Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
moha21
válasz 04ahgy #18596 üzenetére
[link] itt ~600 W a fogyasztás i7-el. Máshol is hasonló eredmények vannak. Ugye, ha feszt emel, azzal radikálisan ( exp) nő a fogyasztás, ha "csak" frekvenciát azzal lineárisan.
A GS700 az +12 V-on csutka 672W-ot le tud adni és egybe van az az ága, de kombinálva van a 3,3 V és az 5V-os ágakkal. ( bár ezekből nem tudom mennyi fogy ).
Relatív olcsó.
[link]chieftec táp Cw belsővel teszt alapján ez sem rossz, bár nem mai elvileg a 750-esnek 4 db 18 A-es ága van 12 V-on.
A CM 750 GX van még hasonló árkategóriában, de szkópon a 3,3 V-os és az 5V-os ága is túl zajos ( kimegy az 5 %-ból ) [link]
Amúgy kicsit gáz, hogy meghalt a táp és nem lekapcsolt..:S
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
válasz 04ahgy #18684 üzenetére
Nem így értettem, hanem hogy használtan melyiket éri meg megvenni.
Másként: melyik a jobb a kettő közül?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz 04ahgy #18691 üzenetére
Oké, köszi!
MMIX
válasz 04ahgy #18705 üzenetére
Van olyan is, hogy gyári többágas tápot buherálnak meg utólag. Ezen a képen egy Silverstone táp van. (a Silverstone csinálta a módosítást, nem a táp tulajdonosa)
"conversion to single 12V, they just soldered a wire bridge across the shunt resistors, effectively disabling the multiple 12V overcurrent protection."[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz 04ahgy #18755 üzenetére
Én is úgy emlékszem, hogy több tulaj írta régebben, hogy 2db 8pines van a tápján, de a tesztben 2db 6-ost írnak, és a fényképen is 6-ost látni. (az egyik biztos 6-os, a képek egy kicsit rossz szögből vannak a tesztben).
Sirtec így gyártja, hol 6-os, hol 8-as, Chieftec ír 2db 6-ost, így nem lehet reklamálni.
Chieftec nem sokat tesz hozzá ehhez a táphoz, csak a matricát.
Olvasva visszább, minden kombináció létezik.[ Szerkesztve ]
h1n1_900
h1n1_900
Piotrus
válasz 04ahgy #19077 üzenetére
Amikor írtátok, hogy BIOS-ban full megy a gép ,ekkor már nekem is kezdett gyanús lenni a dolog és végül is , - igazad van - a "C3/C6 State Support" a ludas. Ha kikapcsolom nincs cirregés !!!!!! Végre megoldódott !
Kérdésem már csak annyi, hogy most ez természetes ? Nem bírja a tápom az ilyen szintű energiatakarékosságot ? Vagy ez általános ,hogy alacsony energiaszintnél ilyen hangot hallat a táp?
Piotrus
válasz 04ahgy #19084 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ,nekem ez már elég magas szint
De akkor ha jól értelek nem hibás a tápom csak kicsit silányabb az alkatrész. A típus: Cooler Master Real Power 520W, Modell: RS-520-ASAA-A1 . Remélem nem kell cserélnem. Egyébként azt lehet tudni kb. mennyit spórol az ember,ha be van kapcsolva a C3/C6 ? Mérhető vagy ez már csak parasztaktivitás ? -
yohnsee
Bocsi az off-ért, de: már régóta gondolkodom, hogy nem lehetne-e valamiképpen építeni egy elektronikát egy megfelelően tekercselt toroid köré, amivel a kapcsolóüzemű pc tápot ki tudnám váltani. Ez csak elméleti gondolkodás, nagy valószínűséggel nem érné meg sem időben, sem pénzben, csak az érdekelt, hogy Te hallottál-e már olyanról, hogy valaki ilyennel próbálkozott volna?
AVR
yohnsee
válasz 04ahgy #19092 üzenetére
Pusztán elméleti síkon: szerintem egy 1kW-os toroid már kiszolgálna egy olyan konfigot, amit manapság pl. egy 500W-os chieftec ctg elvisz. Eddig kb. 10kg. Megtekertetnénk az ágakat 3,2x5,2x12 voltra, egyenirányítás, puffer, stabilizálás, megint egy kis puffer. Persze, itt kezdődnek a nehézségek, készíteni kell egy stabilizátort 12V@40A-re legalább. Bár erről is létezik rajz a neten. A bekapcsolásra kellene kitalálni valami okos ügyes elektronikát.
Ismétlem, pusztán elméletileg gondolkodom, én ilyen nagyon kíváncsi vagyok.AVR
dewil666
válasz 04ahgy #19114 üzenetére
Akkor 11ezret megér(ez az új ára helyben)?
Mert maximum ennyit adna egy tápegységért.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
balpis
válasz 04ahgy #19112 üzenetére
nagyon off:
Hány eszközzel próbáltad az etron chipes USB3-at?
Van, amelyikkel tökéletes (pl. nekem a külső samu 1TB-vel), van, amivel szakadozik (a kollégám meg a főnököm 500GB-s samujával és WD-jével....)
Z68 Pro3 lapomon. De nagyon úgy tűnik, nem lap függő. Egyszerűen bizonytalan, hogy mivel megy, mivel nem.
AsMediaról viszont nem hallottam még rosszat.notebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
vzsryl
válasz 04ahgy #19288 üzenetére
Szerintem meg nem. A CTB a CTG-nek a 80+ Bronze változata, ami szintén csak 230V-on megy, tehát hivatalos plecsni nincs rá. Minőségben is jobbnak tartom a CTB-t, bár valójában túl sok különbség nincs köztük, mindenesetre a Samxon kondik nagyon gyengécskék a CX-ben.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
cashback
válasz 04ahgy #19331 üzenetére
Hát úgy fest hogy csak meghalt. Halk pattanás és meghalt. Így hibásan viszik... szóval nem is foglalkozok vele tovább.
Igazából az ár a mérvadó. Szóval a plafon az 10ezer.
A két típusból 10 alatt max használtan tudnék venni valami használhatót. 1hét garanciával... a giga is ment egy hónapot és utána adta meg magát. Ezért is szeretnék most inkább egy újat. 2-3év garancia (tuti a garancia végén megy tönkre, de az 2-3év )
rumkola - tesztekből én is arra következtettem hogy elég kell hogy legyen. (illetve ha a giga 460W-os elég volt)
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
Petzval
válasz 04ahgy #19347 üzenetére
Amúgy nem tudok róla hogy bármi előnnyel járna a hozzászólások száma.És ekkor három személynek reagáltam.Úgy látszik nálad még soha nem fordult elő hogy elnéztél valamit.Mikor teljesen pontos igaz választ írtam akkor is le lettem hülyézve nem is egyszer.Nem is fogok többet írni nekem nem érdekem.
exTrem
válasz 04ahgy #19355 üzenetére
Szia HGyu, nagyon köszönöm a kimerítő válaszodat. Ezek szerint akkor biztosan elég lesz az 550-es táp ehhez a konfighoz ugye ? Egyik ismerősöm 750-eset javasolt, de én inkább nektek hiszek, régebb óta benne vagytok a szakmában. Végül, mit takar a moduláris jelző a Tápegységnél ? Ezek után ezt raktam össze az ajánlott opciókból, így jó lesz ?:
Alaplap: ASUS P8H67-V REV 3.0
Processzor: INTEL Core i7-2600 3.40GHz 1155 BOX
Videókártya: ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 PCIE
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9
Táp: CORSAIR Enthusiast Series Modular TX550M
Köszönöm még egyszer a segítséget, nagyon sokat jelent!
imibogyo
válasz 04ahgy #19461 üzenetére
Most már csak az a kérdés, hogy megéri visszamondanom a Corsair GS800-at, egy FSP Aurum 700-ért vagy sem?
Amúgy azt olvastam, hogy az Aurum nem a leghalkabb tápok közül való.
Vagy tudtok-e jobb, hasonló nagyságú tápot, mint a GS, vagy az Aurum, ami nagyon halk. És az sem lenne baj, ha ilyen árban, vagy olcsóbban.
Jelenleg 31k-ért jön a 800-as GS...
jokeman
válasz 04ahgy #19413 üzenetére
Urak, nézegettem amit ajánlottál!
És lenne egy kérdésem, ha már a halkságot is szeretném figyelembe venni, akkor a 2 táp közül melyiket ajánlanátok?
XFX PRO650W
Corsair 650 TX V2Mindkettő 5 év garis, meg ahogyan néztem ugyanaz szinte.......ezért kérdem melyik lehet a halkabb??
Köszöntem!!!!PSN---janesz79--------ORIGIN---jokemanHUN
Womb
válasz 04ahgy #19520 üzenetére
Páromé a gép, Ő KM Playert használ.
Végül is igazad lehet, én egy Corsair HX620-ast használok, azzal letesztelhetem a konfigját.
Eszembe sem jutott...(A videó kártya gyártók 500w-os kritériumát ugye ne vegyem figyelembe? Csak a garanciális problémák miatt írnak túlméretezett, minimum tápegységet, ugye? )
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
