- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
user137
válasz user137 #8589 üzenetére
Eladó Silverstone LC12 belevaló dolgokkal együtt.
Tütüm
válasz user137 #8633 üzenetére
Félreértettél,az alaplapon csak sata csatlakozó van,a vinyó viszont régi ata-s,és ezért kellett az átalakító. Első helyre raktam bootolási sorrendben,sőt a többit ki is iktattam. Na mindegy,végül is anyu azt mondta őt nem zavarja csak engem idegesít hogy nem tökéletes.
Mercutio_
válasz user137 #8649 üzenetére
15k-ért számlás garis proci amiben Intel HD 3000 van nem hiszem, hogy akad meg sürgős is volt így nettóban 35,2-re jött ki lap+proci...
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
sb
válasz user137 #8665 üzenetére
Vagy nem menne... 50-50%.
De viccen kívül, nekem is egy darab procim romlott el pedig biztos volt vagy egy tucat már, az viszont úgy, hogy egyik nap ment, másik nap nem indult. Semmi nem történt vele, szénné húzva sem volt. Ez is hw... ugyanúgy romlik/romolhat el, mint bármilyen más chip, ram, vga-n akármi... semmi "közvetlen oka", de mégis lehet ilyen.De hogy érdemben is beszélgessünk, ment egy pü a proci ügyében.
gsc73: Szerintem ez az egész konfig kb. 20-30W-ot fog fogyasztani. A memóriánál pedig nem hiszem, hogy lenne mérhető fogyasztáskülönbség. 20 vs 24 pin: menni kell 20-al is. Itt szintén a nagyobb áramhoz kellene az extra 4 pin, de mivel ez keveset fog fogyasztani így nem hiszem, hogy szükség lenne rá. Nekem régi mATX-es 24 pines lapom, normál procival is ment 20 pinessel.
gsc73
válasz user137 #8672 üzenetére
Hali!
A manualt csak átfutottam, de ha részletesen olvastam volna, akkor megtaláltam volna, hogy 2HDD-vel, meg ODD-vel, is MAX 40W-ot ír.
Azonban a táppal kapcsolatban ez van benne (Intel D410PT), hogy "This Board requires TFX12V or SFX12V power supply":
Vajon mit jelenthet ez 20/24 tűs ATX táp szempontból?
Üdv: g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
gsc73
válasz user137 #8677 üzenetére
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, nagyon köszönöm!
Így egy bizonytalansági tényezővel kevesebb. (meg utánajárás, szaladgálás, stb.
(mekkora fotó!!!)Üdv: g.
toldy
válasz user137 #8839 üzenetére
Azért ragaszkodom hozzá mert, 20k és nem rossz táp ( nem egy seasonic, de teljesen vállalható). Rövidebb a többitől, és teljesen moduláris ( az összes kábele) és lehet hozzá rövid kábel szettet is venni, ami ebben a kis házban nem hátrány.
Az élet nem habostorta.
toldy
válasz user137 #8888 üzenetére
Ez oldalcsatis, nem tudom, eszerint befér a 470.
Eredetileg gtx 560at akartam, de az egy 10k drágább lenne mint a 470 és kevesebb a vram is.v-paci: Az már szerintem túl nagy, abba túl sok üres hely maradna.
SPQR: köszi a segítséget, nem kell félteni tisztában vagyok a házakkal ( csak azzal nem hogy mit is akarok). Meg ha már akkora kuckót veszek akkor inkább q25.
toldy
válasz user137 #9120 üzenetére
Egy Lian li q11, már úton van taiwanról, október elején érkezik. Valamint egy Evga GTX 560 lesz benne még.
"kezdem nem követni, h mi miért van nálad... "
Megértelek, a helyzet az hogy én tipikusan az az ember vagyok akinek kell egy normális asztali és egy lapos. Csak eddig nem nagyon fért bele, mostmár talán megoldható.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz user137 #9118 üzenetére
Nem az a lényeg szerintem hogy mi ósdi vagy sem hanem hogy mire kell, annak megfelel vagy sem és persze mennyiért.
Nem mindenki teheti meg hogy 2 havonta váltogassa a hardvereket vagy hogy több hónapon át árulja azt.
pl.: Van olyan rokonom aki még csak most váltja le a s939 foglalatú konfigját, és?
Szóval az ION teljesen jó alternatíva azokra a célokra amiket írt, max nem játszik de azt Brazos alatt se tudna.(#9119) toldy
Nem semmi.
Neked is elkélne egy nagyobb kekszes doboz.
(#9124) plazma74
Van egy ilyen topik, talán ott kérdezz rá.
GÉP / ALKATRÉSZ beárazás (olvasd el az 1. hsz-t!)Szerk: időközben elveszett a 9124-es.
dabadab
válasz user137 #9130 üzenetére
"Tehát mire jó? Filmezésre, HTPC-nek. erre meg kapsz egy 15k Ft-os PlayOn lejátszót, és nem kell hatvanezerért "igazi" PC-t építsél."
Ez a gondolatmenet ott bukik el, hogy a 15k-s lejátszó mind tudásban, mind használhatóságban fényévekkel marad el egy XBMC-s Atomtól. A PS3 is, de az még ráadásul zajos meg zabálja az áramot.
DRM is theft
dabadab
válasz user137 #9132 üzenetére
Tulajdonképpen emelheted bármeddig, az állítás igaz marad: ezek a médialejátszók bénák és buták, a szoftverük elnagyolt, rugalmasság terén sehol sincsenek. Ezzel szemben ott az XBMC, amit lassan egy évtizede csiszolgat az a közösség, aki ténylegesen használja is.
DRM is theft
szacsee
válasz user137 #9191 üzenetére
Pl itt
Csak ellenállásost vegyél, mert a 7V átkötésest pl nem ajánlják a tápos szakik.
Noctua ULNA (Ultra Low Noise Adaper), vagy LNA (Low Noise Adaper) néven futtatja.
Keresni 5V 7V 9V adapter 3 tűs-ként lehet.... de pcgearnél majdnem a legolcsóbb.
Aquában pl revoltec csomagolva 1200 Ft felett van.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz user137 #9236 üzenetére
Beszéld le vele..
Buszos fuvar nem játszik?
Mobilteló elérhetőség megadod, Ő feladja valamelyik Bp-re tartó buszra a sofőrnek... általában 1K-t szoktak neki adni fuvardíjként, Te meg várod a buszt pl Bp megállójánál és átveszed.
Előreutalásról pedig csinálsz pikcsört.kételkedem: Elvileg 4Gb-al sem lenne annyival fürgébb azon alkalmazások alatt.
Sokan arra használják amit írtál és a Brazos topikban arra is ajánlják.[ Szerkesztve ]
