- RAM topik
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Vageir
válasz Potzee #46130 üzenetére
Közben gondolkoztam és arra gondoltam, hogyha nem Asus-tól veszem a VGA, hanem a Sapphire-től akkor olcsóbb jövök ki, és akkor tudnák egy jobb tápot belerakni.Pontosan Vapor-X-t venném, szóval egy Corsair TX 650W-ra gondoltam, esetleg akkor valami jobbat?Mert ha jól tudom Seasonic belső van benne, ugye?
CybStorm
válasz Potzee #46100 üzenetére
...na ez az! Nekem is kulcsfontosságú. Minél csendesebb annál jobb, amíg nem megy komolyabban a minőség / teljesítmény / pénztárca rovására (most kemény életbölcsességet hullajtottam el, igaz? )
CoolBoy323, iPon 5 éves garija tényleg nem hülyeség, köszi!
Érzem, születik már az a megváltó konklúzió... egyetlen kételyem az 500W-os kapacitás.
Hallottam már erről ilyet is, olyat is, azt hiszem alaposan végig kellene gondolnom a dolgot:
- FX-6300-at veszek, pár év múlva nyolcmagosra szeretném cserélni és közepesen meghúzni
- közepes VGA lesz, HD7850-et néztem ki. Ezt pár év múlva költséghatékonyan szeretném CF-be (netán SLI-be) tenni egy majd akkor felhajtott használt darabbal. Sőt, lehet, hogy még ezt a CF-es kombót is külön meghúzom, csak a rend kedvéért
- HDD max 1 db, backupokat "házon kívül" tárolom, USB3-as rackekben.
- 1 db rendszer SSD
- RAM nyilván annyi majd idővel, ami az alaplapba belefér (32 Gb, jelenleg még leírni is bizarr )Hosszú távra tervezve töprengek rajta, hogy az "álomtápnak" egy ilyen konfigot is el kellene bírnia. Ja, és még legyen csendes is, meg minőségi is. Meg olcsó... szóval értitek, szokásos kelet-európai user syndrome...
moha21
válasz Potzee #46589 üzenetére
A hegesztőknek más a karakterisztikája..
az AVI az meg AWI ( Argon védőgázas volfrám-elektródos ívhegesztés )."a villanyhegesztés nagyon égeti a lemezt"
az AWI is elektromos árammal működik, fogyóelektródás eljárással is lehet szépen vékony lemezeket hegeszteni ( MIG/MAG ).
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Graphics
Jómunkásember
válasz Potzee #47029 üzenetére
Érdemes megnézni a PCX-t is , valaki már jelezte, hogy rákérdez, 5,9k-ért van már lehet a Gigabyte
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
pcsabat
válasz Potzee #47204 üzenetére
SuperB 550W (egyébként inkább 450W). Volt egyszer nálam, túlterhelésnél lekapcsolt, szal nagyjából rendben volt. A többi védelmet nem próbáltam ki rajta. Egyébként acbel belsős.
Ch4r0n
Exelsior
válasz Potzee #48576 üzenetére
A Zalman Z11 miatt akarok modulárist hogy ne legyenek benne felesleges kábelek ha lehet.
Ha már veszek legyen moduláris. Egész ház fekete így a fekete szín is fontos. Nézelődök...
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
bombibmw
válasz Potzee #48759 üzenetére
Köszi Uram.
Kábelhosszabbítókkal meg lehetne oldani,hogy full feketék legyenek a kábelek?
Úgy tudom figyelembe kell venni a tápkábelek polaritását,vagy mi.
Nem nagyon szeretnék harisnyázni,csak ha nagyon muszáj.
De szépek ezek a Platinumok.(#48760) pcsabat: Csak egységesíteni szeretném az összképet a gépben,semmi Haswell rigolya.
Egyszerűen csak megint rám tört az újíthatnék.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Potzee #48766 üzenetére
Vagy fújjam le feketére.
Konkrétan szálanként harisnyázott,fekete kábelhosszabbítókra gondoltam.
Számít itt a polaritás,vagy simán megveszem és rádugom az eredeti kábelre?(#48767) anytime : Hát akkor azokat nem tőlem fogod hallani.
Ez egy brutál jó táp,aki ebben hibát talál,az festi magát.
Nekem csak az nem jön be,hogy mindenféle színben pompáznak a kábelvégek,de leginkább sárgában és ezért kéne fekete kábelhosszabbító.(#48770) atti_2010 : Tudsz olyan helyet,ahol lehet kapni jófélét,vagy inkább menjek a modding topicba ezzel?
Landon
válasz Potzee #49397 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget! Had kérdezzem meg még egyszer akkor, hogy ez a CoolerMaster 600W Elite (RS-600-ACAB-M2) felejtős? Nem az a +2K a gond amit a Chieftec 500W-ra rá kéne dobni hanem az a sok sok +2K amit még a gépre rá kell dobni. A szitu az, hogy az én régi gépem adom ajándékba (2600K, GTX580 3GB) de kiderült utólag, hogy kell táp és memória is etc. és ezért próbálok kicsit szorítani a szíjon.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
