- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Autós kamerák
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
atti_2010
Ja félreértettem, akkor kell egy új táp de nem 1200W meg hasonló mert az hülyeség, 500-600W de az márkás legyen.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
Ki kellene próbálni a VGA-t valami havernál vagy esetleg egy boltban ahol lehetőséged lenne rá, a névtelen bizonytalan tápokat pedig kerüld még ha 1500W is ír rajta.
atti_2010
Ha jól értem akkor most a VGA a molex csatira van kötve az átalakítóval, mert ha igen az úgy nem jó, a VGA 6 pinre kellene egy másik átalakítóval, 14k egy használt tápért szerintem sok.
atti_2010
Szerintem nem éri meg kísérletezni, ki kell próbálni a kártyát egy rendes táppal és ha megyen akkor venni kell egy új tápot.
atti_2010
Nem megy nagyobb táppal mint kellene de neked most a CPU és a VGA is ugyanarra az ágra van kötve és amúgy is az a 18A 1 ágon elég karcsú, pláne ha még azt sem adja le, vidd el nézd meg a VGA-t hogy biztos működik és ha igen egy új táp, de használtat vagy 18A agánként ne vegyél.
atti_2010
Elvileg nem, de gyakorlatilag itt sok minden megtörténhet, a legbiztosabb egy próba a te gépedben egy jó táppal és ha működik veszel egy tápot, de ha veszel egy tápot online üzletből 8 napon belül visszaadhatod bármilyen magyarázat nélkül.
atti_2010
Ha láttad hogy ment a VGA akkor vegyél egy jó tápot és kell működjön, nincs más PCI vagy PCI-E lap a gépben?
atti_2010
válasz jenei1994 #65409 üzenetére
A nincs túlterhelve nem játszik az ember semmi baja nem lesz.
Ahogy gondolod de itt azért van pár szaki aki nem ma kezdte a szakmát (nem magamra gondolok táp ügyben), ha nem akarod elfogadni a javaslatot szíved joga de akkor kár kérdezni.
atti_2010
Nem, hangkártya, halókártya vagy ilyesmire gondolok, de az összeakadt volna a másik VGA-val is, maradjunk annyiban hogy be kell szerezned egy rendes tápot.
jenei1994 Akkor pláne nem kell bolondítani az embereket hogy olcsó tápot vegyenek.
atti_2010
A tapod így van elosztva:
Ha a CPU a 20A ágon van akkor egy átalakítóval ráköthetnéd egy PCI-E 28A ágra, de a 20A elég kellene hogy legyen, nem a túlhúzástól fagyogat?
atti_2010
Most nézem hogy van "Plus" is, akkor is az FX 8350 208W fogyasztott egy HD 7970-el játékok alatt akkor 20A =240W csak a CPU -nak bőségesen elég kell legyen még húzva is, 4,8Ghz is csak 310W volt az egész rendszer fogyasztása.
atti_2010
válasz Grave_444 #65466 üzenetére
Nekem 350W-os SFX Be Quiet van, 300W-ot tud 12V-on és tervezek egy R9 270-et amit tuningolnék is.
Nincs gond mert 180W korul eszik az R9-270 kártya egy Trinityvel játékok alatt.
atti_2010
atti_2010
válasz Alice90 #65509 üzenetére
Azért azok veszett drágák, a Straight Power E9, 80+ Gold is nagyon jó és nem kell eladni a lakást érte, vagy ott a Seasonic G széria ami szintén jó választás és baráti árban.
atti_2010
Igen, lentről felfele kell fúja a levegőt tehát a 220V dugasznál távozik, a foglalatot általában nem lehet fordítva dugni csak legyen egyforma.
atti_2010
atti_2010
nem mindegy milyen légszállításúra cserélsz és mekkora az induló feszültsége.
Ez csak akkor lényeges ha nincs benne fordulat szabályzó mert ha van akkor úgy is kompenzálja a kisebb légszállítást egy nagyobb fordulattal.
atti_2010
atti_2010
A méretet nézzed és a légszállítást valamint hogy 12V legyen, ha 3 pines akkor buherálni is kell majd a csatlakozást de az nem lehet gond, a régit csak akkor tudod megzsírozni ha csúszócsapágyas (amit nehezen hinnék) mert a görgős porvédővel van felszerelve és abba úgy sem tudod beletenni a zsírt és kitisztítani sem lehet a régi bekeményedett trutyit.
atti_2010
atti_2010
válasz HollyBoni #65589 üzenetére
Így már világos, ha a táp alaplapján van a csatlakozó és nincs forrasztód akkor a régiről levágod a 2 pines csatit az újról a 3 pinest és összekötöd fekete-fekete, piros-piros, sárga meg nem kell, de ezért írtam hogy buherálni kell, ha van forrasztópáka akkor szebben is meg lehet oldani.
atti_2010
válasz KismAji #65591 üzenetére
Az a Hexa nem jó mert 2 x12V ága van mindegyik 18A ami kevés, olyat nézzél ami lehetőleg 1x12V.
Otta Raider az jó lesz.[link]
atti_2010
válasz Hardver Arc #65704 üzenetére
Elintézheted e-mailben is.
atti_2010
válasz Hardver Arc #65708 üzenetére
Tápot hosszú időre tervez az ember tehát akkor érdemes jól választani és sokáig gond nélkül eleszel, még mindig jobb most ráfizetni egy kicsit a visszaküldésre mint később vagy idő előtt másik tápot venni.
Biztos szidnak majd hogy már futárnál van én meg visszamondom..
Még mindig jobban járnak mintha ki sem vennéd a csomagot.
atti_2010
válasz Pityke85 #65718 üzenetére
A 2 ág már el kell bírja de ha valóban jól mutat az Aida (nálam 0,2 V eltérés van a szoftveres és a műszeres mérés között) akkor a 11,8V kicsit kevés, ez lehet azért mert "szenved" táp vagy elfáradtak a kondenzátorok vagy hogy már új korában sem volt túl acélos, ha megteheted inkább cseréld le 13K fölött már találsz normális tápot.
atti_2010
atti_2010
válasz vittorio7 #66097 üzenetére
Jól látom hogy a 230V~ nemes egyszerűséggel áthúzták az alacsony feszültségű alkatrészek hűtőbordáján, vagy alatta mert akkor ez nem csak a PC-re életveszélyes.
atti_2010
válasz Graphics #66108 üzenetére
Erre gondoltam, de szerintem a vezérlő IC sem szereti ha fölötte egy árnyékolatlan váltóáramú kábel szaladgál.
atti_2010
válasz GameOverIII #66127 üzenetére
Biztos vagy a tápban mert a konfigod egy 200W táp is lazán el kellene bírja.
atti_2010
Most is 400-as FSP van benne. Csak ez passzív.
Erre kérdeztem rá, az FSP van 400W tápja passzív amit úgy hívnak hogy Zen 400.
atti_2010
válasz GameOverIII #66151 üzenetére
Lehet VGA gond is, érdemes lenne kerni valakitől egy tápot próbának és egy VGA-t mert bármelyik lehet rossz, viszont az nem lehet gond hogy nem bírja a táp, proci túlmelegedés is szóba jöhet bár nem tudom milyen teszteket csináltál de nem szabad elhamarkodni azt a táp vásárlást, én 90% adnék a VGA-nak.
atti_2010
Azért jó mert ha veszel egy combosabb VGA-t lehet hogy 1 ág lekapcsol mert nem bírja, pláne ha meg is rángatod egy kicsit.
atti_2010
válasz GameOverIII #66157 üzenetére
A hőmérsékletet a VGA-n hogy mérted meg ha lekapcsol játék közben, Furmarkal?
atti_2010
válasz GameOverIII #66174 üzenetére
Ha a táp vagy a VGA lenne akkor a Furmarkal még hamarabb le kellene kapcsoljon, próbálj egy Prime 95 tesztet hogy nem e melegszik a CPU vagy esetleg megakad a teszt valamelyik magon, ha nem akkor csinálj egy memória tesztet lehet hogy hibás valamelyik modul.
atti_2010
válasz Wiz Khalifa #66184 üzenetére
Mivel mérted meg a 13V, ami amúgy nem olyan sok és az FSP az egyik legjobb táp.
atti_2010
válasz Wiz Khalifa #66187 üzenetére
atti_2010
válasz Wiz Khalifa #66192 üzenetére
CD olvasó nem terhelés, egy CPU, VGA LOAD ami fogyaszt 150-200W az a terhelés.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Windows 11
