Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
WildBoarTeam
válasz Egorov #13452 üzenetére
Persze, csak előbb szerzek régi (sárgult) papírokat és megírom újból a könyvet, természetesen csak rövid változatban, nehogy elfáradjon a szemed az olvasásban.
Lesz eleje meg vége, a többi úgy is töltelék szavak egymás után rakosgálása, megfelelő sorrendben. Mindenki így ír (vagy nem? )Sajnos nincs meg a könyv....
blabla
WildBoarTeam
válasz Jarod1 #13571 üzenetére
Itt van egy restter progi epsonhoz: SSC Service Utility (alul van a link, bár nekem csak a számlálót nullázza a patronok chip-jét nem )
blabla
WildBoarTeam
Szerintetek most milyen SATA-s DVD-írót érdemes venni és hol?
Úgy néz ki az IDE-s NEC-em bedöglött... (csak minden 3. lemezt olvassa be)blabla
WildBoarTeam
WildBoarTeam
Keresek alaplapot jóárasítva. Amit tudjon:
DDR1 támogatás, AMD, AGPx8. Ha jó az ár, akkor esetleg proci is érdekel bele (nekem 2GHz-es Athlon van hozzá, ennél lentebb nem is akarok már menni).
Max 4k, vagy válogass innen.Egy szakmai kérdés még:
Adott egy alaplap, minden külsérelmi nyom nélkül (se égés, se elpukkant kondi, szóval semmi). Gépbe berak, vga, ram, proci belepakol, kábelek bekötve, táp ráadva, és bekapcsolás után meg sem nyikkan. Mintha konnektorba se lenne dugva. A többi eszköz mind müxik rendesen másik lapban. Ötlet? Kuka a lap vagy javítható? (ismerősöm passzolta ide, mert nála müxött egy darabig, utána egyszer csak nem. )Gart jFox
blabla
WildBoarTeam
WildBoarTeam
blabla
WildBoarTeam
WildBoarTeam
válasz adamik22 #14167 üzenetére
ronson kolléga jól mondja, éves szinten értendő a 6%, viszont ez napi szinten igen csekély összeg és nem biztos, hogy megéri ezért a munkahelyedet kockáztatni (sajnos ezt a munkaadó is tudja jól ).
Az meg nem érdekli a munkaadódat, hogy ki tudod-e fizetni a számlákat és meg tudsz-e élni abból a kevés pénzből. Sajnos.blabla
WildBoarTeam
válasz adamik22 #14187 üzenetére
röviden: sz@r volt.
bővebben: a főnök nem értette a dolgát és nem tudta vezetni a cellában a melósokat. Voltak nyalisok, akiket folyton előnyben részesített, a többiekre meg sz@rt magasról. Volt amikor 2-en kértük el magunkat hamarabb (mondanom sem kell a másik volt a nyalis) és vajon ki engedett el...akkor meg mondtam, amint kész a dipi jövök elfele.
blabla
WildBoarTeam
WildBoarTeam
válasz Ronyman #14240 üzenetére
SSC Epson resetter az reseteli a lapszámlálót és (elvileg) a patronokat (is kellene).
blabla
WildBoarTeam
Keresek alaplapot 2200+ AMD-hez (palomino magos), DDR1-et tudjon + AGP legyen benne. max 4k, nem kell túl fullos lap. Esteleg procival is jöhet (max 6-7k), ha találok vevőt a fenti procira, egyéb esetben csak a lap kell.
Van még eladó 1,1Ghz cel., 800Mhz cel. és 900Mhz PIII.
Van GF2 mx-400 két darab: egyik tv-outos és 32MB, a másik 64 mb/64bites (fekete nyákos)Van még egy wifi antenna 2,4GHz/17,5dB (nagy fehér dobozos). (ez még BullBoss-nak félretéve)
Privátban jelezzetek.
Kösziblabla
WildBoarTeam
Keresek T29s mobilt havernak (most ez a mániája, hogy régi telókkal rohangál).
Eladó/keresek: törött kijelzős Mio A510 PDA (szintén tőle származik)
Privátban lehet bombázni a kihagyhatatlan ajánlatokkal
blabla
WildBoarTeam
Eladó:
SD-RAM: 2db 256MB és 1db 128MB (133-asok). ár: ??
VGA: Inno3D mx400 64MB/64bit (vagy mx440 nem emlékeszem így fejből) ár: ??
Hangkari: SB Live 5.1 LIVE! digital ár: ??Akit esetleg érdekel, van egy eladó tábla 12,5mm-es impregnált gipszkartonom. Legyen mondjuk 1,5k (occcsó, de alkuképes, csak vigyétek, mert útban van)
Meg még majd szétnézek otthon a kütyük között.
blabla
WildBoarTeam
Nincs valakinek elfekvőben egy 2.0 hangszórója géphez? Nem kell fullos, csak szóljon és ne recsegjen (ha suvickolni kell egy kád vízben a szutyoktól az sem baj). Én olyan 500huf-ig gondoltam...
(Vagy van helyette SDRAM-om vagy SB 5.1 Live Digital hangkarim, vagy gipszkarton, vagy majd keresek valamit érte...vagy kukk be ide).blabla
WildBoarTeam
WildBoarTeam
Ismerősömnek keresek 80GB Maxtor Diamond max +9 vinyó elektronikát!!!
Következő adatok vannak rajta:
nyák: agere ardent c8-c1
chip típuszám: 040111300
ardentc8c1-840uk
0449t
6464843Elszállt és fontos lenne lementeni az adatot.
Privátban keressetek!!!blabla
WildBoarTeam
válasz Ronyman #14630 üzenetére
Szerintem is egyértelműen táp.
Emlékszem, hogy én rengeteget szívtam hasonló problémával, már mindent kipróbáltam másik gépben (vga, proc, ram, hdd) és működtek jól. Csak a tápot nem tudtam tesztelni, mert abból nem volt másik 24 tűs. És amint sikerült beszereznem egy újat, rögtön megszüntek a fagyások/restartok. Pedig egy 1,5 éves, 420W-os Chieftec táp volt..(azóta másik gépben hibátlanul üzemel).blabla
WildBoarTeam
Nekem volt LG íróm és hibátlanul működött. Utána vettem egy NEC írót, ami 2 év után megfeküdt úgy, hogy elkezdte nem olvasni a lemezeket (vagy mindet üresnek látta), viszont megír hibátlanul bármit. most én is samut vettem..erre kíváncsi vagyok mennyit bír.
blabla
WildBoarTeam
Valamint BOLDOG NŐNAPOT minden kedves Hölgy fórumozónak!
blabla
WildBoarTeam
válasz Bull Boss #14794 üzenetére
jFox kolléga hirdetett HP noti alkatrészeket, gondolom csavarja is van. Kérdezz rá szerintem...(#14782) jFox
blabla
WildBoarTeam
válasz ronson #15059 üzenetére
Egyik kollégám az Asus routert dicsérte nagyon. Unokatesója azt vett és tényleg csak össze kellett dugni és ment minden. Ráadásul a titkosítással sem kellett vacakolni, mert van rajta egy gomb, amit megnyomsz és a csatlakoztatott eszközökön kívül nem is enged mást a hálóra. Bár az ára is húzós.
blabla
WildBoarTeam
Én azt nem értem, ha a Skype olyan ingyenes, akkor pl a nagycégek miért nem építik ki inkább ebből a belső telefonvonalaikat?
Szerintem nálunk éves szinten megspórolnának milliókat...Szerk:
Ha jól emlékszem olvastam is erről valamit, hogy megéri átállni.[ Szerkesztve ]
blabla
WildBoarTeam
Hali!
Keresek sűrgősben Samsung 80gb-os vinyó elektronikát!!!
ardentc8c1-840ukHétvégén hozzák nekem a sérült vinyót és arról kellene adatot menteni.
Ha van ilyen jó vinyód és tudnád belőle nélkülözni pár óra erejéig a nyákot, akkor is írhatszBombázzatok privátban!
WildBoar
blabla
WildBoarTeam
WildBoarTeam
WildBoarTeam
Üdv
Ismerősömnek keresek 128MB-os AGP-s videókarit, max 4k.
Ajánlatokat priviben.Köszi
WildBoar
blabla
WildBoarTeam
Soros-usb nyomtató kábel?
A nyomtatók az LPT-ről (párhuzamos port) mennek nem?
Régi csatis nyomtatót akarsz USB-re kötni?
Mert akkor előbb kell egy USB-Paralell átalakító, és egy sima nyomtatókábel.De létezik soros-USB átalakító is, ha nem nyomtatáshoz kell.
blabla
- Tőzsde és gazdaság
- HP notebook topic
- Toyota topik
- ASUS notebook topic
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Milyen széket vegyek?
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
