- Samsung LCD és LED TV-k
- Akciókamerák
- Steam Deck
- SSD kibeszélő
Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
gp Kratos legutóbbi kalandja a mai naptól Steamen és Epic Games Store-ban lesz elérhető.
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
Asus Rog Ally(RC71L)
lo Szép Napot Mindenkinek Szemezgettem ezzel a RoG Ally(ejtsd: Rodzs Eláj)-al, hogy kéne valami, ami hordozhatóbb mint egy...
Archttila
válasz Csokilama #36564 üzenetére
Most én is valami hozzád hasonló hűtési megoldáson töröm a fejemet: [link] mármint a VGA hőjének egy részét áttolnám a CPU-n, valahogy így:
annyi különbséggel, hogy a hátsó 90mm nem slim lenne hanem 2.5 (via low noise adapter), oldalt pedig a kereten (ami a képen nem látható) egy S12A szintén kifelé húzná a meleg levegőt.
Tulaj:
"I am really happy with the general performance so far, and even surprised by the low temps and silent operation. Ncase M1 is small in size but big in performance and Noctuas do their job flawlessly. Definitely, a non-blower style GTX will run much more quietly. I had to return an Asus blower GTX970 back only 2 days after purchasing it, noise was terrible. Swapped it for my current MSI Gaming 4G card, the large heatsink (Twin Frozr) and semi fanless mode keep it cool and quiet. Actually, it is the coolest part of the system in idle, the 2 bottom Noctuas keep it around 30°C and prevent the card fans from going active. The only tradeoff is getting a few degrees higher in the case under heavy load, but Noctuas can handle the situation with no problem."
Nekem a CPU egy 7700k a VGA pedig egy 1070 ennyi lenne a difi. meg az, hogy nem 5GHz a cél hanem csak 4.5 a lehető legalacsonyabb vcore mellett. [link]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz Csokilama #36574 üzenetére
Állítólag a vertikális elrendezésben hatékonyabb mint horizontálisan. (HardForum-on valaki kitesztelte) persze a rear fan az még kérdéses mindenesetre érdekes észrevétel, letesztelem!
"Conductonauttal vagy CLU-val"
CLU úton van, 29.-én kapom meg.
Pedig amíg a Conductonautnak a hővezetési tényezője 73 W / (m · K) az MX4-nek 8.5 W/(mK)
a CLP ilyen szempontból hatékonyabb, viszont az ha jól tudom a Gallium miatt nem ajánlott. (fix me)
CLP: Thermal Conductivity 82.0 W/(m*K)
CLU: Thermal Conductivity 38.4 W/(m*K)
Így utólag belegondolva lehet jobb választás lett volna a Conductonaut, mind1 majd valamelyik 6 magosnál váltok
Archttila
válasz gabriel26 #36620 üzenetére
Megoldható egy másik AIO-val: [link]
nekem személy szerint ez a megoldás tetszik a legjobban: [link]
After doing some benchmarks and playing Fallout 4 in 4k, temps reached 39°C CPU and 58°C GPU, all very silent
-Alphacool Eiswolf GPX Pro M01
-Alphacool Nexxxos ST30 Radiator 240
-Alphacool Eiszapfen 13/10 Fittings
-Aquacomputer Cuplex kryos CPU Cooler
-FrozenQ Reservoir[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz gabriel26 #36649 üzenetére
Lecserélted az AIO-t arra amit linkeltem? vagy befért végül?
"vettem volna 7700k-t is es azert a par szazalek tobbletert megint egy talicska penzt kiadni...."
Nem a pár% többletért adod ki a pénzt hanem a fincsibb alacsonyabb fesz/hőért, szerintem.
A kaby-k 90% jól tuningolható de normál órajelen is alacsony fesz mellett üzemeltethető ez ITX-be nagyon sokat számít. Pl.:6600k 4.5GHz - 1.30v (jó esetben)
7700k 4.5GHz - 1.17vLassan úgy érzem ez csak nekem számít.
Archttila
Lian Li Factory Tour: How to Make a PC Case | Tek Syndicate in Taiwan [link]
(#36655) AxBattler
65k + vám/áfa (ezeket én megúsztam)
Archttila
válasz xEon1337 #36661 üzenetére
Igen ezzel egyetértek. De ha már szóba hoztad akkor tessék megnézni mit küldött a gyár amikor először megrendeltem a házat, ez pedig a második próbálkozás volt részükről, na itt keményítettem be egy kicsit aminek hatására maga DAN vette át a gyártól az alkatrészt az USA-ban, amit alapos szemrevételezés után elpostázott nekem ide, Magyarországra.
Archttila
Archttila
Elkezdtek szállingózni az első DAN A4-SFX szállítmányok a felhasználókhoz [link]
The first order of the A4-SFX arrived in Germany [link]
Kíváncsi leszek a CPU hőfokokra.
Archttila
válasz gabriel26 #36709 üzenetére
Van valahol egy google docs tábla amiben már gyűjtik a hőmérsékleti adatokat de sajnos nem találom. Ha jól rémlik olyan 4.2-ig járatták a procikat...
Archttila
Megtaláltam a DAN A4 doksit: [link] (hátha mást is érdekel)
Hihetetlen pici ez a ház, nem gondoljátok?
it’s not easy after getting married but I’ll try to get the next version
Archttila
válasz AxBattler #36728 üzenetére
Pedig megfordult a fejembe hogy eladom az NCASE-t és veszek egy DAN-t csak egy a probléma: imádom ezt a házat! A mai napig lenyűgöz átgondoltságával, könnyű szerelhetőségével, megjelenésével. ennek lelke van
persze ajándékba jöhetne bármikor
(#36729) zolika15
pedig az eredeti elgondolás pontosan ez, erős gamer konfig, icipici helyen
Archttila
válasz xEon1337 #36753 üzenetére
Valami 1580 darabról olvastam, ennyi lesz első körben de hogy ebben benne vannak-e a Kickstarter-es emberkék is azt mondjuk már nem tudom. DAN írt erről valamit HF topikban...
Nekem nagyon tetszik a ház sőt majdhogy a kezdetek óta olvasgatom a topikját de 80-100C CPU temp az marhasok szóval részemről felejtős. Sima 7700 undervoltage jó lehet, de efelett minden felejtős.
Egyébként már megjelent egy olyan user aki vizezni szeretné már radit is linkelt
Not installing I/O-Panel results in a reduction of the temperature of the CPU by 8°C
i5-3570k 4300 Mhz 1,21 V 105 °C Noctua NH-L9i NF-A9x14 PWM delidded + liquid metal + no I/O Panel
SZÖRNYŰ
Archttila
válasz gabriel26 #36759 üzenetére
A VGA elvileg nem szól bele mivel teljesen elszeparálták.
Linket a vizes ötletről!
Mindjárt megkeresem egyébként meglepően pörög a ház topikja, már már úgy érzem jobban érdekli az embereket mint az NCASE (HardForum SFF section)
Archttila
válasz Csokilama #36802 üzenetére
Igen lényegében annyi történt, hogy megskalpolták a csatit arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy mennyire tesz jót a légáramnak ez a viszonylag feszes, "faltól-falig" VGA fekvés.
Archttila
Archttila
válasz Erdei88 #36821 üzenetére
Most hogy így mondod nekem az S12A Noctua ventivel volt hasonló tapasztalatom. 6 év garit írtak a honlapon, viszont a visszaigazolólevélben már csak 5 szerepelt. Azonnal írtam nekik, hogy ha nem adják meg az eredetileg feltüntetett jótállási időt akkor nem tartok igényt a termékre, és töröljék a rendelésemet. Kis idő múlva kaptam egy módosított számlát amin már 6 év szerepelt.
Archttila
DAN A4, alakulnak a CPU hőfokok:
Nexus Low 7000 R2 with Noctua A9x14 FAN or Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (Modder)
(You have to mount the fan under the heatsink and mod the retention kit)
+ 15-20°C better temps as L9i
+ great overclocking space
+ silent ( very low air turbulences)
- expensive (import from US)
- you have to mod it[ Módosította: radi8tor ]
Archttila
válasz cinemazealot #36916 üzenetére
Igen, a másik oldalt.
(#36915) Duracellm...
Nem akarok butaságot írni de olyan 65-68C-ra emlékszem 4.5GHz-es Delid nélküli Haswell. Természetesen Prime alatt és maga DAN postolta/tesztelte. Ha lesz időm megkeresem
(#36916) cinemazealot
Szerintem félreértettél, ez nem az én vasam
Archttila
válasz gabriel26 #36957 üzenetére
En szeretek kolteni de ez mar tulzas mindenesetre par kepet lohetsz beepitve, lassam h mi nem lesz soha az en Ncase-embe.
Szabad tudni mennyibe fajt?
Archttila
válasz >Deego.. #36994 üzenetére
Igen picit valóban az, egy ilyen procinak bőven elég lett volna egy olcsóbb megoldás, ellenben ha a későbbiekben valami komolyabbat is szeretnél bele, akkor nagyon jó választás volt ez az ASRocK.
Mérete ellenére félelmetesen jó VRM lapul a kicsikén, a Vcore-nak 5GHz-en a szeme sem rebben, és nem esik zavarba a 4GHz-es RAMok láttán sem.[ Szerkesztve ]
Archttila
Lehet már unjátok de nekem nagyon tetszik! [link]
Archttila
Na ez tetszik! Most viszonylag rendben vannak a kábelek de ezt lopom [link]
Archttila
válasz zolika15 #37143 üzenetére
Hidd el nekem évek óta ezen vagyok, de még mindig nem sikerült rávenni magam pedig jóformán minden a rendelkezésemre áll... öregszem lusta vagyok már a ilyesmihez
Ezzel tudok szolgálni, eBay-röl rendeltem ha valakit érdekel.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Ispy ezt olvastad?
Archttila
Szerintem meg nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot.
De az is lehet, hogy pár hónappal a gyártás megkezdése után úgy döntöttek, hogy tolnak picit a limiten, és elég ha csak 50-55 fokos belső hőmérsékletnél kapcsol be a venti. A korai modelleknél még mást mutatnak a tesztek és szerintem ezért, mert ott még alacsonyabbra volt belőve a határhőmérséklet/terhelés/fordulat hármas... de lehet rossz a logika, nem értek hozzá. Viszont ha így van akkor csak kitolták a dolgot, ami egy még csendesebb PSU-t eredményez, ahol a hőmérsékleti értékek még mindig a biztonságos tartományon belül vannak.Nekem most nagyon nem hiányzik egy RMA, főleg nem feleslegesen... de hátha mondanak valamit a szakik, esetleg itt Dura vagy a hozzáértőbbek.
Azt még gyorsan hzzátenném, hogy amikor 100%-on járatom a vasat (IBT vh+Heaven extreme preset) akkor sem érzem úgy, hogy túlmelegedne, vagy valami iszonyat nagy hő ömlene ki a felső (egyébként igen sűrű) furatokon. Szóval simán el tudom képzelni, hogy ez így, még 360 watt fogyasztás környékén is normális. (már ha hihetünk a HWInfo-nak)
Archttila
Magyarán ha eltömném a kis szellőzőnyílásokat, akkor azonos terhelés mellett már felpörögne a ventilátor.
Ebből arra következtetek, hogy jól szellőzik a kis ITX, és van egy nagyon hatékony, csendes, fanless tápom[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz gabriel26 #38971 üzenetére
Látom nem bírod türtőztetni magad nekem is megfordult a fejemben, de én ennyiből inkább veszek egy i1Display Pro-t, arra nagyobb szükségem van.
Egyébként grat, nagyon kíváncsian várjuk a képeket.szerk.: a hardforum-on időnként hirdetnek a srácok használt házat.
Archttila
válasz Grave_444 #39155 üzenetére
Isten ments, h belevau de én az SF450-et 7év garival vettem, végtére is mégiscsak egy tápról van szó
- LGA 1200 ALAPLAP FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Alaplap
- Beszámítás! ASRock Z97M Anniversary DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock AM1B-M AMD Socket AM1 alaplap, + Quad Core AMD Athlon 5150 processzor
- Gigabyte GA-970A-DS3P AMD AM3+ alaplap
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
