- Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
- Computex 2024: Új utakra lép a Fractal (videóval!)
- E-book olvasók
- Logitech Z906
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
A call centerekbe viszi az AI-t a Microsoft
it Új AI-eszközöket visz az ügyfélszolgálatot ellátó call centereknek a Microsoft.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
zoombiee
Bővítettem a dokumentumot, hozzáadtam egy "programok" munkalapot.
A teljesség igénye nélkül felsoroltam pár szeletelő és szerkesztő programot.
Ha gondoljátok, akkor bővítsétek, vagy írjatok hozzá megjegyzést, esetleg töröljétek, ha feleslegesnek tartjátok.Ha van igény, akkor lehetne még bővíteni 3d modeleket tartalmazó weboldalak listájával.
dokumentum ittMás téma:
Bedobozoltam a Cr-10-et, a dobozban 3 óra nyomtatás után 35°c van a dobozban és 42°c-osak a motorok. (hőfok mérés egy ilyennel történik: AeroCool X-Vision)
Kérdésem az lenne, hogy mekkora hőfokot bírnak ki a motorok és, hogy érdemes-e beépítenem egy "ház hűtőt" ? -
Mr.Csizmás
gugliztam és kidühöngtem magam, kénytelen leszek venni pár darabot
más kérdés, flexible filament:
Gembird TPE FLEXIBLE / Égkék / 1,75mm / 1kg filament 4970 ft??
illetve 8250-ért még jó vétel lehet? [link]
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
WunderKinder
Gembird TPE-t nyomtattam most bowdenes setuppal, Titan extruder + v6 hotend kb. 40 cm csővel. 30 mm/s körül szépen nyomtatott, 240 fokon tűnt a legjobbnak, az asztal 95 fokos volt. Gyorsabban nem próbálkoztam, mert már befűzésnél is kinyomta az extruder-ből oldalra. Ja és a retraction-t el kell felejteni, mert akkor összegyűri a filamentet.
ImreL
Igen a kicsiknél az oldal fal is deformálódott. De ezek tényleg kicsi darabok. 10mm a legnagyobb. 100% kitöltéssel.
A nagyobb doboznál -aminek az alsó sarka görbült meg- a felső része teljesen rendben van. Párhuzamos,merőleges minden ok. Mindig csak az alsó résznél jelenik meg ez a gond... (0.3mm a rétegvastagság )
Mr.Csizmás
este volt...szóval az M600-as parancs, filament retract. ezt hol adom be neki, hogy ezt csinálja? a sajátján nincs ilyen a control alatt, desktopon meg a fenti wtf...
szóval addig maradt a paraszt módszer, hogy felfűtöttem, és finoman kihúztam az extruderen benyomva a csipeszt....
sz_gabor írt segítséget privátban, amit itt is köszönök, lényegében csak jobbá szeretném tenni, finomhangolni. stepper számot állítani, etc., ha már a hw-s dolgok megvannak, heatbed fet, stb.
fabula
Köszönöm a választ.
A motor vezeték bekötés sorrendjénél sajnos nem mérvadó, hogy korábban mentek, mivel az alaplap is más volt (stock Tevo) és annak az alaplapi motor csatlakozó bekötése nem egyezik meg a GEN L lap motorcsatlakozójának bekötésével, legalább is a bekötési rajzaik szerint. Más pinre vannak kivezetve az 1A 2A 1B 2B vezérlő lábak. Amúgy melyik a +, az 1A és 2A?
A Marlinban minden be van állítva, az SPI bekötését a korábban már linkelt, Tornado fórumból származó rajz alapján csináltam, és be van állítva a 2 CS láb definíciója is. Látszólag minden stimmel, még sem megy. Nem csak a 2130-ak, de a Z-n a 2208 sem megy rendesen, pedig az nem SPI.
A Marlint is a fórumról töltöttem le, eleve 2130-ra és Tornadora készült, de minden beállítást le is ellenőriztem a feltöltése előtt. Annyit módosítottam csak, hogy engedélyeztem a 2208-at is és beállítottam a Z és E0 motorhoz, a 2130-akat meg kivettem ezektől és csak az XY motorokon maradtak. Lehet, ez így nem megy együtt, hogy két 2130 SPI-ben és két 2208?Na holnap újra leellenőrzöm az összes bekötést és megnézem a motorok tekercseit az általad ajánlott módszerrel.
fabula
Köszönöm a sok fontos információt.
Sajnos jelenleg csak 2130 és 2208 drivereim vannak, a 8825-ök még valahol úton vannak felém. Ha megjönnek, akkor mindenképp tesztelem először azokkal a GEN L-t. Elméletileg ugyan úgy kellene működnie, mint a RAMPS-nak Arduino-val, csak ez már egyben van és elég kicsi, hogy beférjen a Tornado-ba. A hivatalos fórumon is ezt használják, de ott sem találtam olyat, aki a 2130-at és 2208-at keverve használná ua lapon. Vagy csak 2130-at tesznek bele, vagy csak 2208-at.
Én is gugliztam rengeteget a témában, de nem sikerült rájönnöm, keverten használható-e egy lapban ez a két driver. Ugye elméletileg akár minden motorra is tehetnék más-más drivert, attól még működnie kéne.
Nem baj, legalább lesz mivel szórakoznom a hosszú hétvégén .Ha valamire rájövök, majd megírom.
fabula
Na tegnap megjöttek a DRV8825-ök, most tudok foglalkozni a nyomtatóval. Annyi lenne a kérdésem. a Tevo Tornado-ba 1/16-ra vagy 1/32-re jumpereljem?
Kipróbálnám, amit javasoltál, hogy először ezzel teszteljem és csak utána kísérletezzek a 2130-akkal, csak előbb ezt tisztáznám.[ Szerkesztve ]
fabula
Köszi, most már működik minden, de egyenlőre úgy, hogy XY-on 2 db TMC2208 van, ZE-n pedig 2 db DRV8825 1/16 beállításban (ezt ajánlották a Tornado owners fórumon a 8825-öshöz 8 bites alaplaphoz, nem az 1/32-őt)
Ami érdekes és nem értem miért van így, a TMC2208-ak a Tornado owners fórumról letöltött és direkt ezekhez a driverekhez a Tornado-hoz beállított Marlin eredeti XY steps/mm értékeit feleznem kellett ahhoz (79,76-ról 38,88-ra), hogy 10 mm menüben beállított mozgásra valóban 10 mm-t menjen. Az eredeti beállítással, amivel többen is használják 2208-al, nekem 20 mm-t mozgott 10 mm helyett. A 2208-ak alól mindhárom jumpert eltávolítottam, mivel ezt írták a fórumon.
Jó lesz ez így, nem okoz-e minőségi problémát, hogy ilyen alacsony érték az XY steps/mm értéke, nem ront a pontossággon?[ Szerkesztve ]
janek69
Köszönöm a válaszokat.Nekem is a kör alakú volt szimpi és az is van fent,de az a gyanúm,hogy nagyobb venti kell.Annyi még lehet,hogy mivel nekem a saját nyomtatóhoz kellett igazítani és én a levegő befúvó nyílásainak szögét is változtattam,hogy ne nagyon fújja a nozzle-re.Érdekes módon egy modellnél az Y-on a hátsó részre eső fül felpördült,annyira,gogy vesztett az y motor,viszont az elől a 0-hoz közelebbi oldalon tökéletes volt.Ebből arra gyanítok,hogy nem egyenletesen fújta a levegőt.Van itthon néhány 40mm-es meg 50-es CPU ventim is így előbb 2db 40-esből csinálok hűtést,aztán ha kevés jönnek az 50-es ventillátorok,csak az már nagyon nem szép.
janek69
Bántásnak? Dehogy veszem,én kértem tanácsot.Jelenleg radiál ventim van és végig gondolva biztosan igazad van,így nem vacakolok a CPU ventikkel,inkább rendelek mégegy radiált és kettővel hajtom.Szerencsére az a model amit linkeltél megvan nekem freecad formátumban,így testre tudom szabni.Megcsinálom,most 1 ventivel aztán rendelek egy testvért neki és csinálok mégegy ventinek helyet.A teljesítményt könnyű csökkenteni.
Mr.Csizmás
ott elveszik mert egyrészt speciális rétegtermék, másrészt mindenki kupont kunyiz, és a 3 dolláros kábelre akar 50%ost. imho ontopicnak számít az is, hogy vágyunktárgyát hol szerezzük be és mennyiért, lásd xy fényképezőgép topicjában hetente van tárgyalva az eglobalcentrum, kachashop, stb. importos beszerzés, mint olcsó forrás - csak példának.
janek69
Én ezzel játszottam kicsit és azt kell mondjam,hogy tényleg attól függ a dolog,hogy milyen irányú terhelést kap.
Egy ellenpélda a perimeter növelésre. Kellett csinálnom egy 60-as átmérőjű alkatrészt menettel,de nem voltam kötve ahhoz,hogy M60-as legyen,mert az anya és a csavar részét is én csináltam. Egyfolytában gondot okozott az,hogy a menet ahogy emelkedik mindig egy egy perimeter karika részletből van és amikor feszül akkor tulajdonképpen ezeket a körszeleteket terhelem,amiket mikor nyomtatja egymásra épülnek és hosszában tapadnak egymáshoz.Sokszor egy egy ilyen karika le is vált,főként a menet csúcsánál. Ebben az esetben azt találtam a legjobb megoldásnak,hogy 1 perimeter és 100% infill. Egy fogaskerék pl. ennek az ellenkezője,bár én ott is 2mm azaz 5 perimetert szoktam adni és vagy tömörre nyomtatom,vagy spórolok,de tuti erős lesz. -
gardener
Levettem a hőmérsékletet 220C-ra ill 1mm-re emeletem a retractiont. Sokat javult a helyzet,de még mindig szőröz. Ez a linear advance nekem újdonság. Ez az újabb marlin firmware-kben van? Én most egy Geeetech I3 Pro B-t használok, feltuningolva. Bowdenesre alakítotottam. Azt se tudom milyen firmware van benne. Csak firmware update-vel tudnám használni?
bardi
Kipróbálom alacsonyabb hőmérséklettel.
A réteghűtőnek a második rétegnél kéne 100%-on mennie, úgy állítottam be. Szétválni nem akarnak a rétegek, inkább csak csúnya. Hamarabb törne le a körmön, minthogy szétszedjem, inkább nem is próbálom tovább
Az extrudert még a gyári filamenttel kalibráltam, és azzal jó volt, viszont mivel ez az anyag keményebbnek tűnik, ezért nem nyomódik annyira bele a fogaskerékbe, így nagyobb átmérőn megy, és tényleg lehet over extrusion miatta. Az is alátámasztja ezt, hogy a mérete pár tized mm-rel nagyobb, mint a gyári kockának.
Az oldalán kimaradt résznél melyik részére gondolsz?'92 Honda VFR 750
janek69
Már rájöttem,hogy félreérthetően írtam le.Nem a bed-ről jön fel.Pl. van az a temptower,aminél bridget csinál a két torony közés és a brignek már előtte elkezd egy kis konzolt építeni kifelé 3szög alakban. No ott amikor azt elkezdi kipakolni,akkor az egyre kijjebb tolt rész elkezd felfelé emelkedni.Volt,hogy beleakadt a fejbe és feltépte,vagy ugrott a motor.Persze nem az a bajom,hogy temptowert nem tudok nyomtatni,hanem terveztem egy 8cm magas alkatrészt,aminek van egy rögzítő füle és annál is elakadt.
MASSlag
Köszönöm, megnéztem és tényleg elég durva a megmunkálás a belsejében. Megpróbálom felpolírozni.
(#6569) sz_gabor Amit linkeltél az egy FSR, az is egy nagyon jó megoldás (sokkal jobb mint a gyári). Én ezt használom (az eredetihez hasonló ventilátorral), a hotend fölé megy, gyakorlatilag azt érzékeli amikor a hotend megnyomja felfelé. 5-6 mikron az ismétlési pontossága.
Biztosan váltok majd Klipperre, az egyetlen dolog amit még hiányolok belőle az a mesh bed leveling.A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
compi.hu
V6, all metal ("titán" heatbreak), direkt drive, dugulásmentes hónapok óta
És mindez PLA-val? Kellett utánpolírozni a titan heatbreak-et? Retraction mekora? Bowden vagy direct?
Végre én is tudok kérdezni valakit valamiről, nem nulláról kell végigszopnom :-P
Mr.Csizmás
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- PlayStation 5
- Robotporszívók
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen autót vegyek?
- Acer Predator Helios 500 - 17"- GTX 1070 - Gamer
- ThinkPad L15 Gen4 15.6" FHD IPS, i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított bill ujjolv IR kam gar
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
- Lenovo X1 yoga 6th gen, i7-1185g7, 32GB, 512 SSD
