- Milyen RAM-ot vegyek?
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Bluetooth hangszórók
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Raymond
Csak ennek semmi koze a Shanghai-hoz es fLeSs eredeti ehez kapcsolodo hozzaszolasa az volt hogy meg nem volt meg a tape-out. Naffeju valasza erre sem nagyon relevans, a lenyeg ennyi:
Tape-out megvolt mar reg. Ami nem volt meg az az elso mukodo Shanghai peldanyok nem jottek le a gyartosorrol. Ennek a decemberi es januari dumak alapjan januar vegen kell(ett) megtortennie. Tomeggyartas Q2-ben kezdodik es tomegszallitas H2-ben (erre nem mertek azt mondani hogy Q3 egyelore).
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Attol fugg neked mi a K10.5....a Shanghai cache meret noveles es (kis) architekturalis valtozasokat is hoz magaval. Azt hogy miket egyelore nem osztottak meg senkivel. Nagy dolgok biztosan nem lesznek, de az IPC kis nevelese ugysem art nekik.
Raymond
Raymond
Amit elfelejtettel az az hogy nem mukodne. Koherencia mond valamit? Nem veletlenul van a 2-es es a 8-as szeria a piacon. Annak hogy be lehessen csak ugy rakni 2 darab 1 socket-es csipet egy 2 socket-es lapba mar a Celeron es Abit BP6-os idok ota vege., Az meg nem tegnap volt.
Raymond
Ha mar a piacra dobasrol meg felso/also kategoriarol megy a duma. Valaki kidobta a netre az egyebkent sulyos penzekert arusitott Mercury Research adatokat Q4-bol:
[link]Olyan inyencsegek vannak ott mint a bevetel, atlagar, darabszamok felosztva AMD/Intel es szerver/desktop/mobil piacra.
Raymond
válasz hunnylander #4391 üzenetére
"Éves nettó bevételéből kétszer is megveheté az AMD-t."
Hogyan? A tavalyi netto beveteluk 7.9 milliard dollar volt. Az AMD piaci (tozsdei) erteke kb. 4.5 milliard. Plusz ott vannak az ingatlanok, gepek es raktarkeszlet tobb mint 12 milliard ertekkel.
Raymond
válasz shabbarulez #4396 üzenetére
net income amirol szo volt, nem revenue...
Raymond
Megtalaltam: [link]
"The PPE supports a conventional cache hierarchy with 32-KB first-level instruction and data caches and a 512-KB second-level cache. The second-level cache and the address-translation caches use replacement management tables to allow the software to direct entries with specific address ranges at a particular subset of the cache. This mechanism allows for locking data in the cache (when the size of the address range is equal to the size of the set) and can also be used to prevent overwriting data in the cache by directing data that is known to be used only once at a particular set."
Ahogy mar irtam kulon post-ban, a ket core csak a VMX/FPU reszben (ide tartozik a Dot Product tamogatas is es a GPU-val valo kommunikacio is) kulonbozik, a tobbi resz egyforma. Meghat mivel a boxban a Xenos tolti be a NB szerepet kell kapcsolatnak lennie az L2-vel A CELL-ben minden komunikacio a ringbus-on tortenik.
Raymond
"Továbbá az is világos, hogy nem a fogyasztás itt az elsődleges probléma (amiről te beszéltél), hiszen tuninggal is alig megy 3 GHz-t."
Ehez nincs mit hozzafuzni De ugy altalaban a tobbihez sem amit irtal, egyszer (sot nem is egyszer) mar eljatszottuk ezt.
Raymond
"We attempted to increase the CPU's frequency from 2.60 GHz to 2.70 GHz while retaining the default core voltage of 1.250 V. Since the Phenom lets you choose half multiplier steps, we tried raising the clock speed by 100 MHz using the 13.5x multiplier, but the system instantly became unstable. Therefore, we increased the core voltage step by step until the CPU became stable once more. Only after we had reached a core voltage of 1.400 V (+ 0.150 V) could we convince the system to complete the Prime 95 torture test without incident. Overclocking any further to 2.80 GHz proved completely impossible, despite further voltage increases."
Ezert 1.4V a fesz.
Raymond
Raymond
"Amikor a 9700 95W TDP-vel van feltüntetve még pár előrendelő site-on,..."
A 9700 nem lesz kiadva soha. Ez volt az utolso hirekben. Tehat mindegy hol es hogyan van feltuntetve.
"...és a 9750 is 95W TDP-vel is jön. Meg 125W-tal is."
Es akkor mi van? Nem ez mutat inkabb a negativ iranyba szerinted? Ha mar a 2400Mhz valtozatbol is lesz (mert meg mindig nem aruljak) olyan amelyik mar nem fer bele a 95W-ba?
"Talán ne a legrosszabbul sikerült példányból induljunk már ki."
Miert mibol akarsz kiindulni? Valami alom CPU-bol? Cak azokbol lehet amik leteznek.
Raymond
Nem o az egyetlen aki panaszkodik. Nem hinnem hogy user error. Alapbeallitasok mellett is sirnak. Ha nem a proci akkor inkabb az alaplap (BIOS) lehet a ludas.
Volt meg ez a sztori ket hete: [link]
Hogy mi van vagy nincs mogotte kerdes, a teny viszont az hogy a Komplett egy ideje sokkal olcsobban adja a 9500-as Retail Phenom-ot mint barmelyik masik elado. Amikor mindenki csokkentett arat 200 ala ok is megtettek, de utana meg egyszer csokkentettek 169-re.
Raymond
Ezt irja meg az eredeti topic indito az 5-ik oldalon:
[I]"As a Systems Administrator, I have put togther 6 Phenom rigs for work so far. In my professional experience, I have had to return 2 Phenom chips to our local parts supplier thus far due to them not running stable at stock speeds... both of which were 9600s (non-BE)
For work I have purchased a total of 3 9500s, and 3 9600s. For myself I got the one 9600BE. The BE is on RMA currently, and should have a new one by the end of the week. I will thoroughly test that one when it arrives.
Curiosity got the best of me, and I decided to play with these systems before they got deployed, so for these systems I could play with...
The best luck I've had so far, overclocking or otherwise, has been with (suprisingly) the 9500s. One (a 9500) I shipped to another site right away so I never played with it, but has been running great at stock. Out of the other 2, so far I have taken one 9500 to 2.5ghz stable, and another to 2.62 ghz stable (only 2 hours worth of stability tests... I can't spend all day on these) while one *working* 9600 could not even reach 2.4, while the other 2 would BSoD under normal operation.
My counterpart at another site has a 9600BE which he cannot overclock at all, although it seems to run fine at stock speeds... currently."[/I]
Raymond
[OFF]
Par masik pofas IBM photo:
[link]Pl. nagyfelbontasu Power6 die photo: [link]
[/OFF]
#4557: Januarban volt szo rola hogy a Z-Ram nem jott ossze. Tomeggyartasban hasznalhatatlan a megoldas per pillanat, kell meg neki egy-ket ev es valtozat amig valami lesz belole.MOD: a linkelt cikk lehet az es ugy nez ki rosszul emlekeztem az evekre, az uj generacio most jon
Raymond
OpenLDAP teszt - 4x Opteron 875 vs. 2x Opteron 2347 vs. 2x Xeon 5345
Plusz lent a comment-ek aljan ott a Sun T5120 (Niagara T2) eredmenyek is.
Raymond
Single 45nm Quad Core Die
Multiple 45nm Quad Core Die (4)
45nm Quad Core WaferPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Balala2007 #4648 üzenetére
Epp az elobb neztem
A meresei szerint gyakorlatilag ugyanakkora mindket chip.
Raymond
válasz Oliverda #4707 üzenetére
Nem latom miert lenne igy. Az AMD maga mondta meg hogy a TLB fixen kivul nincs a B3-ban semmilyen mas tweak ami miatt jobb lenne a kihozatal. Az Anand-os cikkeb is az van hogy ugyanolyan overclock eredmenyek jottek ki mint a B2-nel. Mire alapozod az allitasod?
Raymond
válasz Oliverda #4711 üzenetére
Par hete amikor felroppentek azok a pletykak hogy a B3 majd meghozza a magas orajeleket elojottek es megnyugtattak a nepet hogy nem kell almodozni. Majd otthon megkeresem ha lesz kedvem de nem biztos. Azt hiszem inkabb CoD4-ezek ahelyett hogy bizonygatnam Ha gondolod megkeresheted hol mondtak hogy jobb lesz az orajel skalazodas a B3-nal
Raymond
válasz Oliverda #4714 üzenetére
Azt mondtak meg hogy a TLB fixen kivul mas javitas/valtoztatas nem lesz benne. Es igy is van/lesz. Ha gondolod megvarhatod amig kijon aztan majd elhiszed. Nekem mindegy. Van elhetsz valami alomvilagban de nem ertem mi ertelme lenne. Te tudod.
Raymond
válasz Oliverda #4717 üzenetére
"Én pedig még mindig tartom magam ahhoz hogy ezek valamivel (+100-200MHz) jobban húzhatóak lesznek mint a B2. Szvsz a legtöbb simán megy majd 2.6GHz-et alapfesszel."
Ezzel volt problemam. Ugyanaz lesz mint a B2. Ennek egy gyarilag 2.6Ghz verziohoz semmi koze. Pedig az is hova tovabb annal jobban ugy nez ki hogy az eredetileg 65nm 9900-bol nem lesz semmi.
Raymond
A legujabb Phenom-os hirek a mult heti Cebit-rol vannak. A 9900-as nem bukkant fel bennuk hiaba emlegettek meg januarban es decemberben:
[I]After that in the first half of April AMD is going to introduce a few quad-core Phenom processor models based on B3 core stepping and free from the notorious TLB bug. We should see Phenom 9650 and Phenom 9550 working at 2.3 and 2.2GHz frequencies respectively.
In May AMD is going to continue expanding the frequency potential of their quad- and triple-core processors. They are expected to launch quad-core Phenom 9850 with 2.5GHz frequency and 125W TDP and Phenom 9750 with 2.4GHz nominal frequency and 95W TDP.[/I]
Raymond
válasz Oliverda #4725 üzenetére
1) B2 nem megy per pillanat csak 2.3Ghz max-on hivatalos kiadott termekben
2) B2 overclock megall 2.5-2.6Ghz-nel a legtobb darabnal
3) B3 kijon eloszor aprilisban ugyanugy 2.2 es 2.3Ghz-en mint most a B2
4) B3 kijon majusban 2.4 (95W + 125W TDP) es 2.5Ghz-en (125W TDP)
5) A meg januarban is emlegetett 2.6Ghz 9900-ast meg sem emlitik a B3 chip-ekel kapcsolatban a mult heten.Tehat a B3-nal ugyanazok a tulajdonsagok lathatoak orajel/TDP aranyban mint az AMD altal legeloszor is kozolt (aztan meg sunyin kicsit felfele is javitott) ertekek. Tehat ha a B3 jobb lenne skalazodas szempontjabol mint a B3 akkor talan nem kitoltak volna a 9900-at Q3-ra (ahogy az altalad is linkelt PH!-s hirben benne van) hanem kijott volna Q2-ben ahogy mondjuk januarban is jeleztek:
"AMD will now introduce the AMD Phenom 9700 and 9900 models in Q2 2008. This decision was based on OEM input on how AMD should prioritize its next two waves of AMD Phenom processor models. Based on these customer inputs, AMD will continue to prioritize volume-based Phenom products, including the AMD Phenom triple-core processor introduction for consumer and commercial markets this quarter, and now a new energy–efficient 65W AMD Phenom 9000e series processor in this quarter (instead of Q2). AMD Phenom 9700 and 9900 models will immediately follow next quarter."
Masik dolog ami szemet szurhatott volna mondjuk az a 2.5Ghz verzio felbukkanasa. Ez egesz idaig sehol nem szerepelt. Meg abban a februari PH!-s hirben is a 2.4-es szerepel majusra es a 2.6-os Q3-ra. Egy 2.5Ghz-s verziorol semmi info.
Amit meg mindig nem ertek: Hogy jon le egy majd valamikor a Q3-ban megjeleno es (az AMD szerint) 140W TDP-vel rendelkezo 2.6Ghz 9900-as megjelenesebol az hogy a B3 jobb orajel skalazodasa van mint a B2-nek. Nekem a szamokbol az jon le hogy mindketto egyforma ezen a teren. Ezert nem ertek egyet azzal hogy:
Alapfesz itt nem fog sokat jelenteni ha a proci mar azon az alapfeszen se fer bele a 125W TDP-be. Vagy csak egy par fer bele es lesz belole ket kategoriaba is tartozo (125/140) mint a 9700-bol.
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
