- Videós, mozgóképes topik
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
bim
Mostanában rákényszerültem hogy leüljek az X58-as gépem elé és azon gondolkodtam hogy vajon meddig húzza ki az alaplap. Sajnálnám ha beadná a kulcsot mert nehezen szereznék cserébe másikat helyette.
Soha nem áramtalanítom csak néha beröffentem ha játszani van időm. -
bim
Mi a teendő ha nem lát a rendszer csak 3G ramot és a cpu-z single channelt ír ki? Ott viszont az összes ram szerepel.
Bios is csak a 3G-t látja. -
bim
válasz laragirl83 #40647 üzenetére
Miért nem használod a 21-es szorzót. Nálam eddig azt mindig jobban szerette a proci.
Szerintem magasabb órajelet érsz el vele adott feszültségen azután hozzá igazítasz egy feszesebb ram időzítést vagy magasabb NB frekit.
Nálam úgy van beállítva minden hogy alapfeszen amit megy a cucc. Ez ennél a procinál 21x188 Ehhez van 1504mhz ramsebességem c8-ban és 3200 nb freki. Minden feszültség értéket azon fixáltam amit oldalt kiír a biosban hogy minimum kivéve a ram feszültségét ami most 1,55V és a qpi-nek asszem emelnem kellett és ott nem teszteltem ki hanem egyből megadtam az 1,35V-ot. Proci feszültségét relative offsetre tettem így megmaradt a feszültségvisszavétel. Nem értem amúgy hogy miért jobb az ha mondjuk fix 1,15V-ot kap egy proci mint az hogy ha netezek 0,9V ha terhelem akkor meg 1,26V Ezek a gyári adatai a procinak.Azt sem értem miért esett le ennyire az áruk. Annyira azért nem szar ez a rendszer.
bim
válasz laragirl83 #40990 üzenetére
high-on nem írja ki hogy kevés a vram? Nekem le kellett vennem egész normálig hogy beleférjek az 1535 megába. Nem is engedte hogy érvényesítsem magasabb részletességen.
szerk: amúgy már betöltésnél 4200 mega ramot megevett.
bim
válasz kasza blanka #41252 üzenetére
Nálam ha instabil volt a tuning akkor halt le ébresztéskor, amúgy nem volt vele gondom soha.
bim
Mivel annyira leesett az ára a 6 magos prociknak gondoltam esetleg én is szerzek az R2E.-be egyet. De nem a legfrissebb bios volt fent (1914) ezért gondoltam feldobom a legújabbat (2101)
Simán win alól ment az asus progival de nem állítottam vissza a tuningomat ezért nem volt hajlandó elindulni a win alapon. (mert ugye a biosfrissítéssel törlődött minden mentet tuning profilom)
Most ugyan megy az alapfeszes tuningommal de esetleg nem kellene valahogy alapon újra frissítenem? (tudom kőbevésett alapszabály hogy csak alapon frissíts biost ) -
bim
Szert tettem egy ilyen procira. Egyelőre totál le kell porolnom a tuningos emlékeimet mert mindent elfelejtettem, ráadásul itt nyitott a szorzózár ami teljesen megváltoztat mindent. Elsőre egy AI 4Ghz-et lőttem be de lefelé korrigáltam a Vcort 1,3V-ra és a QPI feszt 1,35-re.
Sajnos a ram gyalázatosan le van osztva. Így nem is tesztelem és a procifeszt is valahogy áthangolom relative offsetre mert ha leveszi az órajelet a fesz marad fent. [kép] -
bim
válasz Laraxior #44996 üzenetére
Simán csak szorzót emelted vagy biciklit is?
Egy gyors IBT-t futtattam hogy megnézzem jó e ez a fesz majd neki és 28-30 között ugrált a szorzó.
Ilyen hőfokokat még nem is láttam ebben a lapban procitól. max 67 fok. i920 inkább 85 volt.Az 1,39V-ot is offsettel nyomtad? (azt még ki is kell számolnom mennyi+ az alapfeszre. )
bim
válasz Laraxior #44998 üzenetére
Turbo off volt a megoldás. Ment neki a 4,4Ghz is 1,38Vcore-al de sok fesz volt auton. Abban a pillanatban hogy beállítottam minden értéket minimumra kivágott az IBT. Ez a teszt minimum értékeken rögzítve, kivéve QPI 1,325 és vcore offset + 0,02(ha jól emlékszem) Így a hőfokok is jók és a feszek is minimalizálva. Nyilván ez nem egy 100%-ra kitesztelt órajel de valahonnan el kell indulni. Mindenesetre tetszik .
bim
válasz Laraxior #45000 üzenetére
tettem oda egy 12-es ventit 1000rpm körül. Ezért akarom alacsonyan tartani a feszültségeket hogy ne fűtse szét magát. Vcoret is valahol 1,3 alatt akarom tartani. Ha belefér még egy szorzó akkor jó, ha nem akkor is elértem amit szerettem volna.
Ja és a nagy öreg GTX480 is léggel megy ami egy "kis" hőt termel. -
bim
Úgy néz ki nálam is hasonló feszen viszi a 4Ghz-et. LLC nélkül 1,254V -ra esik le és azzal megy. Nyomtam egy óra LinX-et összes használható rammal. Ezt én nagyjából stabilnak tekintem. 73-74Gflopsot kaptam rá. Ezt nem tudom mennyire jó érték.
Úgy látom csodák nincsenek itt sem. Nagyjából ugyanannyit mennek. 4,4-et is stabilizálhatónak tartom de elég magasra kell állítani a feszeket. Nálam ez az 1,3Vcore a lélektani határ. Még lehet nekiállok vacakolni azzal hogy alacsonyabb szorzóval magasabb biciklivel járatom.jokeph. Szép eredmény, bár az csak 4 mag.
bim
válasz Remus389 #45008 üzenetére
Meglátjuk. Tuningra nincs garancia. Én is bíztam az alapfeszes 4Ghz-ben de nem ment ezért inkább egy lélektani terhelt 1,3Vcoret adtam meg hogy mennyit megy vele. Ez is relatív mert a 4Ghz-hez elég a terhelt 1,25Vcore ami normál esetben az alapfeszültsége lenne ha nem esne le terhelés alatt 1,22-re.
Mivel sokat netezek a gépen ezért ragaszkodok az energiagazdálkodó ficsőrökhöz. A lapomon be lehet állítani hogy a feszt hiába állítom feljebb ha leveszi a szorzót arányaiban a feszültséget is csökkenti. Nálam relative offset ez a funkció, Giga lapokon pedig DVID. -
bim
válasz Thomas43 #45012 üzenetére
Szép eredmény! Nem vagyok elájulva én sem az eredményeimtől de bőven átugrottam az i920 tuningpotenciálját. Ha csak azt nézem hogy terhelt 1,3V-on megy neki a 31x133.
Én minden esetben a 24/7-es beállításokat keresem. Nem sok mindent érnek számomra azok az értékek amik egy teszt erejéig bírják csak és játék közben 5 perc után dob egy kéket.HSM: Cry-al kipróbálom hogy mit mutat.
bim
válasz Thomas43 #45019 üzenetére
Ugyan azt tudom mondani neked is mint előtted. Neked 4,4-en (táblázatból vett adat szerint) "energiatakarékos" menetben annyi a fesz majdnem mint nekem terhelten. Nyilván mindenkinek máshol van az a határ. Nem hőfok függő a dolog. Ha mondjuk terhelten 65 fok lenne 5Ghz-en akkor adnál neki 1,5V-ot is?
bim
válasz Remus389 #45078 üzenetére
Van pár dolog amit azonnal tudsz ellenőrizni. Leveszed a ház oldalát és teszt alatt megfogod a hűtőt. Ha 90 fok körül vannak a magok a hűtőnek tűz forrónak kell lennie. Ha csak meleg akkor fel sem veszi a hőt. Ha forró akkor tegyél oda egy szobaventilátort és nézd meg változik e valami. Addig amíg a hőfokok ebben a magasságban vannak szerintem a lap maga is nagyon meleg lehet a környékén. Ez nem túl jó .
bim
Én parasztosan ujjal szétmaszatoltam a borsónyi MX2-t a proci tetején majd a blokkot kicsit még körkörösen mozgattam és beleragadt. Majd lefogató meghúz.
bim
válasz rupert #46080 üzenetére
Én erre az értékre lőttem be amikor megvettem. Eléggé szereti a gyomrát én pedig azt szeretem ha mennek az energiagazdálkodós funkciók is. Terhelten nem mehet 1,3Vcore alá mert behal. Nyilván minden proci más és más feszt kérhet azonos órajelen.
Már egy ideje tök alapon használom ramok 1333mhz-en. Netezésre elég.[ Szerkesztve ]
bim
Minden nap megy pár órácskát. Most is erről írok csak egy 660-as kártyát dobtam bele. Szerintem ma nekiállok és kitakarítom.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Filmvilág
- Vírusirtó topic
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Ukrajnai háború
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
