- Házimozi haladó szinten
- Videós, mozgóképes topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
bardi
Kinyomtattam ezt a tankot, egészen jól néz ki a lövegen kívül minden. 210 fokon nyomtattam, nekem nagyobb tárgyaknál ez a hőmérséklet tűnik úgy, hogy jó. A löveg eleje nem tudom látszik-e, de azokon a részeken, ahol még maradt a testből, nem szép ugyan, de nem olyan rossz, mint az, ahol csak azt nyomtatta.
NC kódban van két sor, ami a fej hőmérséklete lehet:
M104 S210
M109 S210
Szerintetek érdemes lenne a hőmérsékletet csökkenteni a megfelelő layer után, vagy inkább valami más megoldás kéne, hogy ne kelljen ezzel szórakozni, pl másik fajta tárgyhűtő? Vagy általánosan mindenhol csökkenteni kéne a hőmérsékletet?'92 Honda VFR 750
bardi
http://shapeforge.loria.fr/icesl/
Tevo tarantula facebook csoportjában osztották meg, újfajta slicer.
'92 Honda VFR 750
bardi
Gondokkozok azon, hogy tervezek és építek egy CoreXY nyomtatót a Tevo Tarantula helyett. Aki már csinált ilyet, van valami, amire érdemes nagyon figyelni?
Az elképzelés az az, hogy egy 270*220 mm-es ágyat veszek. Z tengelyen lenne golyós orsó, és két rúd, az X és Y tengely szintén két-két rúdon mozogna. A magasságot még nem tudom, 200-300 mm. 20 mm-es aluprofil lenne a váz, a sarkokban a hozzá tartozó sarokelemmel erősítve. Nem vagyok benne biztos, hogy ha a sarokelemeket nyomtatnám az gazdaságos/elég erős lenne.'92 Honda VFR 750
bardi
válasz Zsolt74 #7102 üzenetére
A 20 mm-es profil gyenge lenne hozzá? A 30 mm-es már kétszer annyi, a 6 mm-es csavarokhoz való. Motedis oldaláról szereznék be mindent, ott vannak rudak, orsók, profilok, csatlakozó elemek mind.
Lineáris síneken gondolkoztam, viszont sok olyat olvastam, hogy amiket olcsón be lehet szerezni kínból, azok vagy jók, vagy nem, eléggé lutri, a rendes viszont nagyon drága, az kiesne a keretből.'92 Honda VFR 750
bardi
Szerintem is a rögzítés inkább a problémás. Van egy szimulátor cockpitem, 30-as profilokból összerakva, nagyságrenddel nagyobb erők hatnak arra, de bírja. A 20-as profilnál a sarkokba ahol van hely, lehetne rakni ilyeneket, akár rétegelt lemezből vágva is.
'92 Honda VFR 750
bardi
CoreXY direct drive-val milyen sebességet tud elérni? A 60 mm/sec elérhető vele, vagy akár magasabb sebességek is? Picit hülye kérdés, mert a váz merevsége, gyorsulás, jerk mind befolyásolja, csak érdekel ki mit ért el vele.
'92 Honda VFR 750
bardi
Beszereztem ezt az e3d klónt. Először nagyon nem tetszett, elég gagyinak tűnt, a ventilátor kábele kb 15 centi hosszú, de összeraktam a volcano hotend-del meg egy 0,6 mm nozzle-val. Csináltam ezt hozzá, nem tetszettek a már thingiversen lévők. Az első benchy 0,4 mm-es rétegvastagsággal egészen jól sikerült, bár vannak rajta hibák, de nem rosszabb mint az eddigiek (sokkal). Teljesen fém a belseje a hot end-nek, de nem akadt el benne az anyag, bár néha kattogott az extruder motor, nem értem miért, mert működött rendesen.
'92 Honda VFR 750
bardi
válasz compi.hu #7231 üzenetére
Az a fura, hogy a benchy nagyon jó lett, rakhatok képeket ha érdekel. Egy fan fang-ot akartam nyomtatni, és annak is az eleje szerintem nagyon jó, eddigi legjobb próbálkozásom, aztán meghalt az egész. Amikor a radial fan fang-ot akarom nyomtatni, mindig elromlik valami, lehet a sok retractiontól, nem tudom. Szétszedtem a hotendet, a throat-ból kijött a filament, átlátni rajta, de a nozzle-ból nem sikerült kihúznom, teljesen el van dugulva. Nem tűnik úgy amúgy, hogy rosszul lett volna összerakva, a meneten nem látszik semmi műanyag.
'92 Honda VFR 750
bardi
Úgy tűnik az extruder akar túl sokat nyomni, levettem nyomtatás közben 96%-ra a flow-t, és nem kattogott tovább. Most a 0,8 mm-es nozzle-t próbálom. Tetszik a nyomtatási sebesség. És úgyis főként olyan dolgokat akarok majd nyomtatni, aminek erősnek kell lennie, nem szépnek.
'92 Honda VFR 750
bardi
0,8 mm nozzle mellett is kattog az extruder motor, de már látok valami rendszert benne. Amíg a fej lassan halad, addig nincsen semmi gond, pl első réteg, külső fal, viszont az infill-nél elkezd kattogni, gyors mozgásoknál. Underextrusionnak nem látom nyomát viszont.
Edit: Most az összeszerelésnél különösen ügyeltem, hogy helyesen csináljam, már teflonos throat van benne.
'92 Honda VFR 750
bardi
Az oldalukon nem sok info van, viszont fórumokon és FB csoportokban azt írják mindenhol, hogy a 30 napos trial után kiválasztod, hogy hobbista vagy, akkor használhatod egy évig, majd ha az lejár, akkor megint kiválaszthatod, hogy hobbira akarod használni, és kapsz újabb egy évet.
'92 Honda VFR 750
bardi
válasz janek69 #7364 üzenetére
Az üzleti modelljük nekem nem ilyennek tűnik, minél több embert meg akarnak fogni, és vannak bizonyos funkciók, amik csak az ultimate változatban érhetők el, pl generative design, meg a cloud használata számítási feladatokra, én továbbra is használni fogom ingyen, amíg nem keresek vele évi 100.000 dollárt, nem is kell aggódni. Ha a szimuláció részét is akarod használni, akkor nem hiszem, hogy van más ingyenes alternatíva.
'92 Honda VFR 750
bardi
Mit gondoltok, egy cantilever nyomtató, amin minden tengely sínen mozog mennyire lehet stabil, megbízható, pontos? Hónapok óta nem tudok összerakni a Tarantulámat helyhiányban, és már kínomban 3D nyomtatót terveznék, amit lehet meg is csinálnék. Pont a helyhiány miatt akarok valami olyat tervezni, ami kis nyomtatási területtel bír, akár csak 100x100x100, és kicsi a helyigénye. Mondjuk az is igaz, hogy ilyen rövid síneket nem nagyon találni, de semmi sem tart vissza egy hosszabb darab kettévágásától.
'92 Honda VFR 750
bardi
Én csak fűtött asztalra tudtam PLA-t nyomtatni, egy üveglapra, amit nyomtatások előtt megmostam sima mosogatószerrel. Sokszor még így is kellett brim, sőt inkább a legtöbbször.
Nagyon várom már, hogy a tarantulám összerakhassam. Kíváncsi vagyok milyen lesz az alu kit-tel, csak a tehert nem viselő alkatrészek maradtak akrilok. Tényleg, a vezetékeket milyen fajta csatlakozóval érdemes krimpelni? Eddig csak nyersen voltak csatlakoztatva az alaplaphoz, de most már szeretném tisztességesen megcsinálni.
'92 Honda VFR 750
bardi
válasz energy4ever #8782 üzenetére
Ablakmosót még sose használtam hozzá, csak mosogatószert, és azzal egész jó volt. Féktisztítóm is van, majd lehet kipróbálom, ha összerakom, mondjuk az jóval drágább.
'92 Honda VFR 750
bardi
válasz Skhalla #8843 üzenetére
Ha készletet veszel, akkor sincsen szerintem olyan hatalmas bütykölés, persze, össze kell raknod, de nem egy varázslat, ha odafigyelsz mindenre, utánaolvasol az adott típusról miket írnak, akkor már elsőre is nyomtathatsz szépeket. Nekem mondjuk nem sikerült, mert egy fontos részt elrontottam.
Sok kiegészítőt amúgy nyomtatni fogsz majd, ami tökéletes arra, hogy tanulj, és megtapasztald mi hogy működik.'92 Honda VFR 750
bardi
Tevo Tarantulát elkezdtem újra összerakni, de "elakadtam".
Az Y tengelyen a motor oldalon, van a vezető görgő. A hozzá adott csavar egyszerűen túl hosszú, 1 mm-nek kéne még belemennie a motorba. Valamit rosszul csinálok? Nem látom, hogy kéne hozzá alátét oda, nincs is olyan kicsi a csomagban.'92 Honda VFR 750
bardi
Ezt sose láttam még, a hozzá kapott manual alapján raktam össze elsőre. De ebben is így van. Tényleg az a fura, hogy nem emlékszek erre egyáltalán.
Remélem lassan megjönnek a mosfet, érvég hüvelyek, terminálok, meg krimplő szerszám hozzá kínából, és össze rakhatom rendesen. Most csak az alapokat pakolom össze. Van egy E3D klónom, v6 meg vulcano heatblokkal. Sajnos a vulcano heatblokkba a termisztor bele ragadt teljesen (Tevo gyári), és még az egyik szára is elszakadt, így felmelegíteni sem tudom majd a boardról, max ha direktbe kötöm a tápra a heatert.'92 Honda VFR 750
bardi
Gearbest-en hasonló áron már vannak komplett RC autók ennyi pénzért. Én is nagyon gondolkodok, hogy el kéne kezdeni tervezni valamit, csak annyi lenne a sok alkatrész bele, hogy lehet egyszerűbb venni egy szimpatikus autót, és azt használni donornak. Meg nem is tudom hova járhatnék ki, én buggykat nézegetem, ahhoz meg van földutas ugratós pálya kéne.
'92 Honda VFR 750
bardi
És #9435
Ez is teljesen jogos, engem is jobban vonz a saját tervezés, építés, csak anyagilag lehet jobban kijövök. Elsőnek mondjuk valami futómű nélküli dolgot csinálnék, és szépen fokozatosan tervezném tovább. Annyira pro nem vagyok, hogy rögtön egy buggyval kezdjem. Se időm, mondjuk az más hobbik miatt
'92 Honda VFR 750
bardi
válasz albinolynx #9460 üzenetére
Igen, én így fogom csinálni.
Itthon lehet kapni valami boltban termisztorokat? Szétment amim van, és nem akarok hónapokat várni mire megjön Kínából. Persze rendelek egy rakattal.
'92 Honda VFR 750
bardi
Tápot lehet valahogy javítani?
Most raktam össze a nyomtatóm, elvileg mindent jól kötöttem be, barna fázis, kék semleges, zöldsárga föld, de már a ventilátor sem pörög fel rajta.'92 Honda VFR 750
bardi
Ezen alapból bekapcsol. Egy kis idő után észrevettem, hogy valamiért fordítva kötöttem be a vezetékeket az alaplapra, és ez volt az oka. Nem is értem, hogy nem ment tönkre az egész.
Az első nyomtatás eléggé pocsék lett, pedig sok alkatrész lett alumínium, kivéve az x tengelyt befogók. Az ágy valamiért teljesen ferdén áll, sikerült úgy beállítanom az x tengelyt mellé, de szar. Elsőre jobban összeraktam...
Próbálok feszíteni még a szíjakon, de nem hiszem, hogy sokat tudok rajta még javítani...
Napfény nélkül nem tudom rendesen lefotózni a kalibrációs kockát, mert fekete a filament.'92 Honda VFR 750
bardi
Első réteget kinyomtatja a nyomtató, nem tűnik rossznak, hogy túl közel lenne, vagy túl távol, második réteg húzásánál a fej súrolja az első réteget, és még a harmadiknál is előfordul. Mi okozza, túl alacsony az első réteg? Lehet ezt Cura-ban módosítani? Mert amúgy a Z magasságom meg még pluszos is.
Szerk.: még 1,9 mm magasságban is csinálja.
'92 Honda VFR 750
bardi
0,4 mm rétegvastagság helyett kéne nyomtatnom 0,1 mm-rel.
Van valami paraméter, amit ehhez hozzá kéne igazítanom? Ha lehet kihagynám az első termék selejt kört.'92 Honda VFR 750
bardi
válasz printerpeti #9543 üzenetére
0,6 mm
Első réteg maradhatna akkor a mostanin, többi réteg meg 0,1 mm. Köszi!'92 Honda VFR 750
bardi
válasz freemanone #9626 üzenetére
Ez az extruderhez tartozik, nem tudom pontosan hogyan van megadva, de a lényeg, hogy ettől függ, hogy mennyi anyagot tol ki az extruder. Ha jól van beállítva, akkor ha azt mondod neki, hogy nyomjon ki 100 mm anyagot, 100 mm-t fog kitolni. Miután ezt beállítottam, sokkal szebbek lettek a tárgyaim.
'92 Honda VFR 750
bardi
Miért nem tudom a teljes asztalt kihasználni? Gyári firmware-s tevo tarantula, bekapcsolásnál nyomok egy home all axist, majd set home offsets, így a (0,0,0) pont jó helyen van. Mégis, ami az asztal alján van, levágja, képen nem látszik túl jól, de kivehető:
[link]Edit: amit kinyomtatott középre, az teljesen jó helyen van, egyszerűen lecsapja az alját.
'92 Honda VFR 750
bardi
Hát, ha nyomok egy home-ot, akkor asszem (0,-41)-be kerül, viszont mivel ilyenkor van (0,0)-ben, ezért nyomok home offsetet. Így az LCD-n már (0,0) jelenik meg, és ha valamit az asztal közepén akarok nyomtatni, akkor az ott is lesz. Ha ezt a lépést kihagyom, akkor eltolja a tárgyat, így nagyobb méretű dolog ki se férne. Értem mit mondasz, de én eddig abban a hitben voltam, hogy úgy működik, ahogy én írom, mert amúgy így a kisebb tárgyakat jó helyre rakja, amennyiben az asztal közepén van elhelyezve a slicerben.
'92 Honda VFR 750
bardi
Rosszul írtam.
Bekapcsolom a printert, ilyenkor mindig (0,0)-t mutat. Nyomok egy home all axis-t. Ekkor a fej beáll a helyes pozícióba, de az LCD-n (-11,-41) van. Gyakorlatilag ezt rögtön elveszítem, mint hasznos nyomtatási terület.
Eddig abban a hitben voltam, hogy ha ilyenkor nyomok egy set home offset-et, akkor ki tudom használni a teljes ágyat. Ilyenkor a fej jó pozícióban van, és az LCd-n is (0,0)-t ír, ami jónak is tűnik. Viszont úgy tűnik nagy tárgy nyomtatásánál nem tud a fej bemenni Y-ban a 0-41 tartományba.'92 Honda VFR 750
bardi
Cura-ban be van állítva a Tarantula. Kipróbáltam ugyan azt a tárgyat, offset nélkül. Teljesen rossz helyről kezdi, le akar menni az ágyról, fos. Az alaplap flash-elésével nem vagyok túl lelkes, nyúltam már arduino boardokhoz, de ott nem zavart ha valamit elcseszek
'92 Honda VFR 750
bardi
bardi
Megpróbáltam felrakni a Jim Brown féle firmware-t, de ezt a hibaüzenetet kapom: Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Sketch uses 149792 bytes (58%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 4735 bytes (57%) of dynamic memory, leaving 3457 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketchThis report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.Valaki találkozott már ezzel, mi baja lehet? Videó alapján a board meg processzor jól van beállítva.
'92 Honda VFR 750
bardi
PC-ről se sikerül:
fork/exec C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc.exe: A fájlnév vagy a kiterjesztés túl hosszú.
Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.Viszont itt már kéken villog egy led legalább, szóval csinál valamit.
'92 Honda VFR 750
bardi
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
