- Milyen RAM-ot vegyek?
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Rick4
válasz rover45 #20125 üzenetére
Az a Te bajod, itt viszont nem multiméterrel próbálkozok, hanem egy normális cuccal. Ha 10%-kal is félremérne, akkor is messze van a duplától. Az amúgy hogy lehet, hogy ha adott áramfelvételű cuccal nézem, ott pontos? Ja, hogy csak fáj az igazság? Az nem baj.. Ha neked ugyanilyen géped van, és az 60W-ot eszik, ott nagy a baj...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz rover45 #20127 üzenetére
Nézd meg, kíváncsi leszek. Amúgy a paneltáp sokat dob a dolgon, de a régi AMD-s konfigomban egy Corsair CX-430-as táp volt, az se az utolsó a sorban, s azzal is elég jó értékek voltak, az is 40W körül kért idle-ben, csak akkor még egy 47"-os LCD tv volt a monitorom, az a géppel együtt bekajálta a 220W-ot is, ezért kezdtem nézelődni. Kerestem jobb hatásfokú tápot, kisebb fogyasztású konfigot, monitort. Nem számolom, mennyit evett ez évente, de most a felét kéri csak, ami szerintem jó irány. Ha csak napi 5 órát számolok, az 0.5KWh megtakarítás naponta, 182KWh megtakarítás évente, vagyis elvi spórolás évi 9-10K.
Amúgy nem ástam bele annyira magam a témába, szakértő se vagyok, de azért lehet az ilyen fogyasztásmérős mérés pontatlan mert a kapcsolóüzemű táp működési elvéből adódóan pontatlanul mérhető, vannak valami tüskék, amiből egy- egy kiugrót nem biztos, hogy tud mérni a fogyasztásmérő, mert a mintavételi frekvenciája nem elég gyors. Nem tudom ez itt mennyire áll fenn, illetve van egy szünetmentes táp is a rendszerbe kötve, tehát nem tudom érvényes-e ide az előbbi kitétel. A gyártó szerint a készülék 3%, vagy + - 5W eltéréssel mér.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz rover45 #20202 üzenetére
Nekem egy ehhez hasonló aldis fogyimérőm van, ezzel a következő értékeket mértem.
Alapban a szünetmentes eszik 6.5W-ot:Csak a gép UPS nélkül idle-ben 21-23W körül ugrál:
A gép és a UPS együtt kb 30W-ot kér:
És ha a TV is be van kapcsolva (39"-os led, ez a monitorom), együtt benyalják a 90W-ot is:
Persze a prime dob rajta, de most 20W pluszban, ha csúcson megy a proci, belefér, én leginkább böngészek, levelezek, itt nem pörög csúcson, ha mégis a speedstep leveszi 3 másodperc után... Megmérhetjük még bármi más fogyasztását, de az igazi az lenne, ha az enyémmel mérnénk nálad, kiderül csal-e a kettő közül valamelyik. Esetleg egy olyat mérhetnénk, ami mindkettőnknek ugyanolyan.
Rick4
válasz rover45 #20204 üzenetére
Ennyire engem sem, csak nem hitted el, amit írtam.
Samsung UE39F5000 LED TV monitor, LC power 1360mi ház a hozzáadott gyári paneltáppal, külső adapterrel, Asrock H81M-ITX, i3-4130, Kingston hyperX 2X4GB, Samu SSD 830 128GB, WD 2TB WD20EARX HDD. Egy darab venti van, a procihűtőjé, 1500-1700-as fordulaton jár.
Rick4
válasz rover45 #20206 üzenetére
Persze, csak az van benne. Ráadásul nem is optimális az elhelyezés, egy számítógépasztalban van, egy bazinagy színes lézernyomtatóval egy helyen, az egyik fele hozzáér a nyomtatóhoz, a másik fele meg egy centire van az asztal oldallapjától. HDD-SSD 41-42°C, CPU 49-50°C. Picit feljebb kellene vennem a ventit, most 2200-on megy.
HookR
válasz rover45 #20232 üzenetére
Biztos láttad már, de ha mégsem: Morex T3500 vs HR-02 Macho
Lényeg, hogy neked kell mérlegelni mi az, amivel együtt tudsz élni. A fedlap maradandó átalakítását a későbbi eladhatóság miatt nem feltétlenül javaslom.(#20234) rover45: Igényes megoldás az lenne, ha készítenél magad nagyobb helyet szavatoló fedlapot.
A venti rögzítésére pedig számos megoldás van. A befőttes gumitól kezdve, a gyorskötegelőn át, a hajlított drótig...[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
rover45
válasz rover45 #20238 üzenetére
Komoly darab Gyakorlatilag a ház egész oldalát lefedné
#16939776
válasz rover45 #20242 üzenetére
"120x120x25" ennél nagyobbat felesleges abba/arra a kuckóra(ba) tenni. itt a választék is elég nagy.
140mm-esben: Silverstone AP:[link]
3,5V-tól elindul...5Vtól már dudorodni fog a dobozod tőle. Az a példány, ami most a tulajdonomban van tök csendes ebben a tartományban!Nálam S-flex 800Rpm-est leszabályozva 6V környékére, ~580-600Rpm.
Most:27C°-MB, 32C°-CPU. Prime95Max.:60C°(nyáron) most 52-53 a legmelegebb mag.
Ha nem megy a HDD akkor nincs hangja, többször előfordult hogy be akartam kapcsolni, de már be volt...[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz rover45 #20310 üzenetére
éreztem, hogy valami ilyesmi lesz!
Ennek a SATA tápcsatiján, illetve a PCI-e sinen megjelenik, a +12V is, ugye, függetlenül attól, ha csak +10V-ról etetném a DC csatlakozón át a deszkát? (bár a PDF mintha leengedte volna akár 8V-ig is, de a PDF-ben lévő német oldal már 10V-tól írja)
Mercutio_
válasz rover45 #20317 üzenetére
Nincs, de még lesz, ha a giga b75tn/h77tn valamelyikének ára normalizálódik, vár rá egy 64GB-s msata ssd és a wifi modul is megvan már
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz rover45 #20967 üzenetére
Antec nem épp a gagyirol híres, a morex meg alapvetően ipari környezetbe tervez ahol elvárás a hosszú élettartam szemben a kici-occo QC biletat valós háttér nélkül felrako szallitokkal.
batagy
A tied lehet, hogy másféle paneltáp. (?)
Én az adapter.hu féle PSU120W "120 W-os" paneltápról beszélek, többnyire ez szokott lenne a szóban forgó táp. Nekem volt ilyen és PicoPSU-90, egy Atom lappal, de a PicoPSU minden téren jobb, mint ez a paneltáp (igaz drágább is).
sb
A Haswellek csúcsban sokkal többet fogyasztanak, mint az Ivy. Kicsit még a Sandy-t is űberelik.
4130 és 3220 között a ph teszt szerint is volt 20W különbség Prime95 alatt. (És akkor az IGP még nem is dolgozott).De ugyanezt tapasztaltam Pentiumnál is. G2020 55W TDP, G3420 53W. Utóbbi mégis 20-25W-tal többet fogyaszt legalább Prime95 alatt.
(Többek között ezért tértem át az mITX+paneltáp-ról mATX+ATX tápra a Pentium+7750 konfigomnál.
G2020-as fogyasztásból kiszámoltam, hogy a 7750-el együtt lesz 70W körül csúcsfogyasztás, de a G3420-szal 95W körül lett. Alulfeszelve is, pedig úgy kisebb a különbség.) -
HookR
válasz rover45 #21026 üzenetére
És ha a Silvretta-ról leveszed a 15mm vastag ventit, és a lamellákat a házon lévővel szellőzteted?
Vagy akár egy Thermalright TY-14013-as ventivel is nyerhetsz 2mm-t.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Goose-T
shteer
imibogyo
válasz rover45 #21840 üzenetére
Akkor:
J1900-as lapot keresek, 5,7 Kg-os gyerek beszámításával. Nagyszerű ajánlat, hiszen a gyerek még gyarapodni fog, így egyfajta befektetésnek tekinthető. Ez a termék nem veszít az értékéből egyre többet fog tudni a jövőben, folyamatosan fejleszti önmagát, ellentétben az informatikai eszközökkel, melyek csak veszítenek az értékükből és egyre kevésbé versenyképesek. Csak nyerni lehet az üzleten.Ugyanitt: 35 Kg alig használt 3-as méretű pelenkát cserélnék Dacia-ra.
Jelige: szart szarért! -
Keksz
válasz rover45 #22036 üzenetére
AMD 4850e hez Athlonhoz képest előrelépés ez a Celeron processzor?
Akarok vmi jó kis mini-itx házba építeni egy gépet (legyen halk és legyen jó hálózati NAS szerű adattárolónak is)
Mondjuk sok SATA-t keresek, 5 vagy 6
De ha 4 lenne az is OK, majd betolok egy sata kártyát mellé.A három vga/dsub és hdmi-t mind egyszerre is lehet használni?
2 monitorom és egy TV-m van, ezek most az integrált és fizikai kártyára vannak kötve...Köszi!
ps: sata vezérlőből most mit ajánlotok? 5400es winyók vannak
ps2: a mostani gépemnek semmi baja
csak olyan kurva hangos h száműzni kellene a nappaliból (ha meg speedfan-t felrakok akkor a case fan-t lenyomja nullára egy idő után aztán baszik visszakapcsolni és a végén már ilyen 70 fokos minden a gépben (meg ugye jön a szag mint amikor vasalsz, azaz minden forrósodik) - így jelen pillanatban megy a két házventi és proci venti is (thermaltake shark 7000? ház)[ Szerkesztve ]
Keksz
Pópa
válasz rover45 #22039 üzenetére
Köszönöm a tippet! Tegnap kénytelen voltam picit kiterjeszteni a keresést, így az előtte linkelt megoldás is tetszett, és az integrált is. Azt kell eldöntenem, hogy a későbbi fejleszthetőség érdekében elviselek e ventit a házban, még ha csak 800at forog is.
Trust is good, control is better!
maláj
válasz rover45 #22439 üzenetére
azt a képet rakd elsőnek amin egybe van, mert azt hiszik hiányos gépet árulsz
ceaser: kicsit fura, hogy a kivágások kisebbek, mint ami miatt ki van vágva, mert ugye átlátszik, ha nem lenne átlátszó nem lenne zavaró[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
flashpointer
válasz rover45 #22504 üzenetére
Jó kis konfig, külön-külön árulhatod a jobb esélyekért, de nem most van a gépvásárlások szezonja .
Vagy ha roppant kedvező árat kínálsz akkor tuti elmegy, én sem szoktam ülni az alkatrészeken, inkább eladom kicsit olcsóbban és nem kell vele foglalkozni, aztán jöhet a következő projekt. -
robcsekwow
válasz rover45 #22573 üzenetére
A laphoz egy Intel Pentium G2130 procit néztem.
robcsekwow
válasz rover45 #22577 üzenetére
Esetleg i3-as procival? Intel Core i3-3250? Sata Hdd+Sata odd-t kell táplálnia
