- Táp ventilátor csere
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Google Chromecast topic
- Asztrofotózás
- Samsung LCD és LED TV-k
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz Graphics #54720 üzenetére
Az a Chieftec sorozat (jó régi már, 10+ éves) 360 W-os, 420 W-os modelljei is döglősek voltak. A készenléti köre elég hitványúl van megtervezve. Ha pl. az 50 V-os 22 mikroFarad-os primer oldali kondi el kezd száradni, akkor a készenléti 5 V- fesz elkezd felmászni 6-8 V-ra is.
laychi: Nagyon sok minden...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
galaktikus
válasz Graphics #54739 üzenetére
Úúú, ez az eladó nagyon ott van a szeren. Róla eddig ménem hallottam!?
Más: Mi a bánat az, hogy egy táp haswell ready? Egy régi de minőségi táp, az szar az új intel szériához vagy mi?
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
MMIX
válasz Graphics #54781 üzenetére
Ezek biztos, hogy egyik sem. Na jó a Sirtec talán (hagyományból), de az is jellegzetes feliratos, itt nem látok olyat.
Andyson: nincs a trafón se 211.... se AD (régi Andison gyártmány) felirat.
Enhance: nincs fekete-fehér vezeték, se Enhance tipikus borda se semmi Enhacés.Egyébként a borda nem perdöntő. Nem sokat jelent, max csak kiinduló pont.
Az UL szám se mond semmit se, csak annyit, hogy Thermaltake.A címkével leragasztott tekercs a Liteon "heppje", de ez sem bizonyíték így magéban.
A trafó címkéhez hasonlót kellene keresni, vagy felismerni.[ Szerkesztve ]
NYPD
válasz Graphics #54796 üzenetére
konfig:
ASUS M3N78
AMD Phenom II X4 965BE
GTX 285 2GB 512bit
2x2GB Kingston DDR2-800
2x1GB Geil DDR2-800
X-Fi Xtremegamer fatality proEnnek a tápnak elégnek kell lennie ehhez a rendszerhez úgy gondolom. Eddig rendesen működött majd egy évig. Azt hogy milyen gépben lett tesztelve, azt nem tudom, mert nem én csináltam.
superTibcsi
válasz Graphics #54802 üzenetére
Igen, mert úgyis csak sima HD-ban játszanék, arra meg megfelelne a kisebbik HD.
Gondolom azt nem lehet megállapítani, hogy melyik-melyik ág? Most a gép egy chieftec Chieftec BT-02B gyári 180 wattos tápjával megy csak IGP-vel, De jön az utódja, egy SG05. Ehhez kéne minél olcsóbb táp, mert kezdek kifutni a keretemből. De ha jó az i5-2300+Hd7790 kombóhoz a szóban forgó táp, már rendelném is.
Hd7790 tesztben agy i7-3770k + HD7790 156W-ot fogyaszt terhelten a konektór felől mérve.
Under construction!!!
superTibcsi
Most nézegettem a kapcsolási rajzot, és a 16A-es sárga-fekete jelölésű ág megy bele 4 pin ATX csatlakozóval az alaplapra. Ez biztos elbírja a procit. A HD7790-nek pedig menne a molex csatlakozó, ami 96W-ot tud leadni mivel 8A-el terhelhető. Sapphire honlapján ezt írják: "1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required". Tehát elméletileg ha jól tévedek, akkor így mennie kell.
JOEPAPA
válasz Graphics #54842 üzenetére
Köszi.
A HIPRO és a Dell is halott volt, én kondiztam át, élesztettem fel, valamelyik lyukasforrasztás miatt plussz kondi, valamelyikben csak pár kondi volt rossz, cselesen nem puposan, csak felezett kapacra száradva, gondolom nagy ESR el, a HIPRO-t full átkondiztam, minden forrasztás rendesen 2x meg lett ismételve (friss ón-leszív-friss ón), mindeggyik ki lett pucolva, és ventik is átkenve.
Én is erre tippelek a nagyobb konfigokhoz új tápot kell vennem, nem csak mert nem menne el (ugyanilyen Dell tápról ment a Q6600 HD6670 esem is 2x2GB al), de azért ha már 110e Ft kimegy gépre akkor egy javított táp, félvezetői, stb bármi (még ha magam tettem rendbe is) nehogymár halálba küldjön 110eFt ot.
Akkor inkább 120eFt ba kerüljön a nyugalom.
De a legkissebb konfig VGA nélküli csak A6-5400K alatt akkor a HIPRO bevethető, ez az olcsó konfig amin töprengek.Az FSP Hexa 400 Hexa 500 milyen ár érték arányú?
Csöves audiophil 6P3S SE 2x4W 50e.
laychi
válasz Graphics #55026 üzenetére
Azért megy most felfelé,mert most fogom kiflexelni a gép hátulját,több az anyag,mint a perforáció és visszaverődik a levegő,egyébként úgy volt,csak kitakarítás után így raktam össze ideiglenesen.
De a tojástartó tuti nem?
Gagyi megoldás,de elcsendesült a gép,meg lehet hallgatni,aki kíváncsi rá,csak el kell hozzá jönni
Most a prociventin lehetne még kicsit halkítani,kellene neki egy kis wd40 vagy valami[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz Graphics #55087 üzenetére
Még árban belefér a SEASONIC G Series 360. Ez halkabb, mint az SEASONIC SS-350ET? Gondolom mivel az első Gold a második csak Bronze, ezért az első jobb helyzetről indul hűtésügyileg. A legfontosabb a megbízhatóság mellett a zaj volna, így ha halkabb a drágább, akkor jöhet.
@Zsohi
Azért annyira korlátozó tényező. A G360 még belefér, de a teteje a keretnek.@Potzee
A CPU hűtő tényleg THERMALRIGHT Macho 120 lesz, igaz ventivel, de a lehető legalacsonyabb fordulaton.[ Szerkesztve ]
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
SRII
válasz Graphics #55140 üzenetére
igen ,akkor ha te ajánlod akkor tényleg jó táp, azt tudtam ,hogy seasonic de mivel nem mai darab inkább ajánlottam volna az újabb termékeket, de így akkor nem volt teljesen téves az írásom... bár [link]itt is pl 2 ágat írnak,
a venti csere bizony könnyen menne![ Szerkesztve ]
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Futás, futópályák
- Gumi és felni topik
- Gyúrósok ide!
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Napelem
- eBay-es kütyük kis pénzért
