- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Canon EOS DSLR topic
- Sony Xperia Z2 Tablet - a légtornász
- Kompakt vízhűtés
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
ma A Samsung elvileg készül egy kedvezőbb árú Fold modellel is, de felmerült még egy, harmadik verzió lehetősége is.
Van itt olyan akinek 60-65C felé is felmegy az m.2 SSD a kis ITX-be? Esetleg olyan akit ez zavar?
Nem vagyok egy temphunter de ha ennél melegebb lesz akkor meddig szökik majd fel a hőfok, 80 fokig?
Ez az első m.2 SSD a gépemben de őszintén szólva egy picit már bánom, hogy megvettem, mert így, hogy az alaplap hátulján helyezkedik el a foglalat nem sok esélyem van hűteni őkelmét.Fene se gondolta, hogy ennyire fog melegedni ez a kis nyákdarab...
Mondjuk ASPM enabled mellett nyerek jó 5 fokot de ez meg elvileg okozhat hibákat (PH SSD topikba lövésük nincs) de külföldi siteokon többen többen a tiltását javasolják.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Speed® #42691 üzenetére
Ki van neki vagva, felette pedig szellozo talahato, de ha lepattintom az oldallapot akkor is meleg, szoval szerintem mas lesz a gond. Lehet ez egy ilyen melegedos fajta nem tudom, de ha tovabb melegszik akkor lehet megy az aprora es jon vissza normal satas ssd.
Mondjuk eleg sokan hasznaljak ebben a konstrukcioban ezt a szabvanyt es nem panaszkodnak. Lehet tulspirazom az egeszet vegtere is 5 ev gar van rajta es hetente egyszer Clonezillaval is ramegyek.
patomi #42695 üzenetére
Igen az a gond, hogy hatul nem igazan tud szellozni mivel ott van kozvetlen mogotte az oldallap. Arra gondoltam mi lenne ha vennek par csik viszonylag vastag gappadet es ugy biggyesztenem fel a haz oldalat. Elegge merev vastag minosegi lemezrol van szo, elvileg siman el kellene tudnia vezetni a hot, csak kerdes mekkora a tavolsag amit at kell hidalni.
ecaddsell #42697 üzenetére
#42697 ecaddsell
"Én 70 fokig nem nagyon aggódnék, felette is inkább a throttling miatti sebesség visszaesés ami zavaró lehet (mivel több szenzor is van az NVMe SSD-n ill. maga az algoritmus sem ismert nem tudjuk pontosan hogy befolyásolja a throttling mértékét a hőmérséklet)"
Az a baj, hogy tegnap például játék közben egészen 74 fokig szökött a hőmérséklet, lassulást (legalábbis játék közben) nem tapasztaltam, bár valószínűleg több gigabyte-nyi sok kis apró file másolása esetén már más lenne a helyzet.
"Nekem is az alaplap hátulján van az SSD, de viszont mivel kis fogyasztású jól hűtött proci közelében van nem foglalkoztam különösebben vele"
Ezzel sincsen gond mivel jelenleg 3 profile közül a 4GHz/1v órajelűt használom Noctua hűtővel.
#42698 patomi
"Ha meg összeragad akkor esetleg sérül, ha szereled. Szvsz ne foglalkozz vele, ez ilyen"
Erre mondjuk nem is gondoltam pedig simán előfordulhat. Viszont mi lenne ha így építeném fel a közbenső réteget: SSD/gappap-rézlap-gappad/házoldallap?
"Többet segíthet ha tudsz valami légáramlást a lap háta mögé juttatni, egy ügyesen elhelyezett ventivel"
Ez megoldás lehetne! de nekem első pillantásra ügy tűnik, hogy pont a kérdéses részhez nem áramoltat levegőt a ventilátor.
viszont ezzel a Noctuával hétvégén tudom tesztelni.
#16939776 #42700 üzenetére
Van itthon egy EK m.2 heatsink csak kell majd egy furat a backplatre, mert pont ott türemkedik az alaplapom egy méretes SMD ahol nem kellene.
Amúgy ehhez mit szólsz? (találékony HardForum-os tulajok)Toshiba OCZ RD400 1TB M.2 PCIe SSD on the back of a Asus Strix Z270i.
All temps stated here are the M.2 SSD PCH reported by HWiNFO64.
Without cooling solution - 70C at idle, 75C under normal use (gaming).
With cooling solution (pic) - 47C at idle, 60C under normal use (30min gaming off said SSD - bottom AF-A9 @ 80%).Cooling solution:
- Aluminium plate (rated 200W/mK 1.5mm thick) located between the motherboard and cage.
- Arctic Silver 5 (rated 8.1W/mK, between aluminium and chipsets on M.2 SSD)
- Thermal pad 7mm thick (rated 3.2W/mK, on the inner side of side panel, made up of 7x 1mm thermal pad)
- Noctua AF-A9 at bottom (held down with Blu-Tack as there are no holes to screw down in that position),How the heat transfer works (my best guess):
M.2 SSD PCH -> Aluminium Plate -> Cooled by air from AF-A9 (in picture)
M.2 SSD PCH -> Aluminium Plate -> Thermal Pad -> Side Panel which dissipates heatWARNING: THE ALUMINIUM PLATE IS NOT PROPERLY SECURED. RECOMMEND SECURING IT PROPERLY, OR NOT USE THIS SOLUTION IF YOUR NCASE M1 IS TRANSPORTED FREQUENTLY.
This is what I ended up with after many experimentation...
Firstly the why - because I wanted to have a 3.5" HDD installed, and the side bracket is already occupied by a GPU radiator.
Also the front of mobo is already occupied by another M.2 SSD (Samsung 960 Evo 1TB).I first started off with thermal pads alone (7mm thick) to make contact between the SSD and side panel to dissipate heat - 63C at idle.
I replaced the 3.5" HDD below the motherboard with another AF-A9 (not in pic), positioned (not screwed down) as to send as much airflow up the back of the motherboard as possible - 38C idle, 52C under normal use with this 2nd AF-A9 at 80%,
But then I wanted to use the only remaining HDD space, so came up with the above solution to utilise the only AF-A9 on the bottom of the case, by transferring heat there. Thus the aluminium plate solution.
Applying the 7mm thermal pad was an afterthought which reduced the temp by another 3~5C.Electrical tape and Blu-Tack are being employed to ensure the plate doesn't move and cause electrical short for the time being.
In the future I'd permanently glue the plate to the side panel, then around the SSD area add additional aluminium layer so that the plate makes contact with the chipset, then use a higher rated (>8W/mK) thermal pad between them.
The additional layers + plate should add up to be about 8mm thick (so plate + 4 addnl layers for this 1.5mm aluminium), then a 0.5mm or 1mm thick thermal pad can be used to make the final contact between that and the SSD chipset.
Thermal paste + glue should be used between the aluminium layers.
By doing this, the thermal pad acts as a shield to prevent accidental shorting. Even if the plate fell it would be outside of the cage and shouldn't make contact with sensitive components (the above pic is inside, protected only by electrical tape).This solution betters the M.2 SSD (Samsung 960 Evo) on the front of the motherboard with Asus's own M.2 SSD cooling solution by a few degrees.
However, the 960 Evo, as I understand, operates at a higher temp.Cost:
- Aluminium plate (1.5mm x 20mm x 1metre) $3 from local hardware store
- Thermal pad $10
- Arctic Silver 5 $10
- Metal cutting blade $5[ Szerkesztve ]
összerakom végre a gépet és 2 évig ki sem nyitom a házat
Költsd inkább a családra, én is azt teszem.
A VGA hűtés átalakítom de valójában ott már minden adott volt, csak jött a baba így nem foglalkoztam vele.10 ezerért vettem még nyáron a motyó bontatlan csomagolásban, ez meg nekem -30 fokot megért
(meg jó is most egy kis szerelde)[ Szerkesztve ]
Apropó m2, végül sikerült faragnom 13-15 fokot a kis mocsokból
igaz csak ÉPPEN, de befért az EK! Úgy volt, hogy egy SMD miatt fúrni kell de sikerült úgy eltolni a hátsó lapot, hogy elférjen.
Hátha valakinek hasznos lesz: Az olcsó KÍNAI silány minőségű és felfogatású eBay-es bordát felejtsétek el, semmire nem jó!
Nálam a "ritkán játszom de akkor ha lehet kompromisszummentesen" elv van érvényben. Egyelőre ezt FHD-n sikerül tartani, aztán amikor számomra is elérkezik a 65 inch-es 4K OLED éra akkor újragondolom
:Alirol lehet rendelni komlett kesz kabeleket es nem, nem olyan draga mint az erre szakosodott siteokon.
Elvileg a heten erkezik... ha eszembe lesz, dobok majd par kepet[ Szerkesztve ]
Nemenyim
Mondjuk én teljesen máshogy mértem/rendeztem, így nekem nem lesz ekkora dzsungel a gépbe... de majd úgy is lövök róla pár képet ha megérkezik. Most egyébként egy VRM borda hiánya miatt szüneteltetem a project-et.
Ezek a labak honnan vannak?
Nekem van ket egyedi szettem de az az igazsag, hogy egyik sem igazi, pontosabban a jelenlegi tetszik es illik is a hazhoz de szeretnek egy, a tiedhez hasonlo magassagu es kinezetu talpcsaladotSzerk.: elnezest, kozben latom mar mas is kerdezte
Holnap felszerelném az Arctic Accelero Xtreme III bordát az 1070-re, viszont a RAM sünik rögzítését illetően tanácstalan vagyok.
Első opció az lenne, hogy a gyárilag melléket termikus ragasztót használom ami HIVATALOSAN jobb! hővezetést biztosít egy 0.15 mm vastag Thermal Tape-nél.
Másik megoldás a már említett Thermal Tape DE! 0.15 mm helyett egy 0.05 mm vastag 3M Tape menne alá ami felveti a kérdést, hogy jobb lenne-e ez a megoldás a gyári termikus ragasztónál, illetve (nincs még vele tapasztalom) nem tudom milyen könnyen/nehezen távolítható el egyébként ez a termikus maszlag.Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás?
szerk.: Elvileg egy 0.05 mm vastag tape hőátadása kb akkora, mint a fent említett termikus ragasztóé (de ezt majd megcáfoljátok) [link]
#16939776 #43066 üzenetére
A ragasztó műgyanta alapú, ha azt felviszed a lezsírtalanított BGA-ra akkor csak a bga-val együtt jön le. Ha egyszer el akarnád adni a kártyát, akkor ez probléma lehet.
Közben kicsit utánanéztem és találtam olyan videót ahol a srác rámelegített a sünikre és utána lapos szerszámmal, szikével, sikeresen leszedte őket. (Arctic Silver Thermal Adhesive)
Nem azt mondom hogy lehetetlen művelet, de nekem valahogy a tape egyszerűbbnek és biztonságosabbnak tűnik.[ Szerkesztve ]
#16939776 #43070 üzenetére
hegegabi80, Duracellm... Köszönöm!
de úgy döntöttem marad a Tape, mert ez a hővezető ragasztó inkább vicc mintsem ragasztó
Hihetetlen, hogy egy ennyire vékony (0.05mm) szalag mennyire tud ragadni, (már már kocsonyaszerű
) és emellett még a bordákat is nagyon szépen tartja. Szerintetek ezzel a módszerrel rögzíthetném a VRM süniket? mert nekem ez sokkal stabilabbnak tűnik mint ez a maszlag 2 hónap után szétszáradó ragasztó..
Nem nem, sztem jó lesz a kábel! Egyébként ha jobban megnézed (a 24 pint leszámítva) elég nehéz lenne rosszul bekötni
A 6+2 sztem nem tesztelhető a képen látható 6 pin aljzatba
Kicsit le van strapálva az a teszter, nem?
Nem, Kínai!
Egyébként 18-as kábelből van?
Persze: Standard 18AWG power core (150core/0.08) silicon cable
Egyre jobban tetszik
arra gondoltam elvégzek majd rajta pár apróbb módosítást, gondolok itt elsősorban a teljes zsugorcsövezésre, na és persze kap majd itt-ott még egy-két fésűt is.
úgyis régen piszkáltam már a gépet.
#16939776 #43142 üzenetére
Lehet először ezen kellene debug-ot kellene végre hajtani, vagy legalább szétszedni és megnézni hogy milyen logika alapján ad zöld jelzést.
Lehet mégiscsak a kábel lesz a ludas:
A gyerek azért üvöltött mert jön a foga, ezt leszámítva áldjuk az eget, hogy ilyen jó és minden éjszakát átalvó babánk van
(#43141) Pete55555
3,5 perce ?
Ezt Ispy kolléga írta
én csak idéztem
#16939776 #43146 üzenetére
Köszi megnéztem, minden a legnagyobb rendben!
Szerintem 3-4 centit le fogok csípni a kábel végeiből mert még mindig hosszúnak találom őket
Krimpelő, blakoló, terminálok minden van itthon
Esetleg gondolkodom még azon, hogy berakom a CPU kábeleivel együtt hátra az alaplap mögé... nem tudom. Egyelőre nagyon tetszik... sokkal szebbek, esztétikusabbak, és valamivel rövidebbek mint a gyári kanócok.Persze vannak ennél jóval szebb és minőségibb megoldások de ezek azért jóval drágábbak [link]
Szép lett grat
Köszi! Úgy érzem most kicsit megint sikerült csökkenteni a zsúfoltságot és ennek nagyon örülök.
elkaptam a leditist
(#43149) Duracellm...
előfordulhat, hogy egyszer egy másik alaplapon picit máshol találod meg az ATX csatlakozót, amihez pont jól jönne majd a 3-4 cm tartalék ezen a kábelen.
Úgy tervezem, hogy az Intel soron következő 10nm 2. generációja környékén leváltom a jelenlegi architektúrát és ezzel együtt a teljes kábelezést is lecserélem saját készítésű kábelekre, persze mindezt csak akkor ha nem lesz millió más fontosabb project a listán
ha mégis (+ belustulok) akkor úgyis marad a már linkelet rendelős handmade megoldás:
Nekem ez nagyon tetszik
Ha már itt tartunk egyébként az alaplapi USB kábelem is nagyon hosszú, és a 90 fok is sokkal esztétikusabb lenne:
Természetesen nem, csak mivel minimális a magamra fordított idő így fogalmam nincs, hogy hogyan magyarázhatnék el röviden egy viszonylag komplex témakört.
De a többit privátban![ Szerkesztve ]
Noiseless / Fanless NCASE [link]
Ringman #43165 üzenetére
Inkább csak érdekességképpen linkeltem.
Szerintem is hülyeség a full passive megoldás egy 12.5 literes házba, bár ettől függetlenül nem hinném, hogy átlagos használat mellett bármi is károsodna.
Én azt vallom, hogy (részben) passive megoldásoknál is kell egy akár teljesen minimumra tekert venti ami azért mozgatja kicsit a levegőt.[ Szerkesztve ]
Archttila #43167 üzenetére
Na de ha már fanless akkor: SilverStone Fanless SFX-L PSU NJ450-SXL Launched
■ Fan-less thermal solution, 0 dBA acoustics
■ SFX-L form factor for use in small form factor computers
■ High efficiency with 80 PLUS Platinum level of efficiency
■ 100% modular short cables with flexible flat arrays
■ 24/7 continuous power output with 40℃ operating temperature
■ Class-leading single +12V rail
■ PCI-E 8pin and PCI-E 6pin connectors support
flashpointer #43172 üzenetére
Én még nem láttam sehol.
#16939776 #43196 üzenetére
Sajnos elég szomorú, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokkal kell szórakozni 2018-ban. Mobilról egyenesen egy vicc az egész... :/ Szeretem a PH-t de tessék megnézni a külföldi szakmai portálokat mondjuk a HardForum-ot pl. a képfeltöltés egy álom a RIOS csodához képest.
Ettől függetlenül továbbra is kedvenc magyar szakmai portál marad de a Prémium tagság (legfőképp az ilyen kényelmetlenségek miatt) részemről már felejtős.
Elnézést ha ezzel valakinek a lelkivilágába gázoltam
- EA Sports WRC '23
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen okostelefont vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
