- Hisense LCD és LED TV-k
[SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
gp Az új kiadás elkészülésében a Jetpack Interactive is részt vett.
tranceplanet
válasz Hunork #30197 üzenetére
Úgy látszik az ASUS nem bízza a véletlenre, mindent megtesz, hogy a dobogó legfelső fokáról ne csússzon le. Az a szimpatikus benne hogy H61/H67 egyes lapjai is kapnak supportot. Pozitív hozzáállás.
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
Atlantis
válasz Hunork #30224 üzenetére
Ez a lap megér egy próbát nálam is. Kíváncsi vagyok, egy erősebb procit is elbír-e...pl.: 2500K-t? Külön tetszik, hogy a régi LGA775-ös hűtőm is használható vele.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
hitman,
válasz Hunork #30235 üzenetére
Igen mint ha ilyen lapot ajánlottak volna nekem és bele is férne az a + költség.
De ez biztos az a foglalat ami jó a 2600 hoz?
Már bocsi gondolom nem írtok hülyeséget csak 1* már jártam így hogy elnézték az ajánlást...Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
czanga
válasz Hunork #30276 üzenetére
Igen, tényleg elírtam véletlen. Nagyon köszönöm a segítséget, akkor erre fogok vadászni.
kieg:
Ahogy nézem ez a lap mATX méret. Ami nem gond, de alaplapi 3 pines csati ventilátornak ahogy nézem nincs sajnos 1 sem, (talán 1 van). illetve egy Freezer 7 pro rev kettő vajon elférne egy felső tápos ház esetében, úgy, a hátsó venti hely fele fújjon?[ Szerkesztve ]
Ghost84
válasz Hunork #30345 üzenetére
Ja még egy kérdés azt írja hogy integrált VGA a prociban ezt hogy kell érteni nem mindegy milyen procit veszek be? Amit kinéztem az jó lesz hozzá? Ja és még valami jelenleg vízhűtés van a házamban egy LGA-775-ös procin és szeretném is megtartani a vízhűtést de LGA-1155-ös foglalatra nem találok blokkot sehol.
tranceplanet
válasz Hunork #30368 üzenetére
Pont ezt akartam írni, egyetértek Hunork-val.
AMD drágább lenne és nem is jobb: 955 X4 BE + Asrock 870 R2.0 + Hűtő a gyári helyetti3-2100:
A proci kétmagos, de Hyper Threading-el tud négy szálon dolgozni ~ majdnem négymagossal egyenértékű. pl.: phenom X4-el is felveszi a versenyt, sőt...
Minimális a fogyasztása és a gyári hűtő is halk.
Ez utóbbi marci9464-nek ment természetesen.[ Szerkesztve ]
Tarill
válasz Hunork #30477 üzenetére
szóval az ECS-t azért nem mered ajánlani mert nem olyan nagy gyártó erre fele magyaroknál? de amúgy amit tud az az alaplap az jó nem? abba jó chip van nem? És asrockból melyiket ajánlanád akkor? nem használnék integrált vga-t és max ilyen 24e-ből meg kéne lenni. De lehet hozzá tudok hutni egy használt Asus P8P67-hez 22e ért azért az meg verné az összeset
Tarill
válasz Hunork #30487 üzenetére
szóval akkor azon a lapon csak az usb 3.0 vál lehetnek gondok? az annyira nem gáz azt úgyse használnám... bár azon gondolkozok hogy minek nekem p67 es alaplap ha se tuningolni nem akarok se sata III se usb 3 akkor miért is jobb? hég játéknál is... jobb minőség vagy a turbos cucc?
volvoguy
válasz Hunork #30483 üzenetére
Amennyibe ez az Asrock kerül annyiért már tudok venni H67-eset is
És ha teljesítmény szempontból nézzük, úgy mennyivel "jobb" a H67 a H61-hez képest? Úgyértem, jobb-e a memóriakezelése, stb stb...?? Meg ilyenek...
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
Mcray
válasz Hunork #30491 üzenetére
Szia Hunork!
Láttam a kollégának adott válaszod. Én is pc vásárlás előtt vagyok 6 év kihagyás után ezért elnézést ha noob kérdést teszek fel:
Milyen Ram kell ebbe a lapba? DDR3 RAM Kingmax 4 GB/1333 jó Core i3-2100-as procival párositva? Mire figyeljek oda ram vásárlásnál? Nekem jelenleg az is knai, hogy egy ram 1333 vagy 1600-as. Jól látom, hogy a lap max 1333-at támogat?
Az integrált GPU jobb, mint a mostani Radeon 4830-cam, vagy mindenképpen külső VGA-ban gondolkozzak?
Előre köszönök minden segtséget!
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
"Dö Pávaa det wí ár díling hír iz immezsöréböl" WoWs: das_booty
Tarill
válasz Hunork #30598 üzenetére
na az asus meg a gigabyte is szinte minden lapja viszi majd a standy bridge-t meg a pci-e 3-at akkor nemámmár az asrocknak egy p67 es lapja ne vinné és ehhez a laphoz dvd írót se kell vennem mert van rajta IDE, aminek az árából tudok venni 2x4Gb KIT es ramokat az 1x 4gb helyett
Normi™
ZetorGumi
válasz Hunork #30737 üzenetére
Engemis rohadtmód meglepett, azért mondtam biztosra a P55-öt, és közben mégsem.
AsRock mindig kitalál ilyeneket, nekem van még egy úgynevezett P4 Combo lapom is tőlük. 478 és 775-ös foglalat egy lapon, amit egy csomó jumperrel lehet váltani. Vicces cucc.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
volvoguy
válasz Hunork #30868 üzenetére
Köszi a választ!
Am eddig olyan lapot kerestem ami USB3.0/Sata3-as. Ezek a Gigabyte és Asus lapoknál drágábbak, míg MSI és Asrock-nál olcsóbbak (csak ugye ezek még nem tették közzé h mik lesznek Ivy támogatottak...)
Azon agyalok, hogy lehet elég lenne csak USB3.0-ás lap mondjuk az Asus-tól..
Mit gondoltok? HDD-k esetében a Sata3 mennyire lehet fontos?Számtechboltos tag szerint 5% gyorsulást hozhaz, szerinte az USB3.0 megléte fontosabb, a Sata3 csak SSD-nél lesz hasznos, azok meg rohadt drágák..
Szal most azon agyalok, hogy legyen ez: [link]
Jack@l
válasz Hunork #30885 üzenetére
Bocs, még a szilveszteri bólé hatása alatt vagyok
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
yohnsee
válasz Hunork #30870 üzenetére
Helló!
Szeretnék én is 1155-ös platformra váltani 775-ről, és az előzőekben nekem is ezt az alaplapot tanácsolták, de én megpróbáltam kicsit jobbat keresni (Z68 lapkával) de már látom előre, hogy erre nem fogja futni a keretből. Ezért valószínűleg ez az ASROCK lap lesz a kiszemelt, és mivel írtad, hogy Neked ilyened van, szeretném megkérdezni, hogy mi a tapasztalatod vele? Használtad-e a beépített IGP-t? Ha igen, akkor milyen procival? Ha nem, akkor milyen videókártyával? Bocsi a sok kérdésért, de szeretném tudni előre, hogy amit veszek, az maximálisan kiszolgál engem.AVR
Normi™
válasz Hunork #30960 üzenetére
Elég régen hallottam róluk üzleti oldalról,helyes,még egy "új" önálló márka a piacon...
Most nézem,hogy neked az az Asrock lapod van ami suti_88 -at érdekli,hajrá egy rövid értékelést várunk![ Szerkesztve ]
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Normi™
Jack@l
válasz Hunork #30955 üzenetére
Köszi, ez nekem is új volt ez a z68-as trükk, valakinek van tapasztalata, hogy mennyire tudja lekapcsolni a diszkrét vga-t? (úgy értem csak pár wattal fogyaszt kevesebbet, vagy full szinte 0)
UI: közben olvastam már a vűaszokat is, na majd a következő gen... :S[ Szerkesztve ]
Fortissimus
válasz Hunork #30987 üzenetére
nekem jo a bovitokartyas megoldas is ha megbizhatoan mukodik.
tudnal egy-ket ilyen kombot ajanlani?thanks
''He who controls the spice, controls the universe''.........¡ buenas nochesssssss! Kényes bugyli,komisz kinyírt levágják Boci baja az is itt lett elvág… GIGGITY! Az élet nem habostorta...
Fortissimus
válasz Hunork #30993 üzenetére
hi
koszi a valaszt, kb jol saccoltal. 100£-nal nem nagyon akarok erte tobbet fizetni(ez kb 38kHUF, uk-ban elek) es a ket vga-ban sem hiszek
a pcie 3.0 jol hangzik, nem szeretnek a kovetkezo 3-4 evben alaplapot cserelni, max vga-t.
vannak meg ilyen arban hasonlo tudasuak?thanks
laca000
JoinR
válasz Hunork #31190 üzenetére
Köszi a választ!
2x4 GB Kingston 1600Mhz van.
Igazából ezt amit ajánlasz, kb. 18k-ért tudom beszerezni. 25-ért vettem ezt a lapot, 7k-ért lehet nem éri meg lecserélni (plusz az utánajárások, eladni a mostanit, lehet 5k se lenne a végére a különbség..).
Azért is kérdeztem, mert ha a legolcsóbb is kihajtja, akkor azért van 10-12k különbség, azon elgondolkoznék, de így azt hiszem, nincs értelme.[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Építő/felújító topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Eladó NCR Pocono D-NR6-D-021 V1.0 LGA1155 DDR3 MicroATX alaplap !
- Eladó 8GB (2x4GB) Samsung M471A5143DB0-CPB 4GB DDR4-2133 SODIMM PC4-17000P-S Laptop RAM
- Eladó 4GB (2x2GB) Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F 2GB DDR3/1066MHz SO-DIMM Laptop RAM
- Eladó G.Skill F3-10600CL9S-2GBNS DDR3-1333MHz CL9-9-9 1.50V 2GB RAM
- Eladó Samsung M470T2864DZ3-CE6 1GB PC2-5300 667MHz CL5 1.8V DDR2 SO-DIMM Laptop RAM
