- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
jacint78
válasz Grave_444 #97155 üzenetére
Szerintem ideje lenne elfelejteni, hogy az a táp jó, a tápos topik és személyes tapasztalat alapján is hulladék, ha rendesen meg vannak terhelve szépen durrannak el. Nem is értem, hogy annó miért volt ajánlott táp, már ránézésre sem képes arra a terhelésre ami rá van írva.
type your text here..
jacint78
jacint78
válasz Turbolada II #97166 üzenetére
Úgy-úgy a GPS volt annó delta, akkor szerzett nevet a csíftek, de azóta csak a név maradt, a színvonal csúnyát süllyedt.
jacint78
válasz golyani #97171 üzenetére
Vagy arról van szó, hogy, ha a minden terheli, egy idő után kezd esni, vagy a csaltakozóknál van kontakthiba és azokon esik a feszültség. Húzd ki az ATX24 csatlakozót és nézd meg, hogy nincs-e megolvadva, barnulva valamelyik érintkező, leginkább a 12V, ebből kettő darab van a 24-es csatlakozón egymás mellett [Példa].
jacint78
válasz MasterMark #97191 üzenetére
Csak mert seasonic, még úgyanúgy lehet hulladék szériája, ahogy mindegyiknek. Az új, olcsóbb seasonic tápok sem makulátlanok, tele van a net csattogó, kattogó, fütyülű seasonic tápokkal.
jacint78
Ő csak azt kérdezte, hogy ajánlott-e az a szészonik, nem az, és ebben a kategóriában az FSP csinál értelmes tápokat, de egyébként a hypert sem ajánlanám maximális terhelésre, gyengécske a PFC-je. 30-35-ért BeQuiet tápot vennék, vagy lehet nézegetni a seasonic tápokat is.
jacint78
válasz Graphics #97223 üzenetére
Azt mondtam, hogy az olcsók nem ajánlottak, mert problémásak, zajosak. Ritkán döglenek, de, ha igen, akkor nagyon és a gépet is hajlamosak magukkal vinni. Én elmondom a véleményemet és elmondod te is, ennyi, nem értem miért kell mindíg a másikat cseszegetni, én sem kötök beléd a véleményed miatt, tehát hagyj engem békén..
ló úr
Egy széria volt amikor a HEC-vel próbálkoztak azóta visszanyergeltek FSP-re.
jacint78
válasz BiOszi #97238 üzenetére
Ezen csak 12V van, semmiképpen sem jó szabványos ATX alaplaphoz, ha ezt bedugtad az ATX-be és fesz alá is helyezted, lehet ki is nyírtad a lapot.
Amúgy olvasd el amit írtál mielőtt beküldöd, mert borzalmas elírásokkal van tele, néhány részét nem is érteni.
jacint78
válasz BiOszi #97240 üzenetére
Egyre kevésbbé értem, hogy miről van szó. A mondataidnak egyszerűen nincs értelme!
Kezdjük elölről. Pontosan milyen alaplap került most bele? Az is ugyanolyan, mint ami benne volt, vagy ATX szabványú a tápcsatlakozója? Vagy most végülis vissza került az eredeti lap, mert nem is lap hibás?
jacint78
jacint78
válasz dime27 #97260 üzenetére
Ha nem használod ki a terhelhetőségét, akkor nem ésszerűbb a nagyobbat venni. Minél nagyobb egy táp terhelhetősége, annál rosszabb a hatásfoka alacsony terhelésen, tehát a 750-es 100W terhelés mellett többet fog enni, mint a 650-es ugyancsak 100W terhelés mellett.
jacint78
válasz dime27 #97275 üzenetére
Például ez megfelel minden kritériumnak, ráadásul itt egeret is fogsz találni szerintem.
jacint78
válasz #29810176 #97282 üzenetére
Vicces, hogy amíg ti a kábelek harisnyázásával szórakoztok én épp azzal, hogy levágjam róluk a tetű harisnyát, hogy ne feszüljön minden.
Dulee
Azt azért megjegyezném, hogy gyártói garanciát írnak arra, plusz ipon, tehát lehet, hogy jobban utána kellene nézni annak a 7 év garanciának.
jacint78
válasz krokostamas #97323 üzenetére
Van, az ajánlott listát nézd meg a topik elején.
jacint78
válasz pedro888 #97330 üzenetére
Ha laikust kérdezel a válasz is laikus lesz. Áruld el, hogy a GTX760-hoz, ami nagyonnagyon maximum 12V 16A-t eszik tokkal vonóval, miért ajánlanak 38A-es tápot a dobozán? Az átlag pógár beveszi a baromságot amit köznyelvben megy, de az butaság, nagyon kevés PC konfig van amihez tényleg 600W táp kell, kivéve, ha nem akarsz rajta 0-24-ben egyszerre CPU és GPU stressztesztet futtatni..
jacint78
válasz krokostamas #97411 üzenetére
Arra a kártyára erős túlzás a 6 plusz 8 pines, szóval mehet átalakitóval.
jacint78
válasz Joacoking #97433 üzenetére
Nem történt tragédia, csak kontakthiba volt, ha ennyire megégett a csatlakozó, akkor érdemesebb lenne kicserélni, mert, ha úja tápot veszel és az is kontakthibás lesz emiatt, ami igencsak valószínű, akkor tovább fog égni és instabil lesz a gép. Amúgy akármilyen gagyi is a táp, ez nem az ő hibája, megesik bármelyikkel főleg, ha nincs rendesen bedugva a csatlakozó például.
jacint78
válasz elfelejtette #97439 üzenetére
Amíg nem stresszteli, nagy tregédia nem történik ahogy a példa is mutatja, átlagos használat mellet nem olyan vészes áramok folynak.
jacint78
Az ATX szabvány szerint egy ágnak maximum 18A lehet terhelhetősége, hogy működjön is a rövidzárvédelem és ne gyújtsa rád a házat. Igazából az a normális, ha szét van ágazva és nem egy túl nagy áramú ág van rajtuk, de ilyenkor nem fordul elő, hogy bár a táp nincs túlterhelve, de egy ág igen.
jacint78
A q9550 maximum 8A-el beéri 12V-on, a GTX 760 pedig 14A-nél nem eszik többet és ezek mind stresszteszt alatt mért áramok, életszerű használat közben soha nem érik el, ehhez 12V-on még 2-3A-t számolhatsz rá. Az 5V 17A nagyon horribilis egy mai konfig a felét eszi maximum 3.3V-on pedig 4-6A maximum. Ezek mind műszerrel mért áramok, ezek alapján kalkulálhatsz.
Az EVGA-ról sok infót nem találtam, de a chieftec amióta nem delta elektronikát használ, nem éppen ajánlott kategória az biztos, a kolega által ajánlott tápok sokkal többet érnek és ismert a belviláguk..
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
