KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
delibab
válasz fogtunder #16783 üzenetére
Akkor végül is mindegy, mivel nem értek hozzá... HTPC nem tudom, hogy lesz e valaha, de nem baj ha tudja....
Most egy kicsit a qnap felé húzok, gondolom nagyon nem lövök mellé...Most ezeket találtam, de több helyen is hirdetik csak nem elérhető...
" Csak a puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot... “
delibab
válasz fogtunder #16788 üzenetére
Az, baromira...
Akkor azt mondod, hogy jobban járok ha a sima 251 veszem?
Ennek még nem néztem utána, de ezt mint ha már láttam volna, hogy a qnap-t lehet "bővíteni" a synology-t nem vagy nehezebben??? Távirányítónak akkor van értelme ha HTPC is használom?
Gondolom egy átlag felhasználás során nem nagyon venném észre a különbséget a 2 és 4 magos között?" Csak a puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot... “
delibab
válasz fogtunder #16797 üzenetére
Értem, köszi a segítséget!
Mondjuk azért ez érdekes, mert képben volt/van a synology ds215+ is és ugye ott 1gb ram van, ha viszont nem bővíthető akkor az gáz...Nézegettem ma is és képbe került a ts-253 pro de ahogy néztem szinte ugyan az mint a 251+, árban is hasonló...
Lehet, hogy marad a sima 251 és egyből veszek hozzá ramot, mondjuk 2x2gb-t. Szerinted mivel járnék a legjobban?
delibab
válasz fogtunder #16813 üzenetére
Az építést hanyagolom mivel nem értek hozzá és se kedvem se időm nincs bütykölgetni...
Akkor lehet, hogy maradok a sima ts-251-nél. Az a helyzet, hogy minél többet foglalkozok vele annál jobban összekavarodok és elbizonytalanodok... ha azt nézem, hogy kb 30-40.000.- a különbség akkor úgy érzem, hogy inkább a drágábbat venném viszont azt is tudom, hogy amire én használnám arra elég lenne egy 10.000.- forintos kis vacak is... + hirdetnek itt a PH-n egy ds215+ elég vállalható áron, de még mindig drágábban mint a qnap ts-251...
Hyena
válasz fogtunder #16872 üzenetére
Feltetted a 4.2.1-es beta QTS-t?
Neked is javitotta az nfs bekapcsolasa menuben a fagyast? Vagy 251-en eddig sem volt?
DLNA szervernek mit ajanlanal? Twonky? Neked nincs baj a beepitettel?
Nekem kulonosebb illuzioim nem voltak a virtualizacioval kapcsolatban, nekem csak a synology nasrol valo maradektalan elkoltozeshez kell, es kozben bizom benne, hogy a hianyzo alkalmazas elobb utobb megjelenik majd es persze a qnap dashboard alkalmazas nagyon szep .harley-davidson-nyiregyhaza.hu
Hyena
válasz fogtunder #16887 üzenetére
Most azonban a windowsos THECUS nast emlitve megtalaltam mit fogok feltelepiteni aminek van nemi ertelme.
Legalabb virtualisan kiprobalom a windowsos nast a windows storage server telepitesevelhttp://wss.thecus.com/wss_essentials.php
Egyebkent lassuk be, hogy a nagy magyarorszagi synology nepszeruseghez erosen hozzajarul az xpenology azaz a gyari synology szoftver feltorese.
Ha a qnap szoftvere forogna kozkezen akkor most mindneki azt hasznalna...
Egesz mas a leanyzo fekvese mas orszagokban ahol az emberek nagy resze a boltban vasarolja a nasat.[ Szerkesztve ]
csabsz13
válasz fogtunder #16893 üzenetére
jogos a cserélhetőségre vonatkozó rész.
nekem itt a dupla LAN és az 1 GB ram az ami vonzó a 231+-ban.
a 251 vagy az ASUStor tudja ezeket? (közben megnéztem a 251 is tudja ezeket, de nem olcsóbb, most mind a kettő 80K Ft) nekem fontos, hogy a lehető leggyorsabb legyen a hálózati elérés oda is vissza is, amit ennyi pénzből ki lehet hozni (90K Ft max). ha kicsit rosszabb, de olcsóbb, az nem biztos hogy kell nekem (tudom hülye egyéni szempont). viszont fontos, hogy időtálló legyen a teljesítmény, ezért szeretnék a mostani középkategóriától azért valamivel jobbat venni.bár hobbim a PC és a szerelgetés, az építésnek nem szeretnék nekiállni, most arra nincs sajnos időm
AMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
sad_Vamp
válasz fogtunder #16946 üzenetére
Hja igen a Grubbal általában lehet ilyet. De amikor VirtualBoxra installáltam, nem kérdezett se particiót, se azt hogy hogyan szeretném installálni.
Amúgy a dualozn Windowsal szeretném vagy/és Xpenologoyval (bár ezt nem teljesen értem túl sok fájl van utána kell még néznem miképp is működhet)
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
nemlehet
válasz fogtunder #16990 üzenetére
Ha már mindenképp 500 eurót el akarunk költeni NAS-ra akkor inkább RAID 0+1 mint i5 meg 8 GB RAM. Igazából ezt ezen gondolatmenet alapján írtam.
Amúgy mi pl 8-an vagyunk a házban és ott pl nem árt a RAID 0, mert néha megcsuklik a dolog ha mindenki 1080p-t néz a szerverről, vagy valaki másol föl-le nagyobb adatmennyiséget. Vagy akkor sem ártott amikor LAN party volt és mindenki a NAS-ról húzta magának a GOG-os telepítőket. Persze ez nem általános, csak van ilyen is.
Tisztában vagyok vele, hogy a RAID nem biztonsági mentés, ugyanakkor szerintem egy RAID 1 bőven megfelelő adatbiztonságot nyújt otthoni szinten. Persze tudom, csak az elkülönített földrajzi helyen, rendszeresen elvégzett, több példányos offline mentés a tuti megoldás de én meg ezt érzem overkillnek. A RAID 1 csak lopás/fizikai kár (villám, víz) ellen nem jó vagy elégséges, de ha csak nem máshol tárolod földrajzilag egy offline lehuzigált vinyó sem jó ezek ellen. A felhő megoldások meg drágák és én nem igazán bízok bennük, főleg nem a konzumer vonalon, ahol elég trükkös sokszor az EULA....
De ha ennyire bántja a szemetek akkor hogyan nevezzük a mondjuk a tükrözést? Biztonsági intézkedés?
Nokia 3310->3410->3100->6500 Slide(RiP Nokia)->Acer Liquid Metal ->Xiaomi Hongmi-> Xiaomi Redmi Note 3
lazydog
válasz fogtunder #16941 üzenetére
hardverben a microserver nem rossz választás, egyrészt mert erre tervezték, másrészt mert sokan használják és valószínűleg minden elterjedt NAS OS-t teszteltek rajta. ezzel kb. semmit nem kell tényleg csinálni
Ami még előnyös a HP-microszerverben hogy az alaplapja ECC RAM-ot is támogat. Magában egy erre képes alaplap 60.000 Ft nagyságrendben kapható.
Az ECC RAM használata pedig nagymértékben fokozza az adatbiztonságot, különösen RAID 5 használata esetén.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
atosz
válasz fogtunder #17064 üzenetére
Köszi, megnézem ezt is, bár való igaz, hogy auto szinkron kellene.
Mindenesetre a QNAP fórumban továbbléptem egyel, de még nincs eredménye.
A Video Station-t nem is nagyon használom semmire, mert hiába tettem fel ugye a Plex servert, az Apple TV-vel nem tudok mit kezdeni vele...
Egyelőre a Qfile-ból indítok Airplay-t közvetlenül az ATV-nek, de ez legalább működik és onnan már az ATV távirányítója átveszi a dolgokat! -
Ciripke
válasz fogtunder #17222 üzenetére
És ezekről mi a véleményed?
HP Proliant Microserver n54l
HP Proliant Microserver N40LMost ezeket találtam még ebben az árban, ezekben nagyobb proci és több memória van, kérdés, hogy szükségesek-e, illetve, hogy mennyivel fogyaszt többet. Gondolom ezeken nincs saját firmware, hanem nekem kell telepíteni ami tetszik.
psg5
válasz fogtunder #17245 üzenetére
Azta! Nem okozhat problémát a sok elosztás adattovábbítás végett?
Mi annak idején építkezéskor készítettük a hálózatot, igaz akkor még nem gondoltuk, hogy mi hogy lesz egy volt biztos, hogy utp kábelek egy szekrényből jussanak el mindegyik szobába, hogy később ne kelljen fúrni faragni vagyis most adott a helyzet. Úgy mértem, hogy a NAS is belefér a kisszekrénybe... igaz ott már ott van a riasztóközpont, modem, router, meg ugye a vezetékek, melyek nincsenek lerövidítve, mindegyiken plussz 50cm ráhagyás...
Mondjuk ha a több switch a rendszerben nem okoz gondot, akkor az megoldható, hoogy:
Modemből-routerbe-switchbe-majd megint egy switcbe megy a lan és akkor az egyik szobában egymás mellett lehet pl a lejátszó és a Nas vagy az egyik PC és a NAS?
Switcből switchbe azért valósulna meg, mert fizikailag ugye a router máshol van mint bármelyik rácsatlakozó eszköz.F.K.T.
válasz fogtunder #17249 üzenetére
Ja, ismerős a helyzet, csak nekem nincsenek meg a kábelek (és a kivezetések) tartalékban. Ha nagyon alkalmilag kell valamire, akkor átdugok egy másik madzagot - ha ez majd sűrűn lesz, akkor veszem a switchet
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
.DLL
válasz fogtunder #17321 üzenetére
Oké, oké, hanyagolom ezeket, feljebb is mondták.
Bár nem tudom, hogy ami régen NAS volt, és működött, az ma miért ne működhetne ugyanolyan jól, de hiszek nektek.Több user nemnagyon fog lógni rajta, általában egyszerre egy.
Amire még gondoltam van itthon egy alig használt tablet 2xCortex A7 mag @1,5GHz, 1GB ram, 8GB rom, ez elég erős a routerekhez képest, támogat USB OTG-t, FHD filmet lejátssza simán a külső winyóról. Láttam is cikkeket a neten hogyan lehet fájlszerverré varázsolni őket, vannak rá appok.
Szerintetek?(P.H.)
Fery 04
CactuS
Arcképgyáros
válasz fogtunder #17297 üzenetére
Nálunk cégnél ugye Syno van (214), én most szereztem be ezt az isten átka Qnap 212p-t. Naponta 1x fel akarom gyújtani. Hardver/összeszerelés terén simán párban vannak azzal nincsen gond. Szoftveresen érzésre egy kicsit fapadosabb, néhol butább/más elrendezésű. Illetve a ventilátora egy fokkal hangosabb, azt lehet idővel sajátra cserélem.
Aztán vannak a nyögvenyelős dolgok, pl.: nincs picasa megosztás/feltöltés opció, vagy én nem találtam. A jogosultságok kezelése borzalmaas. Vannak a fényképek mappám, benne almappák, mondjuk A, B, C van xy user, B, C mappához denied jogosultsággal. Ettől függetlenül lazán látja photostation alatt. Írtam supportnak, válaszoltak ~1 nap alatt, de az sem igazán segít (in Shared Folders option, click "edit shared folder permission" and click "Apply and replace all existing permisions of this folder, files and subfolders". It will rewrite all the permissions, so the folder should not be visible.").
A másik, hogy a saját DDNS címemen keresztül elérhetetlen kb a NAS, a support erre firmware resetet javasolt. Nem tudom az miért oldaná meg egy 5 napos rendszernél... De ők legalább lelkesen válaszolgatnak, Syno-nál itt a Ph!-n gyorsabban kaptam választ mindig, mint a hivatalos supporttól.
A 214 se volt egy erőmű, de ezt érzésre könnyebb megakasztani, igaz, azért ez kb. harmadába is került. Meg a másik, hogy már 1,5 éve nyúzom a cégnél a Syno-t, ennyi idő alatt hozzászokik az ember, furcsa, ha kicsit más az elrendezése a dolgoknak. És összességében még mindig azt mondom, hogy ennyi pénzért sokkal rosszabbra számítottam.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
aleister
válasz fogtunder #17374 üzenetére
Ne is mondd! Könyvelők...
Egyébként sajna lehet, hogy korai volt az öröm, mert több ékezetes karakterű fájlnevet is találtam, de csak 3-nál irt ki hibát. Egy dolog jutott még eszembe, hogy max 256 karakter hosszú lehet egy elérési út. Itt meg mappa-mappa hátán, állati hosszú fájlnevekkel. Egy kész rémálom.
De ezt miért nem tudja kiírni ez rühes NAS? Invalid character in the filename vagy too long path...és akkor nem kéne most a sötétben tapogatóznom.Most formáztam a külső meghajtót ext4-re. Tán megoldódik a probléma.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
CactuS
Arcképgyáros
Szerintem akik nem dos-os korszakban nevelkedtek, azok megszokták az ékezetes karakterek használatát file-okban. Régebben ugye sokkal-sokkal macerásabb volt ezeket használni. Én is szoktam mondani kollegináknak, hogy ne használjanak ékezeteket a file nevekben, aztán néztek rám boci szemekkel, hogy miért ne?
Mindezt annak ellenére, hogy pl.: a mai napig problémát okoz pl.: windows felhasználónévben is az ékezet egyes alkalmazások esetén.
delibab
válasz fogtunder #17420 üzenetére
Köszi a választ!
hát én soha nem csatlakoztatnék NAS-t kábelen
Gondolom ez kábel helyett wifi akart lenni, de értem a lényegét... Ez így nekem nagy szívás mivel kábel csak a teraszon van... Valami ötlet?
Multibit:
delibab
válasz fogtunder #17428 üzenetére
Akkor ha meglesz a nas megpróbálom így...
Örülnék neki, de sajnos a főnököm (párom ) leszavazta már korábban a furkálást így az nem opció sajnos + nincs is kiépítve a "rendszer" így vagy összevissza lóg a kábel vagy végig kéne vésni a falat...
gbors : a modem wifi képes, így működhet a dolog, ahogy giorgio is írta!
delibab
válasz fogtunder #17434 üzenetére
hát ja, talán az lehetne még megoldás, de csak a szobába van szalagparketta a nappaliba kő van ott elég macerás lenne a bútorok miatt + a teraszon is a rossz oldalon van tehát azért lenne vele meló... első körben megpróbálom majd azt, hogy a routert behozom és arra kötöm rá, aztán ha nagyon gáz akkor megoldom valahogy...
Mankó: láttam már ilyen cuccokat, de soha nem hittem bennük, jók ezek?
delibab
válasz fogtunder #17439 üzenetére
Ismerős...
Nálam most készülnek a tervek és csak úgy mentem bele, hogy költözünk, ha nekem lesz egy "dühöngőm" ahova csak újjlenyomat és retina scan után lehet belépni, természetesen csak az enyém lesz beállítva...Visszatérve a nas-hoz, nagyjából eldöntöttem, hogy melyik legyen, de kíváncsi lennék a véleményetekre.
Eddig az Asustor as5102t tűnt befutónak, de most szembe jött az Qnap TS-253A illetve az Asustor AS6202T. Nekem elsőre szinte ugyan az a kettő, melyik lenne jobb választás? (az, hogy nekem teljesen felesleges egy ilyen cucc otthonra az egyértelmű, soha nem is fogom kihasználni a tudását mert amire eleinte fogom használni arra egy 30.000.- forintos alap valami is jó lenne, de sajnos kütyümániás vagyok, így ez van... ) Jelen állás szerint betenném a tv mellé és az otthoni cuccaim mellett tárolnék rajta céges dolgokat is, így fontos lenne a megfelelő védelem/titkosítás, ezen felül a HDMI kimenet miatt rákötném a tv-re és onnan menne a filmnézés is.
- Tesla topik
- iPhone topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Opera böngésző
- UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
