- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen házat vegyek?
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Archttila
Archttila
válasz Mclovin #53854 üzenetére
Lenne még egy kérdésem.
Gondolom backplate nélkül tetted fel a hűtőt gyárilag nincsen a dobozban nem hajlott meg a deszka miután rögzítetted? Valahol van itthon egy Noctua AM4 backplate KIT-em, de szerintem a cooler mini kis csavarjai rövidek lesznek hozzá.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Előre is elnézést kérek mindenkitől, tisztában vagyok vele, hogy ez már nem ITX téma, de pár hónappal ezelőtt megígértem, hogy ha megérkezik a CPU hűtő, akkor még bedobok pár képet a "végleges" állapotról. (a RAM réz hűtőbordák érkezőben)
Archttila
válasz AxBattler #54135 üzenetére
A hőfokok túl jól alakulnak BIOS silent profile avg 45-47C idle (1650RPM), és kva hangosEste összedobok neki egy custom profile-t de túl sok reményt nem fűzök a sikerhez, lévén nagyon közel van a rácshoz a ventilátor, szóval itt minden lesz csak csend nem custom curve első állomás 30C-ig még az 5%-os tempó is 1100RPM körül mozgott, ez azért sehogy nem jön ki de mindegy, este okosabb leszek.Kettő darab 8BitDo konrollerem van. Egy SN30 és egy Pro 2. Linux alatt tökéletesen működnek RetroArch-al, Steam-el meg csak simán Wine alatt telepített játékokkal is. (legutóbb azt hiszem a Star Wars Racer-t tolta vele a gyerkőc)
DeskMini X300, Ryzen 5700G procival, 16GB RAM-mal.
Archttila
válasz zolika15 #54139 üzenetére
Ne örülj
kis módosítás (csak közben szóltak az óvodából hogy menjek a gyerekért mert karantén again)
So benéztem és véletlenül kihagytam az első lépést amikor az egyedi görbét összedobtam, szóval most gyorsba (szigorúan teszt jelleggel) 5% 30C-ig 733RPM 53C CPU és NULLA hangja van emberek, kva halk!! pedig itt van az orrom előtt... na de a többit később megcsinálom, mennem kell.
Azért most megnyugodtamKöszi!
Archttila
válasz #25954560 #54141 üzenetére
Nem szukseges, custom curve-al nincs semmi hangja. Nagyon magas fordulaton meg nem latom ertelmet jaratni, mivel a Ryzen 5700G mindossze 65W TDP-vel rendelkezik, a huto meg papiron megbirkozik a 145 wattos szornyekkel is.
Archttila
válasz Archttila #54134 üzenetére
Találkoztatok már olyan jelenséggel, hogy BIOS-ban Silent profile-al 1740 RPM környékén duruzsol a venti?
Egyedi görbével: 10%-kos fordulat ~850RPM? (gyárilag max 2700RPM-es ventinél)
Szóval tegnap nem én bambáztam, hanem egyszerűen valami oknál fogva nem a gyári adatokhoz lövi be a százalékosan megadott értékeket.
Szerintetek mi lehet a probléma?TL-9015R FAN Spec:
Dimension: L92 mm x W92 mm x H15 mm
Rated Speed: 2700 RPM±10% (MAX)
Noise Level: 22.4 dBA
Air Flow: 42.58 CFM (MAX)
Air Pressure: 1.33mm H2O (MAX)
Ampere: 0.18 A
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Bearing Type : HYDRAULIC Bearing[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz zolika15 #54158 üzenetére
lehet, csak feleslegesen nem venném meg ha végül kiderül, hogy más a probléma.
A venti szabványos 4 pin PWM, szóval el nem tudom képzelni mi lehet a baja.[ Szerkesztve ]
Archttila
Archttila
válasz cinemazealot #54160 üzenetére
Az teljesen normalis amit irsz, en is talakoztam mar vele, itt most viszont masrol van szo mert OS alatt is marad a magas RPM.
Este letsztelem egy masikkal.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz PROTRON #54168 üzenetére
Nem mutatja, de az egyedi profilnal en allitom be neki lepcsozetesen az ertekeket.
55C-ig 20% rpm, 65-ig 30 stb stb. most csak irtam valamit. Viszont a lenyeg, hogy itt a 10% mar alapbol 850RPM-et jelent, ami felettebb erdekes tekintve, hogy a max az 2700. (100%-on hozza is)Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz PROTRON #54170 üzenetére
Ez logikusan hangzik, este utana fogok nezni. Koszi a segitseget!
Gyari spec csak a max-ra ter ki: [link]TL-9015R FAN Spec:
Ampere: 0.18 A
Archttila
válasz #16939776 #54172 üzenetére
0%-nál 580RPM de ami ennél is rosszabb, 900-as fordulat alatt kelepelő hangot ad a drágám Nem vészes de este azért zavaró...
A borda önmagában remek, egyáltalán nem bántam meg, hogy megvettem. Jelen pillanatban amíg ezen sorokat pötyörészem Linux alatt 29-30C a CPU temp 870-es RPM mellett. Ez nagyon jó. Megkockáztatom, hogy gépelni, terminálban bütykölni egy kis alulfesz + PBO disabled és már mehetne is a passive móka mindegy a lényeg, hogy rendeltem egy Noctua NF-A9x14-et amit terveim szerint megküldök egy LNA adapterrel + a curve és van egy 1.9 literes 8C/16T cable mentes silent monster-emDura, PROTRON nektek is
szerk.: most nem kelepel körülbelül fél méterre van tőlem a gép és eszméletlen csendes. Várom a Noctua-t!
Archttila
válasz Archttila #54173 üzenetére
A Noctua-t illetően most kicsit elbizonytalanodtam (ha miden igaz ma érkezik) mert a minimum RPM az A9x14-nél is 500 annyi, hogy itt kapok hozzá egy LNA adaptert amivel megint nyerek mínusz 30%-ot, viszont ki kell csengetnem érte 8670 forintot.
A Thermalright-nál nem tudom, hogy mi okozhatta az alacsony fordulaton jelentkező kelepelő hangot, de mostanra teljesen eltűnt, így nem érzem annyira indokoltnak a Noctua-t, inkább szerzek használtan egy LNA adaptert a gyári FAN-hoz, a többit meg elköltöm a mechanikus switch-re (Keychron)
Postán maradóra érkezik, szóval van időm átgondolni.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Köszi de még azt is átgondolom. BIOS-ban levettem 50C-ig ~680RPM-re a ventit, (ez 5%) így a géphez közel hajolva csak egy nagyon minimális szélzajt hallok ki, (teljesen oda kell tenni a fejem a házhoz) mindeközben 32-34C az idle temp. (egy terminal+a böngésző)
Ha 0%-ot állítok be - ami olyan 530-550RPM, - akkor idle megugrik olyan 7-9C-t, és az 50C-s határt is hamarabb eléri, szóval szerintem ez az 5-10% köri érték lesz az idle sweat spot ennél a konstrukciónál.Amúgy meg felesleges ezt túlpörögni mert a táp, VGA, vagy szimplán csak egy SSD mindig coil whine-ol egy hangyaf@sznyi zaj mindig lesz...
áhh, teljesen rendben van ez így... (vagy csak győzködöm magam )
Szerintem ezt nagyrészt a böhöm nagy réz bordának köszönhető.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz fatpingvin #54219 üzenetére
Reddit creditben fizetnek amugy biztos szepen fognak mutatni Instan az 50K-s teloval lott kepek
Archttila
válasz Grave_444 #54864 üzenetére
Honnan szerezted be a Terminátor chipjét?
Haverom intézte [link]
Nekem is, bár sajnos most a képek nem adják vissza a valóságot, élőben sokkal izgalmasabb.
Azt észrevettétek, hogy a CPU felőli borda sokkal vékonyabb mint a másik három?Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz cinemazealot #54867 üzenetére
Röviden és tömören: benéztem szóval rendelnem kellett egy másik, vékonyabb szettet.
Archttila
válasz d.tiborz #54869 üzenetére
Nálam mindig (reszben az altalad emlitett okok miatt) a reddit, sff, win-raid felhasznalok tapasztalatai alapjan tevodik ossze a QVL lista
Ezt a kittet hasznalom: Crucial Ballistix 16GB KIT 3200MHz [BL2K8G32C16S4B] manualis beallitasok mellett 3600 MHz-en. (nem a profile 3600)
Archttila
válasz hegegabi80 #54897 üzenetére
Oszinten? Nem igazan foglalkozom vele, mert nem szukseges. Silent profillal idle 28-29C, load most eppen a gyerkoc jatszik Mario Kartot Yuzu emuba 2160p scale cpu 60C.
Ha kodot forgatok (sok szalon) 7x fok... (ez feler egy stress teszttel)
Szerintem 1,9 literen silent ventiprifillal, 16 szalas procival ez tobb mint OKe[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz tippm86 #55081 üzenetére
jajj
Ez most fajt: [link]
Szinte rendre mindenhol a Thermalrigt AXP-90 a befuto, erre vegen a makifej kihozza abszolut bestgááádnak a Noctua-t. A Noctuanak meg mindig szuksege van az efajta huncutsagokra? nem ertem... egy SFF user kb 2 perc alatt kideriti Redditen hogy mi a best a kuckojaba... Ennel mar az is elegansabb ha a grafikonokat lovi be ugy, hogy abbol egyertelmu legyen a Noctua elonye.
Persze ertem en, ez egy atlag pistanak gyartott csilivili kameras anyag... de azert szanalmas na.* veletlenul futottam a videoba, nem vagyok feliratkozva az ilyen es ehhez hasonlo divatcsatikra
** a tesztgyoztes Noctua egy remek cooler5700G 1.9 literbe, Thermalright AXP-90 hutovel (itt meg nincs minden alulfeszelve)
Tell me Why, 2560x1440 (medium preset)[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz hegegabi80 #55091 üzenetére
Igen nekem nagyon bejott hut szepen mondjuk nem is csoda, egyetlen 360 fokos csavarfordulatra meghajlitja a Noctua backplatet (nem vicc)
Vagy 5 fokott le is dobott a proci[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz hegegabi80 #55093 üzenetére
Egy pettyet nehezebben kap bele mint az atlag, de nem veszes. Szerintem 360 helyett eleg a 180 -as fordulat, csak igy teszt jelleggel elsore igy maradt, de majd ha lesz egy kis kedvem akkor ujra szetkapom es lazitok rajta.
Vegul azert leptem meg a backplate-et, mert nelkule amelett hogy joobban melegedett kicsit a proci, hajlott a lap is. OLyan semmilyen, laza volt az egesz felfogatas... gondolom valami kis alap csak par retegbol allo PCB-rol beszelhetunk. Korabban minosegi 50-70k kategorias ITX lapoknal nem tapasztaltam ilyet.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz fatpingvin #55124 üzenetére
Szerintem az, hogy melyik AIO hutot ajanlanatok neki.
Archttila
En a Deskminivel vagyok hasonloan. Egesz jo aron vettem, most meg (ha kaphato akkor is) egy laza huszassal dragabb... A masik meg a VGA. Nincs, nem kell... Elvagyok az APU-val, marad penzem, nem kell allandoan ujratervezni. (haz, lap, tap stb)
Archttila
némi 3d-s játék is belefér
Hogy micsoda???
Ezt par hete lottem a Resident 7-bol. Asrock Deskmini x300 w/ 5700g CPU, jatek 2560x1440 minden maxon kiveve talan ket opcio (SSAO meg vmi shadow cache ami nagyon kajalt) igy jatek kozben atlag 35 FPS siman megvan, de FHD-n meg tobb is.
Tudom ez egy amugy kivetelesen jol optimalizalt game de a lenyeg az, hogy FHD-n egy kis kompromisszummal siman hasznalhato az IGP(Arch linux nem Windows)
Archttila
A Cooler Master NR200P Max -on túl sorolnatok még néhány 2.6 slot VGA kompatibilis ITX házat? (Asus ROG RX6650XT v2)
Archttila
Koszi, egyebkent ugy latom a varazslos boltba van vented edition [link]
nah akkor szerintetek melyik legye ez, vagy a CM fele olcsob MasterBox NR200P ?
Nem akarok mar ITX-re annyit kolteni mint anno (NCASE, GHOST stb) viszont mostansag tobbet jatszom es bár elvagyok a DeskMini X300+eGPU parossal azert mégiscsak jobb lenne a VGA-nak egy normalis kucko.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Asus B75M-A LGA 1155 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus B85M-E LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus H97-Plus LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock 970 Extreme3 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-K LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
