- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Milyen házat vegyek?
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
klepto
válasz sfdrakex #16399 üzenetére
Köszönöm a linkeket.
A ConvertXtoDVD 4 egész egyszerű, csak a beállításai érdekesek, és nem is teljesen egyértelműek számomra.
Tegnap konvertáltam vele egy filmet, a dvd író felismerte, és tényleges dvd fájlként írta meg, egész jó minőségben. A menün meglepődtem, de egyben el is rontottam, mert a 9 darabból álló filmet menüpontonként írta meg, és a lejátszó nem tudta egyben lejátszani az egészet. Minden "fejezet" végén visszatért a főmenübe. Ma reggel néztem, hogy a menüjében van olyan beállítási lehetőség, hogy: "Video egymás utáni lejátszása". Ez nem volt kipipálva, de most már ki van, és remélem, hogy ez megoldja a problémát, és így kódolva a filmet problémamentes lesz a folyamatos lejátszás. Sajnos nincs itthon újraírható dvd-m, így minden próbálkozás egy lemezembe kerül.
De azért tényleg köszönöm, mert ezeket a beállításokat leszámítva tényleg egyszerű, és viszonylag gyors is a konvertálás; 90perces filmet kb. 10 perc alatt átkonvertál, és írás kész állapotba hoz.Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
Ł-IceRocK-Ł
válasz sfdrakex #16551 üzenetére
Más driver nincs hozzá. Feltúrtam az egész netet. Már nem először. Most valahogy működésre bírtam, amíg majd szerzek másik tuner kártyát addig kibírja.
Localhost: mást nem tudok csinálni, a tv progi felismerte a kártyát, így működik. Aztán majd kiderül.
"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
Gülredy
válasz sfdrakex #16617 üzenetére
A windows hangrögzítője az csak mikrofonnal működik, nekem az kellene hogy egy játékból egy adott hangot (jó minőségben) le tudjam szedni. Magyarul ami a gépen megy hang (még ha kívül nem is hallatszik, tehát a hangerő le van húzva, akkor is felveszi.
Ezt a goldwave-et be lehet így állatni? Mert nekem csak a mikrofon által fogadott hangokat akarja fogadni. Ha igen akkor hogy?Előre is, és utólag is köszönöm a választ!
lalimano
válasz sfdrakex #16713 üzenetére
Nekem egy ASRock P4VX4 lapom van, az adatlapja szerint max DDR400 RAM megy bele. Jól tudom, hogy azok 200 MHz-esek? És ha beleteszek egy magasabb frekvenciájú ramot, akkor azzal lehet használni? (úgy gondolom, hogy ha pl egy 1gb-os ddr1 400MHz-es ramot rakok bele, akkor azt fölismeri, de csak 200MHz-en ketyeg,)
Keresek használt CCFL/UV/Neon csövet inverter nélkül
Szaddi69
válasz sfdrakex #16784 üzenetére
sikerült belőnöm a pvr2-t...a megjelenésnél kellett átállítani EVR-röl....érdekes...de így jó.
Bár kicsit minha jobb lett volna a kép 32 bites win7el..mármint gondolom a hozzá tartozó driver miatt.Vagy az EVR-megjelenítés miatt? most picit kockás a kép..mintha kisebb felbontásban lenneamúgy eddig is win7el használtam..csak a 32 bitessel.
Vera virtus actibus exhibetur. - Az igazi erény a tettekben mutatkozik meg.
válasz sfdrakex #16793 üzenetére
Ha csak a fájlokat másolja át, akkor nem lesz bootolható.
V.Styker:
Mégis milyen más megoldást keresel? Léteznek csilivili grafikus felület alatt futó megoldások (pl. EASEUS disc-copy), de a lényegük ugyanaz.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz sfdrakex #16799 üzenetére
Nem. pl Honnan tudja milyen progamot indítson el a recovery partícióról? Valószínű, hogy vmi egyedi rendszert tölt be, ami egy image-et másol a lemezre, és ujraindítás után, már arról indul a "friss windows". De ez elég gyártó/szériaspecifikus megoldás, nem valószínű, hogy mezei oprendszert tölt be, már csak a (licence miatt sem).
ro_bert17
válasz sfdrakex #16807 üzenetére
Köszönöm! Ezzel felmásoltam PC-re, ki írtam, este próba. Köszönöm szépen!
(#16806) cigam: Sajnos teljesen jogos másolásvédelem. De ha esetleg nem sikerülne a biztonsági másolat készítése, akkor gondosan elrakom a műsoros lemezt. Szerintem felszögelem a falra, hogy meg legyen.
(#16805) Visormail: Köszönöm Neked is! -
ro_bert17
válasz sfdrakex #16885 üzenetére
Azzal nincs baj, hogy be lehet-e állítani a két megjelenítőt. Mert biztos be lehet. A kérdésem inkább egy kényelmi funkcióra vonatkozó igény, miszerint az asztalon, vagy valahol könnyen elérhető két klikk után lehet monitort váltani. A gyors gomb kombináció is biztos megoldás erre, de ez a felhasználó is klikkelős, mint nyomkodós.
Az a baj, hogy nekem ilyen nvidia-s segédem van, és én sem tudom sehol kipróbálni. -
dízelracer
válasz sfdrakex #16905 üzenetére
Mert épp nincs itthon egy hervadt lemez sem. Ha neten rendelek akkor is vagy 3-5nap mire megjön. Boltban meg 290-300ft egy szaros dvd lemez? Annyit nem vagyok hajlandó adni érte. Nálam amúgy is alap, hogy nem adok ki pénzt semmilyen artisjus matricás termékért. Sunyi ingyenélő csürhe...
Danex
válasz sfdrakex #16948 üzenetére
Kicsit utánanéztem ennek a másodlagos kijelzős dolognak, eddig 2 programot találtam, amit linkeltél az nem megy fel windows7-re normálisan , a másik a ZoneOS, pedig felmegy, de amint hozzáadnám a kijelzőt(ppc) kékhalál . Most még keresgélek, de ha valakinek valami ötlete van, ne tartogassa magában
Danex
válasz sfdrakex #16950 üzenetére
próbáltAM, hogy nincs aero, igy már nincs kékhalál csak, most nem ismeri fel a PPC-met monitorként pedig, Activesync-hez csatlakoztatva van ahogy annak kell lennie, a driveres hülyeségét is megcsináltam :S, a touchbuddy-hoz meg nem találtam semmi ilyen PPC-re eső részt ami a windows 1 részét rakná rá
Rhino666
válasz sfdrakex #17044 üzenetére
Pedig írtam, hogy HSPA-s mobilnetet használok. Helyi hálón pofon egyszerű megoldani, csak hálózati meghajtóként kell csatlakoztatni a szerverhez mindkét gép adott meghajtóját, úgy meg bármilyen szinkronizációs szoftver elbánik vele. Itt a távolság a gond...
Rich enough to buy an iPhone, smart enough to not buy one.
veze
válasz sfdrakex #17079 üzenetére
a Lidlben szokott lenni 2-3 havonta
legutobb kb egy hónapja Silvercrest által gyártott fogyasztasmérő volt 2800ft én korábban vettem, az más gyártó ( valami német ) az 3200 volt, még diagramot is rögzít, kb gyufásdoboznyi a kijelzője és elvikeg 0,000 szóval ezred "pontossággal" mér és számol
a core2 gépem böngészés közben 118 Watt
Mikor játékban a videókari rákapcsol akkor meg akár 280 Wattra is ugrik[ Szerkesztve ]
válasz sfdrakex #19354 üzenetére
Nem. A box csak USB-re hajlandó felvenni, ergo bele kell dugni egy külső winyót. Aztán ezt a winyót a számítógépbe kell átdugni, és ott kivágom a reklámokat és elmentem a kész anyagot. Az USB-s winyóról törlöm a "nyersanyagot", és visszadugom a box-ba, hogy mehessen rá a következő felvétel. Ha megnéznék valamit, lehúzom a box-ról viszza a gépbe, rámásolom amit megnéznék, aztán megint visszadugom a gépbe.
Namost ezt a dugdosósdit akarom elkerülni.
Ha USB-vel kötöm össze, akkor a box tudna közvetlenül a gépre felvenni, ill. onnan lejátszani. Ehez keresnék programot, ha lehetséges. (sanszos, hogy hw-es akadályai vannak)
A másik megoldás lehet, egy NAS. Arra USB-n keresztül tud rámenteni/lejátszani a box, ugyanakkor LAN-on keresztül eléri a számítógép. Itt pedig attól félek, hogy ha USB-n keresztül matat a box, akkor nem érem el LAN-on.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
katona.t
válasz sfdrakex #19661 üzenetére
USB-ről nem bootol.
Már majdnem sikerült ezzel: [link]
Elindítom a telepítőt, fájlok másolása..., és egy darabig másol, aztán megáll. És onnantól nem megy sehova. Nem fagy le, mert pl a numlock-ot ki-be tudom kapcsolgatni. Ha újraindítom folytatódna a telepítés, csak mikor el kellene fogadni az eula-t akkor azt mondja, hogy nincs meg a file, nem lehet folytatni. F3 restart.
Már 2 winn-el próbáltam. -
aviator
válasz sfdrakex #19668 üzenetére
Köszi a tippeket, közben megtaláltam ami kell nekem, az everest OSD jelleggel ki tudja írni amik kellenek. Az Aidában is van OSD de az hőmérsékleteket pl nem tud. Az a kérdésem, hogy miképpen lehetne azt megcsinálni, hogy a játék indításakor ne tűnjön el az OSD kijelzés? Sajnos most eltűnik pedig bepipáltam hogy mindig az legyen felül.
Eskimoka
válasz sfdrakex #19702 üzenetére
Sajnos így nem megy, mert már egy archívumról van szó, nem élő adásról, ott pedig nem találtam ezeket a funkciókat. Valami olyan progi ahogyan a "képlopók" működnek, mint egy screenshot esetleg? (mondjuk a hang is kellene...)
Az eszkimók alapszabálya: kunyhó mellől sárga hóból ne egyél!
Eskimoka
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
