helkis
eleve nem is terveztek high end-kateget, csak szervert, és azt butitják/moddolják a high-end-usereknek.. amivel ismét kevesebb lesz a költségük, mert nem kell külön gyártósort berakni, lefedni azt a szegmenst.. ezért is tud mindegyik quadchanelt kezelni. de ennek igazából csak a max I/O-nál van szerepe szvsz..
8magos-16szálas xeon-ok kezdésnek lesznek, de amíg egy szerverszobában van max 20fok, meg mindegy mennyi a fogyi/zaj, addig egy otthoni gépbe nem mehetnek pl 130-140w fölé.. tehát oda majd csak akkor várhatók új procik, ha pl 22nm-en tudnak kihozni procikat, így fizikailag is több mag fér az adott foglalatba és a fogyiba is bele fog férni..szerk: gondolom ezért is kerültek szóba a gyári vizes témák..
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
Laraxior
ez saját operáció doktor úr?
másik dolog,hogy egy ekkora processzor mint a 2011, simán van akkora felülete mint egy nVidia GPUnak, ott 200W+ hőt kell elvezetni...nem hiszem hogy gondot jelentene itt is a magasabb TDP...végülis a felület adott..nem is kicsi.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
helkis
Laraxior
ezzel azért simán lehet jópár °C-t nyerni mínuszba...ha sikerül a művelet
Laraxior
ezek alapján asszem a fennt lévő 3db 12es ventimet megfordítom
Cybertrone
Miért mondod ezt... mikor gameltem, messziről lehetett hallani legalább Nemvoltam szégyenlős, itt nemvolt vga melegedés, 65 fokon mentek végig afölött ritkán igaz ehhez elég meredek ventiprofil kellet, és a plafon 100%-volt Fülesben elviselhető, a többiről nem nyilatkozom De azt bátran állíthatom a gép mögött nincsen por, sem semmi, mindent eltakarított onnan a 2 tornádókeltő
DigitXT:
Larát mi másképp halljuk mikor jáccik, maradjunk annyiban hogy az ő szobájába nem a gép a hangos, hanem a gazdája
Meg én mindíg is le*ostam a hangot, más nem ezt tudom, de én igen! Főleg nyáron[ Szerkesztve ]
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
OldJohnny66
Ezt a videót, mintha régebben már belinkelted volna, de el is felejtettem, hogy a felső venti (is) befelé fúj! Ez most pont jókor jött, mert megint haladt egy picit a gány, már kivágtam az [oldalát] és ezután [5 fokkal] csökkent a VGA hőmérséklete, Most jön a két felső 12-es, de ezek után befelé fognak fújni azok is!
Cybertrone: Ezzel én is úgy vagyok, hogy inkább elviselek egy kis susogást, minthogy a fejem a hőfokok láttán fájduljon meg!
"Az Élet csak egy villanás két ,,semmi,, közt".
Laraxior
tegnap 82°C volt a VGAm 28°C a szobában...
ventifordítás után 29°C van a szobában most, a VGA "csak" 75°C
Obsidian 800D"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Cybertrone
Cybertrone
Azért az 5850 nem egy felsőkategóriás mérettel rendelkezik ebben remélem egyetértünk... mondjuk ha betennél egy 580-at vagy egy 480-at netán egy 5970-et vagy 6990-et akkor egyből kuka lenne a kis kucko!
Ha a mostani giga házikómat elviszik vagy 15-be akkor beruházok ebbe a nagy xigmatechbe... veszek bele felölre 2db 200m-es ventit meg alulra még egyet...gYaLo:
Az attól fögg milyen az a hűtő, és mennyire melegedik a proci... szvsz én már 1.3 fölött nema dnék neki léggel, de ha nagyon tuningolni akarsz max 1.33-1.35v--- az a nagyon plafon[ Szerkesztve ]
mpierre
Sajnos ki fogom nőni a cm590-t. +2 vinyó jön még és már nem tudom hova tenni.
Egy 6950-s vga amúgy simán belefér és még marad is hely.Qru: Bezony, az Utgard nagyon baba egy ház...
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Eegen... Van is itt a fiókban a rebel 9-ből, de nálam 2 db 120-s kopter dolgozik elöl. Gyors kötöző a rögzítő. A 7k300-t már azzal szereltem be a második kopter mögé.
Laraxior
24cm széles..pont mi az alaplapom
Teljesen jó a cucc,ugyanis felül is van nekem a házban 3 venti, nagyon jól kapná a levegőt a CPU-hűtő. Tényleg van rajta valami ami odafogja a házhoz...gondolom hogy ne rántsa magával az egész kócerájt
szerintem 1kg biztos van..ventikkel vagy anélkül..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
04ahgy
Gondolom clock-to-clock összevetve a 4GHz-es Xeont a 4GHz-es 920-szal, az előbbi volt nagyobb számítási teljesítményű, 10% volt a javára a differencia.
Mindezek közben a tuningolt Xeon fogyasztása a tuningolt 920-asé alatt volt, 60W-tal. Gondolom a 4GHz-hez kisebb feszültség volt neki elég.Tehát én azt vettem ki a hozzászólásából, hogy a tuningolt Xeon kedvező fogyasztás / GFLOPS mutatóját próbálta hangsúlyozni.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
A leírtakkal egyetértek, azonban "kiérződött" a hozzászólásából és az eredményeiből, hogy 4 magos xeon-ra gondol, és szerintem 45nm-esre azon túl.
HGyu
Laraxior
nem tudom hol olvastam..valaki írta hogy jobb stepping..megkeresem a hsz-t
de CPU-Z szerint is igazad van
Dr. Student
Köszönöm, a részletes véleményt elgondolkodtató amit írsz, a GTA 4 azt tudom, hogy elég veszélyes, nem is nagyon próbáltam, ha majd tényleg nagyon komoly vga-m lesz, az még ráér, van itt bőven game még...A proci ahogy olvasgattam, bőven elég mindenhez felesleges megpiszkálnom, hagyom is így, talán egy hűtőt (erősebbet vesezek rá) és a vga-t akkor viszont majd egy komolyabbra cserélem, mondjuk akkor egy 570, átszeretnék térni NV-re, mert vannak gondjaim ezzel, amivel most át is megyek a megfelelő topicba.
Dr. Student
subaruwrc
én értem ezt is, csak azt nem hogy minek kellett külön kiemelni amikor énis pontosan leírtam, hogy az ÉN 980 as procim az ÉN 920 as hűtőmmel, JÓ szellőzésben, nem ment 60 fok fölé de MÁS 980x-e MÁS hűtővel MÁS környezetben ettől eltérhet.
most ha azt mondom hogy kötekedsz, vagy teszemazt okoskodsz, akkor megsértődsz ..peace
fauv
Tudod sok az olyan ember, aki csak azért vált rendszert, mert jújjjj kijött egy újabb és azt hiszi ezzel menőbb, pedig max egy picivel gyorsabb az új, kihasználni pedig nem tudja.
Szal ezektől lehet megvenni olcsón a régi procijukat és ezek törik le az árakat is sajna
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
Cybertrone
mpierre
Van itthon egy X6..., háááát az intel 6 magosa mögött kb 10-15-20%-kal van lemaradva. Alkalmazástól függően. Ami pedig a tuningját illeti - bár ebben a lap is benne van - hagy maga után kívánni valót. Az igaz, hogy az alapfesze is disznó magas. Konkrétan a gyártó által specifikált maximum... Ezek a k@va magas vides procik mindig kísértenek.
mpierre
Nem tesztprogramokra gondoltam... Árban tényleg nagyon korrekt és felhasználó barát. Az X6 1055T-t vettem masszív ~35.000 pénzért, bótbúl, garival.
A gulf tényleg horror. Még most is. Ha nem lett volna xeonom, akkor én se léptem volna meg a 980X-t. Ellenben erről váltani már csak akkor fogok, ha megint akkora lesz a lépés, mint annó a P4 650-ről az i7 920-ra.
MPowerPH
Na igen, próbáltam már mindegyiket egy párszor. Ugye benchek terén a Gulftown memvezérlője kicsit lassúcska, még a Bloomfieldhez képest is. AZ SB pedig a dual ch-val tudja hozni azt, amit a Boolm tri ch -val, sőt, még többet is. De alkalmazások terén nem látok különbséget. Pedig volt 2133MHz@CL7-es ramom is SB -ben is, meg Gulf-al is. Se renderelésnél, se kódolásnál nem tapasztaltam különbséget. Játékok alatt sem.
Ahogy nézem, az SB-E is lassúcska a benchek alatt, hiába a quad ch.Don't Tread On Me
mpierre
Na pláne.
Jutott eszembe, hogy annyiban maradtatok, hogy egy rosszabbul lakkozott tekercs kelti a hangot. Az pedig tényleg bárhol előfordulhat. (Ha jól emlékszem.)
Gyufaaa
Nem minden nap nézegetem a fogyit. Nem azért vettem egy ilyen vasat. Azért tisztában voltam/vagyok vele, hogy ezzel jár. Inkább abból a részből volt kínos, hogy asszony úgy tudja/ta, hogy minnél újabb, annál kevesebbet fogyaszt.
(#33666) Qru: Én azt külön nem is mértem. Az viszont tuti, hogy a mostani tuningal, hamar befűti a szobát.
KAMELOT
HD6970 is alapon 20W ,az sem tekeri az órát. Gondolom nem napi 10 órát játszol!?! Szóval el lehet lenni azzal is.
(#33667) Gyufaaa: Neked akkor a gép 110W körül fogyaszt + 45W GTX580 ha nem tévedek. És ha a monitort lecserélnéd valami kevesebebt fogyasztóra ott nyerhetnél 30W-ot simán. Monitorod feleslegesen zabál 50W-ot. Nekem a régi kazán CRT 17-es fogyasztott 50W-ot
(#33666) Qru: ha lecserélnéd egy HD6970-re akkor mindjárt nyernél 30W-ot óránként. Tehát 130W lenne a géped.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
MPowerPH
Ugye nem véletlen lehet a szutyok gyári hűtés helyett vásárolni profi coolereket. Nálam az 5870 szénné húzva is csöndesebb volt, mint egy gyári hűtős megoldás alap fordulaton. Ki sem bírnám máshogy, mivel a gép közvetlen mellettem fekszik az asztalon.
Don't Tread On Me
MPowerPH
"Ezeket is mérlegelve szerintem műszaki színvonalban meg se közelítik egy 5850/5870 refi gyári hűtését."
Ezt akkor már cáfolnám. 5870 -en gyári vs. AC hűtővel tudok eredményeket mondani. GPU -n 35 fokos javulás volt tapasztalható, VRM-en 12 fokos, és az egyéb szenzorokat nézve is 10 fok plusz volt mindenben az előny a gyári referenciával szemben. Cserébe persze csöndesebb volt. Ugye ez a kártyának hosszú távon is jó, nem fő meg saját magától. Míg gyári hűtőnél a nyákot nem lehet megfogni, mert leégeti a kezedről a bőrt, addig az extra hűtéssel simán tapintható. Ez az érték 30 fokos differencia is lehet.
Igen, ezek profi coolerek, rendesen megtervezve. A házadban lévő állapot egyéni szoc probléma, én már régen nem fájdítom a fejem a házak miatt. Állványon van a gép, és hamarosan elkészül az új típus is, ami kicsit praktikusabb, mert alul is lehet rá rakodni.Egy rendes házhűtéssel egyébként nincs probléma, ha hatékonyan van megoldva, akkor nem zavaró tényező.
Qru:
Szvsz, túl alacsony az az órajel játékokra. Persze, lehet húzni rajta, de akkor is az szerencse kérdése. Mondjuk 10k-t szerintem még így is megér. HT úgyis csak zavaró olyankor.
Don't Tread On Me
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Ketogén étrend
- Facebook és Messenger
- Yettel topik
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
