- Házimozi haladó szinten
- Milyen alaplapot vegyek?
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
válasz Pete55555 #31326 üzenetére
Így már érthető. Köszi a felhomályosítást!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#72042496
válasz Pete55555 #31351 üzenetére
Köszi a tanácsot! Tényleg majdnem annyi, de erre szoktam mondani, hogy ha kell, akkor van pénz a legolcsóbb megoldásra.
Értsd ezt úgy, hogy nem akarok gépészkedni, mert ha túl kevés feszültséggel találom működtetni a Celeront és fél év után mondjuk instabillá válik, akkor már nem érte meg. Akkor sem érte meg, ha alapon hagyom és hangosabb lesz a gép. Egy gyári, "összerakom és stabilan megy" megoldás kéne. Ebben viszont nem tudom, az N3150 mennyire megfelelő alternatíva. Papíron nagyon frankónak tűnik.
#72042496
Jobban utánanéztem és aludtam is rá egyet, és átgondolva amit írtál, alighanem tényleg érdemes lenne egy H81-es lapban és egy Pentiumban gondolkodni. Ez alig drágább mint az integrált Braswell, de sokkal erősebb.
Amire nem gondoltam tegnap, hogy:
- Egy Raijntek Mantis, Fractal Design Node 304 vagy BitFenix Phenom házban egy nagyobb hűtő is elfér. Így bőven mehet gyári beállításokkal az egész, ráadásul ott lenne mögötte a ventilátor is. Nálam egy i3 is szépen működik így egy Scythe Ninja Minivel.
- Nem kell ATX táp, pico/paneltápot ebbe is lehet tenni. Egy PicoPSU-160XT esetén még a szerelés is leegyszerűsödik, és ahogy nézem, nagyjából ez az egyetlen ilyen egység ami tényleg ajánlott.Ez az elképzelés nagyobb és drágább az eredetinél, de jóval erősebb is, és éppúgy néma. Ami kérdésem maradt, hogy a DC in 5/2,5 mm csatlakozót hogyan kell rögzíteni? Ha megfúrok egy filléres PCI takarólemezt, arra rá tudom csavarozni? Azt jól látom, hogy a DC kábel elég hosszú, csak a képen össze van fogva a műanyaggal?
szabieable
válasz Pete55555 #31425 üzenetére
ASRock H81M-ITX 18.500 .-
i3 4170 33.500 .-
XFX 450W TS Series Full Wired 80+ BRONZE 16.500 .-ez így ~70k, százzal kevesebb mint a noti, ha rászámolom, hogy a lap+proci el tud menni talán 20ért akkor végülis 50 ezerből elég jó upgrade lehetne.A RAM megint az egekben van, és nem tennék az 1333as modul mellé 1600ast Megvárom még az új asztal pontos méretét, mert van egy olyan félelmem, hogy nem fér be a polcra a ház a szélessége miatt és persze a manualban sehol nincsenek belső méretek említve
Pete55555
válasz Pete55555 #31832 üzenetére
Hali!
Valaki találkozott már ilyen géppel? /Fenti HSZ/
Kicsit javítani kellene a hűtésén, de nem igazán van hely ventinek rajta. A felső részre gondoltam esetleg valami slim 60-as ventit rakni a VGA és a merevlemez felé.
Ötletek ?Szerk: Esetleg a proci venti helyére egy 12 (vagy akár 14) cm-est raknék a ház oldalára? Csak félek így nem lenne elég levegő a CPU hűtésére.
...Szeretem leracsniztatni...
#16939776
válasz Pete55555 #31863 üzenetére
Sajnos a HDD és a VGA nagyon eldugott helyen van, így az alap lemezt kellene "perforálni" a VGA és a HDD alatt, és a CPU felőli lemezre felhelyezni egy nagyobb ventit, lehetőleg úgy, hogy kifelé fújjon. Így a perforáción keresztül beáramlik a friss levegő, a hardvereken keresztül.
Ez az elhelyezés ellentétes a gyári CPU hűtő légszállításával, ezért helyére egy nagyobb felületű-szellős lamellás lapos Heatpipe-os hűtőt kellene tenni, ami még elfér a venti alatt.Ha bővítenéd komolyabb CPU-val -ahogy írtad-, akkor a táp is hangos lesz és lehet azt is cserélni kell...
válasz Pete55555 #32332 üzenetére
Nem, de csomagolnak hozzá paneltápot, és külső, kocka notiadaptert.
imibogyo
válasz Pete55555 #32649 üzenetére
Szintén zenész ITX méretben.
uATX-ben pedig építettem is hasonlót.MÁS:
Mondtam régebben, hogy lemérem a gépem fogyasztását. Komolyan mondom olyan jól tippelek, hogy lehet lottóznom kellene.Ezt írtam anno (hátha valaki lusta kattintani ):
"az én paneltápom 12V-on 10A-t (csúcsban 12A-t) tud papíron ez ugye ~120W-os terhelhetőség (csúcsban rövid időre ~144W). Erre van kötve egy 54W TDP-jű Celeron G1820 egy 3,5-ös 7200-as HDD, egy SSD és egy csak alaplapról táplálkozó GTX 750 Ti, ami papíron 60W-ot fogyaszt csúcsban, ami így összesen elvi maximumban olyan 130W körüli fogyasztás.Ma este lemérem majd, hogy mennyit vesz fel konnektorból a gép (ma jött meg a fogyasztásmérő kütyüm), utána majd jobban látjuk a "valós" helyzetet. De előre játék alatt a 90-110W környékét valószínűsítem/tippelem maximum felvételnek (ennél többet csak azért nem, mert még egyszer sem oldott le a gépem), míg alap használat mellett a kb. 35-50W-ot."
Mért értékek:
- Stand by - 1-2 W
- Start - 33-73 W
- IDLE - 36-50 W - jellemzően ~38W
- PH - 36-50 W - jellemzően ~45W
- YT /beágyazott és YT oldal is/ - 41-60 W - jellemzően ~50 W
- Skyrim indulás - 52-65 W - menüben álldogálva ~42 W
- Skyrim játék - 85-115 W - jellemzően ~100 W - maximum érték 128 WHőmérsékletek (teljesen passzív üzemben):
- CPU IDLE 40-55 fok 2 heti folyamatos üzem után
- CPU játék alatt maximum 72 fok 2 óra Skyrim után
- GPU 45-52 fok IDLE 2 heti folyamatos üzem után
- GPU játék alatt maximum 85 fok 2 óra Skyrim után
- Tápegységek lézeres kütyüvel mérve (legmelegebb alkatrészt írom):
- paneltáp (180 W-os) - IDLE 38 fok - játék alatt 49 fok
- LED tápegység (240 W-os) - IDLE 32 fok - játék alatt 53 fok
- Alaplap programból és lézeresen mérve sem volt sehol a borda IDLE 50 fok felett és játék alatt 62 fok felett (kis CPU sokat segít ebben szerintem).Nem mondom a maximumok lehetnének alacsonyabbak egy-két ventivel (a jövőben tervezem egy egy darab 180-as leszabályzott ventivel átszellőztetett gép megépítését), de nekem ez így most belefér a teljes némaságot figyelembe véve.
#16939776
válasz Pete55555 #33364 üzenetére
A gyári intel hűtő jobb minőségű alumíniumból van (jobb a hővezetése) és nagyobb a felülete is.
Arra barkácsolj rá egy ventit légzáróan, és olcsóbban tartós minőséget kapsz.Ilyen megoldásokkal tele van e-bay, mind más-más néven fut.
6-8K alatt ott is mind bóvli, átnéztem már számos alkalommal a teljes kínálatot.Vettem helyi kimérésben hasonló minőségű hűtőt. Gondoltam nem lehet, rossz csak pörög rajta a venti...
De hangos volt, jó 10 fokkal rosszabb mint a gyári.
Még szerencse hogy a hátlapi merevítő+csavarok kellettek csak belőle.[ Szerkesztve ]
energy4ever
válasz Pete55555 #33745 üzenetére
Az az also venti foleg az alaplap szellozteteset fogja ellatni. Azok az uvegek nyithatoak lesznek, igy nem lesz olyan nagyon zart a rendszer, hogy hezitaljanak a kimeneti levegoert felelos ventik.
Kek folyadek lesz, valamint alul-felul hideg-feher ledszallag, ami befele villagit, igy nem fog a feny annyira kivillagitani belole.
"Egyébként pofás terv, jól néz ki szerintem." Jo ezeket a szavakat olvasni!
kisza25
válasz Pete55555 #33929 üzenetére
Szóval 60 fokig nem megy rajta a venti, aztán 36% 70 fokig, aztán 41% ez fölé nem ment, de engedte 75 fokig a kártyát és ott tartotta, kb 1 órát játszottam
hangját nem tudom megmondani, mert az intel gyári CPU hűtő elnyomta, de az sem volt vészes mivel csak 65W a prociEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
válasz Pete55555 #34092 üzenetére
azt hiszem végkép elvesztettem a fonalat, te egy paradoxon vagy, ugye tudod
Amúgy józan paraszti ésszel, ha egy ház belselyében valami 70 fokos levegőt csinál, az nem melegebb, mintha csak 50 fokot? Vagy a leadott hő mennyisége ugyanaz és ezért ugyanannyira melegíti fel a környezetét?
De az nem kerül több energiába, hogy egy nagyobb felületet melegítsen fel (nagyobb borda)? Ez által kevesebb maradványhő keletkezik?[ Szerkesztve ]
VTom
válasz Pete55555 #34721 üzenetére
Úgy értem a Prodigyhez képest egy lényeges különbség, hogy míg a Prodigy elölről fúj be, és hátul/felül ki, addig a Phenom alul/felül be, és hátul ki, a leggyakoribb elrendezéssel.
(#34722) Duracellm... Köszönöm az összegzést A légkeveréses sütő rész különösen tetszett
így gyakorlatilag a Prodigy mAtx és a Phenom mATX marad ami közül válaszhatnék. Méretre ugyanakkora, mint az ITX változatuk, tehát nem olyan rossz dilemma ez[ Szerkesztve ]
Everybody has a plan until they get punched in the mouth.
zsoltee10
válasz Pete55555 #34770 üzenetére
Értem. Köszönöm. Azt látom, hogy 2x4 pin, csak azon törpölök, hogy az én tápomon 8 tűs van, ha azt beledugom, nincs-e útban valami, amin feltámaszkodik.
kenwood: Az én Corsair HX520 tápomon egyetlen nem bontható 8 pines van, szóval máris van egy kivétel ezek szerint...
válasz Pete55555 #35039 üzenetére
Tudom, de nekem nem opció, mert akkora házba képzelném el a dolgot, amiben nem lenne még annak is hely.
mpierre
válasz Pete55555 #36263 üzenetére
+ (#36265) Nirvanus
Köszi, akkor IS-40 lesz (IS-50 nekem nagy)!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Rolcsao
válasz Pete55555 #36334 üzenetére
Rendben köszönöm!
Igen azt láttam, hogy ezen van egy 4 pines akkor ezek szerint az jó is lesz. Az én lapomon mihez kell a 8 pin? Esetleg nagyobb CPU esetén vagy tuninghoz? Ez az fsp táp ugyanezzel a rendszerrel egy i5-öt is képes lenne meghajtani a jövőben?
Mennyivel lesz hangosabb ez mint a jelenlegi CM táp?Üdv,
válasz Pete55555 #36542 üzenetére
Velkám!
Te vitted el apróról a Mini Cube-ot? Ha igen, akkor jó üzletet csináltál, minőségi kis ház. Nézegettem én is, de egy kicsit nagynak véltem, végül nem szántam rá magam..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Pete55555 #36560 üzenetére
+ (#36580) Pete55555
Ajándék bizony, bár nem tudom, hogyan fér el a TFX táp a 120mm-es venti mögött, és a mATX lap alatt! Esetleg egy ASRock B150M-HDS, de ennél nagyobb..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Pete55555 #36584 üzenetére
Ja értem! Nem is rossz, kíváncsian várom a fejleményeket!
cinemazealot
A ház lyukacsos alját tervezed majd kivágni a ventilátorok légcsatornái alatt? Mert ha nem, akkor az elég közel forgó ventik miatt nagyon hangosan fog a cucc susogni. Én is ezért vágtam ki a lyukacsos lemeztetőmet és tettem a venti fölé grill rácsot. Így ez a légkavaró most gyakorlatilag nem hallható.
cinemazealot
válasz Pete55555 #36591 üzenetére
Szerintem nem a lyukak mérete számít, hanem az, hogy milyen gyakran suhannak el előttük a ventilátor lapátjai. Mivel Te csak a lyukak átmérőjét növelnéd, ez a gyakoriság (tehát, hogy egy lapát milyen gyakran kényszerül nyíró erőhatást kifejteni a levegővel szemben közvetlen közelről) nem változik. Nem vagyok túl pontos szakmailag, de érthető, mire gondolok, ugye?
(#36593) sajby
Azzal sincs gond, ha saját tárhelyet használsz (a PH képfeltöltésre szánt tárhelye úgyis csak 10 MB), de akkor csak linkeld be a képet, pl. így. -
válasz Pete55555 #36599 üzenetére
Hogyan rögzítetted a TFX tápot?
Fúrtál még pár lyukat?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
cinemazealot
válasz Pete55555 #36607 üzenetére
Nagyon durván jól néz ki a cucc! Végül a táp alá bekerült az az átlátszó Zalman?
A szélzaj forrására én is nagyon kíváncsi vagyok. Továbbra is fenntartom azt az elképzelésemet, hogy a lukacsos fenéklemezen fekvő SWIF2 okozza. Tudsz olyat csinálni, hogy bekapcsolt állapotban, kicsit elemeled a fenéklemeztől (akár úgy is, hogy a tápot addig kiveszed), hogy halld csökken-e a szélzaj vagy sem? De simán lehet az is, hogy a VGA ventijei vannak közel a táphoz.
(#36608) turbuczn
Na, szuper, akkor azt már tudjuk, hogy nem vas hiba. Ha nagyon nem találsz más megoldást, az még továbbra is opció, hogy telepítesz rá egy Ubuntut, és a továbbiakban nem uTorrent-tel töltesz le, hanem pl. Delugéval.[ Szerkesztve ]
válasz Pete55555 #37156 üzenetére
Még mindig jó kis ház! Viszont a TFX táp helyett biztosan SFX-et használnék egy ilyennel: ATX/SFX átalakító (adapter)
(#37161) shteer
Most nézem: neked meg újrapolírozták az arcberendezésed?[ Szerkesztve ]
>Deego..
válasz Pete55555 #37185 üzenetére
Alakul.
Én is a tápegységgel szenvedek. A tartó konzolt megcsináltam. Még nem tudom hogy és hova fogom elhelyezni a QBX-be. Plusz próbálkoztam a felesleges kábelek eltávolításával, de feladtam.
Célszerszám nélkül nem tudom kiszedni a tüskéket a csatlakozóból. Ami pozitív a 24 pines kábel teljesen külön csatin van a többitől." Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
válasz Pete55555 #37188 üzenetére
Nincs bajom a TFX tápokkal (különösen a Seasonic, FSP, Delta cuccokkal), csak a ház-táp párosítás volt fura nekem. De Te tudod, a Te géped, 3.5k HUF nagyon jó ár volt a tápért!
(#37190) Ðávid
Nekem van olyan eset amikor jól jön a 6mag/12 szál: több virtuális gép futtatása, full HD videók tömörítése (nagyon ritkán vágása), Windows frissítések integrálása a telepítőbe.
Na igen, én a közelébe sem vagyok ilyen felhasználásnak, csak általános dolgok, néha játék.[ Szerkesztve ]
válasz Pete55555 #37196 üzenetére
Szépen elvezetted a LED-sort! Az oldalára plexi lesz majd méretre vágva? A táp alatti hátsó kapcsoló a világítást miatt van? Hogyan oldottad meg az áramellátását?
A sokszínű belső, és a harisnyázatlan kábelek kicsit retró hatást keltenek, jó értelembe véve.
Nekem tetszik!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Ispy
válasz Pete55555 #37199 üzenetére
Én vettem ilyen kézzel tekerős csavaros cuccot, 10 darabos, szóval van még 6 darab, ha kell fel tudok ajánlani neked 4 darabot.
Képet találsz róla itt a fórumban.
Más: nagyon izgatja a fantáziámat, hogy lecseréljem a gyári bekapcs gombot a metisben, de ami beférne (21 mm hosszú) azok mind 12 voltról mennek, rezisztor nélkül. Na most én az elektronikához nem értek egyáltalán, a lap front panel juperén mennyi kakó megy? Az menne, hogy csak simán rádúgom, vagy kell még hozzá valami?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz Pete55555 #37265 üzenetére
Én pont az AXTU-val szívok, mert ha biosból nem level 1-re rakom a ventit, hanem custom és ott adom meg (hogy teljesen lemenjen a venti idle alatt 560 rpm-re), akkor az AXTU szépen visszapakolja terhelés alatt és ha annak vége, akkor már nem 560 rpm-re megy vissza a fordulat, hanem megragad 1000 körül, ami a level 1-nek felel meg.
Nem tudom érthető volt-e?
#16939776
Nekem korábbi LGA1155-ös lapjaim vannak 3db ebből 1 Giga, 2 Asrock.
Bios-ventilátor profilozás szempontjából fordított a sorrend, annyi hozzátartozik az igazsághoz hogy a G az egy LOW-cost lap, a másik kettő 2 kategóriával feljebb versenyzett megjelenéskor.
Ettől függetlenül ahol számított a csend, ott elhagytam teljesen a ventilátort, vagy csináltam analóg FIX vezérlést neki. Ahol mindegy volt a zaj, és kellett néha az exrta kakaó, ott meghagytam a PWM-et.Sajnos a PWM vezérlést a halható tartományba de-modulálja a ventillátor, így az közel alkalmatlan arra, hogy néma legyen a ventilátor alacsony PWM kitöltési tényezőhöz tartozó alacsony fordulat mellett, mert halhatóvá válik a PWM sípolása/kattogása/suhogása.
HookR
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
- DIGI műholdas TV
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
