Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Ellis
Sziasztok !
Nemrég beszereztem egy Cheiftec CTG-500-80P tápegységet.
És a beszerelésnél kiderült hogy az alaplapom csak 20 tűs ATX csatlakozót képes befogadni.
(ASROCK 4COREDual-SATA2)Ma vettem egy 24-->20 átalakítót és úgy kapcsoltam rá az alaplapra a tápegységet.
Szeretném megkérdezni , hogy így már a kellő áramot megkapja az alaplap vagy kisülhet ?
Segítségeteket előre is köszönöm
John Rose
Köszönöm a segítségeteket!
Ma végre sikerült beszerelnem a pc-be az új Chieftec CTG-500-80PB tápegységet amit ajánlottatok. Remélem ezzel a táppal jó darabig elleszek gond nélkül.[ Szerkesztve ]
adamkaa777
LonGleY
Gépépítés folyik (AM3, integrált video, 4 magos
proci, semmi tuning) és a kettő közt vacilálok:CHIEFTEC GPS-400A 400W (12 e)
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX (~13 e)
CHIEFTEC GPS-500A 500W (~14 e)Lenne még keret a tápra (akár 25 e), tehát mi lenne
az, ami ezek fölött ajánlható? Sejtem, hogy 500W
nem kell neki, ráadásul a modularitás sem
lényeges ennél a gépnél. A hangtalanság és a
hatásfok már fontosabb szempontok. Köszi![ Szerkesztve ]
kisfer
Üdv.
Egy ilyen házba kellene tápot vennem ehhez a konfighoz:
Gigabyte EP45-DS3
Intel Core 2Duo E8500
2x1Gb Kingston DDR2 HyperX 1066Mhz Ram
Gainward GTX 275 896 Mb
500+1Tb Samsung F3
dvd íróEz a két jelöltem lenne de nemtom eldönteni melyiket vegyem:
Chieftec GPS-500A
Chieftec CTG-500-80P ki melyiket javasolná?[ Szerkesztve ]
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető és Számítástechnikai szoftverüzemeltető állást keres!
Pee-Tee
válasz Pee-Tee #2860 üzenetére
FSP 500-60APN 85+ 500W 12.240 Ft
CHIEFTEC CTG-550-80PB 550W OEM 14.400 Ft
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM 11.900 Fterre kell:
Asrock 870iCafe
Athlon II. X4 640 + pici tuning
4GB 1333 CL9 Dual kit Kingston , vagy Geil
és a jó öreg ATI 4650 (egyenlőre marad)a jövőt illetően meg akarom tartani AM3+ -ra váltáskor (remélhetőleg 2011Q3-Q4), de előtte egy VGA csere is lesz valami jobb kártyára.
vzsryl
Chieftec CTG-500-80P. A Corsair VX450 hajlamos a cicergésre.
(#3155) d.véderjoe: Szia!
Ha kétmagosként használod a CPU-t, akkor is jelentkezik a probléma?
(#3156) adam0129: Hali!
A Codegen nagyon veszélyes, ipari hulladék. Nem a 350W-al van a baj, hanem a márkájával, illetve a minőségével.
Legolcsóbban FSP 350-60APN-el tudod megúszni, de azon nagyon kevés a csatlakozó, tehát inkább valami jobban felszerelt tápot javaslok, pl FSP SAGA II 400W, Chieftec CTG-400-80P, CTG-450-80P, GPS-400A (csak 1db "A"-s végű).
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Akkor a Chicony-t ajánlom, azon van elég csatlakozó, és meg se érzi a géped, ami max. 150-170W-ot eszik. A tápod meg nagyon veszélyes, mielőbb cseréld.
(#3168) wolf881117: Üdv!
Chieftec A-80 CTG-400-80PB
Chieftec A-80 CTG-450-80PB
Chieftec Delta GPS-400A (Ebből fontos, hogy 1db "A" betű legyen a végén, mert az "AA"-s már elavult.)
Chieftec A-80 CTG-500-80PBA CTG-k halkabbak a GPS-nél egy kicsit, és közülük az 500-as kábelei elég hosszúak egy alsó-tápos házba is. Egyébként mindegyik bőven elég a gépedhez.
TayRol
Szevasztok!
Jim-Y kollega volt kedves es ajanlott nekem tapokat (CTG-400-80P vagy SagaII 400) a kovetkezo konfighoz:
ASROCK 870 Extreme3
AMD Phenom II 945 3.00Ghz AM3 BOX
KINGMAX TinyBGA 4096Mb DDR3 1333Mhz KIT
Palit GTX460 768MB GDDR5 HDMI
SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ
NEC AD-7260S FeketeKovetkezo a kerdesem: lehet, hogy also tapos hazat vennenk (CM 430). A fennt emlitett ketto kozul megvehetem barmelyiket vagy van jobb ajanlat?
A jovoben lehet, hogy VGA bovites es egyeb dolgok meg jonnek szoval esetleg 500-as tap is szoba johet. (FSP SagaII 500W vagy CTG-500-80P modelleket ajanlott Jim).Koszi es udv!
TayRol[ Szerkesztve ]
Jim-Y
Sajnos a CM 430 nem a cable-managementjéről híres így nehézségeket fog okozni az elrendezés, de 500-ok közül: CTG-500-80P,Chieftec GPS-500A(Figyelj arra, hogy egy darab "A" legyen a végén), SagaII 500W ezeknek a kábelhosszai 50cm körül vannak.
Vagy kicsit drágábban:
Seasonic S12II-430W,Corsair VX450W esetleg az új CX szériás Corsairek
esetleg modulárisat a GTX460 768-hoz: Enermax Liberty Eco 400WDe remélem majd a többiek megerősítenek, hogy ezek közül bármelyiket veheted, ha marad ez a vga akkor 400 v. 450 wattos Csifit vegyél, ha lesz benne később HD6850v.70 (mint ahogy említetted) akkor 500W. üdv
vzsryl
Alsó-tápos házba a CTG-500-80P-t szoktuk ajánlani, mert a kiegészítő CPU csatlakozó kábele 55cm, és annak a hossza számít leginkább. A GPS-é sem sokkal rövidebb, az 50cm. A SAGA II 500W-nak nem tudom, de pl a 400-asnak csak 30cm. A Seasonic és Corsair 55-65cm, a CX430-nak pedig 63cm. Az Enermax Liberty ECO 400W-nak csak 45cm, de a II-es verziójának már 60cm.
(#3209) m1sk4r: Üdv!
Jó táp, de inkább a 430-ast ajánlom, mert olcsóbb és nem sokkal, de erősebb. Továbbá több csati van rajta, mint az FSP-n.
(#3218) HMuki13 Szia!
Az első nagy eséllyel lehet akár VGA hiba is. Próbáld ki egy másik, normális tápegységgel ellátott konfigban is, pl ismerősében.
A 2. problémának több oka is lehet. Esetleg kölcsön tápot tudsz szerezni?
Egyébként a HD6850 max. 130W-ot eszik, teljesen felesleges hozzá 500W-os táp, bőven elég egy 350-es is, csak minőségi legyen.(#3219) xmad: Vannak Gold hatásfokú Sirtec beles tápok is, de tudomáson szerint a Chieftec-nek ilyen nincs, tehát akár más gyártótól is választhatsz. A Chieftec-ben az a jó, hogy sokszor egész jó áron kapni jó tápokat tőlük, és általában min. 3 év garancia is jár hozzájuk. De a terméktámogatásukról nem sokat tudok.
d.véderjoe
Köszönöm a tanácsot MMIX!
Jobban körülnéztem a PSU piacon...
Szerintem ezt választom: Chieftec CTG-500-80P -
mrThomi
sziasztok
sürgőőős
ehhez a konfighoz elegendő ez a csifi táp? CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX ??
core i5 760
4gb kingmax ram
Gainward GTX 460 1GB
Asrock P55 Extremeköszi
Etzel
Értem, ebben igazad van!
Most megnéztem a Chiftec-nek a CTG kategóriájú tápjait és találtam egy 500W-osat kb 12e Ft-ért, viszont nem értem mi a különbség a kettő között
Chieftec CTG-500-80P 500W ATX tápegység
ill
Chieftec CTG-500-80P 500W BULK ATX tápegység
Mit jelent a BULK
stigma
Hali, kellene egy kisebb help, pár alkatrész cseréje lenne a gépben és a mostanihoz hozzáépítenék egy GTX460-at és az alábbi konfigot a késöbbiekben cserélnék:
-E6500
-2x1 ram
-1 DVD író
-2 winyó
-2db ventillátor.
Namár most eddig egy Deer "minőségi" 450W-es(ne röhögj ki ) tette a dolgát de mivel most VGA-t cserélnék és nemsokára félgépet ezért kellene valami tuti táp hozzá.
Ahonnan gondoltam az az ipon, és max 15k-ért!
Amiket néztem és szóba jöhetnének:
- FSP SAGA II 500W
- CHIEFTEC CTG-500-80P
-Corsair CX500W (ebben ugyebár bozonytalan vagyok mivel teszt még nem érkezett róla, elvielg cx400-as belseje van neki csak picit átalakítva, de kérdés megéri vagy sem?)Amúgy a mostani "E6500-as config" le lesz cserélve majd i3 vagy i5-re persze 2 magosra + 2x2 1600-as ramra szóval valami minőségibb érdekelne, szívesen fogadk bármi ajánlatot, de kérhetem csak ipon-ról, mivel onna kell rendelnem.
Ezer köszönet érte....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Dyno
Corsair áráért már kaptál volna Chieftec gtg500-t is, ami különb em kicsivel, és jóval erősebb is.
Mondjuk szétszedtem a régi 450es Chieftecet és 0,6V!-os0,6A maximum.
(#3311) LacCH: Ugyan az a színvonal, azt vedd amelyik olcsóbb vagy több rá a gari.
(#3312) szemtelen: Kell hozzá külön.
(#3313) adamkaa777: Nem idő függő bármikor gajra vághatja a konfigot....
(#3326) stigma: Chieftec CTG500-t vedd az lesz a legjobb választás, CX500-nak emg semmi köze a CX400-hoz, se minőségben, se semmiben, csak a matrica nyártója azonos rajtuk, azaz corsair.CX500 CWT beles, hivatalosan még 80+-se, CX400 emg Seasonic SS350ET bélre épül, ami jó nagyon, de már nem is kapni, és ha kapni is a FSP SAGAII 500W és Chieftec CTG-500-80p áráért, és ez a két táp jóval erősebb, továbbá hangban és ugyan ott vannak sőt talán halkabb az eddigi tapasztalatok és tesztek alapján.
stigma
Hatalmas különbség a 2 táp között ( FSP SAGAII 500W és Chieftec CTG-500-80p) nincs, max egy picit a ventillátor hangja kisebb az FSP-nek mint a Chieftec-nek, meg pár csatlakozóban(sata,molex) amikből igy is van pár darab rajta.
Ha lesz Chieftec raktáron az lesz ha nem akkor marad a FSP Saga, de szerintem akármelyiket is veszem jó választás lesz, és köszi a gyors helpet!....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
MZsoltee
válasz adamkaa777 #3344 üzenetére
Gratulálok az ismerősödnek! i7 van de normális táp az nincs...
A minimum szvsz CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM 12k.
ezen változtathat a vga,de ez alatt i7 mellé nem érdemes tápot venni!A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
karakpecze21
Tápegység vásárlása előtt állok és szeretném kikérni a véleményetek:
Két kiszemeltem van, ennél több pénzem nincs rá és elvileg szerintem elegendőnek is kellene lennie a gépemnek:
Konfig röviden:
CPU:Intel Core2 Duo E6550 3GHz-re húzva.
ASUS P5k alaplap.
4x1GB DDR2 800-as Kingmax ram.
ATI HD4870 1GB vga.
2x500GB Samsung SATA HDD
Samsung DVD+-RW1.Hipro HPD 4802PWB2-Bulk 430W (max.480W) 12cm ATX2.2 PFC
Jelenleg egy ilyet kaptam kölcsön és igazából nincs vele gondom.Nem melegszik nagyon és nagyon halk is.Játék alatt sincs vele gondom.Viszont nem tudom mennyire lehet ez megbízható vagy tartós.Pár nap tapasztalata elég bíztatónak tűnik.
A boltban 8900Ft-ért tudnám megvenni.2.Chieftec CTG-500-80P 500W BULK
Elvileg ez jóval megbízhatóbbnak kellene lennie és elvileg erősebb is nemde?
Talán kicsit időt állóbb is.
Ami miatt hezitálok: Úgy hallottam, hogy ezek a tápok nagyon hangosak.Nem tudom ennek van valóság alapja?Mert számomra az döntő lehet.Árban azért több, de ha annyival jobb is akkor ezt venném:
Ezt 13K körül tudnám megvenni a boltban.Előre is köszönöm a segítséget.
vzsryl
Hali!
Chieftec CTG-500-80P vagy GPS-500A (itt fontos az 1db "A" betűs végződés). Mindkettő 20A-t képes adni a procinak 12V-on, ami 240W, tehát akár vízhűtéses tuninghoz is megfelelő, de extrém tuning felejtős.
MZsoltee
vzsryl
Egyik sem ajánlott. Talán az FSP BS Pro, de az meg túl van árazva.
Ezek ajánlottak:
Chieftec CTG-500-80P ~12k (Erős, halk, megbízható, 3 év garancia.)
Seasonic S12II Bronze 430W ~19k (Erős, halk, 3 év garancia, minden kábele nagyon hosszú és harisnyázott, továbbá Seasonic minőségi kapcsolás, japán kondenzátorokkal.)
Cooler Master Silent Pro 500W ~23k (Erős, halk, 5 év garancia, moduláris.)megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
scaleo
Sziasztok hozzáértők!
Segítsetek nekem tanácsaitokkal.
Adott egy kinfiguráció:
Asrock 890GX alaplap
Athlon II X4 955BE
4GB RAM
HDD,ODD
GTX460
Aerocool VS 9 ház
Tápnak egy FSP Saga II 500w tápot néztem ki.
A teljesítménnyel bizton nincs baj viszont olvasom az FSP topikban, hogy a Saga II inkább felsőtápos házba ajánlott, mivel rövid ( 40cm ) az alapi kábel köteg.
Kérlek benneteket, hogy mondjatok nekem alternatívákat a konfighoz teljesítményben és árban.
Ha esetleg feketét is mondanátok azért külön hálás lennék.
Ez utóbbi feltétel csak az optika végett de nem lét kérdés.
Amit néztem én még mint hozzá nem értő az a CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX ami ugyan nem fekete de jók az ajánlások.
Vagy ez esetleg ?
Viszont szívesen vennék még alternatívákat.
Előre is köszönöm mindenkienk.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz veronikapici #3625 üzenetére
Ennél a CM tápnál szinte minden jobb, de erről a Corsair-ről tesztet még nem láttunk.
Sokkal inkább ajánlott a Chieftec CTG-500-80P vagy az FSP SAGA II 500W.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz dokee78 #3649 üzenetére
Igen, én is erről a két tápról beszéltem, és sztem. érthetően írtam.
A régi GPS-ek a 12V-os águk miatt a legtöbb mai hasonló kategóriájú tápoknál gyengébbek. Amint láthatod a régi GSP-550AB 12V-on csak 360W-ot tudott leadni. A CTG-500-80P 400W-ot, a GPS-550A pedig már 492W-ot képes leadni 12V-on.Én nem tudom, hogy el van-e írva, de ha így tapasztaltad, akkor minden bizonnyal. De ennek örülj, mert 2-2pinnel meg vannak toldva a PCIE csatlakozói a tápodnak, így egyszerűbb lehet a helyzeted, ha valami nagyon komoly fogyasztású VGA-ra váltasz.
Igen, 3 ágra van bontva a GPS-550AB 12V-os ága.
Tbor
Sziasztok !
A következő rendszerhez elég egy 450 W-os táp ?
Core2 Quad 6600 processzor
Nvidia 9600 GT
Giga G41M-ES2L lap
3 vinyó
1 DVDTuning nincs. Melyik olcsó, de jó tápot tuddátok javasolni ?
A Chieftec CTG-500-80P vagy más alternatíva ?
Köszönöm !
Tbor[ Szerkesztve ]
lordhell
Új gépembe szeretnék tápot venni Corsair CX500W és Chieftec CTG-500-80P között vacillálok. Alsó tápos házikóba lesz, egy majdani Sandy Bridges gépbe.
Köszi!
Adamka3kerék
i5 750 kis tuninggal+gtx275 főfogyasztós konfighoz próbálom a leg költséghatékonyabb biztonságos tápot megtalálni, de a 6. teszt után már kicsit kezdek elveszni az új szériák közt.
Amiket találtam: Saperb 460, mint árbajnok, Chieftec CTG-500-80p, mint ajánlott és olcsó újdonság, Corsair cx430, mint megolcsóult Corsair széria, és esetleg az FSP alaptápokból az FSP500-60APN 85+ 400-500w-osak.
A szakos okfejtéseket előre köszönöm
Ádám
Kézkímélő, PH semleges! ~~~°°°°...
Grandytata
Békés Karácsonyt mindenkinek!Segítséget kérnék, mert letérdelt a gépem. Új, két hete raktam össze, de valszeg alulméreteztem a tápot. Azért gondolom, hogy tápos lehet, mert naponta egyszer tuti fagyott kék halállal és a videokari nagyobb mint amit eredetileg akartam. Ma, egy egyszerű játék (valami Farm mania, a kislányom játéka) közben lehalt és azóta nem bootol. Az alaplap 2A kibakódot ír ki és ott le is áll. Ha kiveszem a Radeon-t akkor lefut a POST és bootolna. Ezek alapján lehet hogy a Radeonnak is vége.
A gép:
Asrock x58 extreme lap
i7-950 3 GHz, gyári hűtővel
8 GB RAM (4x2 GB Kingston 1066 kit)
Radeon HD 4850 512
Samsung HDD, 1TB
Samsung DVDíróAsus ház 1 ventivel
Vento ATX-400A táp, 1 venti
(a tápra 350 W max van írva, meg az hogy 400 W peak)Olvasgattam itt néhány hozzászólást és arra gondoltam, hogy erre cserélném a tápot:
Drágábbat nem nagyon tudok venni, mert már eléggé kivéreztem gépügyben.
Az OC nem nagyon érdekel, csak működjön normálisan.Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv
Grandy tata -
Adamka3kerék
Gyors kérdés: CHIEFTEC A-80 CTG-500-80P és CHIEFTEC A-80 CTG-500-80PB között mi a különbség? a PB drágább...
vzsryl
válasz csillagkomp #4055 üzenetére
Bőven beleférsz. Mehet akár még 2db HD5870 is. 1db max. 200W-ot fogyaszt, de játékok közben kb. 150W-ot.
(#4059) stargazer: Szia!
Chieftec CTG-5000-80P-n van 2db PCIE 6+2pines csatlakozó. Ez is kb. 12k, tehát a keretbe belefér. Egyébként átalakítóval is megoldhatod, tehát akár az FSP 400-60GHN is vagy a Chieftec CTG-400-80P is elég lenne, de akkor a GTX460-hoz kapott molex-->6pines átalakítót fel kéne használd. Az FSP 400-60APN-t nem ajánlom, mert nagyon kevés rajta a csatlakozó.
(#4061) tiborandras: Az is jó lesz. Nincs jelentős különbség az 500-as és 550-es között.
(#4062) killer1203: Szia!
Már ajánlottuk ugyanilyen konfighoz is. Bőven elég lesz.
(#4063) Grandytata: Szia!
Sajnos nagyon sanszos, hogy áldozatul esett a HD4850-ed. Nézd meg jól, hogy esetleg látsz-e rajta égési nyomokat, vagy valami fizikai elváltozást. Esetleg próbáld ki másik gépben is.
Egyébként apróknál 15k-ért van HD4850-es.(#4064) tylerhun: Szia!
A HD5770 kb. 100W-al kevesebbet fogyaszt a HD4870-nél. Bőven elég lenne egy 300W-os táp is neked. Viszont a Raptoxx-ot nem ajánlom. (A kalkulátoroknak meg sosem szabad hinni. Szinte mindig dupla akkora tápot ajánlanak, mint amire szükség van, mert így a gyártónak nagyobb bevétele származik a drágább tápból.)
Ezeket javaslom:
FSP SAGA II 400W
FSP 400-60GHN
Chieftec CTG-400-80P(#4065) Himym: Szia!
Elbírná, de csúcsra lenne járatva, ami az élettartamára durván kihatna, tehát nem ajánlom. Hosszú távon egy ilyen konfighoz már ajánlott egy TX950. Tuningot nem kockáztatnék a TX750-el. Elbírná, mert nagyon erős Seasonic bél van benne, de inkább ne erőltesd hosszabb távon.
(#4066) Cthulhu Dawn: Minőségi Be Quiet tervezés és FSP gyártás. A legjobb tápok között vannak.
vzsryl
Hali!
Ha E8, akkor az 80 Plus Silver kell legyen. Vagy ha 80 Plus Bronze, akkor csak E7-es lehet.
Végülis mindkettő hatásfoka magasabb a VX450-nél, de teljesítményben nagyjából egálban vannak. A VX450 bele talán minőségibb, mert Seasonic, de a ventilátorszabályzáson állított a Corsair, így eléggé melegedős. Én a BQ-t venném, főleg ha valóban az E8-as, Silver-esről van szó.(#4365) Mankó: Két best buy táp van 10-20k között, amik minden téren kiválóak.
Olcsóbban a Chieftec CTG-500-80P ~12k. Azért ez a best buy, és nem a kisebb tesói, mert alig drágább, viszont a CPU kiegészítő csatlakozójának kábele minden mid-tower, alsó-tápos házba elegendő.
A drágább a Seasonic S12II 430W Bronze ~20k. Ez meg minőségben a lehető legjobb. Minden kábele hosszú és harisnyázottak. Egybehagyott 12V-os ág, és hiába csak 360W-ot tud papíron 12V-on, attól még bivalyerős. Ennek a sima 80plus-os változata van a VX450-ben, de ennél már a gyári, Seasonic által beállított ventilátorszabályzás dolgozik.
Még ugye ott van a Be Quiet Straight Power E7 400 és 450W ~18-20k-ért. Ezeknek is minden kábele hosszú és harisnyázott. A belső is nagyon minőségi, mert a gyári FSP-nél is jobbak a BQ tervezés miatt. Viszont a Seasonic-al nem tudja felvenni a versenyt, mert az csak kiváló minőségű japán kondikat használ.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Dr_Syrex
vzsryl
Dr_Syrex
válasz PH-User #4409 üzenetére
Tényleg nagyon jó a CX-400, de szinte sehol nem lehet már kapni és az apróban is ritkán találni mostanában. Épp ezért nagyon ajánlott pl. a Chieftec CTG-500-80P. Az újabb CX széria pedig csak design terén jobb nála
Rosetta@home, lépj be Te is a PH! csapatába! *** WoT: Blitzking 43M TURAN - Hungarian Armored Brigade
MMIX
válasz dokee78 #4404 üzenetére
THERMALTAKE LitePower W0294RE 500w = FSP GHN 80+
A többi manapság kapható LitePower itt. Volt egy régebbi sorozat is az még Delta beles volt, a Thermaltake oldaláról levették, a típusszámaikat nem tudom.CTG-500-80P kondik. "A bemeneti (primér) oldalon egy darab, igen nagy fizikai méretű pufferkondenzátort találunk, mely TEAPO gyártmány, kapacitását tekintve 220 µF (ennél korábban már láttunk jóval nagyobb értékeket is), működését tekintve 85 °C-ra van hitelesítve. A NYÁK közepén két darab vasmagos tekercs (egy kisebb és egy nagyobb) csücsül. A kimeneti (szekunder) oldalon besűrűsödik a terület, számos elektrolit kondenzátor figyel erdőbe rendeződve, melyek ugyancsak TEAPO gyártmányok, 1000 µF-osak, és 105 °C-ra vannak hitelesítve."
KissLucifer
válasz papptibor76 #4429 üzenetére
Most abba ne kössetek bele, nem direkt infó volt itt a fórumon.
Hirdettem a gépet vagyis még fent van, amíg nem döntöm el mi éri meg nekem jobban.
Eladni vagy fejleszteni.
De visszatérve a kérdésemre:Sajnos ha befektetek a videókariba, nem marad 12e-nél sokkal több pénzem tápra (talán 14e) A mostani M-tech tápomra nem merném rábízni egyiket sem.
Nekem ezt a tápot ajánlotta valaki, szerinte mind a kettőt könnyen el kell bírnia:
Chieftech ctg-500-80P.
Szerintetek milyen ez a táp és elbírná-e őket???
Konkretizálva a két vidikari pontosabban:
- GigaByte GTX275 ULTRA DURABLE DDR3 896 MB
- Asus ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5 -
nemk
Üdv mindenkinek!
Tápegység vásárlása előtt állok és két táp között vacillálok, szeretném megkérdezni ki mit tud-gondol:
- Chieftec CTG-500-80P
link: http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=449&Itemid=689
- Inter-tech CobaNitrox 500W IT-7500SG
link: http://www.computeruniverse.net/products/e90204405/inter-tech-coba-nitrox-it-7500sg-80.aspÁrban a két táp között kb 500 ft van, a CobaNitroxról (2ventillátorral rendelkezik) sok jót olvastam már illetve sok tartozékot és hosszú kábelt add...
A gép melyhez a táp lesz: alaplap: GIGABYTE GA-P43T-ES3G LGA775, processzor: intel core 2 quad q8300 2,5Ghz, videokártya: Nvidia GTS450, 4gb 1333Mhz ddr3 ram, enlight 4203 ház 5 ventillátorral
syberia
Szia, én ezt ajánlom: Chieftec CTG-450-80P, a mostani konfigodhoz bőven elég lenne, ha később erősebb (1 gpu-s) vga-t vennél azt is elbírná
Esetleg a CTG-500 ha terhelés alatt is néma tápra vágysz, a 450-es se "porszívó" azt hozzáteszem[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
FReak_
Ma megjött a tápom Chieftec CTG-500-80P.
Beszereltem a házba , minden ok. Csak lenne egy hülye kérdésem : Alul vagy felül kell lenni a ventillátornak? Úgy szereltem be hogy a venti lefelé néz.steam id : FЯeak_
vzsryl
válasz barack1997 #4557 üzenetére
Chieftec CTG-600-80P ~17k, és bőségesen elegendő, továbbá minőségi és nem veszélyes a gépre.
(#4558) 0Li: Chieftec CTG-500-80P ~12k
vzsryl
Chieftec CTG-600-80P.
(#4603) simii16: Teszt erejéig még oké. Annak a Chieftec-nek elég gyatrán van elosztva a 12V-os ága, de mivel a HD4850 nem egy brutális fogyasztású VGA, még talán jó is lehetne a CF-hez, de inkább CTG-500-80P, vagy CTG-550-80P-t javaslok.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- EVGA 850 GQ Tápegység 80+ GOLD 850W, Semi Modular EVGA ECO Mode Gyártói garancia: 2027.05.06
- Cooler Master V650W Gold V2 Black, Teljesen Moduláris, Modular, bontatlan, 10 év garancia
- Cooler Master MWE 750W 80GOLD
- Corsair CX430 430W minőségi tápegység SATA / PCI-E / 80+
- LENOVO THINKSTATION 240W SFF TÁPEGYSÉG ELADÓ
