- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Asztrofotózás
- iPad topik
Elnéztük a mai dátumot
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
misimagaki
Nekem a Brazos egy 240 W-os HP táppal 2 db WD Green vinyóval 40 W körül fogyaszt, inkább felette. Igaz, hogy van benne egy TP-Link PCI-E hálókártya, mert a Freenas nem ismeri az alaplapit. Ami a leírása szerint 10 W körül kér....
Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
misimagaki
válasz koszanova #2652 üzenetére
Itt az utolsó stabil verzió amiben a 2.22-es Transmission van.
Itt az összes letölthető verzió.
Elméletileg a 8-as verzióhoz is hozzá adható csomag szinten a transmisson. Még nem volt időm kipróbálni. Ismesrős linuxhoz értő szerint elvileg lehetséges, de mindig hozzá teszi, hogy FreeBsd-t nem ismeri.
misimagaki
Nekem is viszket a lábam már a Freenas-tól.
Letöltöttem már az OMV-t, de egyszerűen nem jutottam hozzá, hogy telepítsem.Biztos vagyok benne, hogy a hálózati sebesség gondjaim, sem kábel eredetűek. Vinyórol vinyóra is szánalmas sebességgel másol...
Muszály lesz telepítenem az OMV-t egy teszt erejéig, aztán meg kitudja..Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
misimagaki
Kolléga Synology-n futattot 50 torrentet, nem volt gond. Szerinte még birta volna....
misimagaki
válasz misimagaki #2699 üzenetére
Megtaláltam. Lehet:
Minimum Requirements
i486 or amd64 platform
1 GiB RAM
1 GiB HDD/DOM/CF/USB Thumb Drive used as OpenMediaVault system drive.NOTE: The entire disk is used as system disk. The disk can not be used to store user data.
1 HDD for data storage
koszanova: Azért nem engedte, mert: The entire disk is used as system disk. The disk can not be used to store user data.
Szerintem itt az nem megy, mint a szervereknél, hogy a telepítés elött megcsinálod a RAID tömböt, és utána arra telepítesz. Ez home cucc.
Persze ha az alaplapi RAID vezérlővel tolod alá a tömböt akkor esélyes, hogy felmegy rá a rendszer, de azt a tömböt nem a NAS oprendszere kezeli.
Felnyomod pendrive-re csinálsz róla egy image-t, és ha elszáll a drive, akkor visszanyomod rá. A beállításokat meg mentésből - ha szüksléges. Legalább is a Freenas-nál működik.
Én pendrive-t cseréltem alatta.[ Szerkesztve ]
misimagaki
Telepítéskor kiválasztható melyik lemezre telepítse a rendszert, nem?
A leírásokban így láttam. Akkor meg mindegy, hogy rá van dugva, vagy nincs.
A disk managmentben a telepítés után hozzá adhatók a lemezek szerintem... De majd kipróbálom....Freenas-t futattam az aszali gépemen pendrive-ról úgy, hogy a windowsos rendszerlemez benne volt.
Annyit csináltam, hogy a disket hozzáadtam, de nem csatoltam fel a fájlrendszerét, illetve a power managmentben leállítottam 5 perc után - ne forogjon, ha nincs haszna....Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
misimagaki
válasz misimagaki #2702 üzenetére
misimagaki
Általában a router web gui-ja és a NAS-ok web gui-ja is a 80-as porton érhető el. Ezért nem érhető el.
Át kell állítani a roter remote management portját valami másra, és a 80-as portot forwardolni kell a NAS IP címére.
Ezután a router a reggelt.dyndns/no-ipcim:port szám címen lesz elérhető. Simán a reggelt.dyndns/no-ipcim esetén pedig a NAS, ha be van állítva a forwarding..Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
misimagaki
válasz misimagaki #3045 üzenetére
Vagy a NAS-on kell átállítani a portot, ha lehet, és akkor nem kel buzerálni a routert.
misimagaki
Port forwardinggal szívtam egyet amikor router cseréltem. Van egy átirányítás 443-as a 22-re, amit a régi router nem akart elfogadni, mondván, hogy egyéb beállítás már tartalmazza. Így az újba nem vettem fel. Aztán amikor távolról akartam elérni konzolon a NAS-t nem ment. Ültem akkor is egy darabig fölötte, amikor valahogy beugrott, hogy nincs beállítva. Először nem is gondoltam, hogy ez lehet az ok, hiszen mindent átmásoltam a régi routerből az újba és régen ment...
Érekes dolog a hálózat....
Ugyanazon a vason, amin eddig freenas futott most OMV fut. Annyi változott, hogy kivettem belöle a PCIE hálókártyát, az OMV már ismeri az alaplapit is.
A WOL miatti MAC-IP binding-et meg elfelejtettem átírni. Két órán keresztül kerestem mi lehet az oka, hogy sem a NAS nem látszik kintröl, sem az nem lát ki... Azán amikor rájöttem már késő volt, mert utána már semmiléyen módon nem akart kimenni a NAS. Újratelepítés segített rajta....[ Szerkesztve ]
misimagaki
válasz gabee jr #3055 üzenetére
Még a pc alapú NAS szoftverek is formáznak általában. Bár a freenas fel tud csatolni NTFS particiókat, de nem garantálják az adatok biztonságát. Pl. SATA-n olvasta/írta, de USB-n csak látta, de nem is olvasta - nem tudta felcsatolni... De ufs-t simán...
misimagaki
válasz Claude Leon #3053 üzenetére
Remote Managment -
This function is disabled when the IP address is set to the default value of 0.0.0.0. To enable this function change 0.0.0.0 to a valid IP address. If set to 255.255.255.255, then all the hosts can access the Router from internet.Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
misimagaki
misimagaki
misimagaki
Freenas használóknal, aki még nem vette észre.
A 7-es projekt fejlesztése lezárult.
Helyette egy nas4free nevű cucc lett, ami tulajdonképpen uaz, mint a freenas,
NAS4Free is the continuation of the now closed FreeNAS 7 Legacy Project.
de tettek bele fejlesztést. FreeBSD 9, és a legfontosabb, hogy belekerült a Realtek RTL8111E hálózati csatoló drivere - ezzel sokan szivtak a világban. Igaz a támogatott hardverek listájában nincs benne, de működik vele...[ Szerkesztve ]
misimagaki
válasz Lazsnak #3565 üzenetére
Én tavaly márciustól nyüstölöm a Freenas-t. Volt 32 bites P3 1 GHz 512 MB RAM, és most 64 bites van Brazosos alaplapon pendrivre-ról fut 2 GB RAM-mal, de nem kell neki annyi.
Ami biztos, hogy a Freenas vagy a Nas4Free(a Freenas 0.7-est használtam, mert úgy gondolom, hogy a 8-as-nak irreálisak a hardver igényei, és szerintem azzal nem az otthoni felhasználókat célozták meg. Se torrent, se webserver. A 0.7-est abbahagyták. NAS4Free néven fut tovább.)
tudja azt, hogy a meglévő, gondolom NTFS diskjeidet olvassa. Elvileg saját felelőségre támogatja csak az NTFS partíciók kezelését de nekem még amikor szükség volt rá még nem okozott problémát. De szerintem érdemes UFS-re átkonvertálni.Helyesbítek: nem tudom lehet-e konvertálni. Szerintem adatot menteni, formázni, majd backupolni..
Én tavaly talán májusban létrehoztam egy 2x1 GB-os RAID 1 tömböt - tehát csak tükrözve volt.
Majd októberben megtörtem, és azóta használom az egyik lemezt, amin maradt a SoftRaid-re formázott fájlrendszer, és az összes tartalom. A több mint egy év alatt szerintem havonta legalább egyszer újratelepítettem (volt olyan hét, hogy naponta :-) , mert valamit elkonfiguráltam rajta, és éppen nem volt friss config fájl mentésem.Gyakorlatilag percek alatt össze lehet kattingatni mindent, szerintem még akkor is, ha bonyolultabb a jogosultsági rendszer rajta....Egyszer átálltam Open Media Vaultra is, de az csak ext2/3/4 fájlendszerű vinyókat támogat, illetve azt hiszem NTFS-t is, de azt a vinyót, ami nem volt nullára formázva még felismerni sem volt hajlandó. A RAID 1 tömb másik lemezét formáztam meg benne ext4-re, és másoltam át rá kb 600 GB adatot.
Aztán egy hónap után visszaálltam a FreeNAS-ra. Majd ha érdekel, akkor privátban megbeszéljül miért.A Nas4Free most érdekes dolgokat művel. Nem mindig indul el csak másodszorra, nem áll le időzítetten, de lehet, hogy csak a hajnali 4 órával van baja, mert 3:30-kor eddig leállt. Akkor is elkúrta már egyszer a Transmission settings állományátt, ha szabályosan állt le. Anékül meg nyista torrent.
Elvileg ugyanolyan, mint a FreeNAs 0.7, de pl FreeBSD 9 van alatta, meg persze szerintük minden jobb és szebb. Persze ez csak test verzió, mert még stable nincs belöle.
A 0.7-es nekem nagyon stabil volt. WOL is ment rajta bármikor, a NAS4Free igaz, hogy végre támogatj a Realtek alaplapi hálókártyám, de a WOL hol megy hol nem..[ Szerkesztve ]
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- iPhone topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- PlayStation 5
