Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
toldy
válasz user137 #6098 üzenetére
Tudom én is azt szeretnék, csak nem találok.
Nézegettem még az lc12-t csak az drágább mint 30k illetve te sem vagy megelégedve a hűthetőségével, odd meg nem kell nekem így a lyuk ott marad az elején. Ami még felmerült az a q09f, csakhogy ebbe is 150w tfx táp van és amekkora egy félmagas bővítőt azért rakhattak volna bele.
Szóval amik felmerültek.
isk 100
isk 310-150
lc12
pc q09fezek közül a legkisebb, legjobban hűthetőnek és majdnem a legolcsóbb ( ha éppen találok) az isk 100.
Az élet nem habostorta.
toldy
válasz user137 #6114 üzenetére
A vége tényleg az lesz hogy magamnak csinálok valamit, tartom magam annyira kreatívnak és ismerek dolgokat/eljerásokat hogy minél egyszerűbben olcsabban megtudjam oldani, de bekapcsológombot kéne szerezni valahonnan, usb még hadjám, hang előre nem kell.
Tudom ismerem, a srác jól megmoddolta hogy beférjen az 5570.
toldy
válasz user137 #6116 üzenetére
A terv az nem gond, most is ott tartok hogy fekvő háznál 2 db lemez kell míg állónál 3, csak rá kell szánnom magam hogy nekiáljak megrajzolni, kimérni stb meg kell szereznem ilyen gombot.
Te mire szavazol, álló vagy fekvő házra?
Nem is azzal van a bajom hogy nincs ház mert található olyan ami kell, hanem hogy ilyen kis **** ország ez hogy még csak nem is szállítanak ide, nemhogy még forgalmaznának is valamit nálunk.[ Szerkesztve ]
toldy
válasz user137 #6118 üzenetére
A fekvő ház nekem is 20x20x10 cm a maximum, igazat megvalva az álló is hasonló méret.
Nekem nem a led miatt kell, bár az nem zavar, hanem maga a gomb.
Most ezeket a Wasena házakat akarom megkörnyékezni, hátha sikerül találni, ahol olcsóbb a most mint a perfecthtpc-esknél.&rew:
toldy
válasz user137 #6137 üzenetére
Meg se lepődöm. Megkérhetlek rá, hogy ránéz az ebay-es linkre?
Mert hiába fordíttatom németről magyarra vagy angolra, nem találok semmi utalást hogy hozzánk küld-e. köszönömTetszetős lett, jól néz ki.
zhagyma: nekem mindegy elöbb utóbb csak eljut ide is, úgyse most akarok platformot váltani hanem késöbb, még megvárom milyen lesz a Liano aztán döntök.
HookR
válasz user137 #6139 üzenetére
Befért, az a lényeg.
(#6143) wxppro: Ebből a szögből leginkább a külcsín látszik, a belső kialakítás kevésbé. A matt fekete és a fényes fém párosítás örök klasszikus, szinte minden formai kicsapongást 'elvisz a hátán'. Ha tetszik az indusztriális jelleg (nyilván, hiszen beszerezted), akkor hajrá.
Tipp: Irányított légáramlást könnyen létrehozhatsz (akár az alkatrészek beköltöztetése után, utólag is) azzal, ha a perforált lemez belső oldalára megfelelően kivágott papírt/fóliát/akármit ragasztasz.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
toldy
válasz user137 #6152 üzenetére
Kezdek én is erre jutni.
- szállítás, vám, miatt gáz az egész mert ha vám nem lenne a szállítás pedig legfeljebb a fele mint most akkor azt a 15-18k megérné, legfeljebb tovább adom egy atomos/fusionos embernek.
- külsőbricktől is tartok, mert ha tényleg csak 60w akkor nekem semmire nem jó, legalábis a mostani 1156-s i3 biztosan
-hűtés még kezelhető mert pl az új 35w intel hűtő vagy egy 1u hűtő még beférne, hogy meg bekerül egy 1,8" ssd az élére állítva akkor meg az a köztes lemez ki is vehető.[ Szerkesztve ]
wxppro
válasz user137 #6160 üzenetére
- nem akarok az LCD elé egy plusz üveget, úgyhogy ez kilőve. Inkább belül egyenesre vágom a káva peremét, hogy illeszkedjen a panel, kívül meg lehet íves a káva, szerintem jól nézne ki
- a rögzítőpontok kialakításának csak a fantázia szab határt, egy itx-laphoz képest irdatlan méretű sík placc van az üres házban, szóval ez nem probléma. Ráadásul egy jó nagy részen ez lyukacsos, tehát a szellőzés alulról megoldott, ahogy eredetileg is volt
- ODD-nek hagyományos notebook optika megfelel, az eredeti beépítőkeret is megvan, ami a ház elejébe pozicionálja, maximum az iMac-os előlapot kell hozzáigazítani az új meghajtóhoz, az meg nem költség, inkább kézügyesség kérdése. Hasonló módon a HDD is lehet az eredeti helyén, ráadásul akár 3.5-es is lehet, hiszen olyan a beépítőkeret
- az eredeti hangszórók Harman-Kardon cuccok, az meg azért nem a gagyi kategória, nagyobb hangerőhöz meg úgyis külső cucc kellAmi meg plusz előny, hogy mondjuk használható lenne a maci eredeti tápja, ami alapból passzív, és brutálisan túlméretezett, és bőven elvinné az LCD-t is (200 watt). Itt a túlméretezést nem a teljesítményre értem, hanem az alkatrészekre, aki látott már régi Apple tápot, az tudja, miről van szó. Ezenkívül beférne a legmagasabb procihűtő is.
toldy
válasz user137 #6183 üzenetére
Alapvetően azért mert lehetetlen olyat beszerezni.
De egyébként komolyan válaszolva, mert valahova rakni kell azt a 2,5" meghalytót valamint a kábelezést is megkell oldani amíg ezt csak berakom a csatiba mint a ramot és ennyi. 190$ a 80gb változat, ez kb azonos ár egy normális 80gb változatért cserébe kisebb és kábelezni sem kell, illetve egy ilyennel kisebb házba is jobban befér a rendszer. Maga a 80gb szerintem elegendő ( a rendszernek programoknak stb, van külső hdd a többinek, ahogy most is). Tudom kicsit lassabb mint a normál ssd-k, de nem írok én annyit rá, valamint olvasásba meg még így is sokkal gyorsabb mint egy hdd.
tthom
válasz user137 #6287 üzenetére
Hát, sitebuilder dolog, szóval nem ritkák a jóóó nagy PSDk, ezért kell a sok memória, lehet, hogy processzornál annyira nem igényes. Videokonvertben igazad van, az végülis nem számít, régen is kibírtuk, hogy nem volt kész 5 perc alatt.
Nem tudom, mert Brazos 25e, de mehet bele az olcsó DDR3-8Gb, viszont 30ért meg ugye van C2D - DDR2 és az a proci tuti sokkal erősebb..
tthom
válasz user137 #6291 üzenetére
Nem, teljes munkaidős móka, igazad van, nem szeretek várakozni.
Nem is a fogyasztás vezérel, hanem maga az ITX platform tetszik, ezért szeretnék váltani, de akkor Brazos kilőve, csak morognék ha nem történne azonnal minden...Akkor már csak azt kell kitalálnom, hogy S775, vagy 1156.. Ér +15-20e-et az i3/i5 páros? Régen a DDR3as tesztekben alig volt gyorsabb a DDR2nél, nem tudom most mennyire érezhető.
toldy
válasz user137 #6306 üzenetére
Tudom, nekem is ez a bajom.
Azért merem nézni a newegget mert az usbazáros srác tud onnan rendelni. Ahogy számolgatok, ha CséZé is onnan rendel akkor lehet kijönne 35k ból a paneltápos verzió. Az úgy nem lenne rossz, de még rá kell kérdezni a srácnál konkrát termékkekel. ha 35k fölött lesz, akkor már inkább Engusztól, nála 40k.
HookR szívem szerint az ITX2 házat venném, de még így nagynorbi segítégével sem jönnék ki 48 kból ( mer egy ac-dc adapter még kell hozzá) az meg hát....
tthom
válasz user137 #6314 üzenetére
Hát gyerekek, itthon nem vagyunk elárasztva jobbnál jobb ITX, mATX, sőt, akármilyen egyedi dolgokkal.. Vagy a tucatterméket veszed, vagy szívsz.. Pl. nagyon régen voltak itthon Aopen barebone PCk.. Nekem is volt Xcube. Azóta se nagyon láttam sehol.. Pedig abból is van Macmini szerű készen, nem is túl drágán.
toldy
válasz user137 #6320 üzenetére
Meglátjuk, elég drgága ahhoz hogy normálisnak tűnjön, bár azt tudom hogy nem lifelight.
Amit tudok róla, hogy 3w fogyasztás, 20db smd 5050 led van rajta, 190 lumen, melegfehér 2700-3500kelvines. mr16 és 4k darabja, normál izzó helyett pedig philips ledet veszek.szponzor: Az azért van mert a 150w- "normális" tfx ( szerű?) olcsó ventis táp van ( fsp márka) addig a 110wosban hangtalan paneltáp.
tthom
válasz user137 #6364 üzenetére
Én most éppen a mATX/mITX dilemmában vagyok. mATXhez annyi lap van, mint égen, rel. olcsóbbak is, könnyebb bele találni dolgokat.. Nem tudom, hogy az a pár cm különbség megérne-e annyival többet. Mert pl. fogom a Coolermaster házát, egy idő után kivágom belőle a gyári tápot, átcserélem panel tápra, aztán hopp, vagy +winchi lehetőség, vagy mehetnek bele a bővítőkártyák egy kis hekkeléssel.
tthom
válasz user137 #6366 üzenetére
Hát, én szeretem a kicsi gépházakat. DE! Igazából nagyon ritka az az ITX, ami tényleg kicsi... Ez az említett is a beszerezhető, szinte legkisebb Modecomtól 4cm-el magasabb és 1cm-el szélesebb csak, de elnyeli a mATXet is.. Az Asrock gyárija pl. tényleg apró, na, olyan üres ház miért nincs? Vagy ha már nagyobbak kicsit, akkor lenne értelmes a bele. Pl. a Codegené is egy szerencsétlen elrendezés belül..
nagynorbi
válasz user137 #6384 üzenetére
Mi lenne ebben a vicc? Eddig arról panaszkodtatok, hogy ilyen házakat nem lehet beszerezni nálunk, pedig lenne rá igény. Most tessék, itt a lehetőség, ráadásul olcsóbban, mint külföldön! Ezt azért nem sokan tudják überelni jelenleg Egyébként a 70k az inkább kb 61k ha a 120W-os pico tápot, meg a hozzá való 12v 10a téglát is kéred a házhoz. Ebben a kategóriában ez szerintem korrekt. Vagy nincs igazam?
Üdv.:
válasz user137 #6387 üzenetére
Igen, megtettem reggel: visszatettem a házhoz kapott 200W-os SFX tápot. A kép tökéletes a monitoron, semmi remegés. Sőt! A PicoPSU mellett a kép szemcsés is volt (leginkább a fekete színen látszott: mintha TV adás lett volna). Most meg ragyogóan stabil minden. Felhívtam a boltot, akik először a túlterhetségre fogták, de ekkor nekik elmondtam, hogyan teszteltem: a pico CSAK az (gyári értéken futó) alaplapot etetvén is ezt adja. Most összecsomagolom, s visszaküldöm cserére.
Amúgy innen vettem, ezt:PicoPSU-80 12V DC-DC ATX tápegység
- Max teljesítmény: 80 Watt
- Bemenet: 12V DC
- Hatásfok: 96%
- Közvetlen ATX csatlakozás
- DC csatlakozó: 5.5/2.5 mm
- HDD, SATA HDD tápcsatival“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
nagynorbi
válasz user137 #6392 üzenetére
"Pöcsköszörű tejesdoboz" .... ezt fejtsd ki légyszi bővebben!
Most akkor lenne rá igény, mint ahogyan azt írtad, vagy kell a francnak kategória, és akkor itt pontosítsuk az "igény" szavacska jelentését, mert szerintem nem egyenlő a "megvenném én, csak nincs rá annyi pénzem" kategóriával.
A baj ott kezdődik, hogy az OrigenAE házakat nem nagyon fogod megkapni ennyiért, de gondolom, hogy ezzel tisztában vagy. Vennék én is szívesen mondjuk egy vadi új Mercedes-t Skoda árban...Üdv.:
HookR
válasz user137 #6399 üzenetére
Hogy áthidaljam a kommunikációs szakadékot, kicsit úgy tűnik, mintha nekiestél volna nagynorbinak, amiért annyiba kerülnek a Wesena házak, amennyibe, holott ő csak felajánlotta, hogy igény esetén valamivel olcsóbban el tudná juttatni az angoloktól, mint a posta. Vagy élsz a lehetőséggel, vagy nem.
Peace.
nagynorbi
Miért veszed ezt kötözködésnek? Szerintem egyszerűen csak eszmecserét folytatunk. Gyártói árhoz közeli áron csak ott tudod megvenni a terméket, ahol gyártják, és az is csak nagyker ár lenne. Erre még rájönne a kisker haszna, amiből ugye fedezi a saját költségeit, és adózik, és fenntartja magát, és talán még egy pici marad is neki, de gondolom, hogy senki sem akar repülni pár ezer kilométert azért, hogy vásároljon valamit.
De akkor számoljunk hivatalos értékesítéssel, gyártói árakkal:
ITX2 + ITX7=kb 110$ (nem egy-egy darab rendelése esetén, de most az egyszerűség kedvéért számoljunk egy-egy darabbal)
Szállítás=kb 100$
Vám=kb 12% = 36,4$, merthogy a szállítással növelt értéket veszik alapul a vámnál
Ez eddig ugye 246,4$ 200-as árfolyammal 49.280.- forint
Erre ráteszel mondjuk 25% árrést ami 12.320.- forint, így lesz az összeg 61.600.- forint, amire rá kell tenned az áfát, ez így 77.000.- forint. Erre még rájönnek a banki költségek meg az iparűzési adó, amit a forgalmad után számolnak, nem pedig a nyereséged után, aztán meg még fizessél is adót, meg mindenféle járulékot, és ha marad valami az egészen, azt még akkor is ki kell venni a cégből (ami szintén adóköteles), hogy mint magánszemély elkölthessed. Szerinted?
Ha esetleg nem lenne helytálló a számításom, merthogy nem vagyok kereskedő, sem pedig könyvelő, akkor javítsatok ki.Üdv.:
nagynorbi
válasz user137 #6403 üzenetére
Nem haragudtam meg, csak nem tudtam mire vélni a támadó hangvételt ahhoz képest, hogy szerinted lenne rá igény, azt hittem, hogy tájékozott vagy az árait illetően. A "tejesdoboz pöcsköszörűt" meg még most sem értem igazán. Ha szerinted szarok a házak, akkor mondj valami konkrétumot légyszi, mindenki tanulhat belőle.
Azért olcsóbban is meg lehet azt úszni, mint 200k, de tény, hogy a (főleg a lapos) mac mini nagyon ott van, ha a kinézetet vizsgáljukÜdv.:
HookR
válasz user137 #6410 üzenetére
Szvsz a Wesena ITX2 és ITX7 esetében csak a belső acéllemez van hajtogatva. Az alu burkolat egyik része extrudált, a másik meg sima lemez. Megfizetni leginkább a forgácsolást, a felületkezelést, illetve a kereskedői és szállítási láncolatot kell.
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX + SPDIF kivezetés
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Gigabyte ga-h61ma-d2v + i3 3220 + gskill 8gb ddr3
- Kingston KCP424NS8/8 8gb 2400Mhz
