- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
válasz wolfaud #3980 üzenetére
ha atalitom ai manualra akkor a speed test eltunik!
akkor tunik el amikor a ratiot allitom
Látod Te is, hogy össze-vissza irkálsz és állítgatsz mindent ami eléd kerül. Szerinted ennek mi értelme?
KaYaK: Vistával ne tesztelj semmit, csak vantage-t.....
SzlobiG: nekem 4 gigán 3200-es nb-vel 5000 a winrar xp alatt.
válasz Szajbee #4054 üzenetére
Valamit csinálj vele, mert így nem tud rendesen hűteni szerencsétlen. Kell a jó szellőzés, az állandó friss levegő neki.
Nálam így néz ki a kecó. Ez a venti fúj be előről a procinak, az alsó meg a vinyóknak. A három magmából pedig az oldalsó fúj be, a hátsó és a felső pedig ki. Így baba friss levegő van a procinak és a vga-nak is, emelett csendes is a gépezet, idlében persze.
Zájec: Sok sikert, ha lesz kis időm én is erre megyek rá.
Találtam a corsair főoldalán egy táp kalkulátort: http://www.corsairmemory.com/default.aspx Bejelölöd milyen cpu/vga/hdd és kidobja melyek az ajánlott típusok. Ja és felette lehet memót is keresni.
válasz Dr.FantastiK #4123 üzenetére
Ja meg hát. Arra mutass tesztet, hogy azonos mhz-en gyorsabb a 940/965 a 920-nál. Az eddigi felhasználói tapasztalatok/tesztek szerint semmivel sem gyorsabb egyik se. Gondolok itt winrar/everest/super pi stb. A tomshardware meg egy ökörség úgy ahogy van.
válasz Dr.FantastiK #4126 üzenetére
Minél több feszt? Miért baj, ha kell neki fesz? 965-nek is kell, ha tuningolsz.
Én procim 1.4v-al lazán 4ghz prime stabil, talán hétvégén ki tudom tesztelni mennyi kell neki minimum, de ennyi biztos nem.
válasz gombcomp #4012 üzenetére
Tényleg nem valami tuningbajnok ramok ezek a dominátorok, magasabb fesszel lehet menne, de én nem adok neki 1.64-nál többet. DDR3 1700-on már kampec is nekik, belefagy a biosba. Biztos a memókkal van a "gond", mert ha visszaveszem 1600-ra az uncore-t még lazán emelhetem és stabil a gépezet. [link] Esetleg az időzítést 9-9-9-24-re visszaveszem, az órajel ugyis fontosabb, mint az időzítés, most ezzel tevékenykedek.
Ezt a 7-8-7-20 1T-t úgy tesztelted ki? Ha stabil, akkor én is lejjebb veszem. Egyébként az a command rate mit jelent? Nekem 2T-n van.
SzlobiG: akkor bekaphassa a corsair. Ennél eggyel gyorsabb/drágább chip van core i7-hez, az 1866mhz-es. Szvsz egy 10-15% tuningpotenciálba még nem halnának bele és akkor mehetne ez is 1800-körül. 1.66-1.67-es fesszel biztos menne is, de én nem gyakolom szét a prockót emiatt.
Még annyi, hogy van ez a cpu differental amplitude, amit lehet állítani mV-ban és több helyen láttam már, hogy piszkálgatták. Ez mit befolyásol, és mennyin legyen, ha egyáltalán állította itt már valaki.
válasz #97544192 #4143 üzenetére
Ezt most találtam: [link]
[I][I]Command Rate – egy újabb fontos tényező
A hardverekkel foglalkozó felhasználók számára biztosan ismerősen csengenek a CAS Latency, RAS to CAS Delay és hasonló memóriaidőzítésekkel foglalkozó, az alaplap BIOS-ában megtalálható menüpontok, melyeknek idáig nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget. Egy memóriamodul megvétele esetén eddig a CAS Latency volt a meghatározó tulajdonság, azonban ezentúl érdemes lesz odafigyelni a memóriák Command Rate paraméterére is. A Command Rate egy órajelciklusokban kifejezett késleltetés a chipkiválasztás (a RAM kiválasztása) és a megfelelő parancsok végrehajtása között. 1T vagy 2T értékeket vehet fel, ez 1 vagy 2 órajelciklust jelent. Tesztjeink szerint az új Athlon 64-ek memóriavezérlőjét nagyon érzékenyen érinti ez a beállítás.[/I][/I]
Azért dob rajt rendesen, bár ha nálad kékhalál vót', akkor ezt ki is lőhetjük.
Ettől függetlenül valaki hozzáértő leírhatná, hogy a core i7-nél ez miért fontos.
THx! Most belőttem 7-7-7-20-ra és 1-re, már alapon is javult az everest és a winrar. Meglátjuk stabil-e, egyelőre fut a prime. Annak mennyi a jelentősége, hogy 1 v 2T-n van?
Barney™: Sebességben bármelyik jó hozzá, ha tuningra pályázol, akkor legyen minél gyorsabb. Végülis tuningolni lehet lassabb rammal is, de a magas sávszélhez (everest, winrar stb) kell a gyors ram. Feszre figyelj, 1.65v max.
Tényleg nem megy felette sajna. Most úgy döntöttem tesztelgetek 7-7-7-20-on 2T-vel és ha stabil, akkor mehet az 1T. Így is elég szép sávszél van, mondjuk az uncore-t felnyomtam 3520-ra, a qpi-nek meg adtam 1.4-et, nehogy visszapofázzon: [link]
SzlobiG: számít, de nem sokat. Arra viszont rájöttem, hogy többször kell méregetni egymás után, mert becsapódhat az ember, ha csak egyszer mér. Elég nagy különbségek is kijönnek, főleg a ram olvasásban.
h.adam.92: Egy teszt erejéig nem lesz baja még 1.6v-al sem.
Zájec: GTX285 topikban olvasgass, Abu-val volt egy kis eszmefuttatás, azt írja, hogy az az 1.55v az alaplapgyártóknak szól, hogy annyi lehet a max turbó mód esetén. Hosszú távra az 1.35v ajánlott. Mondjuk itt senki sem használ magas feszen és órajelekkel 24/7-be, szóval én is azt mondom, had szóljon...
(#4160) SzlobiG: Neked is ajánlott a 285 topik olvasgatása. Azt írja Abu85, hogy nagyon sérülékeny intel szerint a proci, de szvsz lehet, hogy csak átbasszák a népet, hogy vegyen drágább procit. Persze tesztelésre mehet a magas fesz csak állandóan ne.
válasz SzlobiG #4162 üzenetére
Most próbáltam 4ghz-en 3200-es uncore-al. Magasabb uncore-al itt már nem bírja ezeken a feszeken. Elég összetett ez az egész, mert 3200mhz-es procival bírja a 3600-as uncore-t is kisebb fesszel, itt meg elhasal.
Winrarnál tényleg nincs akkora különbség. 4 gigán kisebb uncore-al rosszabb lett az everest, mint előbb, a winrar viszont gyorsult a 4ghz 8-8-8-24-hez képest: [link]Szerintem is ez a helyzet. Hosszú távra maradjunk az ajánlott feszeknél, tesztre meg adjon neki mindenki a maga belátása szerint. Olyat még nem olvastam sehol, hogy egy adott fesz esetén azonnal elhalálozott volna a prockó. 24/7-re meg teljesen felesleges pörgetni a cuccot, mert bőségesen elegendő az alapórajel is. Mondjuk ez a hosszú távra kérdés is eléggé fakultatív, mert 1-1.5 évnél tovább csak az 1.3-as cerkám volt meg , az is csak azért, mert beállítottam letöltőgépnek. Ennyi időt szvsz még 1.5-1.6-os feszekkel is kibírna.
h.adam.92: kiszakad az agyam
Alapórajelen 2 óra 13 perc után leállt a worker 4, úgyhogy valami mégsem jó a 7-7-7-20-as beállításban. Mondjuk ennyit még sosem ment a prime, lehet megunta.....
válasz #97544192 #4176 üzenetére
Teszteket leszámítva mindenre elég, viszont ha alapfeszen akarsz kicsit tuningolni, akkor 20x160, a ramok is 1604-en fognak menni.
Kicsit idegelt ez a worker, úgyhogy én is visszatettem 8-8-8-24-re, majd meglátom , ha lesz kedvem tesztelgetni megint visszaveszem kicsit.
Csak azért próbálkozom vele, mert 1600 felett nem mennek a memók és így még lehet kicsikarni belőle egy kis pluszt. Hát igen, a sávszél....itt speciel marad az uncore emelése és a qpi feszelése, másképp nem megy. Egy 2000mhz-es ramkit azért sokat dobna rajt.
P00By: sírva is fakadtam egyből....
Biztos, hogy nem használnám akkor sem ilyen magas órajelen, csak tesztelésre kellett volna. Azon gondolkodom amúgy, hogy szánok majd rá egy kis időt és belövöm a prockót/qpi-t 1.35v-ra és tesztelek milyen magas órajelet érek el stabilan. Ha sikerülne, akkor lehet azon is hagynám, baja nem lehet tőle 24/7-ben sem, akkor meg már miért ne legyen gyorsabb a cucc.
Itt az ASUS-nál 36-44-48-as qpi szorzók vannak, de igazából nem ezt kell emelni, hanem az uncore-t, Te nem arra gondoltál véletlenül? A qpi-t hiába emeled/csökkented, nem változik igazából semmi.Csak a megfogalmazáson mosolyogtam, nekem egy 750-es csifi hajtja.
SzlobiG: Nagyon úgy néz ki. Memtestel megterheltem kicsit a cuccot.
válasz SzlobiG #4195 üzenetére
Szerintem nem lesz baja, ahogy eddig sem lett, ha valami egy kicsit túl lett feszelve az "ajánlott beállítások"-hoz képest.
Ja ja, tolni fogom, akkor csak próbaképp indítgattam el őket, aztán mentünk szaunázni. Ma este, vagy holnap meggyakolom kicsit a cuccot.Zájec: Az nem valami sok, remélem azért menni fog többet is. Együtt a kettőt..... A qpi-t Te mire szoktad belőni. Achilleus azt írta, hogy tök mindegy mennyin van, mert a sebességet nem, csak a stabilitást befolyásolja. innentől fogva aztán fakultatív a dolog és idő kérdése, lehet csak ezen múlik, hogy az adott feszen/órajelen nem stabil a rencer'.
Desmond: Mennyire akarsz tuningolni? Ha elviseled a magas hőfokokat, elég lehet a gyári is, ésszerű feszek mellett. Szvsz alapon elég, egyébként szarra se való. Ha igazi léghűtést akarsz tuning mellett is, akkor Thermalright Ultra-120 eXtreme.
válasz Desmond #4200 üzenetére
Melyik alaplapon?
A P6T Deluxe-on simán elfér, még a bordás corsair dominátorok is elférnek és mind a 6 slot használható marad. Ennél jobb léghűtést nem fogsz találni a prockóhoz....
Mi az a jó áron? A minőséget mindig meg kell fizetni, ez mindig is így lesz. Ohs-nél tudsz rendelni belőle, 1-2 hét alatt itt van, 21 ezer.[ Szerkesztve ]
válasz Jack O'Neill #4228 üzenetére
Akkor nem értem, nekünk miért nem megy a szemét. A 3x2 gigás van Neked is?
válasz Jack O'Neill #4230 üzenetére
Baxa meg, nekem nem megy 1650-et se, pedig qpi-nek is adtam feszt.
16X200, memók DDR1603Mhz, 1.64v, a többi fesz auton
Nézzétek csak milyen alacsony feszen megy 200-as bclk-t terhelve, az is számít, hogy mekkora a szorzó, az effektív órajel. Ha ugyanígy 20X200 lenne, már 1.44-et ad neki a lap.
válasz SzlobiG #4247 üzenetére
Az az 1.35-1.36 egész kellemes, intel szerint 24/7-re max 1.35v.
De itt van egy 17x210 . Sajna itt a memókat vissza kellett vennem, ez meg is látszik az eredményen. Érdekesség, hogy a hőfokok a bclk-val együtt emelkednek, a szorzó és a kapott órajel szinte teljesen mindegy.
19x210 Mára ennyi, majd még adok neki.
BR4D: Ne idegeskedj. Az előbb is kérdeztem, hogy mit csináltál, miután ezt elkezdte. A világon sincs olyan, hogy egy adott biossal megy hetekig a gép, majd beszarik és biost kell frissíteni.
SzlobiG: Ja hát szereti neki pumpálni a feszt rendesen. És igen, ezt a flshmenüt nagyon ügyesen megoldották.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
