nem éri meg ide gépet gyártani, mert úgy sem tudsz egy zsugorodó piacon eladni annyit, hogy értékelhető profitod legyen.A 2-300e forintos mindennel együtt max. határ a mi saját nyomorunk. A magyar piac a Nikon szemszögéből kerekítési hiba környékén van így pont nem érdekli. A nagyobb piacokon 1000$ vagy Eur egyszerűen nem fájdalmas összeg.
rekid
"Nem nagyon akarom elhinni, hogy külföldön a 350-es váz a belépőszint, és meg sem kottyan a vásárlóközösségnek az összeg."
Az elmúlt 5-7 év konjunktúrája meglátszik minden árszínvonalán. Poénból próbálj meg új (bármilyen) laptopot keresni 200 ezer alatt.
● PH!otósok beszélgetős offolós topikja
A topicba tilos bármilyen, keres, kínál, cserél típusú hirdetést beírni!
