- Autóhifi
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Apple notebookok
- Autós kamerák
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
toldy
user137 #8399 üzenetére
No, gratula hozzá.
Ezek alapján a wesena házak kívülről igen csodásak, de elég bosszantó "gyermek" betegségekben szenvednek. Kár értük.
Ja itt hegy hűtő, THERMALTAKE
Én meg azon gondolkodom hogy kéne venni egy Lian Li q11-et és egy Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus ( azért ezt mert ez a legkisebb full moduláris táp, és mert késöbb kéne egy gtx 570+ i5-760).
Az élet nem habostorta.
HookR
"ide is túl magas a stock hűtő (ááááá!
) de csak kb 2 mm-rel, és miért: a 3.5"-es vinyó helye miatt... há' nóóórmális?!"
Pedig csak 12mm-rel kellene a rögzítésre szolgáló lukakat feljebb helyezni (és a lehajtott lemezt rövidebbre venni), hogy a hűtők is elférjenek és a HDD is felfogatható maradjon (fejjel lefele).
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
nagynorbi
user137 #8406 üzenetére
Attól a ténytől eltekintve, hogy megítélésem szerint minimum érdekes stílusban "beszéltél" velem, attól függetlenül nem nagyon válaszoltál egy-két hozzád intézett jókívánságomra, illetve hozzászólásomra. A Wesena házzakkal kapcsolatban pedig ahelyett, hogy azt mondtad volna, hogy tegyük össze amink van, előjött belőled a "gyere ki a hóra" stílus. Hangsúlyozom, hogy nem azzal volt problémám, hogy te olcsóbban tudtad (volna) hozni a házakat (bár ezt kétlem, hiszen nem számoltál egy pár dologgal, és a végén szembesültél volna vele, hogy bizony nem elegendő az a pénz, amit beszedtél volna a jelentkezőktől), hiszen ez csak jobb lett volna mindenkinek.
Nos ez nekem a "nem gyere be" kategória, és arra következtettem, hogy nem csak én nem bírom a te stílusodat, hanem te sem az enyémet. Lehetséges, hogy ez generációs különbségekből fakad, de nekem akkor sem tetszik. Ennyi a kis szösszenetem a témával kapcsolatban.
A kérdésedre válaszolva pedig, hogy mi lett a Wesena házakkal, nos van is, meg vittek is. Az érdeklődés folyamatos, elég sok privi meg e-mail jön (és nem csak ITX házakkal kapcsolatban), de általában véve túl drága nekik. Mindenkinek tetszik, meg hű de szép, hű de jó, meg hű de alumínium, de pénze csak kevés százalékban van az embereknek rá. Nem a Wesena házakból fogok megélni mostanság, de ki tudja, hogy mi lesz később.... egyszer majd csak fellendül a gazdaságunk...[ Szerkesztve ]
nagynorbi
user137 #8413 üzenetére
Azért ennél picit árnyaltabb a kép, most túlegyszerűsítetted a történést. De amint mondtam volt, nem az anyagi részén ütköztem meg a dolognak, hanem a stílus csípte a szemem, és ahelyett, hogy összedobtuk volna a tapasztalatunkat ezzel kapcsolatban, te a "ki a legény a gáton" című játékba kezdtél bele. Viszont nagyra értékelem, hogy tudtál elnézést kérni a nyilvánosság előtt még akkor is, ha nem érzed úgy, hogy hibáztál volna. Ez tényleg becsülendő, és bocsánatkérés elfogadva! De erről többet nem szeretnék írni mert nem ide tartozik. Ha esetlegesen szeretnél további dolgokat hozzáfűzni, akkor privátban légyszi.
Mennyi idő alatt ment fel a hőfok 57C-ra? Csak mert azt nem érzem vészesnek. A kis venti tényleg kell a házba ha meg akarod izzasztani a gépet. Ez a ház VIA, Atom, vagy Brazos összeállításra teljesen tökéletes, tehát egy "egyszerű" HTPC-nek való, annak viszont nem csúnya. A nagyobb 100W-os APU-t már nem biztos, hogy nyugodt szívvel tenném bele.
UdVi86
user137 #8414 üzenetére
Az a venti nem lefelé fúj, hanem felfele, át a lamellákon. Így nem a lapra fújja a meleget, hanem ki a házból, természetesen ha a hűtő felett van valami rács.
Én lehet be is nevezek egyre vagy egy Big Shurikenre. Bár most nézem, hogy ez sajnos csak 80mm-es venti. Csinálhatták volna kicsit magasabbra és 120mm-es vékony ventivel
UdVi86
user137 #8417 üzenetére
Akkor elnézést. Furcsa, hogy nem a lamellákat fújja felfelé, bár annyiból érthető, hogy lentről csak meleg levegőt tudna szívni a lamellákra. De így valóban a Big Shuriken a nyerő, de szerintem ott is érdemes megfordítani a ventit egy fekvő házban és akkor leszívja a meleget a lamellákról, ami eltávozhat a tető perforáción.
Hellyel nem lesz gond, mert épített házba menne.
Illusion1010
HookR
A ComputerMode kínálatában jelenleg a 30cm-es a legkisebb, de novemberben még 15cm-es is akadt. Érdemes rákérdezni, hátha lesz még...
Az nem jó, ha (kábelkötegelővel összefogva) összehajtogatod/feltekered egy részét?
HookR
user137 #8426 üzenetére
Én biztos nem állnék neki szétvagdosni, meg gányolni. Vagy kerülőúton körbevezetném a házon, ahol nincs útban, vagy szimplán kevesebb fordulóval és lazábban, de behajtogatnám (pontosabban nagy laza kunkort képeznék a rendelkezésre álló tér széleihez illeszkedve) az ODD és az SSD közé, oda ahol most a HDD tápkábel is van, hogy ne egy összegubancolt gomolyag
, hanem a szervezettség benyomását keltse.
user137
user137 #8429 üzenetére
nem lett meg a csavar
de bízom benne, h csak én vagyok a szórakozott és valahol majd meglesz.
áll a gép rendesen, a gyári glacialtech nem hangos, de engem zavar. szintúgy a tányéros vinyó, úgyhogy oda kell egy SSD. 39 fokról zárt ládában 44 fokra ment fel a hőmérséklet, itt stabilizálódni látszik, a CPU fan 1600-at, a SYS fan 1700-at pörög, BIOS idle 40W (a mostani i5-650 ZOTAC H55-ben 50W az idle), mind a kettő gagyisztikus kínai power brickkel, ez a mostani ez picopsuval.
ITX7 tapasztalatok:
- rengeteg benne a fölös hely, de mondjuk sokmindent bele is lehet rakni (2.5HDD, 3.5HDD, ODD, 1xLP PCI eszköz)
- a ház jobboldalán van egy halom tátongó hely, ahol csak az 1db venti van (elférne kettő is simán), az "előlap" mögött is van egy csomó hely, nagyrészt azért, mert az SSD hátul az ODD és annak csatlakozója mögött foglal helyet - holott bőőőven elfért volna oldalt, ahol az ITX2-ben is van
- a levegőáramlást itt sem találták ki valami jól, de legalább minden irányból szűrődik be levegő a házba (alulról középről, alulról körben és hátulról a panel felettről) - ha már olyan sok hely van benne, én 1x befúj-1x kitol kombóban használnám, vagy luggatnék még lukakat és betolnék még egy 8cm ventit
- gyönyörűszép ez a vastag alu így egybeöntve.ToDo:
-win7 install
-irda panel beszerzése
-slotin ODD beszerzése
-LP hibrid TVtuner beszerzéseToDo2:
-passzív GT210 vagy valami gagyisztikus pici kártya beszerzése
-hackintosh.huKonklúzió: asszem ez marad. várjuk az ITX7 harmadik, javított kiadását.
Képek hamarost. -
toldy
user137 #8442 üzenetére
Tudom, ezért mondtam hogy van egy rossz hírem is
. 45ért még lehet megvettem volna ( a supreme-t)
. Egyébként mylemon-ba most aktion 180€.
Érdekes ez a zotac, eddig két lapom volt megszívtam velük, volt nálam egy gts 450 azzal is gondom volt. Valamint ahogy nézegetem a bios még mindig nem az igazi. És már megint azon kapom magam hogy mennyire tetszik.
Speed®
HARDVERAPRÓD
user137 #8459 üzenetére
Nem hülye kérdés, lehet, ACék pl. PST névvel illetik a közös csatis megoldásukat. Sajna viszont külön nem igazán lehet kapni ilyesmit..Coolinkék PWMes Swif2jéhez adnak pl. ilyen Y csatit. De ha akarod, házilag is összeberhelheted, színazonosan. Persze érdemes azonos típusú ventit használni, mert eltérő típus esetén el fog térni a fordulatszám is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
user137 #8463 üzenetére
Dugd rá egy 3 pin csatira ahol fullon fog menni és rögtön megtudod a maxot.
Egyébként ha a Nexus sárga szálát átkötöd egy 3 pin csatiba és rádugod egy 3 pin csatira, miközben a feszültséget-földet-vezérlést a prociventivel közös csatiról kapja, látni fogod a fordulatszámát is. Ha nem érdekel, simán hagyd ki, ne kösd össze a két venti fordulatvisszajelző szálát. -
HookR
user137 #8470 üzenetére
A 4db hátlapi és 2db kivezethető USB2.0, illetve a 2db hátlapi és 2db kivezethető USB3.0 port nem elég ilyesmire?
(legalábbis USB kártya helyett szvsz elegendő egy 2 portos hátlapi USB kivezetés is a házban meglévő 2 portos előlapi mellé)
user137
user137 #8479 üzenetére
naszóval... a videó meg se koccan neki, egy 1080p mkv-t néztem most végig (I am Number Four, mekkora egy trágya!), észrevehetetlen CPU terheléssel, egyetlen fokkal sem emelve a belső hőmérsékletet (cpu 38-40, system 38C) másfél óra alatt.
3DMark11 nem indul el, mert ugye nem DX11 capable a HD2000, de mingyá nézek hozzá valami más kínzóeszközt.
user137
user137 #8481 üzenetére
18 perc nyúzás. A legmagasabb érték 57C volt a procin. úgy állítottam be, h 40C alatt 30%-on menjen csak a CPU fan, afelett lineárisan emelkedjen 80C-ig, ahol eléri a 100%-ot.
FYI, ha valakinek ezek az értékek mondanak valamit.
PCMark Suite5964 PCMarks
PCMark Memories 1
13.8
CPU image manipulation
7.3 MB/s
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery
26.11 MB/s
PCMark Memories 2
4.2
Video transcoding - VC-1 to WMV9
4.2 MB/s
PCMark TV and Movies 1
4.75
Video transcoding - VC-1 to VC-1
0.76 MB/s
Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary
29.52 FPS
PCMark TV and Movies 2
38.15
HDD - Windows Media Center
48.94 MB/s
Video playback - VC-1 HD DVD with HD content
29.75 FPS
PCMark Gaming 1
73.86
Data decompression
772.58 MB/s
GPU gaming
7.06 FPS
PCMark Gaming 2
346.58
CPU gaming
13055.8 operations/s
HDD - gaming
9.2 MB/s
PCMark Music 1
4.05
Web page rendering - music shop
23.95 pages/s
Audio transcoding - MP3 to WMA
0.85 MB/s
HDD - adding music to Windows Media Player
3.27 MB/s
PCMark Music 2
20.95
Audio transcoding - WAV to WMA lossless
20.95 MB/s
PCMark Communications 1
6.8
Data encryption - CNG AES CBC
5.01 MB/s
Data compression
3.52 MB/s
Windows Mail - copying
17.82 operations/s
PCMark Communications 2
19.1
Web page rendering - news serial
5.77 pages/s
Data decryption - CNG AES CBC
118.88 MB/s
HDD - Windows Defender
10.16 MB/s
PCMark Productivity 1
1077.93
Text editing
1077.93 MB/s
PCMark Productivity 2
43.2
Windows Contacts - searching
16685.0 contacts/s
Windows Mail - searching
14.92 operations/s
Web page rendering - favorites group parallel
4.57 pages/s
HDD - application loading
3.06 MB/s -
toldy
user137 #8491 üzenetére
Én így első blikre azt mondom hogy a itx7+h67 kombót próbálnám meg rendszeresíteni. Ez önmagában is elég erős és takarékos, de ha kell jobban fejleszthető.
Brazos-t én csak netbokba vagy csak htpc-nek tartom jó vételnek, desktopnak már keveslem. ( a proci erőt)Az élet nem habostorta.
toldy
user137 #8496 üzenetére
Jah, hogy ennyire válogatós az a s*r? Hát megértelek.
A motirod milyen csatis? DVI, hdmi, vga? A giga lapon van optikai?
Én arra jutottam úgy csinálnám hogy van az asztalon a gép, abból dvi a moncsira, egy hosszú hdmi meg mehet körbe az erősítőhöz. Abból mehet a tv-re, és lehet a boxot is az erősítőre kötném ( ha lehet). A gond az hogy az ilyen jellegű kábelezésekhez nem nagyon értek.Én meg most hogy jön a fizu megint kattog az agyam. 2 opció van.
1, veszek egy lian li q11, tápot és végül egy gtx 560 ti, ssd a másik pedig
2, lian li q09 110w tápal, asrock fm1 lap és ha kijön végre akkor egy a8-3800 bele.
De egyszerűen nem tudom eldönteni hogy mennyit akorok játszani, ha nincs hardver elvagyok mással, de ha van akkor meg tudom hogy használni is fogom.Az élet nem habostorta.
v-paci
user137 #8493 üzenetére
Az egész attól függ, hogy mit tud az erősítőd a HDMI-vel. Ha csak átnyomja a jelet, mint az enyém, akkor szerintem így van értelme:
-erősító HDMI out a tv-be
-PC -> HDMI és toslink az erősítőbe, HDMI/DVI a monitorba - ha az erősítőd feldolgozza a hdmi jelet, akkor nincs szükség az optikára
-PS3 -> HDMI a tv-re, toslink az erősítőbe - így a tv-n és az erősítőn is hallhatod a ps hangját // késő este már nem szoktam erősítőn tolni a ps-t
-a TV optikai kimenetét az erősítőbe - ennek akkor van értelme, ha használod a beépített média lejátszó funkciját, vagy digitális, többcsatornás hanggal rendelkező műsorforrásod van
"Mi kalandvágyból itthon maradtunk."
Shadowman360
user137 #8505 üzenetére
Köszi a választ. Amit most lehet eladnék kb ugyanolyan mint amit felajánlottál megvételre. Az sg 05 pont azért kellene mert egy kertkikapus két slottos hd 5670 van a barkácsolt lian-liben és nem sok itx ház van amiben elfér. De már nem játszom pc-n, ezért lehet cserélném az egészet brazos+xbox-ra. (szeptemberben jön a gears of war 3 sajna kihagyhatatlan számomra). Még nem döntöttem de ha cserélek akkor fekvő ház kell, hogy beférjen a tv alá. Közben megtaláltam Zodo irta régebben, hogy big shuriken nem fér be a cfi-be.
EX Atom360
Shadowman360
user137 #8508 üzenetére
Tudom, hogy ütössebb a tied, ugy értettem nem használnám ki a plusz kakaót az enyémhez képest. Főleg, hogy már nem is játszom, ahogy olvasgatom a topikot sokaknak ez a dillemájuk mint nekem; mini gép ami játékra is jó, de akkor "böszme" meg hangos lessz, nem is beszélve a plusz wattokról, vagy igazán mini gép kis fogyasztás 0 hang, esetleg távirányutás (htpc). Álltalában ezek a paraméterek között cserélgetnek a magunkfajták.
Rendben szólok ha megvan a zsé, de ne jegeld miattam.
EX Atom360
4C
user137 #8538 üzenetére
Köszi. Akkor bővítem az infókat:
Az alaplap pontos típusa: INTEL D525MW OEM.
Speaker nincs rajta, és szerintem nem is lehet rákötni.
RAM vadi új, ami persze nem jelenti azt, hogy jó is, de sajnos nincs másik gép amiben tesztelhetném.
A PicoPSU másik gépben tökéletesen muzsikál. 20 és 24 pin-esben egyaránt. -
Shadowman360
user137 #8571 üzenetére
Ne is emlegesd, sajnálom azt a házat, de nem akarok, már pc-n játszani, igy nincs szükségem vga-ra külön, meg a földön sem akarom tartani a gépet ezért kéne egy kisebb ház ami befér a tv alá. Az a gondom, hogy nekem minden tul nagy, a legjobb az lenne ha pico itx vagy még kisebb gépeket lehetne épiteni-kapni, de lagalább olyan teljesitményel mit a mostani. Ez egy darabig álom marad még.
Lehet összerakok egy brazost is az legalább lapos,
EX Atom360
