Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
KAMELOT
válasz bluyoo #36864 üzenetére
Inkább maradok a helyi boltnál. Futárral csak a költség nő.
Kérdés: Ebbe az MSI Z77-G41 alaplapba KINGSTON HyperX 4GB 1600MHz DDR3 CL9 ramok jók lesznek??(#36866) Mans20: ilyen misztikumos dolgokat elkerülök akkor inkább. Így marad az MSI.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz bluyoo #36870 üzenetére
Igen több termék esetében jobb futár. De ha csak 1 van akkor nem éri meg.
G41 és G43 között csak ezek a különbségek.
1. van hűtés rajta
2. 3 cm-el szélesebb az alaplap
3. nagyobb a chipset hűtője
4. 8 USB és van rajta + DVI csatlakozó is.
5. + van 1x PCI csatlakozó
maga a lap mind a két esetben ugyan az. Szóval muszáj, hogy támogassa.
Max megbeszélem a eladóval, hogy ha nem jó ram akkor visszaviszem és ad másikat.
Megnéztem rajta van a listán a ram. Kösz a linket!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz bluyoo #36872 üzenetére
Ugyan azt magára a lapra értettem. Kiegészítő az meg lehet akármennyi. Maga a proci körüli VRM és a chipset ugyan az. Köszi az infókat! igen Kingstonom volt mindig is. Ez után is az lesz.
(#36873) GrooveHero: milyen proci alá fog kelleni az alaplap?
xaxx
válasz bluyoo #36947 üzenetére
Igen, konnektorbol felvett. Gondolom a 80+-os tap is segitett.
A masik gepem(Asus P8h67-V, Intel G620) meg regi ide-s vinyoval megy, meg nevenincs tappal. Az 40-45W-on megy ha jol. Majd ha lecserelm a vinyot, kivancsi leszek mennyit javul.
Az integralt vga kartya biztos sokat szamit. Haveromnak is lemertuk a gepet (6 magos AMD, draga video kartyaval). Alapbol 80-90W-on ment, de meg egy sima bongeszo is felvitte 120W-ra. Jateknal meg 250W volt az atlag.
norci84
Blaise
válasz bluyoo #37027 üzenetére
Azzal problémák vannak a VIA audiochip miatt
Ezek jöhetnek szóba:
GA-Z77-DS3H
GA-Q77M-D2H
GA-Z77X-UD5HNyilván szeretném a lehető legolcsóbban megúszni, szóval a DS3H a befutó ár szempontjából De ha meg tudjátok indokolni, hogy jobban megérné a plusz dolgok miatt az UDH5, akkor hajlok afelé.
KAMELOT
válasz bluyoo #37037 üzenetére
Valami ilyesmit akartam én is belinkelni a OSx-el kapcsolatban. Kapásból ott van pár olcsó jól felszerelt lap. pl. MSI G45
Blaise: most már van választási lehetőség olcsó jól felszerelt lapok közül amikkel nem lesz gondod.
(#37038) old_artist: ha nem K jelzésű procit teszel bele akkor ezzel nem kell foglalkozni nagyon, hogy milyen a tápellátás.
KAMELOT
Blaise
válasz bluyoo #37040 üzenetére
Itt van ajánlott alkatrészek listája OS X-hez
Természetesen nem csak Giga lapokkal működik, de a tapasztalatok alapján a legtöbb szívást meg lehet velük spórolni. Viszont az ASRock pl nagyon nem OS X barát lapokat gyárt.
Blaise
válasz bluyoo #37050 üzenetére
Jaja, munkára és némi játékra lesz, leginkább Windows 8 alatt. Az i5-3570k-t már megvettem, nagyon kedvező, alkalmi vétel volt, annyiért nem akartam otthagyni
A OS X az csak kíváncsiságból érdekel, iOS fejlesztésnél kipróbálnék 1-2 dolgot, ha meg már úgyis platformot váltok most, akkor úgy válogatom a dolgokat, hogy működőképes legyen ez a lehetőség is.
(#37047) KAMELOT
Mennek azok AMD kártyával is (legalábbis ami nekem van 6870 az tuti), csak az új 7000 széria működése nem megoldott még.
fraba
válasz bluyoo #37059 üzenetére
ahogy elnezem Asrockot ajanlottal. Ebben a markaban meg is bizol, ugy gondolod, hogy jo minosegu lapokat gyart?
argep szerint ez a lap 15 felett van a legolcsobb helyen is, ami mar nem fer bele igazabol sajna a keretbe. hacsaknem arulja itt ph-n valaki olcsobban....
az a lap, amit kineztem azzal mi a baj amugy? jo egyreszt meg sandy bridge-s (h61) chipsettel szerelt. csak mert az meg mondjuk beleferne, csak azert. de ha "meg tudsz gyozni", hajlok/hallgatok am a szep szora.... :-) -
ProdyG
válasz bluyoo #37084 üzenetére
2500k körüli procit szeretnék (vagy valamilyen utódját), tuningolnék is rendesen
szóval ne legyen szorzózáras a proci.
mATX az miért jó? van hely a házban, szóval alapból normál méretűre gondolnék.
keret alatt mit értesz?
Cooler Master Centurion 590 házam van: [link]
köszi -
ProdyG
válasz bluyoo #37087 üzenetére
hát igen, nem teljesen értem azokat a dolgokat, amiket írtál. utána kell jobban járnom a dolgoknak és beleásnom magam, csak nagyon nincs időm sajnos...
azt tudom, hogy nem szeretnék sem házat, sem tápegységet cserélni.
azt jól értem, hogy a 2500k az ivy, a 3570k pedig sandy? és a sandy jobb? ha veszek, akkor már a legjobbat venném...
a 8+4, illetve a 12+4 mit jelent? chieftec ctg-550 tápom van. köszi! -
ProdyG
válasz bluyoo #37096 üzenetére
és egy 30-40k közti lap tuning szempontjából jóval gyengébb ezektől? igazából 50-et nem szánnék alapból lapra, kicsit soknak érzem, de ha tényleg megéri rászánni, akkor ám legyen...
a fő bajom, hogy nem tudom valójában mi az igényem, mert azt sem tudom, hogy az általatok emlegetett három Z77 lapok közt mi a különbség. -
tresh
válasz bluyoo #37114 üzenetére
Köszönöm a válaszod kicsit most tanácstalan vagyok mi lehet a nyerőbb megoldás Asrock nagyon szimpi Viszont régen anno asus lapom volt avval se volt semmi baj...nem tudom most agyalok hogy mi legyen igazából azt szeretném a h a procim szépen muzsikálna benne gond nélkül legalább úgy mint a régi giga lapomba
jano_77
válasz bluyoo #37113 üzenetére
Nagyon köszönöm a tanácsod.
Nem ragaszkodom az ASUS-hoz, mert ezt egy olyantól kaptam tanácsként, akinek ez idáig minden hozzáfűzése amit a gépemre tett, az megdőlni látszik, mintha nem nagyon értene ahhoz, amit csinál.
Szal ajánlhatsz a kategóriában szerinted jobb lapot! (Gigabyte?) most is ez van, nem volt gondom vele."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Kingstone FURY 2x16GB DDR4 3200Mhz kit
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
