- Steam Deck
- Epson nyomtatók
Világ napszakokban (képek)
lo Hajnal Reggel Délelőtt Délben Délután Este Éjszaka...
Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
ma A klinikailag hitelesített, 24 órás, folyamatos vérnyomásmérést kínáló okosóra is Barcelonában debütál.
Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Deniweit
válasz #98593280 #22886 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget, most már tisztult a kép és tegnap este még egy kicsit tovább gondoltam a dolgot és bújtam a netet és az alábbi konfigra jutottam amiben szeretném ismét a segítségeteket kérni:
Alaplap: Gigabyte GA970A-D3 Alaplap
Processzor: Phenom 965 Proci
Videókártya: Gigabyte HD7770 vga
Merevlemez: Seagate 1,5TB hdd háttértár+játékok
+160GB WD 7200RPM rendszer
DVD író: LG odd
Memória: Kingstone DDR3 1866MHz CL9 memória
Tápegység: FSP 400-60APN Tápár kb 115k
Jó ez így szerintetek?
Valaki tud az IPON tól olcsóbb helyet? -
KalocsayMate
válasz #98593280 #23015 üzenetére
"Te lennél az első, akinek sikerülne a Trinity-t Intel lapban elindítani"
Köszönöm, de ezt meghagyom másnak Egyetlen kérdésem lenne még, a tápot leszámítva, a processzor az alaplap és a videókártya kombója tudná addni az elvárásaim (amiket már fentebb említettem) véleményed esetleg a 3 kombójáról?
Előre is köszönöm szépen válaszod. -
Bati0501
válasz #98593280 #23028 üzenetére
Persze,igen,tudom,csak olyanra gondoltam,h rákötnék egy full hd monitort és diavetítővé átváltozna a gép egy youtube-s full hd vidó miatt.
Tudom,h erre a kicsi felbontásra még sok is,ha ennek a felbontásnak a kétszeresén is rendesen viszi a játékokat,sőt még full hd-ban is képes vmennyire vinni őket.Köszi a linket.
Köszi,már elfelejtettem,h az újabbat lvy-nek hívják. Egy-gondolom-tipikus kérdést még feltehetek?Ez a 5-10% multiban/játékokban mennyire észrevehető?
Akkor olyan nagy különbségek árban nincsenek az intel-amd között?Az intel gondolom vmennyivel még kevesebbet is fogyaszthat,de nem ez az elsődleges szempont...
Nem akarok minden hülyeséget kérdezgetni és az idegeidet/idegeiteket borzolni,csak mivel már egy jó ideje nem olvastam a topikot kiestem a dologból+nem is akarom elhúzni a vásárlást sem.
Ja igen,még annyit,h nvidea fronton van vmi érdembeli ellenfél?A 650 talán? -
Riddle
válasz #98593280 #23012 üzenetére
Kedves ShellKretor !
Köszönöm válaszod, hasonlóképpen gondolkodunk, titkon van egy elképzelésem, de majdnem minden megegyezik a kettőnk listájában
Annyi, hogy ATX házam van, ez nincs az adatlapomon, de ez kint volt, HDD; Samsung 1TB 32MB cache (de agyalok 2 vagy 3 TB oson később ebből 5400 as, vagy 7200as a jobb választás, 5900 -as nem volt még) ) , Táp: Chieftec 500-GPSAB_A
Diszkrét vga ezek szerint nem szükséges, apropó én Intel HD4000 -esére gondoltam egy I5 3570K "személyében", de nem tudok róla semmit, és nem ismerem milyen kaliberű a CPU -ba integrált GPU, nem találtam cikket róla itt ProH -n, ja és a K a procinál felesleges (igen tudom mire való, CPU Lock feloldása, OverClock -hoz), de a gyakorlatban érdemes e a felár
Köszi még egyszer,
Riddle
''A legkiválóbb is tartson nyitva egy ajtót a barátságnak, a segítség fog belépni rajta'' Grotius Hugo
StaChys
válasz #98593280 #23120 üzenetére
Igazából azt tudom, hogy az Intel max. 1600Mhz, de ez most elég jó áron van ezért kérdezem.
Ha tudsz, akkor örülnék tanácsodnak is (úgy tudom Ivy Bridge és FM2 tapasztalatod is van), hogy napi használatra melyik lehet jobb? Ha i3 lesz, akkor idővel kerülne bele egy 7750, vagy valami amit ajánlotok koca játékhoz, napi munkára, családi gépre (gyerek nincs, csak az 'asszony' és én). A gép alapjait hosszabb távon (2-4 év) szeretném használni.
Mahrenburg
válasz #98593280 #23128 üzenetére
Véletlenül 2011-es CPU-t írtál a 1155-ös laphoz!
Ui.: Van infód arról, hogy mikor jelenik meg a REX vs TT cikked?
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Bati0501
válasz #98593280 #23034 üzenetére
Azt gondoltam,h elviszi,csak "viccből" írtam,h youtube-s videót,gondoltam még pasziánszra is... Csak annyit akartam ezzel mondani,h ne reccsenjen meg a rendszer rögtön,ha magasabb felbontást kell kiszolgálnia.
Igen,a 4 mag jó lenne,de így,h döntsem el,h egyszer itt jobb,a másikban meg ott.Az aranyközépút lenne a legjobb...De a 7770-el mi egyenértékű?Nem az,ami én írtam?
psg5
válasz #98593280 #23133 üzenetére
Köszi.
Ha nem számít a fogyasztás, csak a játékok alatt nyújtott teljesítmény számít és hogy újra hosszabb távon lehessen fejleszthető, akkor az alábbi kettő verzió közül, melyiket érdemesebb? Elég csábító, hogy az amd vel sokkal jobban jönnénk ki, de a fent felsoroltak igazak-e rá? (Árak kerekítve vannak)
SAPPHIRE 11201-17-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION PCIE 28.500.-
AMD Athlon II X4 641 2.80GHz FM1 BOX 16.800.-
ASROCK A55M-HVS 11.700.-
57.000.-vagy
ASROCK B75M-GL 15.500.-
Intel Core i3-3220 29.400.-
73.400.-Valamint az alábbiakkal kompatibilisek lennének biztosan?:
HDD: Western Digital WD5000AAKS 500GB 3,5" Desktop 7200rpm
ODD: LG SATA DVD író
Ram: Apacher 2x2gb 1333-as
Táp: Corsair CMPSU-400CXEU
Monitor: Samsung 22" 2243NW 16:10 Wide
Ház: Gigabyte GZ-X2 Fekete, ATX[ Szerkesztve ]
F.K.T.
Traxx
válasz #98593280 #23219 üzenetére
Ehhez hozzáfűznék pár dolgot, még ha nem is nekem dobtad össze:
1: a Kingfast SSD rossz választás lenne, mert ha valami gond adódik vele, elég rendes szívást lehet vele összeszedni, emiatt. Inkább valami márkásabbat tennék bele, ha más SSD, még ha drágább is.
2: Az ASRock alsó kategóriás lapjaira elég sok negatív vélemény érkezett.
3: 8 gigás Kingston Predator, szintén 1866-os most egy tizes iponéknál."Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Traxx
válasz #98593280 #23278 üzenetére
"Az "elég sok" ASRock vélemény az konkrétan 2 db mini-ITX -es alaplapról szólt, semmi másról."
fungeld
válasz #98593280 #23282 üzenetére
MSI FM2-A75MA-E35
AMD A10-5800K 3.80GHz FM2 BOX
KINGSTON 8192MB HyperX Predator DDR3 1866MHz CL9 KIT KHX18C9T2K2/8X
WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX
CORSAIR Builder Series CX430W 80+ Bronze
XIGMATEK Asgard Pro Fekete
SAMSUNG SH-224BB/BEBE Fekete OEM[ Szerkesztve ]
https://www.flickr.com/photos/118824533@N04/
bitum3n
válasz #98593280 #23285 üzenetére
Hali!
Köszönöm a tanácsokat. Az SSD-n mindenképpen gondolkozom, és ha nem is most azonnal de hamarosan beszerzem, viszont azóta kicsit változtattam a helyzeten, egy gtx 660-ast néztem ki, vagy az ati-t annál is jobban preferálod? Az i5 3450 és 3570 között az áron kívül milyen különbség? -
salieri.
válasz #98593280 #23294 üzenetére
Ennyiért mindenképpen jó vétel szerintem!
Kompletten rendeltem gépet!
Remélem nem csalódok az ASGARD Pro-ban
Majd készítek képet, mert szerelve kértem.
amúgy fogom én tunningolni ezzel a hűtővel is AC Alpine 64 plus
Cyrix 6X86 233 idejében nem nagyon voltak tunning hűtők[ Szerkesztve ]
Assasin_
daylightka
válasz #98593280 #23323 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Megmozgattam kivettem, semmi!
Kivettem a RAM-ot, átraktam a másik slot-ba (mert 1db 8 gigásat vettem) és láss csodát, megy. Azt hittem, hogy a lapon lévő jelzés, valami szám A, valami szám B. Úgy gondoltam logikusan az A-ba kell tenni, ha csak 1 RAM van. De mégse.
Egy utolsó kérdés. A ház bekötésénél a fehér kábelek a földek?! Mert úgy következtettem.
marcusa
válasz #98593280 #23299 üzenetére
Ezt már többször olvastam tőled, hogy a gtx660 gyengébb a 7850-nél, de ez csak a ph-s teszt szerint van így, (mivel ott azt a megjelenéskor tesztelték, lehetett akár még kiforratlan driver is az oka) minden más tesztoldal szerint, még a 12.11b-s driverrel szerelt 7850-nél is jóval erősebb, alig marad el a 7870-től. Itt egy tegnapi teszt az új módosított 7870 kártyával:
TESZT
Először én is a ph-s tesztet olvastam, de ott valamiért nagyon lehúzták, az alapján tényleg nem ajánlott, de megnézve a legújabb játékok tesztjeit, a 7850 és 7870 között nagyon jó választás teljesítményben és árban is.[ Szerkesztve ]
Krenshya
válasz #98593280 #23363 üzenetére
A keret nem 100k, hanem olyan 130-max140k lenne ház nélkül.
Én kérdeztem már itt az AMD Athlont, és azt mondták, hogy jobban járok mással. (én valamiért az fx-ek felé húzok). Intel nem igazán érdekel, mert i3 kevés lenne, i5 pedig nem fér a keretbe.
Érdekelne még, hogy mi a gond az én configommal ( miért cserélted le az egészet ). Nem szeretném elkapkodni.
VGA-ból pedig ha lehetne szeretnék egy 2gb VRAMosat.
Mellesleg kerülném az ASRock alaplapokat ( úgy hallottam hogy kb szemétből van összerakva ), és VGA terén nVidia érdekelne főleg. HDD az végülis elég 500gb, max még bővítem.
Táp terén meg biztos elég lenne 400w-es?PS: Olyan alaplap kéne amit később még lehet bővíteni memória terén, ergo nem 8gb a kapacitása.
Krenshya
válasz #98593280 #23375 üzenetére
Összeállítóttam, csak véleményt kértem. Amúgy egy olyan személy mondta, aki 30 éve PC-k összerakásával és IT-vel foglalkozik szakmai szinten. És mégegyszer mondom, a keret 140k. ( én kb 140k-ban adtam össze a dolgokat amiket leírtam, gondolom közrejátszik benne hogy nem Magyarországon lakok, és akkor itt gondolom drágábbak a dolgok, vagy nem tudom ). De átugorhatok az anyahonba megvenni a dolgokat, ezen nem múlik.
Ne érts félre, nem akartam megkérdőjelezni amit mondtál,nem vagyok szakértő ( sőt, kis túlzással teljesen zöldfülű vagyok ilyen téren), csupán érdekeltek a miértek.
Akkor mégegyszer, olyan 130-140k -ból mi lenne a maximum amit gamingre ki lehet hozni? A cél az lenne még, hogy lehetőleg ne menjen meg egy áramszünet miatt, és hogy legyen életképes az aktuális játékokkal olyan 3-4 évig (addig a RAMon kívül nem szeretnék frissíteni semmit benn).
Alaplapnak gigabytet, VGA-nak nVidiát, procinak AMD-t preferálnék. De ez csak egy iránymutató, kötetlenül ajánlhattok bármilyen configot ami megfelel a célnak. És a 140k-t sem muszáj elérje, nem bánnám ha 110-120k ból kijönne szintén valami jó.
És még lenne 2 kérdésem: A monitor hol jön be a képbe config terén ( lásd mit változtat rajta, mi függ tőle), és hogy gyári hűtővel mennyire lehet biztonságosan és minimálisan tuningolni?[ Szerkesztve ]
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X - RX 6800 16GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- ASUS PROART
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M920S Brand számítógép - i5 9500 8GB RAM 512GB SSD 630 IGP Win 10
- Új GAMER félgép - MSI PRO Z790-S + Intel I9 13900KF + Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz
- Ryzen 5 5600 - 16GB RAM - RTX 4060
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
