ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
geckowize
válasz tranceplanet #42426 üzenetére
Hát azért 7300 ft ha neked pár ezres...
ASRock 990FX Extreme3
Asrock 970 Extreme3A 970-es is jó tuningra, pl egy Phenom II X4 945 4GHz-en járatására nem? Csak mert én 970 Extreme3-at tervezek venni, és szeretném megrángatni a phenomot (mostani giga am2+os lapomban nem lehet feszt emelni)
Mit jelent ilyen kontextusban a drop?
szeva000
válasz tranceplanet #42464 üzenetére
Esetleg azért kellhet nagyobb táp,mert a 12V-os ágak szét vannak szedve és úgy a védelem bekapcsolhat áganként is....Mondjuk én alapból próbálom az olyat kerülni ami 2-nél több osztott ággal rendelkezik.
gyulank
válasz tranceplanet #42475 üzenetére
Nem hittem, hogy rosszul tudom, ezért utánaolvastam, és nem tévedtem.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
jim bcs
MODERÁTOR
nem volt vicc igencsak komoly tudom mi mennyit fogyaszt akár oc-val együtt is minden új és újabb dolog egyre kevesebbet fog fogyasztani ezen nem lehet változtatni de van amin igen, az hogy a tápos topikba mit tárgyaltak ki az megint más és nemcsak itt kellene tájékozódni táp téren hanem máshol is esetleg külföldi oldalakon, moddereknél és saját tapasztalat alapján, vitát nem akarok mert utálom és off vége tényleg itt hagyjuk abba mert mind a kettőnk máshogy látja és más a tapasztalata 600w-ól felfele azt írtam hogyha megengedheti és megtudja venni, az ajánlottra meg hogy 500-600w paff
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Teaway
ingalls
válasz tranceplanet #66707 üzenetére
Köszönöm az ajánlatot, de sajnos az ASRockot inkább kerülöm. Az alaplap általában a leggyengébb pontja a konfignak, ami a meghibásodást illeti, ezért sokat számít az a plusz 1 év garancia.
Eddig 3 ASRock-ból 3 idő előtt bekrepált nálam (3 éven belül megdöglött 2, 1 másik meg 4 évig húzta).
Most egy z77 pro 4-em van, ez még bírja, 2 éves.
kutymorg
válasz tranceplanet #82071 üzenetére
Az FX 6300 procihoz szükséges a 24+8pin vagy elég a 24+4pin?
A tápon (Chieftec ECO GPE-500S) csak 24+4 pin van...
Köszi! -
kutymorg
válasz tranceplanet #82098 üzenetére
Akkor vagy a Gigabyte 970A-DS3P vagy az Asus M5A97 LE R2.0 lesz, mert ezek +4 pinesek.
Vagy jobban járok az általad ajánlott 2 verzióval?
A kettő/négy közül van amelyik ajánlottabb? Komolyabb tuning egyenlőre nem játszik, finomhangolás belefér.[ Szerkesztve ]
válasz tranceplanet #100777 üzenetére
Egy 8 magos procihoz a hűtött VRM nem előny hanem nagyonis alap.
https://tinyurl.com/rasoapro
palfitom
tranceplanetSzia,
Mehet a Gaming X is, a Prime is. (B560-akat is nézhettek, azokban is mehet a ram-tuning)
Hűtő: inkább Fortis 3 legyen.[ Szerkesztve ]
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Amúgy az a gond, hogy:
- Csak ram oc-ra fölösleges a Z lap meg a K proci. CPU OC nélkül a ram OC egy 35 ezres B560 lapban is elvan.
- Ha a procit is akarod tuningolni minimum egy 50 ezres lap kellene, meg egy rendes hűtő (ami akár használt is lehet) de minimum +15ezer alaplap, +8-10 ezer proci, +3- 5 ezer a hűtő
Szóval minimum plusz 25-be kerül a procit tuningolni, és szerintem egy 5GHz-re húzott 10700K meg egy sima 10700 közt nincs ennyi különbség. Ha meg csak "lájtos" tuningot akarsz (4,7-4,9 GHz) ott méginkább nincs különbség a nonK 4600-hoz képest.Egyébként hamár ram, én vennék 3600 CL16-ot 35 alatt kell lennie.
válasz tranceplanet #100782 üzenetére
Mondom ezt úgy, hogy megvettem a 10700F alá a Z590 lapot közel 60 ezerért
Inkább intel szerintem. 3800-at már nem vennék, max 5000 szériát.https://tinyurl.com/rasoapro
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
