- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- ASUS ROG Ally
- PC VGA - TV RGB SCART összekötés
- Milyen nyomtatót vegyek?
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
elistvan
válasz WildBoarTeam #39994 üzenetére
A biztonság kedvéért én is rendeltem kettőt. Ennyit már szerintem nem mondanak le.
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
Penndragon
De egy láma vagyok.... köszönöm az észrevételt Az igazság az hogy csak 160GB-s a vinyó...
Az OM = OEM (már nagyon este volt mikor írtam...)Caldera: Sajnos, nincs ilyen infóm mert nem az enyém volt a gép...
A kreativitás csak a tudás pótlása improvizációval.
Gabir
válasz WildBoarTeam #40023 üzenetére
Ha jól gondolom, én sem vagyok köteles tartani magam a szabályokhoz, tehát ezek után ha ő fölkínálja a drágább áron a terméket és igent mondok rá, utánvéttel megkérem és nem veszem át, nyugodtan tehetem?
"Bocsi, de NEM-et akartam mondani Igen helyett a telefonban, biztos félreértettük egymást" címszóval kvittek vagyunk?Tegyük föl, most megkapom a megrendelt árumat, kedvesek, korrektek, elképzelhető, hogy a következő gépcserénél őket választom...szerintem nagyságrendekkel többet költenek reklámra(nem konkréten ők, hanem úgy általánosságban értem az ilyen eseteknél, mint ami most hiány lenne, vagy ahogy korábban is említettem, nyereményjáték is lehetne.)
vepe
válasz WildBoarTeam #40064 üzenetére
Létezik, hogy egy ilyen táp ezt a hibát csinálja?, mert akkor visszaviszem a boltba..
vepe
válasz WildBoarTeam #40066 üzenetére
bőven elégnek kellene lennie egy 400w-os fsp-nek, ezért csodálkozom, hogy tápra gondolsz (nem ma vettem, kb 4 hónapos, de amennyit ment újnak mondható)...
ronson
Hát szerintem meg pont, hogy a zsír új, könnyen lehet hibás. Ami már bejáratott azt tudja az ember, hogy jó.
Nézd meg egy másik táppal a gépet.
Bull Boss
válasz WildBoarTeam #40155 üzenetére
huh közben megoldott, az érintkezői voltak nagyon elkoszolódva... őrületes, hogy e miatt nem kapcsol be...
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #40161 üzenetére
nálam volt 100/100-asnak látszó vinyó, de amint elkezdtem rá másolni, beledöglött... s közben nőtt a hibás blockok száma
benvolio
válasz WildBoarTeam #40198 üzenetére
Hát az lesz, csak lehet, hogy nem tartanak a boltba ilyet, hanem ők is rendelik. De majd meglátjuk.
Üdv! -
ikiviki
válasz WildBoarTeam #40243 üzenetére
Majd küldi nekik a képeket..
http://hardverapro.hu/aprok/keres.php?suser=ikiviki&sival=&sctyid=&scmpid=&ssell=
bozsozso
válasz WildBoarTeam #40529 üzenetére
Ez így igaz, viszont vele nem akarok kiszúrni és rámfogják,hogy én "rongáltam" majd engem vonnak kérdőre. Nekem kell bizonygatnom, hogy ez az én lakásom. Na meg a szomszéddal semmi bajom azon kívül, hogy hangosan horkol Valamint kérte a feleségem is, hogy ne csesszek már ki velük, pedig nagyon úgy néz ki, hogy más egyenlőre nem lesz.
AtHoS
válasz WildBoarTeam #40604 üzenetére
"Ezért jó az, amit kicsitrash mondd, hogy a társasháznak van joga megszavazni, hogy az elszámolás maradjon légköbméter alapján."
Az egyik és a másik esetben összességében mennyit fizet a társasház a távhőnek?
Mert amit írsz akkor tekinthető tényleges "közös teherviselésnek", ha a távhő egyik és másik esetben is X forintot kap. Meglátásom szerint viszont ez nem így van. Bár nem vagyok jártas a témában így erősen tévedhetek is
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz WildBoarTeam #40607 üzenetére
"Nem a társasház, hanem a lakók egyenként kapnak számlát.
Külön díjat se a felosztócégtől, se a társasháztól nem szed be."Társasház = "lakók egyenként" összesítve, tehát maga a társasház
Szóval a lényegi részre nem érkezett válasz. Az általad vázolt 1. és második esetben a társasház lakóinak összfizetni valója összegszerűen egyezik avagy sem?
A leírásod alapján egyeznie kell:
- 1. "a felhasznált hőmennyiséget a felhasználók között légköbméter alapján szétosztják."
- 2. "a fűtésidény alatt elfogyasztott hőmennyiséget a távhő kiküldi a felosztócégnek "Mivel a hőmennyiség egyezik mindkét esetben így az összfizetni valónak is egyeznie kell. Ilyen esetben valóban a légköbméteres elosztás lehet az igazságosabb, bár ez sem jó megoldás.
A hőmennyiséget hol, milyen módon méri a távhő?
Családiban lakom, tényleg nem vagyok képben
mycso
válasz WildBoarTeam #40609 üzenetére
Jó ez a téma, annó nálunk is volt szó panelprogramról, de első körben csak a 'fűtéskorszerűsítést' akarták megcsinálni....
Nálunk a 4 sarki lakásnak, 3 fala külső (én is ilyenben lakom +én még a 10.-en), a 4 belső lakásnak pedig 1 fala.
Jelenleg is úgy fest, hogy nekem be van maxra nyitva a radiátor és amióta kicseréltettem az ajtót, ablakokat illetve a plafonra és a 3 külső falra belülről felkerült némi szigetelés azóta nem fagyok meg. A belső lakásokban pedig kizárt radiátorral vagy nyitott ablakokkal húzzák ki a telet.És akkor csodálkoztak, hogy miért nem akarom aláírni ezt az egyedi mérős cuccot....
Nekem is itt a képleteket magyarázták, hogy azzal csuda jó lesz és majd jól fogok járni. Jah persze, nincs az a képlet amivel egy egész télen át maxon üzemeltetett radiátorral jóljárnék. Ezalatt a mellettem lakó, kizárt radiátorral húzná ki a telet --> neki valóban megérné. Hőzöngtek is a belső lakók, hogy nem lett megszavazva.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
mezis
válasz WildBoarTeam #40616 üzenetére
Xubuntu Linux-ba installálható a szoftverközpontjukból. Most nem tudom megnézni, de könnyen megtalálható. Eddig ezt az egyetlen, ingyenes program, amit PDF file szerkesztésére találtam. Talán ez lesz az.
Bár, ha egyetlen kép objektum az oldalad, akkor nem tudom, hogy mit fogsz kezdeni vele.[ Szerkesztve ]
mezis
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #40630 üzenetére
igy van. jelenleg egész évre vetitve a távhő felé kevesebb mint 1k-t kell tolnunk
AtHoS
Egy ilyesmi megoldással [link] JPG-re kellene alakítani előbb (úgyis képformátumba történt a scan, csak pdf-be lett egybefűzve), majd irfanview-val csoportos konvertálást kellene végezni, ahol a speciális opcióknál bal felül a Közreadás-nál beállítod a megmaradó képméretet
Ezt így lefuttatod a csoporton, majd ha gondolod, akkor visszarakod a képeket pdf-be pl. [link]
Szerk.:
Persze egyéb megoldások is vannak az oda-vissza konverzióra[ Szerkesztve ]
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #40659 üzenetére
aki ez alapján felhivná... hát nem tom. az erotikus munkához nálam kevés a cicanaci
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #40661 üzenetére
mármint akinek itt ajánlottak. mert nem keres, hanem kinál (munkaerőt).
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #40663 üzenetére
igenigenigen, megintcsak nekem lett igazam
nyertem? -
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #40665 üzenetére
de ez a mentalitás jellemző ránk, Magyarokra...
úton-útfélen versenyzünk. de legalább már a gyerekekbe is ezt nevelik az oviban is. -
PLaci58
válasz WildBoarTeam #40794 üzenetére
Igen, az aljára írt a biztos
Eddig 3 TP-Link routerem volt (van) (542,841,1043) és mindegyik 192.168.1.1 volt.
Úgy látszik ezt is variáljákA szolgáltató sokat tud rontani a kapcsolaton.
Valamikor T-s ADSL-el gyakran lebontott, újraindult. Váltottam szolgáltatót és ugyanazon a fizikai kapcsolaton megszűntek a gondok. Most megint T-s van és megy rendesen.jFox!
Miért nem hívsz szakembert[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
gaben1117
válasz WildBoarTeam #40866 üzenetére
Köszönöm. Én is erre tippeltem volna. Akkor NTFS lesz, bár az elvileg hamarabb kicsinálja a pendrive-ot, ha sokszor irja az ember.
gaben1117
válasz WildBoarTeam #40868 üzenetére
És szerinted lemezfoglalási egység méretének mit érdemes beállítani? A kisebb vagy a nagyobb méret lehet a nyerő?
Gabir
válasz WildBoarTeam #40871 üzenetére
Azt láttam, de van, aki nagyobbat használ..
válasz WildBoarTeam #40962 üzenetére
Elég lenne nekem az is, inkább csak a mobilitás miatt lenne lényeges Elszórakozom én azzal is
A többi meg elválik még ^^ Nem fűzök hozzá túl sok reményt, maximum majd ahogy már megbeszéltük, olcsó lapost fogunk venni a "jogosultaktól"Everybody lies.
Ronyman
válasz WildBoarTeam #41000 üzenetére
Sajna nem tudok róla most képet csinálni ezt is a netről lestem.
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #41005 üzenetére
az öregek közül pedig sokan nem birnak összeadni 2 db 2 jegyű számot... azért az is sokat jelent
Gus
válasz WildBoarTeam #41270 üzenetére
Föltéve, hogy nem szerepel benne bötű.
KukkSteve
Igen! A 0, mint lehetőség valamiért kimaradt nekem.
A számom az adatlapomon. ;)
üszök
válasz WildBoarTeam #41368 üzenetére
Pedig a nyáron emlékeim szerint annyiért vettem innen a PH-ról. 2-őt biztos,a harmadik nem emlékszem pontosan honnan van,de 2000-nél nem volt több az sem.
PLaci58
(őstag)Win7 professional 64 bit,mikor még csak 2 Giga volt benne,meg meg akadt a Chrome,3 nál már nincs ilyen gondom. Mondjuk én úgy netezek,hogy a Chromba alapból meg van nyitva 10-12 oldal.Ha keresek valamit extrém estben 30 oldalt is megnyitok. Na ez a 2 Gigának már nem tetszett.Meg egy kis Torrent megy még a háttérben.
"Semmi szükségem rá,és pénzem sincs"
mezis
válasz WildBoarTeam #41441 üzenetére
"Lakossági ügyfeleink a településnevekre keresve kaphatják meg az ellátásukra vonatkozó átlag fűtőérték adatokat. A "gázátadó állomás" megnevezésű tételekhez tartozó értékek a nem lakossági ellátásra vonatkoznak."
Akkor ez most mire jó ? (Mert csakis "gázátadó állomás"-t választhattam.)
mezis
mezis
scapegt
válasz WildBoarTeam #41508 üzenetére
Nyilván le lehet mérni, nem vagyok gyp-s, csak dolgozok (mint általában mindenki) és nincs nálam. De otthon lemérem az átmérőjét.
kicsitrash
válasz WildBoarTeam #41536 üzenetére
3-4?
Itt 10-15 fős partiról beszélgetünk, vagy gyakorlóban a duplájáról...
Nem próbáltam még, de megnézném a skype mit csinál
Igen, a ventrit sokan favorizálák, de a célnak ez is megfelel.
WildBoarTeam
alufelni
válasz WildBoarTeam #41880 üzenetére
Igaz , igen tegnap voltak ott,én is vettem náluk dinnyét,olyan kásás volt.......
alufelni
válasz WildBoarTeam #41918 üzenetére
Nincs sajnos....
Köszönöm hátha -
mycso
válasz WildBoarTeam #41942 üzenetére
Nincs az elcsúszva, inkább olyan, mintha rajta lenne még a gyári fólia.
Viszont ennyiért csak valami kamu hirdetés lehet.“The Night is Dark and Full of Terrors”
nyuszó
válasz WildBoarTeam #41957 üzenetére
Nem biztos. A Tescos vodafoneban a hölgy azt mondta, hogy ők jó, ha decemberben kapnak.
Z0C!
válasz WildBoarTeam #42050 üzenetére
hidd el vágnak. csak a nagyon régi SIM-eket cserélik, amiket nem lehet vágni.
(vodás vagyok----- www.zoci.gumroad.com -----
gaben1117
válasz WildBoarTeam #42099 üzenetére
Valami olyan asztalos kéne, ahol nem kell 130 négyzetmétert megvennem egyszerre..
jFox
válasz WildBoarTeam #42131 üzenetére
Ez még az amit tőlem vettél annó?
--==<< ...csütörtökön a lényeg, hogy egyet alszom és péntek! >>==--
gaben1117
válasz WildBoarTeam #42194 üzenetére
És abban az esetben mi van, ha nekem Kanadából akarnak hazaküldeni karácsonyi ajándékként egy telefont?
alufelni
válasz WildBoarTeam #42338 üzenetére
Ez is igaz
Csak nem látom értelmét a dolgoknak,miért nem hívható vissza??? -
szjoci
válasz WildBoarTeam #42340 üzenetére
Olyankor nektek kell fizetni az átirányítás díját. Szerintem pont emiatt szokták tiltani az ilyen központoknál a bejövő hívást, hogy ne kelljen ezért is tejelni.
Sareth
válasz WildBoarTeam #42556 üzenetére
Így van révén hogy jön a karácsony a szeretet ünnepe, a pénz meg nekik is kell akciós SAMU tévére...
Ettől már csak az volt kreatívabb mikor ma az adventi villamoson „megb@sztak” egy szerencsétlen idős nőt az ellenőrök, csak mert az igazolvány száma nem volt ráírva a bérletére. Épp akkor vette de ez pont nem érdekelte őket. Ünnepi járat ünnepi bánásmód...
wwenigma
Jómunkásember
válasz WildBoarTeam #42652 üzenetére
Szivargyújtó-töltő?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Trollolo
válasz WildBoarTeam #42657 üzenetére
Eladó Samsung Galaxy S2, fekete, független, nagyon szép állapotú, dobozában.
Ár: 45k
Wiz Khalifa
válasz WildBoarTeam #42792 üzenetére
Most nem az a lényeg. Hanem az hogy amire neki kell arra pont ők jók.
Smoke some weed nigga!
- Honor 90 - modellalkat
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Formula-1
- Sorozatok
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- U-Air Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
