- Raspberry Pi
- Milyen széket vegyek?
- Mini PC
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- ASUS ROG Ally
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
bnorci71
válasz Wiz Khalifa #45431 üzenetére
na ezzel én nem értek egyet
tudod vannak a világon olyan helyek ahol ha nem hívnak a portára és nem távozol a második felszólításra dörren a fegyver, ha a szomszéd lát meg settenkedés közben ő se szarozik
és ott nincs gond a magántulajdon védelmével
ebbe
kicsitszélsőséges vagyokvallom a magántulajdon szent és sérthetetlen
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
bnorci71
válasz Wiz Khalifa #45694 üzenetére
köszi
távirányító nélkül nem érdekel
bnorci71
válasz Wiz Khalifa #45697 üzenetére
nem keresek, csak megláttam gondoltam ha megfelel a jelenlegi helyett akkor azt visszaadom a szolgáltatónak
bnorci71
válasz roti86 #45892 üzenetére
J.A-n a rendőrök szoktak ott állni kocsival és abból kameráznak
a Cementgyárnál láttam még ilyet a városba, máshol még nemSanyi.il
én most vettem Ezt
igaz még 139900-ért
minőségibb mint az IdeaPad[ Szerkesztve ]
bnorci71
ha már telepítés
mi a frászért nem lát egy gép rendszelemeznek egy benne lévő formázott hdd-t?
nem bírok zöldágra vergődni velevolt hogy a nbtr állományt hiányolt
egy 'szűz' hdd-n nem is lesz, mégis lehet rá win-t telepíteni, de Xp-Me-W2000-W7-t nem bírok felerőszakolni
bnorci71
válasz Wiz Khalifa #45935 üzenetére
leformáztam a másik notival rendesen NTFS-re és teljes formázással, nem gyorssal
PLaci58
SATA AHCI engedélyezéssel is próbáltam meg letiltva isHp Nx 6310 a noti egyébként
anno a SATA AHCI-t le kellett tiltani ahhoz hogy felismerje, de most semmi se gy se úgyBOOMGR hiánnyal csesztet egyébként
Setupba keresem csak nem találom sehol az eszközöket
gondolom mert nem látja de miért nem?
HDD házba gond nélkül másolhatok rá formázhatom a másik géppel
bnorci71
válasz elistvan #45939 üzenetére
Blackmate
hiányzó BootMgr állomány
ctrl+alt+del indítsa újrana és innen nem jutottam sehová, nem indul magától újra
Sata AHCI-t kikapcsoltam
W7-t próbálok telepíteni az nem indul, 3fajtát is már
most egy régi XP feltelepül úgy néz ki, még 20 perc, a fájlok másolásánál tart
valami hiányzik ezekből a lemezekből, amivel rendbe tudják rakni a 'szűz' merevlemezt
az XP nem nyavajgot elindult települ
ja a W7 lemez se lehet rossz mert 2 napja azzal telepítettem a másik új notit igaz annak a hdd-jén ott volt a Dos így volt boot szektor is
és ha vissza gondolok szűz hdd-vel nem ez az első szívásom
na mire megírtam el is indult az XP
bnorci71
parancsolj
bnorci71
válasz Wiz Khalifa #46099 üzenetére
és ezt eljátszhatod 30 naponta
mert aki nem jelentkezik be ennyi időnként max azt felhívhatják bekérhetik a gépetma volt cikk az északban, de minden részletet nem olvastam el
bnorci71
ha a szoba közepén sérül meg -márpedig ott szokott és nem a falnál a szekrény alatt- fel kell szedni odáig az egészet
na itt jön a gondolkodás, hogy ér-e annyit az egész
egyébként a laminált padlót arra találta ki a hülye nyugati, hogy 5-10 évente festéskor kidobja
bnorci71
Miskolcon fém fékcsövet hol csinálnak autóhoz?
bnorci71
válasz icemad #46293 üzenetére
én nem polisztirolból csinálnám
morzsolódik nem fogod győzni takarítani, nem egy masszív anyag ilyen célra
OSB bútorlap stb inkább
ragasztani purhabbal szokták a falra meg egymáshoz is ha 2 réteget raknak
nem sima pur hanem kimondottan polisztirolhoz valófesteni?
szerintem bármivel, de a víz/tempera az lehet a gyerek kezét is megfoghatja majd"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz szőröscica #46415 üzenetére
erre találták ki a garanciát
már ha nem 1 év te meg 2-re veszed fel a hitelt
bnorci71
válasz WildBoarTeam #46507 üzenetére
remélem lesz még hétfőn
én is kerestem nemrég, pedig tegnap voltam a Lidl-be csak már amikor a K.E.-re kikanyarodtam láttam, hogy mi az a sátor és gondolkodtam jó lett volna szétnézni.
bnorci71
notiba nincs valakinek kölcsönbe egy Mini Pci Wifi kártyája félmagas
nem tudom miért de 2-5-20-60 percenként mikor hogy van kedve elmegy a hálózat, bontom a kapcsolatot újrakapcsolódok és minden OK
driver újratelepítve
router nem lehet a ludas mert másik noti nem szarakszik meg a telók setitkosítást levettem fix csatornát állítottam be a hiba maradt
mielőtt elküldöm garis javításra biztos szeretnék lenni, hogy a kártya a ludas
bnorci71
válasz #77081088 #46752 üzenetére
ha pizza is megfelel akkor a Pizza terasz, de van náluk más is
ja és hambi is"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Miskolcon ki tud egy Hp noti alaplap VGA-t BGA-zni nem tudom az mi, -újraforrasztás?- de a HP topikba azt tanácsolták próbáljuk meg
bnorci71
válasz zetecR #46880 üzenetére
cégessel járok és mobil parkolás van rá
sajáttal meg parkolóház ahol percre fizetek
főutca alja> Szinva P vagy Pláza
villanyrendőr és feljebb > Széchenyi negyed
városháztér közelébe sajna nincs, de egy kis séta nem árt néha"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Penndragon #47245 üzenetére
kontaktos vagy a táp rész döglött meg?
kölcsönbe próbára tudok adni neked
ha csak kontaktos akkor egyébként némi kézügyességgel javítható
csatlakozót felvágod újraforrasztod zsugorcsővel lezárodja és 18,5-14v ad le azért 3 érintkezős külső belső gyűrű és a tüske
bnorci71
gyerek egy ideig focizott ott
volt hogy futkároztak körbe emberek és nem szóltak az 'örök"szerintem nyugodtan próbáld meg,
Dzoli
volt és majd lesz egyszer
most készítik oda a rekotánt a DVTK stadion helyett
bnorci71
2,5" Sata Hdd ház eladósorba valakinek?
bnorci71
válasz wwenigma #47589 üzenetére
ja nekem meg a Pr-telekom ha lefelé módosítok a csomagomon akkor 8800 pénzért akar 10Mbit netet adni
hát tudják kinek.....
játsszuk a felmondós félév múlva utcáról bejövős játékot
addig meg gyarapítom a tré nyereségét"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Tré USB modem/Stick holnapi átvétellel érdekelne
SIM nem kell"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz PLaci58 #47643 üzenetére
a postát kellene pofán vágni, de amíg nem lesz ott is kötelező közölni az ügyféllel hogy olcsóbban is feladhatja a motyóját, mint a gyógyszertárba hogy van olcsóbb is a felírtnál addig felveszik az ilyet
én se tudtam sokáig hogy attól hogy valami nem boríték hanem cipósdoboz de 2Kg alatt van mehet levélként is féláron, de a postás felveszi csomagnak is ha azt kéred"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
nem biztos hogy mindenkinek van internete, de szerintem jogosan elvárható lenne hogy egy ügyfél ne kezdje A-Z ig végigolvasni a díjszabást hanem tájékoztassák, de ma ilyen világot élünk ha nem jársz utána magadnak megszívod
wwenigma
azért nagyon nem mindegy hogy egy 400gr levelet 450 vagy csomagként 1190ért adsz fel főleg ha a benne lévő árú 1000huf
mit kapsz a csomag +pénzéért a levélhez képest? ha nem ajánlott ugyan úgy eltűnhet"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz scapegt #47700 üzenetére
a télen csalódtam a Népkertiekben
sehol senki a vizsgánál volt élő ember csak, de csak háztaküldött
3 perc után otthagytam őket, pedig előtte nem volt ilyen gond
LPG-s embert 3x csörgettem tavasszal fel se vette, mire visszahívott megcsináltattam Borsod Autónál a gázműszaki felülvizsgálatot"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Bull Boss #47892 üzenetére
azt azért jó ha tudod, hogy a gumi egy ilyen használata után kuka
legalább is én hallottam ilyet, tapasztalatom nincs és nem is jártam utána a dolognakbátor vagyok pótkerék nélkül autózok
volt egy virsli kerék a csomagtartóba 5 évig, aztán bekerült az LPG tartály, egydarabig hordtam a csomagtartóba majd egyszer kipróbáltam felmegy-e egyáltalán a féktől kiderült nem mert más méret a középfurat 58 a 60 helyett, így kiraktam a csomagtartóból
bnorci71
láncos emelőt (flasencug) lehet valahol bérelni Miskolcon?
vagy nem lenne valakinek kölcsönbe olyan 1T körüli
kazánt kellene a pincéből kihúzni illetve leengedni
bnorci71
válasz kicsitrash #48142 üzenetére
be se olvassa?
akkor ezek lassan nem okos hanem elbutított telefonok
mondjuk az Iphone se kezeli, de legalább beolvassa, mondjuk ha újat ír be az ember az már nem a SIM-re kerül"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
én pl hülyét kapok amikor bemegyek nézelődni/bámészkodni egy kereskedésbe és betámadnak,
jobb szeretem ha én megyek be az irodába ha tetszik/érdekel valamelyikbár az autóim nagy többségét piacon vagy tulajtól vettem, a
nepperektólhitelközvetítőktől amúgy is feláll a szőr a hátamontörés/sérülés
legtöbször mit is ír pontosan a hírdetésbe
sérülés mentes .......ja, most már
a gyári fényezést esetéeg lehet támadnide 100 autóból 99 nem a kereskedőé
vagy bizományba van nála, vagy lehet még a kinti tulajtól fogod te megvenni[ Szerkesztve ]
bnorci71
bezony nem
csak gondolj bele
miért ad el a német egy 2-3 éves autót 40-60eKm-el?
90% hogy sérülta behozottra az első szűrés a magyar okmányok, bár a nepperek így is hirdetnek behozottat
ha a hirdetésbe benne, hogy magyar forgalomba helyezés akkor az az, ja és a fényképeken a szélvédő jobb sarkába keresd a matricát, bár ne tudom az mikortól van pontosan de 5-6éve biztos"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
