- RAM topik
- iPad topik
- Dell notebook topic
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Ribi
válasz micafighter #81127 üzenetére
Kis fogyi alatt a konstans kis fogyit értettem, ahol a hő és a zaj a kérdés, mert relatíve kis fogyi mellé is igen sok hőt tud termelni. Akár 6x%-ra is lemegy a hatásfok. Ott már csak a paneltáp ami javíthat.
Ribi
válasz rudeee #81619 üzenetére
A kérdés inkább ott indul, hogy mennyi tuning lesz?
Gondolom Intel lesz, akkor pedig annyira úgysem tudod szétrángatni, hogy annyit egyen mint az FX alap járaton. Akkor a 7850 mellett nem fog sokat zabálni a rendszer és bőven elég a mostani tápod is. Szerintem első körben ne válts, majd ha kevés a táp akkor.
Emberek mindig elfelejtik a mire elég 400W tesztet. Rendszered sose eszik 300W felett. Táp pedig 380Wos 12V ágával igencsak nem lesz túlterhelve.[ Szerkesztve ]
Ribi
Az a deepcool hűtő nem valami bizalomgerjesztő.
Amúgy a mostani hűtéssel mi a gond?
Mivel az egy nagy felületű proci, így a sok hőcsöves hűtők jól teljesítenek. Esetleg valami használt cuccot is nézhetsz. 212 valszeg jó lesz.VGA nincs is a gépben? Mert akkor fogyasztása nem lesz sok.
Ribi
válasz taybor28 #82347 üzenetére
283W nem a maximum érték, ha elolvasod a szöveget is.
Emiatt előfordulhat, hogy lekapcsol a táp.
Kipróbálni kipróbálhatod ettől még.
Dobozban biztos lesz molex-pci-e átalakító, így rá tudod majd dugni a tápra. Kérdés még, hogy a pci-e és a molex ugyanazon az ágon van-e, vagy külön. Ha külön akkor több az esély, hogy menjen, ha ugyanazon, akkor a VGA valószínű egy maga le fogja vágni a 17A-es részt.
Ha ilyen a táp, akkor külön van és valszeg fogja bírni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz H.Gabe #83779 üzenetére
Ha nem tuningolnál, akkor valszeg egy jó 400Wos táp is elvinné. Kissé a határon, de elvinné. Egy márkás 600-as pedig a nem túl minőségűek miatt kell. Mert ugye ámerikában vesz valaki egy vacak tápot és az nem viszi el a videjókártyát, akkor bepereli őket, hogy csillió millió dollárt kér, mert lelki sérülést okozott, hogy a táp miatt nem tudott játszani és meg is nyerné.
Ribi
Erőltetni soha.
Mint már leírták, azért 6+2 és nem 8 pines a csati, hogy a 6 pinest beledugod és örülsz.
A +2 eleve csak +2 föld. Tehát ha sikerült beleerőltetni valahova, azzal azonnal zárlatot okozol bekapcsolásnál. Ha szerencséd van leégeti a VGA-t, ha nincs akkor hamarabb kapcsol le a táp.Bár most hogy megnéztem, ezen nem 6, hanem 1db 8 pines csati van ugyebár.
És abba nem megy bele a 6+2 pines.
Volt már ilyen probléma azt hiszem, hogy valamiért rossz volt a csatlakozó.
Tudsz csinálni a vga-ról, illeve a 6+2 pinesről egy képet?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz olajecset #83938 üzenetére
Új gépekhez nem tudom miért nem használható.
Ha sokszor van áramszünet akkor mindenképp érdemes szünetmentes.
Azt sem teljesen értem hogy jön a képbe, hogy 1-2 mp-et kibír a táp áramszünet esetén.
Ez amúgy jó, mert nagy kondik vannak a tápban amik bírják egy picit tartani. Illetve keveset eszik a gép. -
Ribi
válasz frostitualt #84007 üzenetére
Egy márkás 400-as táp bőven elvinné a konfigot. Érdekes, hogy a noname nem viszi. Vajh miért. Az a konfig alig fogyaszt 250W körül, játék alatt 200W.
Emiatt ajánl mindenki normális tápot. A normális táp meg kicsit drágább.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz frostitualt #84015 üzenetére
Nem baj ha nem értesz hozzá, de legalább ne terjeszd.
Azért van ráírva 450W, mert van aki noname szart vesz táp helyet, mint a haverod.
Ezek a noname szarok kb 200Wot le is tudnak adni ténylegesen. Utána kifinganak. Mint ez a haverodnál meg is történt.
Az a gép mint leírtam kb 250Wnál többet nem eszik. Ezt egy márkás 400Wot táp röhögve elviszi.
Szerinted az én 7870 vga+Q9550 gépem hogy vittel el egy chieftec 400W-os táp?
Pedig a dobozra 500W-os táp van írva. Megsúgom, úgy, hogy nem egy noname xar táppal volt hajtva.
Nézz tényleges teszteket, hogy egyes konfigok mennyit fogyasztanak, illetve táp teszteket, hogy mennyit bírnak leadni. Illetve vannak noname táp tesztek is, aminek a fele az, hogy a névleges terhelhetőséget rákapcsolva simán felgyullad. Jobb esetben terhelés 50%-nál "simán" lekapcsol. De van amelyik elpusztulás előtt még bedob egy masszív túlfeszt a komponensekre, hogy mindegyiket kinyírja.
Ez is elhangzott, hogy noname táp ha elpusztul sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy valami alkatrészt magával visz a másvilágra. Normális tápok ilyet nem csinálnak. -
Ribi
válasz elektrotank #84025 üzenetére
Szerintem kicsit nagy tápokat nézel. Egy VGA-s konfighoz 500-550W tápnál nem nagyon kell nagyobb.
Leírásod alapján gondolom tuning sem nagyon lesz, így meg aztán tényleg felesleges 750 és hasonló tápokat nézni. Gép 300W-nál többet nem nagyon eszik, addig meg egy normális 550-es táp nem nagyon szokott hangos lenni. Nálam is a vga a leghangosabb hasonló konfigban (és a legmelegebb is). -
Ribi
válasz IMIIKE1998 #84673 üzenetére
Esetleg azért nem árt megnézni a hőmérsékleteket is a gépben, lehet valami túlmelegszik.
Ribi
válasz pzolika9512 #85290 üzenetére
Nem biztos, hogy szívesen szippantanám be azt a füstöt amit kitolt magából.
Ribi
válasz Viktor81 #85756 üzenetére
165W az a 970.
980 Ti kicsit fentebb van. És van amikor hirtelen sokat kér enni.
És ha még tuningolod is, akkor már nem az a kis aranyos keveset fogyasztó kártyácska.
Átlagosan tényleg viszonylag jól be van korlátozva a TDP szintjére, de van hogy elszabadul.
És 980Ti-nél tényleg nem az a 20k lesz a márvadó.TDP-ből kiindulva 600W amit megeszik SLi. Tuning, 700W, bár ennyire úgysem megy mindig maxon, de hogy a táp se menjen maxon, kellhet az az 1kW.
ForRedGlory: Super Flower tápokat is megnézném, ahogy néztem 72k körül van a monstrum, de 1kW szerintem téynleg elég. És akkor 70 alatt maradsz biztosan.
TAKÍÍ: 300Wos is bőven elég, de még a 200-as is, de rendszerint 400W az alap. Sokszor a 300-as még drágább is.
Ribi
válasz nemethchek19 #85869 üzenetére
Ez a mostani összeállítás nem fogyaszt 100Wot soha.
Ha beleraksz egy 970-et, ami 140Wot eszik, akkor már lehet meghajtva 250W körül, de az is csak konnektorból.
Szóval ha nem veszed meg az épp aktuális legdurvább VGA-t, akkor a 300-as is elég. De a lélek megnyugtatására és a későbbi VGA miatt max 400-ast. -
Ribi
Ha van elég hosszú hely a házban akkor beférhet.
Illetve alsó táposban is lehet gond a kilógó venti miatt.
Kérdésese, hogy milyen öreg a táp. Amúgy nem tudom milyen jó is ez.
Játékosabb gépen valami 980Ti SLI, vagy 390X CFX-re gondolsz? Mert ez alatt nem sok értelme van ekkora tápnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz d.szabolcs #86489 üzenetére
Tuningolhatsz is nyugodtan, bőven elég a táp.
Whysperer: Milyen 550 sp amazon?
Ribi
Ribi
válasz Graphics #86513 üzenetére
Ok, de amit linkeltem az is egy egyágas jószág volt.
A linken amit mutattál az amazon több ágas.
Szóval emiatt nem értem, hogy melyik a jó, és miből lehet megállapítani hogy tényleg jó-e?
És olyan, hogy FX bronze az oké, hogy így nevezi a realhardtechx, de a gyártó oldalán sincs ilyen.
Szóval viszonylag macera így hivatkozni rá.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Graphics #86517 üzenetére
Nem kellett volna belekeverni a hülye PCX-et és akkor érthető lett volna. Talán.
Hogy a faxbukra ki tudják írni, de az oldalukra nem.
És hogy 4 szériát is ugyanolyan kódnévvel illetnek...
Ezeket fel kellene pofozni, de nagyon.Írtad, hogy ne az amazont, de a pcxnél mégis amazon. Mondom mi a tök?
Tudod csökkent értelmiségűeknek mint én, szépen le kell írni.
Van külön az amazon, meg van külön az FX bronz. FX bronzot rendelni fx bronz néven nem lehet, ert a gyártó is csökkent értlemiségű, nem pl a PCXnél ha amazont rendelsz, akkor nem is amazont kapsz, hanem már fx bronz tárpot. Nesze sablon, használd legközelebb is[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- EAFC 24
- Horgász topik
- Vicces képek
- Diablo IV
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
